bamfreek
02.04.2005 10:04:30
Suur probleem vindiga :S Ruum kaob! |
Minu kettaga on midagi väga kummalist toimumas! ostsin siis uue vindi mingi 2 kuud tagasi firmaks on WD ja suurus 120gb... probleem nüüd selles, et kui tirin umbes 30 gb staffi sinna ütleb alati, et ketas täis...kuigi kui võtan kõik kaustad kokku siis näitab mulle nende kogumahuks u. 30gb...kui lasin asja üle scandiskiga sain ruumi tagasi aga kõik failid muutusid kasutuskõlbmatuks ja nende suurus muutus...st. kõik failid olid 32k :S
Kui midagi arusaamatuls jäi andke teada..
_________________ Dead Serious |
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
60 |
Marie
02.04.2005 10:12:25
Re: Suur probleem vindiga :S Ruum kaob! |
| bamfreek kirjutas: |
Kui midagi arusaamatuls jäi andke teada.. |
Mina ei laseks Windows XP-l oma restorega laiata, olen kõik oma 120 GB kõvakettad kaheks osaks jaotanud C:\ osale kus Windows pesitseb on 10-15GB suur ja D:\ osa pisut alla 100GB kus muud stuffi hoian.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
bamfreek
02.04.2005 10:30:29
Mul on windows 98
60 |
Ho Ho
02.04.2005 10:35:35
Kui suurena näitab kõvaketast my computeri all? Mis on ketta maht ning tühja ruumi suurus?
Pakun et viga lihtsalt selles et pole kogu ketast kasutusel võtnud, tehtud üks ~30G partitsioon ning ülejäänud 90G on peidetuna kettal
86 |
olc
02.04.2005 10:37:32
| masin ei oska yle 32GB arvutada
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
127 |
Marie
02.04.2005 10:37:37
Mul on windows 98  |
Seda hullem, Windows keerabki oma ajutiste failide paigutamisega kogu ketta kihva, Win98 puhul võiks see C:\ osa veelgi väiksem olla
74 |
bamfreek
02.04.2005 10:45:01
ei ole ketas ära jaotatud...on 2 ketast...wini ketas ja staffi ketas....staffi ketast näitab my compu all 118gb...
60 |
Riivo
03.04.2005 13:54:47
| ei ole ketas ära jaotatud...on 2 ketast...wini ketas ja staffi ketas....staffi ketast näitab my compu all 118gb... |
ja palju vaba?
221 |
bamfreek
03.04.2005 17:01:52
vaba on sama palju kui on kogu ruum...ma ju formattisin seda vist oma 10000x järjest....kuna koguaeg tuli see nn.30gb värk
60 |
painkillah
03.04.2005 17:07:13
vaata ,kuna enamus programme millega sa tirid (isegi windows ise) omavad defaultis settingut et temp faile hoitakse c kettal temp faili kaustas, siis kui su wini ketas ongi 30gb juures, siis ei mahu sul kuidagi sinna üle 30gb temp faile.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Ho Ho
03.04.2005 19:16:25
http://www.microsoft.com/
Maximum Sizes on FAT32 Volumes
The FAT32 volume must have at least 65,527 clusters. The maximum number of clusters on a FAT32 volume is 4,177,918. Windows 2000 creates volumes up to 32 GB, but you can use larger volumes created by other operating systems such as Windows 98. Table 3.11 lists FAT32 size limits.
Table 3.11 FAT32 Size Limits
Maximum file size 2 astmes 32 - 1 bytes
Maximum volume size 32 GB (This is due to the Windows 2000 format utility. The maximum volume size that Windows 98 can create is 127.53 GB).
