uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Prose temperatuur märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Loom
sõnum 25.10.2002 07:00:00 Prose temperatuur vasta tsitaadiga
Panin siis eile uue prose peale (mul oli see toitekas prose ees), temperatuur läks mingi 60 kraadi peale. Kruvisin siis toiteka maha ja panin kasti peale, temp. nüüd 50 ja 60 kraadi vahel. Emaplaadiga oli veel kaasas selline proge nagu Cooler XP, see hoiab tempi mingi 45 peal. Kas võib selliste näitajatega rahule jääda või peab veel mingi lisajahtuse ehitama?
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 25.10.2002 07:04:00 vasta tsitaadiga
25.10.2002 08:00 Loom kirjutas:
... lisajahutus pole kunagi liiast, aga kui ta ikka nii
~45C piires püsib, siis otsest vajadust selleks küll pole ...
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 162
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 25.10.2002 08:04:00 vasta tsitaadiga
mul tegelt ka selline mure ,et prose cooleri ja toiteka vahel on mingi 3-4cm...kas seda toitekat mujale ei anna panna?või siis samamoodi arvuti peale?
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
daman
sõnum 25.10.2002 08:10:00 vasta tsitaadiga
Mul on cooleri (Volcano7) ja toiteka (Codegen 300W) vahel umbes 3mm ruumi, toide varjab umbes poole cooleri pinnast ära. Aga kuna korpus seisab aknalaual ja aken on normaalolekus lahti, siis praegusel aastaajal on prose (AMD XP2000+) temperatuur full loadil 46 kraadi. Seega probleemi pole (mitte enne suve...)
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
DigeBeni
DigeBeni
25.10.2002 09:04 Tuhkur kirjutas:
... kergem oleks see korpus maha lükata ja uus osta ...
Loom
sõnum 25.10.2002 08:44:00 vasta tsitaadiga
Kui raha on, siis miks mitte. Mina igatahes tõstsin toiteka korpuse peale ja juhtmed vedasin läbi korpuse augu, kuhu toitekas kinni käib.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 25.10.2002 08:52:00 vasta tsitaadiga
25.10.2002 09:44 Loom kirjutas:
... jah, modimine pole üldse paha mõte, arendab loovust
ning mida veel ... aga varem või hiljem jääb see korpus
ikka liiga väikseks. Ise ei sooviataks sellisele inimesele,
kes kindla peale masinat ise uuendada kavatseb, suurust alla
Miditower'i ja kui tegemist ikka väga hakkaja tyybiga, siis
ei teeks ka fulltower paha ...
viimati muutis DigeBeni 09.11.2002 20:58:15, muudetud 1 kord
Sillu
Sillu
sõnum 09.11.2002 19:53:03 vasta tsitaadiga
kui pappi vähe ehita ise kast valmis. mina endale ühe tegin: alguse asi, ilus just pole aga ruumi puudust ei paista kuskilt
SvP
sõnum 09.11.2002 20:09:43 vasta tsitaadiga
AMD K7 prosed (Duron, Athlon) on garanteeritud töötama kuni 90 kraadi Celsiusega, see "45 kraadi! Appi, paanika!" on pärit eelmisest Pentium-põlvkonnast ja säärast juttu ei maksa uskuda.
Kõik tüdrukud on head, aga kust need kurjad naised tulevad?
Wilts
sõnum 11.11.2002 14:54:14 vasta tsitaadiga
SvP kirjutas:
sai omal ka prose 75 kraadi juurde aetud ~ 10 min ilma vendita...
