UrmoZ
10.04.2005 16:06:03
| razor kirjutas: |
mis vahet seal on mis PC**** ta on? PQI tegi ka PC3200Turbo pulki TCCD kividega, jõudsid need ka sinna 300mhz kanti  |
hinda ei saa ju pakkuda umbes PC3200 ja PC4500 näiteks on ju erinevate hindadega, kuigi mõlemal võivad samad kivid peal olla.
_________________ Amazon - will not buy! |
| Kommentaarid: 222 loe/lisa |
202 |
predator
10.04.2005 16:25:39
| UrmoZ kirjutas: |
| razor kirjutas: |
hinda ei saa ju pakkuda umbes PC3200 ja PC4500 näiteks on ju erinevate hindadega, kuigi mõlemal võivad samad kivid peal olla. |
Enamus TCCD`d on kirjade järgi PC3200`d ehki õigem reiting oleks neil pidanud olema PC4000 (4ns mälud = 500Mhz). OCZ on PC3200EL Platinum Rev. 2 ja Mushkin PC3200 Level 2 ver. 2.
154 |
Sponge
12.04.2005 14:48:10
keegi oskab ütelda mis mul siin tweakeri pildil väga valesti on?
mida muuta et saaks mälud stabiilseks üle 280..
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
razor
12.04.2005 17:00:58
| loe seda teemat siin.
120 |
lehm
110 |
KulleS
13.04.2005 10:26:38
trre ommikut...
Ei ole nüüd jõudnud kõike teemat läbi lugeda, aga mis on hetkel sellised hääd mälud, mida poest justnüüdjakohe osta on võimalik? Näiteks Ordist...
Olemas Semp1600 ja Epox 8kda3j.
Ja praegu sees mälud Corsair TwinX PC3200 512MB. Aga need ei tahtnud üle 220 minna.
Ordis olemas sellised mälud -> DDRAM 256MB DIMM 500MHz PC4000 (3-4-4-8) DDR Corsair? kui kiiresti need tääle lähevad.
Ja üle 2,8 vist emaplaat välja ei andnud. Muid tikke ei tahaks ka nagu teha...
Plaanis osta üks A64 Asus AV8 plaadiga...
Ette tänades,
Tõnu
120 |
Boot
13.04.2005 12:40:34
ohjah...
ostsin siis eile 2 poolegigast mtec/twinmos-i ära (pc3200 cl2.5)
mina igatahes ei suutnud selliseid timinguid välja mõelda, millega need junnid 208mhz/2.8V peal pildi ette võtaks (proovisin 3-4-4-8, suuremaid numbreid bios ei paku ).
täna peaks siis neid eraldi proovima, äkki üks on oluliselt sitem kui teine või lihtsalt põhimõtteliselt jonnivad dual-channelis.
160mhz kannatasid vanad apaceri pc2100 mälud igatahes vingemaid timinguid kui need..
anandtechis value ram round-up:
http://www.anandtech.com/printarticle.aspx?i=2392
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
UrmoZ
13.04.2005 13:17:10
| KulleS kirjutas: |
trre ommikut...
Ette tänades,
Tõnu |
Arvutimaailmas tehti neist mäludest ülevaade, ja Corsair PC4000 ei andnud eriti häid tulemusi, soovitav oleks võtta juba PC4400
tundub, et need PC4400-l ikkagi Hynix D5 kivid
202 |
predator
13.04.2005 14:32:23
| UrmoZ kirjutas: |
tundub, et need PC4400-l ikkagi Hynix D5 kivid |
See Arvutimaailma test on kah selline nagu ta on aga mingi iva võib seal isegi sees olla. Hynix D43 kividega Kingston HyperX PC4000 ei pidavat kah praktiliselt üle oma nominaalsageduse minema ... võib-olla DFI`l vmt. rohekte mälutimmimisvõimalustega plaadiga mingil määral isegi läheks. Samas võib see võimalik OC potentsiaal ka partiide kaupa kõikuda. Igaljuhul Hynix D5 oleks mõttekam valik, TCCD`st rääkimata.
154 |
Sponge
13.04.2005 15:09:42
| predator kirjutas: |
| UrmoZ kirjutas: |
See Arvutimaailma test on kah selline nagu ta on |
platuuni tehtud ju
aga keegi oskab seletada neid NSse tweakeris, ma suht lampi lasin lõdvemaks need ja mälud hakkasid natuke paremini toimima kuid 280 mhz iga on ikka raskusi tglt adata tahab palju volte saada ja sellest 2,85v jääb väheks
323 |
reimers66
13.04.2005 16:25:03
plated ei anna nii palju voolu kui vaja ja samas Corsairid tahavad 3.3V+ voolu et korralikult toimida ma, saan panna max 2.9V
ja sellega ma üle 220FSB 2-2-2-6 ei saa ! Corsair XMS 3200C2
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
KulleS
13.04.2005 19:02:36
| UrmoZ kirjutas: |
Vaatan, et HV's on kiiremaid mälud Corsair DDRAM PC-4400 550MHz 512MB 1910.-
Ordis sama:
DDRAM 512MB DIMM 550MHz PC4400 (3-4-4-8) DDR Corsair 1980.-
Aga kust neid Eestis arvega osta saab?
Q
120 |
UrmoZ
13.04.2005 21:17:22
no Corsairi on jah saad Ordis ja ATF`is kõige saadsamate hindadega, kuid Ordis pidi vaid üks pulk järgi olema.