Files per volume Approximately 4 million
Lahendus on luua mitu (4) partitsiooni
86 |
03.04.2005 19:33:52
Egas siis 4 parti ketast füüsiliselt väiksemaks ei tee , ketta suurus jääb ikka 127 Giga suureks. Ainus lahendus kui tahetakse kasutada 100% ketta pinnast on, et: kasutage HDD tootja formaatijat + Ez-Bios-i ja kõik mahuprobleemid on unustatud
Ja kui on tegu kettaga, millel saab "füüsiliselt" ketta suurust piirata (jumperitega näiteks), siis jääbki ketas aint 32 giga suuruseks kettaks või ka vähem - 8 giga näiteks, sõltub tootjast. Ja 32 gigani vähendatavat ketast olen täiesti kohanud, tootja ei tule praegu meelde
211 |
Ho Ho
03.04.2005 19:50:28
| tahanteada kirjutas: |
Ja kui on tegu kettaga, millel saab "füüsiliselt" ketta suurust piirata (jumperitega näiteks), siis jääbki ketas aint 32 giga suuruseks kettaks või ka vähem - 8 giga näiteks, sõltub tootjast. Ja 32 gigani vähendatavat ketast olen täiesti kohanud, tootja ei tule praegu meelde  |
Palun selgita kuidas saab luua >32G suurust fat32 failisüstemi
86 |
HacaX
04.04.2005 01:05:40
Milkles küsimus? Öeldakse ju otse, et piirang formaatijal, mitte failisüsteemil. Kui Win ise ei võimalda suuremat ketast luua siis kasuta 3nda opsapoole utiliite (jutt ei käi EZ-Biosist ega muudest ümber nurga minevatest vidinatest).
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Virgo
05.04.2005 09:58:19
| Ho Ho kirjutas: |
| Palun selgita kuidas saab luua >32G suurust fat32 failisüstemi |
Linuxi abiga? [ei anna pead [kuna läheb endal vaja]]
Symantec/Norton Ghosti abiga? Kunagi sai sedaviisi tehtud, kuigi sel juhul oli küll tarvis NTFS'i sööva opsüsteemi abi. Võtad näiteks miski varuketta, sellele väike ja tühi FAT32 part; lood soovitud kohta >32G NTFS partitsiooni ning seejärel Ghostiga Partition-to-Partition kloon. Ghost, vana tarkpea, ei hooli sellest, et pardid erineva suurusega on vaid venitab loodava FAT32 pardi piisavalt suureks. Ja kui FAT32 juba loodud on, siis saab Windows temaga hakkama küll.
_________________ Teh ebil. |
05.04.2005 10:53:24
Ärge vesistage vaid lugege mida HDD-tootjad ise kirjutavad - kui tahad kiirelt probleemidest korrektselt lahti saada, tuleb kasutada selleks tootja utiliite, mitte 3-date-4-date tootjate omi 8) Sest garanteeritakse tulem ainult originaalformaatijatega
Ja tahaks näha kuidas saab DOS-is korrastada ketast mis DOS-is näitab (lubab) 32GB ja Win-i all jõuga tehtud suuremat ketast. Selle jama tõttu on mul "ajaloos" mitmed tuttavd päris tähtsatest elulistest töödest-andmetest ilma jäänud ehk siis kui pole info sellele DOS-alal, siis Bye-bye failid Seda viga aga Ez-Bios-iga pole - ka DOS-i all on terve ketas nähtav, kasutatav, korrastatav, mida iganes
Ja kes silmad lahti teevad, leiavad kettaid milledel on olemas jumperid ketta pinna vähendamiseks. Ja pole mingi uus leiutis - on olnud kettaid piirangutega 2Giga, 8Giga, 32 Giga ja minu silmad on neid kõiki näinud ning alati kaasneb tootjate kiri, et kui arvuti suurt ketast ei toeta, saate jumperi asendi muutmisega ketta suurust vähendada
211 |
HacaX
05.04.2005 15:56:02
Aga sa võiksid ikka juurde mainida kah, et kui EZd valida, siis hoolikalt, mitte võtta kettatootja saidilt esimene silmahakkav graafiline vidin (seda just selle kandi pealt vaadates, et ka DOSi all asju aetud saaks)
22 |
RCC
05.04.2005 17:52:33
| 98 fdisk teeb vabalt ära ketta kuni 127gb ja formaadib samuti. w2k teeb ära ketta, kuid keeldub seda fat32hte formaatimast. praegu peast öelda ei oska palju sai maksimaalse fat32 partitsiooni, kuid igaljuhul 127 ei olnud veel piir
9 :: |
147 |
06.04.2005 08:19:46
| Maximum volume size 32 GB (This is due to the Windows 2000 format utility. The maximum volume size that Windows 98 can create is 127.53 GB). |
pikemalt süveneda ei viitsi, aga ho ho, siin on selgelt kirjas, et fat32 piirang on w2k spetsiifiline ja selle formati tõttu. ja selgelt on ka kirjas, et w98 saab 127.53 rahulikult kätte.
_________________ - londiste
216 |
RCC
06.04.2005 09:18:49
| blondiin ütles kah isekallutajale et tal kaob koorem kastist
9 :: |
147 |