L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers"
tommionu
tubli telepoiss
tubli telepoiss
tommionu
sõnum 11.11.2002 15:05:09 vasta tsitaadiga
mhhh ... ilma vendita oleks pidanud juba karjuma hakkama (ehk ka siis, kui masin täitsa külm on, peab asi kisama) ... mul küll sai panna BIOS'is et kui cooler tumm, siis "kisa" ja nõua 'karpi-löömist' icon_razz.gif
Deep Fury
Deep Fury
sõnum 11.11.2002 16:04:57 vasta tsitaadiga
SvP kirjutas:
Ilmselt mõnel kasutajal pole reaalse elu kogemusi antud valdkonnas ? icon_smile.gif
Spott
Spott
sõnum 11.11.2002 16:13:32 vasta tsitaadiga
SvP kirjutas:
Teen beer_yum.gif , kui tõestad, et asi 90 kraadiga sul töötab icon_biggrin.gif
Bad Sector
sõnum 11.11.2002 16:41:03 vasta tsitaadiga
Trainspotting kirjutas:
Vaevalt ta töötab. Väikene tabel maksimumtemperatuuride kohta:
AMD Athlon and Duron
Socket A CPUs (Athlon, Duron) up to 1GHz 90°C
Socket A CPUs (Athlon "Thunderbird") 1.1GHz or more 95°C
Socket A CPUs (Athlon XP) 1.33GHz or more 90°C
Socket A CPUs (Athlon MP) 1.33GHz or more 95°C
All Slot A CPUs (Athlon classic, Athlon Thunderbird) 70°C
AMD K6 series
All K6 CPUs (166-300MHz) and most K6-2/K6-III CPUs 70°C
K6-2/K6-III CPUs, model name ending with X (e.g. K6-2-450AFX) 65°C
K6-2-400AFQ (uncommon) 60°C (!!!)
K6-2+, K6-III+, most mobile K6/K6-2 CPUs 85°C
mobile K6/K6-2 model name ending with K (e.g. mobile K6-2-P-400AFK) 80°C
Intel Pentium III
Pentium III Socket 370 500-866MHz 80-85°C
Pentium III Slot 1 (first generation, OLGA) 550-600MHz 80-85°C
Pentium III Slot 1 ('Coppermine') 500-866MHz 80-85°C
Pentium III Socket 370 and Slot 1, 933MHz 75°C
Pentium III Slot 1 933MHz 60°C (!!!)
Pentium III Slot 1 1GHz 70°C for newer versions
60°C (!!!) for older version
Pentium III Slot 1 1.13GHz (first version) 62°C (!!!)
Intel Celeron / Celeron
Celeron 266-433MHz 85°C (max. CPU case temperature)
Celeron 466-533MHz (0.25µ) 70°C (max. CPU case temperature)
Celeron 533-600MHz ('Coppermine) 90°C
Celeron 633 and 667MHz 82°C
Celeron 700MHz and more 80°C
Intel Pentium II
Pentium II (1st generation, 'Klamath') 72°-75°C depending on MHz
Pentium II (2nd generation, 2.0V core), 266-333MHz 65°C
Pentium II (350-400MHz) 75°C
Pentium II (450MHz) 70°C
Intel Pentium 4 (Willamette/Northwood)
(Lowest: P4 Northwood ("A") 1.5GHz with 66°C, highest: P4 Willamette 1.8GHz with 78°C. 66°C - 78°C
Intel Pentium Pro
Pentium Pro, 256 or 512K L2 cache 85°
Pentium Pro, 1MB L2 cache 80°C
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 25
carramba
läburaator
läburaator
carramba
sõnum 11.11.2002 16:47:05 vasta tsitaadiga
Tra mul töötas TB1400 93kraadi peal mingi 2 tundi,siis tuli pähe et radikas ikka sitalt peal.
Arvasin et MBM pullib.Nii et töötab küll.Ja kokku ei jooksnud.
Vedas et siiski susse ei andnud 8)
Spott
Spott
sõnum 11.11.2002 16:58:44 vasta tsitaadiga
Mina olen asjast aru saanud nii, et nad on võimelised nendel temp. veel mingi stabiilsusega töötama, kuid eeldusel, et temp. kasv on aeglaselt kasvav (ei toimu temp. äkkilist hüpet)
Samas on igal termoanduril, mille ulatuses tema mõõtehälve on talutav, peale seda hakkavad nad segast panema! Ulatus, milles enamus bimetall andureid töötavad, võib vahest päris väike olla1
kalapala
sõnum 11.11.2002 23:52:12 vasta tsitaadiga
Siiski arvan, et paanikaks pole põhjust icon_confused.gif beer_yum.gif thumbs_up.gif
Kui kedagi huvitab siis minu masinal cpu temp praegu 58'C(cpu usage 27%). Ja ma ei tahagi teada, kui kõrgele ta veel tõusta võib icon_wink.gif beer_yum.gif
Aga masin siiamaani stabiilne ja probleeme pole esinenud icon_razz.gif beer_yum.gif
SvP
sõnum 12.11.2002 07:05:29 vasta tsitaadiga
Ehk tõesti, millest küll ei järeldu, et prosed üle 80-kraadise temperatuuri korral katki lähevad.