üks parimaid mälusid Kingston HyperX PC3200UL 2-2-2-5 timingutega 1810.- Doc Peebus www.doctorpeep.ee
see on küll PC3200, kuid DDR500 pidi vabalt minema ja veel aint 2,6V, DDR500-st edasi on juba ???? ...... ja need on TCCD kividega
202 |
telekas
14.04.2005 19:40:46
Mul on siis selline küsimus et mis te arvate sellest mälust?
DDR2, 512MB PC4300/533 64x 8 CL4.0
Ordis on see müügil ning ma ei tea kas tasub see ära osta või mitte tundub suht kahtlen mälu olevat
Ja kui kellelgi on olnud see mälu siis võiksite jagada kommentaare.
Ho Ho
14.04.2005 19:50:15
| telekas kirjutas: |
Ja kui kellelgi on olnud see mälu siis võiksite jagada kommentaare. |
Su mobol ddr2 tugi on? Kui on siis võib isegi päris kobe asi olla kui prose mälule samade kellade juures järgi tuleb. Taimingud on küll suht nigelad kuid kui hertse juurde annab panna peaks sellega tasa tegema
86 |
telekas
14.04.2005 20:04:16
Proseks hakkab olema muidu:
AMD Athlon 64 3400+ socket 754
ning emme siis:
EPoX MB 8KDA3J, Athlon 64 soc. 754, Nforce 3-250 , ATA133/ 2x S-ATA150, 4xUSB 2.0, AGP 8X, 6PCI, 3DDR, lan 10/100/1000, sb7.1
Iron miki
14.04.2005 20:08:11
| sul emme ju ei toeta DDR2-te
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
lehm
14.04.2005 20:09:46
ddr2 ainult inteli värk või mis?
110 |
Iron miki
14.04.2005 20:15:40
Inteli värk jah. Ise olen muidu nendest Apaceri omadest 660Mhz kätte saanud. Siis oli cpu-ga suhtes 2:3 ,edasi ei saanud sest sata jäi piduriks
17 |
telekas
14.04.2005 20:17:53
minu viga
pole eriti mäludega tegelenud
karli88
14.04.2005 20:35:09
palun tarku nöuandeid |
Sooviksin osta mälusid, aga ei tea missuguseid valida(ei ole mälu alal väga pro)
Emaplaat on IS7-E (koduleht http://www.abit-usa.com/products/mb/products.php?categories=1&model=80)
Ehk siis kopin siia jutu mälude kohta: Dual DDR Module Support Supports up to 4GB of Single/Dual channel DIMM modules, delivering bandwidth of 4.8GB/sec.
Prose on mul P4 2,4@3
Eelarve oleks ca 2k maks kahe 256mB mälude eest (lugesin et 256 annab parima tulemuse kiiruses)
Ise jäi silm hetkeks puhkama sellise isendi peal: http://www.doctorpeep.ee/index.php?lang=est&main_id=138&id=153546
(asjaga suht kiire- tahaks tartus exp2005 juba uute rammidega platsis olla )
Üks teemaväline küsimus ka: Kas mingisugustel mäludel on termoandurid ka peal?
Ehk soovitab keegi mälusid ?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Sponge
14.04.2005 20:40:20
Re: palun tarku nöuandeid |
| karli88 kirjutas: |
Ehk soovitab keegi mälusid ? |
need kingstonid on head mälud, vist olid TCCD, ise soovitaks miskeid PC4400 corsairesi või siis adata ddr566 pc4500 mälusi , mäludel termoandureid ei ole , ja ega neid vaja kah pole
323 |
karli88
14.04.2005 20:49:47
| Sponge Bob kirjutas: |
| need kingstonid on head mälud, vist olid TCCD, ise soovitaks miskeid PC4400 corsairesi või siis adata ddr566 pc4500 mälusi , mäludel termoandureid ei ole , ja ega neid vaja kah pole |
Kas mu emaplaadile lähevad sellised peale ? vist ddr400 on maks, ma ei tea ka täpselt mis see tähendab. Need on kövasti kallimad ka eks?
Sponge
14.04.2005 21:13:36
| karli88 kirjutas: |
Kas mu emaplaadile lähevad sellised peale ? vist ddr400 on maks, ma ei tea ka täpselt mis see tähendab. Need on kövasti kallimad ka eks? |
lähevad ikka, ma saan aru et sa OCid kah natuke, siis tasub sellised mälud soetada küll aga kui eriline OCija ei ole siis hyndai D43 on kah väga hea valik, saab suht norm OCi kah nautida
aga kui OC ei koti näiteks siis 400mhz v rohkme @ 2-2-2 timmidega mälud annavad 24/7 parima perfi
323 |
predator
14.04.2005 21:51:30
| karli88 kirjutas: |
Need Kingstonid pole TCCD kividega vaid peaksid olema CH-5 kividega. Ainult UL seeria Kingston HyperX sarjast on TCCD kividega. Corsair PC4400 võib ka Hynix D5 kividega olla, A-Data PC4500 peaks küll TCCD olema. Samas ka CH-5 moditud järglane UTT peaks üsna hea kaup olema, ka CH-5`l pole tegelikult häda midagi kuigi suurt üle 500Mhz temaga saavutada üsna raske, kõik oleneb jälle millised isendid satuvad olema.
Need Kingstonid on küll TCCD kividega aga 512MB Kit ainult, 1GB`st hinnakirjas neil pole.
http://www.doctorpeep.ee/index.php?lang=est&main_id=138&id=202658
154 |
