uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  USB mälupulga formatt? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
tom1245
sõnum 18.03.2005 13:06:21 USB mälupulga formatt? vasta tsitaadiga
Loodan, et USB mälupulga probleemistik kuulub ka antud alafoorumi alla. Küsimus aga selline: on üks Kingstoni USB mälupulk, 64 Mb, mis sai kunagi ühe Secure nimelise programmiga tehtud 2-ks osaks, üks avalik ja teine privaatne. Privaatsele saab ligi vaid parooliga. Nüüd siis lugu selline, et parool on ununenud ja kuidagi ei saa privaatsele osale ligi. Siit siis küsimus, kas mälupulgale saab ka formatti teha, et kustutaks sellelt ära kõik partitsioonid, k.a. selle privaatse osa? Või oskab keegi anda nõu, kuidas antud probleemi võiks üleüldse lahendada?
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
rmg
rmg
sõnum 20.03.2005 12:17:07 vasta tsitaadiga
Kas sama progega ei saa siis tagasi teha, mul oli yks us pulk 64mb, millel ka proge, mis v6imaldas samuti poolitada pulka, kuid tollega sai asja ka tagasi yheks teha.
|V|355 VV17|-| 7}{3 |3357, [)13 (_1|<3 7]-[3 R357
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 41
tom1245
sõnum 20.03.2005 13:10:34 vasta tsitaadiga
no ei saa tagasi just sellepärast, et ei tea parooli...See tegevus nõuab ju parooli icon_cry.gif
jyrtoxl
jyrtoxl
sõnum 03.04.2005 19:58:30 vasta tsitaadiga
võib olla natuke hilja küll vastata aga just leidsin programmi mis sõbra usb pulga formattiga ilusti hakkama saab.seda parooli koini ma küll ei tea aga äkki töötab
http://h18007.www1.hp.com/support/files/hpcpqdt/us/download/20306.html
You have balls...
I like balls...
tom1245
sõnum 04.04.2005 11:28:16 vasta tsitaadiga
paraku jah, oskab see programm formattida seda avalikku osa pulgast, kuid ei oska midagi peale hakata selle osaga, mis on parooli all icon_sad.gif
Virgo
Virgo
sõnum 05.04.2005 09:45:46 vasta tsitaadiga
Eeldades, et tegu on Win 2000/XP/2003'ga, siis kas selline trikk ei või aidata: paremklikk "My Computer" peal, "Manage", "Disk Management" ja ehk näidatakse siis füüsiliste seadmete hulgas pulka koos kahe partitsiooniga. Siis mõlemale pardile "Delete Partition" ja seejärel võib juba ühe uue pardi teha.
Teh ebil.
tom1245
sõnum 05.04.2005 12:07:07 vasta tsitaadiga
paraku ei näita mõlemat parti, vaid ainult aktiivset. Ja seda saaks siis formaatida. Parooli all olevat parti ei näita mitte mingi valemiga. Ei saa sellega hakkama ka kõikvõimalikud linuxi all töötavad tools'id.
Virgo
Virgo
sõnum 05.04.2005 12:37:39 vasta tsitaadiga
Kui Linuxi all pulk ära tuntakse, siis cat /dev/zero > /dev/sinu/pulga/device peaks idee poolest platsi nii puhtaks tegema kui vähegi teha annab... Kui ma õigesti mäletan, siis tüüpiliselt võetakse vist pulk SCSI-seadmena külge. Sel juhul näiteks cat /dev/zero > /dev/sda.
NB1: ole täiesti kindel, et õige seadme kallale lähed. Ma tõesti ei sooviks, et sa näiteks mõne vajaliku SCSI-ketta sisu vastu taevast lased.
NB2: just nimelt /dev/sda, mitte /dev/sda1 vms.
Teh ebil.
tom1245
sõnum 05.04.2005 14:27:40 vasta tsitaadiga
viskab sellise errori:
cat: write error: No space left on device
Seda siis nii sda kui sda1 korral. My Computeri all näitab, et mounditud on dev/sda1.
Virgo
Virgo
sõnum 05.04.2005 16:12:19 vasta tsitaadiga
tom1245 kirjutas:
Nii vist peabki. Kirjutasid kogu pulga nulle täis ja ühel hetkel rohkem ei mahtunud. Kui nüüd Linuxi või Windowsi all miski partitsioneerijaga peale minna siis peaks idee poolest pulk nägema välja täiesti tühi ja initsialiseerimata ning täissuuruses.
Juhul kui ikka pool kadunud on... Mida näitab Linuxi fdisk?
fdisk -l /dev/sda
Teh ebil.
tom1245
sõnum 06.04.2005 08:14:15 vasta tsitaadiga
jah, ikka ei näita seda parooliga partitsiooni:
Disk /dev/sda: 6 MB, 6290944 bytes
196 heads, 2 sectors/track, 31 cylinders
Units = cylinders of 392 * 512 = 200704 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1               1          32        6143    c  W95 FAT32 (LBA)
Partition 1 has different physical/logical endings:
     phys=(0, 195, 2) logical=(31, 67, 1)
Pulga suurus on tegelikult 64 MB kokku, aga näitab vaid seda 6 MB, mis ei ole parooli all...
hotsepp
hotsepp
sõnum 06.04.2005 08:40:12 vasta tsitaadiga
Ma olen pikalt mõtelnud selle peale, et USB pulgas peab mingi väikene tode endas ka olema, kuna andmed kirjutatakse ju nö mällu. Pole ju seal füüsiliselt kribavad asja. Seega kui pulk lahti võtta ja see toide eemaldada siis peaks mälu kustuma.