Teen beer_yum.gif, kui tõestad, et asi 90 kraadiga sul töötab
carramba on selle juba välja teeninud, pealegi saaksin mina oma tagasihoidliku 83 kraadiga heal juhul limonaadi icon_wink.gif. Enivei, kui uue prose ostan ja vana tõenäoliselt enam vaja ei lähe, olen nõus proovima, kas 95 kraadi juures peab paar tundi vastu.
Vaevalt ta töötab
Su enda toodud tabel väidab, et töötab, sest garanteeritud maksimum on 90 (mis pealegi tuleb 3-aastase garantiiga, kui mu mälu mind ei peta).
Kusjuures ma ei teadnudki, et eelmised prosed kah suhteliselt kõrgeid temperatuure talusid...
Spott
Spott
sõnum 12.11.2002 09:31:17 vasta tsitaadiga
To SvP:
Proovida võid!
Kuid nagu ma eelnevast postituses juba temp. andurite kohta märkisin, ei usalda ma sellistel temp. enam emaplaadi andureid. Lisa andur, mis on taadeldud mõõtma temperatuure näiteks vahemikus 80-90 kraadi, siis asjaga täiesti nõus!
Bad Sector
sõnum 12.11.2002 14:22:04 vasta tsitaadiga
To SvP:
Proovida võid!
Emaplaadi andur on selle koha pealt tõesti pisut kahtlane ja igaks juhuks tuleb mingi 5°-st viga arvestada.
To SvP: minu tabelis ei olnud mingid garanteeritud maksimumid, vaid lihtsalt maksimumptemperatuurid, mille saavutamisest alates võid HV-st prosede hindasid uurima hakata. Vaevalt nüüd duronid/athlonid garanteeritult 90° peal töötavad...arvan, et nii mõnigi isend võib enne 90° jõudmist transistorid nurka visata...ja mõni teine ka miks-mitte 95°-ni vastu pidada jne.
Tegemist ei ole mingite absoluutsete näitajatega, vaid pigem keskmisega temperatuuriga.
SvP
sõnum 12.11.2002 19:56:04 vasta tsitaadiga
Bad Sector kirjutas:
Aga kui sa veelkord vaatad, mis selle lehe peal on, kust sa need temperatuurid võtsid? icon_wink.gif
Q: What is the normal operating temperature of an AMD Athlon™ or AMD Duron™ Processor?
A: Although "normal" operating temperatures are not specified for AMD processors, there are maximum operating temperature ratings that must not be exceeded. [...] Typically, the maximum operating temperatures for Socket A AMD Athlon™ and AMD Duron™ desktop processors are 90 degrees Celsius for processors operating up to 1GHz, and 95 degrees Celsius for processors operating above 1GHz.
Ehk siis kokkuvõtlikult: kuni 90 kraadini on OK... mida ma alguses ka väitsin (<, mitte >=)
Nõndapalju küll, et AMD mõõdab seda temperatuuri prose pealmise poole pealt, andurid on aga alumise poole peal.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 12.11.2002 22:19:19 vasta tsitaadiga
mis progega te vaatate prosa temp
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
SvP
sõnum 12.11.2002 22:53:18 vasta tsitaadiga
link :: MBM
Motherboard Monitor, sest see logib väärtusi faili. Vahepeal tundsin huvi.
Aga üldiselt on tegu ikka nii kõva programmiga, et kuku pikali.
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 22.12.2002 14:04:20 vasta tsitaadiga
selline küsimus...et ennem duroniga katsusin tempi hoida madalal ca 45kraadi...aga nüüd ostsin uue prose...jahutuse jätsin samaks...(pöörete kiirus on ka vähendatud)....aga nüüd olen max 57kraadi saanud...et kas sellel on mingi vahe ka kui ta on mingi 40 või 60?
st minegeid teste tehes või mis iganes...seda ma tean ,et ta 60kraadiga maha ei põle...
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 23.12.2002 21:02:49 vasta tsitaadiga
tehnikamaailmast lugesin ,et 40 pidi nagu norm temp olema...üle selle pidi nagu...ee...ei mäletagi enam mis...nõuetele mitte vastama või miskit sellist...kas see on siis nii?
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Prose temperatuur mine lehele 1, 2  järgmine
