Death
02.04.2005 23:10:15
Mis võiks olla normaalne temperatuuri kõikumine p4 proses ilma suurema koormusemuutuseta? |
Sest minu prose P4 2.4 GHz on hakanud tegema kuni 22 kraadiseid hyppeid viie sekundi jooksul(või nii emaplaat väidab, mille suhtes on hakanud kahtlused tekkima)
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if.
viimati muutis Death 02.04.2005 23:11:54, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
One
02.04.2005 23:10:56
emaplaadi andur läks lolliks lihtsalt
728 |
Death
02.04.2005 23:15:29
hmmm... aga kas anduri peast soojaks minek seletaks ka seda et prose keskmine temp on tõusnud 10 kraadi ja ei teinud teist nägugi selle peale, kui vahetasin inbox jahtutuse kuni 3.6 GHz prosedele mõeldud juraka vastu? Samas, koormuse tõusule muide reageerib. aga äärmiselt julmade näitudega. Korra lausa 78 kraadi.
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
36 |
Ho Ho
02.04.2005 23:22:47
ju siis panid selle radika kehvasti peale
Btw, ega see 78C polegi nii hull, mu töö masin töötab vahepeal mitu päeva järjest full loadis @ 80C See on küll karmilt kellatud presku ka.
86 |
Death
02.04.2005 23:27:59
Noh. radikaga teen järgmise katse kui pisut pastat hangin. eelmine sai suure radikaliigutamise peale otsa. panin inboxi ka oma 3x paika. mul täitsa kellamata Northwood aga mingi aeg enne neid jamasid kui radikas oli just peale saanud tegin loom katseid... ilma märgatavate tempi probleemideta klokkus kenasti kuni 3ni... aaga sai maha võetud, aja jooksul hakkas vigu tegema...
36 |
Ho Ho
02.04.2005 23:29:42
Katsu kas radikas kõrgel temperatuuril soe on. 50C on juba peaaegu et tuline katsudes.
Kaua sul aega läks enne vigade tekkimist? Tahaks teada kui pikka elu mu töö masinal loota on
86 |
Death
02.04.2005 23:33:28
paar nädalat käis 3 peal... ja radikas on siis kui bios näitab ~55-64 ülevalt äärest jahedam kui minu käsi.. altpoolt niikaugele ku näppe toppida söandasin on pisut soojem. nii et on tunda et on soe. aga kidlasti mitte kuum.
36 |
Ho Ho
02.04.2005 23:39:59
Mul töö masin 24/7 töös 1.5 kuud 3@3.75 ning viimased 3 nädalat 3.82G peal. Kokku tahtlikke restarte selle aja jooksul vist kümmekond olnud, mittetahtlikke üksainus(ati draiverid linuxis)
Järelikult pole cpu ja radikas korralikult kontaktis. Korista vana pasta ära ning pane uus korralikult vahele ning ilusasti otse radikas tagasi.
86 |
Death
02.04.2005 23:59:38
väike nõuanne teema lõppu kuidas vana pasta korralikult maha saada?
ja kas termopasta rikkneb seistes? sest pasta mida siia ni kasutasin on 2.5 aastat vana.
36 |
Ho Ho
03.04.2005 00:10:34
| Mina pesin piiritusega vana maha. Aegumise kohta ei tea öelda. Kui veel on umbes sama pehme kui alguses siis peaks vist kõlbama küll
86 |
Death
03.04.2005 10:55:26
oli samapehme... ja samast tuubist pastat on edukalt varem vähemalt 2 korda sama 1 korra teise protsessori puhul kasutatud... Emmel on mingid punnis koded silma hakanud. Kahtlustan, et emaplaadi sensorid vms ajavad lihtsalt joba välja... aga hetkel puudub teine emaplaat millel proovida. ja mingid julmad hangmsed on tekkinud... suurem uuendus vist tulemas.