Toide ei ole kindlasti seal patarei, vaid piisab ka teatud mahutavusega kondekas, mis USB pesast eemaldamisel lülitatakse ahelasse ja hoiab mälus minimaalselt voolu. icon_question.gif Võib-olla panen täiega puusse, seega ärge kõvahäälega naerma hakake ja näkku ka ärge lööge.
Loomulikult oleks pulga lammutamine viimane asi mida ma soovitan, esmalt ikka alternatiivsed lahendused ja ma saadaks meili tootjale, kuidas asja lahendada.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 14
Virgo
Virgo
sõnum 06.04.2005 08:46:22 vasta tsitaadiga
Mingi väga kummaline kamm... Ega sul juhtumisi käepärast pole urli, kust sedasamust probleemi-algallikat-krüpteerimis-proget saada oleks? Võibolla loomkatseid tehes tuleks midagi mõistlikumat välja.
Teh ebil.
tom1245
sõnum 06.04.2005 08:48:18 vasta tsitaadiga
krüptimisproge nimi on Secure-D windowsi keskkonnale, URL-i ei tea, äkki Kingstoni kodukalt saab?
allan1
sõnum 06.04.2005 08:54:21 vasta tsitaadiga
Kas Kingstoni lehe FAQ-i lahendus siis ei sobi su mälupulgale:
Issue:
If I have lost the password for my KUSBHS2, is there any way to regain
access to my Private Zone?
Resolution:
Yes, but this will result in loss of all data. Please follow the steps provided:
Access your "Travel Safe" application
Select the "setup" button
Chose the amount of Public/ Private Zone that you desire.
Type in your new password
Select the format button and the bottom right corner.
(Note: once this process is complete, all data will be lost)
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 44
tom1245
sõnum 06.04.2005 09:26:31 vasta tsitaadiga
allan1 kirjutas:
Paraku ei, mul on KUSB-tüüpi pulk. Pole sellist võimalust minna setup-i, setup lihtsalt installib programmi uuesti. Installisin selle secure-d programmi maha ja uuesti peale, tegin registri puhtaks, aga ei midagi, ikka tahab parooli. Ilmselt on kogu instaleerimisinfo (k.a. parool) salvestatud pulga peale.
allan1
sõnum 06.04.2005 09:28:00 vasta tsitaadiga
mis tüüpi su mälupulk siis on?
tom1245
sõnum 06.04.2005 09:36:54 vasta tsitaadiga
KUSB/64MB USB Datatraveler portable storage drive
allan1
sõnum 06.04.2005 10:27:31 vasta tsitaadiga
Kingstoni kodulehel mingit "secure-d" nimelist
programmi kohe silma ei jäänud. Küll on seal
programmid "SecureTraveler", "TravelerSafe" jne
millel on kõigil ka võimalik private zone suuruseks
määrata 0MB ja siis mälupulk üle formaatida (kui
password kadunud).
Virgo
Virgo
sõnum 06.04.2005 10:32:11 vasta tsitaadiga
Secure-D proge leiab guugliga kenasti üles. Aga tema Readme sisaldab väga kurvakstegevaid lauseid:
REMEMBER YOUR PASSWORD! When using the Secure-D software, it is important to remember your password. If you forget your password, you will lose all data on your USB drive. Additionally, the USB drive must be returned to the manufacturer to be re-set.
Kahjuks minu Apaceri pulka see proge pulgaks ei lugenud, seega jäävad loomkatsed ära icon_sad.gif
Teh ebil.
allan1
sõnum 06.04.2005 10:35:16 vasta tsitaadiga
Siis on tõesti karmi progega tegemist. Kingstoni teistel progedel
saab andmete kadumise hinnaga vähemalt õige mälumahu tagasi.
tom1245
sõnum 06.04.2005 10:46:18 vasta tsitaadiga
vot siis, kuidas mul on vedanud selle pulgaga thumbs_up.gif . Pole siis vist muud sellega peale hakata, kui minema visata? 6 MB-ga pole suurt midagi peale hakata icon_sad.gif
XYZ
XYZ
sõnum 07.04.2005 09:50:53 vasta tsitaadiga
tom1245 kirjutas:
On ju öeldud, et tuleb saata tehasesse...
käbi
sõnum 07.04.2005 10:13:24 vasta tsitaadiga
Kas selle usb junniga mingit cd kaasa ei tulnud?
Tavaliselt peaks kaasas olema programm mis võimalab selle täiesti ära nullida/formatida sellisel moel mida windows ei oska. Aitas kui mälupulk läks "lolliks" näitas 64 MB asemel 100 G mahtu .
Minu x firma omal oli kaasas Flashdisk utility.
Müüa vähekasutaud südametunnistus.
tom1245
sõnum 07.04.2005 11:03:21 vasta tsitaadiga
käbi kirjutas:
Nu on kaasas draiverite ja selle secure-D CD, mingit muud utility't sääl küll pole. Ilmselt ikkagi vaja tehasesse tagasi viia icon_lol.gif
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  USB mälupulga formatt? mine lehele 1, 2  järgmine