36 |
03.04.2005 11:26:56
Kui konded lekivad, viitab see aint mingile toite jamale, tõenäoliselt hoitakse raha kokku õige võimsusega toiteploki hankimiselt
Ja teematekitajal on tegu tõenäoliselt mingi jama Inbox-variandiga - ja egas paar plastmasstükki ei peagi ju radikat piisava jõuga kinni hoidma
211 |
Death
03.04.2005 13:45:40
asi töötas perfecto inbox cooleriga siiani. nüüd jamadega sai ostetud uus jahutus. pirakas. ja minumeelest onsellel sellised pehmest plekist kinnitused mis tunduvad palju vähem vastupdavad kui inboxi kõva raam. ja toide sai nüüd ka 50W võimsama vastu vahetatud. Näeb.
72
72
40
40
45
45
44
44
44
44
44
44
40
40
41
41
42
42
44
44
42
42
41
41
64
64
53
53
53
53
minu prose temperatuurid... vahega 5s. ajaline järjestus on alt üles. @72 toimus masina tataglaseks muutumine. mitte täielk kylmamine. hiir liijus. kõik muu mitte. numlöocki staatuse muutus registreerus mingi 5s hilinemisega. Kes asja rahuldavalt ära seletab sellele teen välja.
Vcore nimiväärtus vaikimisi bioses oli 1.525. panin -0,025. kui siis pingeid andurist vaadata siis enne oli midagi 1.48 kanti. nüüd 1.1... Idle tempid biose heath screenil stabiliseerusid ja vigu pole märgata aga to maagia endiselt jätkub.
36 |
elukaz
04.04.2005 00:09:07
Pole P4-ga väga kursis, aga kui seal on sisemine andur, võivad tempid nii muutuda küll mingi niruma termopastaga.
Vaata task managerist loadi samal ajal kui tempi jälgid, idle->full on 15kraadi tõus mõne sekiga normaalne.
Seal 72 juures võib ju termokontroll kiirusele vahele astuda.
Ja punnis konde on konde probleem, mitte toiteka oma, tahanteada, ma endiselt ootan linki su väidete kinnitamiseks.
158 |
Death
04.04.2005 11:18:25
Asi läheb järjest nirumaks... nüüd on biosega PC health näidatavad tempid ligi 70... Enam ma seda masinat selle emaplaadiga käima ei pane. Emaplaadivahetus. Termokontrol neh.. aga viie sekundi jooksul 30 kraadi tõusu. See oleks natukegi loogline kui lihtsalt cooleri maha võtaks. aga cooler peal ja vent käib. seega eeldan et termokontroll jõudis kriitiliseni... aga näidud mitte. ehk. emaplaat kalab täiega.
PS. kes teab kus on p4 northwod 2.4 kriitiline? piir kust prose ise maha tõmbab?
36 |
Ho Ho
04.04.2005 11:34:46
| See kriitiline piir on biosis thermal throttle nime all kirjas
86 |
fatality
06.04.2005 11:51:11
| Endal p4 2.8Ghz HT, Northwood, stock jahutusega hetkel 3,3Ghz, ja korpusel on temp andur kaasas, selle panin prose ja radika vahele, õnnestus kuna mul proses väike auk kuhu anduri pea ära mahtus, enamasti on 35 - 44c ka mängides, vahepeal tuleb 50c kui full loadi läheb, kuid imelik on see, et vahepeal (harva) hüppab temp mingi 1 - 3 sek. mingi 10 - 20c kõrgemaks, et kas tuleb mingi kuumalaine või paneb andur segast? Bios näitab ka midagi 5c kõrgemat temp-i kui korpuse andur, ja emaplaadi programm mõõdab ka midagi muud, proovisin ka AIDA32 ja see näitab veel erinevamat tempi. Et milline siis nagu õige peaks olema? Isiklikult arvan et korpuse temp näitaja kuna selle andur ju otse prose peal? Või mis teie arvate?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Death
07.04.2005 19:09:50
minu vea juurikaks ostutus emaplaat oma punsunud kondedega. Peale kondede vahetust käis lahtiselt laual oma 30 minutit ja näitas ylimõistlikke temperatuure( 33-38 ) varasema 55-72 asemel.
36 |
