Kaivo
26.12.2004 16:05:22
Vaadake ,kaartidel on puud ,potid jne.
Kas need kuuluvad mulle või pean nad kuidagi üles korjama.
_________________ Tracker------------------->-Dra[EST]coN-<------------------- |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
UMMI9999
26.12.2004 16:11:04
Kui need on sinu vallutatud/omatud maakondades, siis on nad sinu omad.
Sa ei saa neid üles korjata, kuid need lisavad sellele maakonnale, kus nad asuvad sissetulekut.
_________________ Quid est veritas?
Kes teab vastust? |
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Kaivo
26.12.2004 20:26:21
Mäng on hea.
Läbi Lani sõpradega hea teha ,pakun vähemalt.
Asendus Heros 3 -le
Maru pikk tundub kaolema see mäng
X
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
smike
30.12.2004 15:17:48
Spekuleeriks, et videokaardi driverites asi.
Võta vanad maha ja pane uusimad peale ning proovi siis.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Kaivo
30.12.2004 15:28:17
Mh mul llähevad linnad miinustesse
Soovitage midagi.
Kuda sõdurite linnas oleks mõjub ?Rahaliselt.
Fortified
30.12.2004 17:19:27
Mulle meeldis Medieval TW rohkem.Rome´i see kaardivärk on nats imelikuks tehtud ning see ka, et alguses peab aint rooma perekond olema ja alles siis saab teine maa olla, kui ära vallutad.rooma on mitte huvitav ja tahaks muu maaga möllata.söjad on aga tegijad
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
ftpmaster
Fortified
31.12.2004 19:35:36
seega on üks negatiivne omadus vähem...sobib.tänud ftpmaster,
UMMI9999
10.02.2005 22:15:30
Teadmiseks siis kõigile Rome Total War'i omanikele, kes seda veel ei tea, et väljas on 1.2 patch.
Ilma selleta Online's mängida ei saa.
Selle saab siit.
Kes teab vastust? |
9 |
Jussu
14.02.2005 16:19:15
Mängisin selle demo suvel. Jäi hea mulje, aga siiski täisversiooni ei viitsinud hankida. Massilahingud olid üsna mõnusad. Hannibali elevantidega peksid ennast läbi Rooma jalaväe.
manpe
28.02.2005 22:07:35
ok ma siis tahan teha mängule reinstalli... aga savei ei tahaks kaotada, ja küsin et kuidas savei faili alles hoida ? kas niimoodi saab et teen sellest copy ja pärast kui installitud mäng uuesti pasten ta sinna tagasi ?või on mingi targem viis ?
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Rajareits
01.03.2005 15:56:09
manpe kirjutas: |
ok ma siis tahan teha mängule reinstalli... aga savei ei tahaks kaotada, ja küsin et kuidas savei faili alles hoida ? kas niimoodi saab et teen sellest copy ja pärast kui installitud mäng uuesti pasten ta sinna tagasi ?või on mingi targem viis ? |
See ei kõlba siis?
Ise olen nii teinud kui setup pole seivi alles ise jätnud. Enne tee igaks juhuks ära ikka.
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
manpe
02.03.2005 17:37:56
mõeldud tehtud... aga minu probleemist põhjalikumalt.... ma tegin reinstalli kuna ma olin patchiga v1.2 mängu tagaauku keeranud... ma sain aru milles probleem, et miks ei tööta ja tahan patchi uuesti panna, aga probleem selles, et patch ütleb nüüd "the language you selected for your installation doesn't match the original installation"... no ma proovisin läbi kõik keeled, aga ikkagi ei tööta, et nagu milles jama...?
Aq
05.03.2005 20:41:46
Ei tea kas siit saab abi, kuid üks probleem mänguga. Loodan, et ei riku foorumi reegleid, et mängu sisust ei tohi rääkida.
Mis võib olla põhjuseks, miks ma ei saa retrain'ida Quinquireme laevastikku? Mängin Kartaagona ning miskipärast ei retrain'i süsteem minu Quinquireme laevu. Scipii-na mängides ei pannud nagu tähele. Asi niimoodi, et panen nad vastavas kohas retrain'imise ootele, kuid mitme "turn"-i jooksul ei juhtu nendega midagi. Jäävadki sinna ootele. Süsteem ei ütle kah midagi vabanduseks vms. Kui neid ei peaks üldse olema võimalik retrain'ida, siis ju süsteem mulle sellist võimalust ei pakukski, või kuidas? Ons keegi kokku puutunud ja oskab seletada? Varemalt on kellelgi selle teema järgi ka sarnaseid probleeme olnud, kuid vist natuke erinev vms.. Igatahes vastav ehitis (Dockyard) on selles linnas olemas, süsteem lubab jrk-sse ootele need laevad retrainimiseks panna, kuid mitte midagi ei juhtu peale ühe ega ka peale mitme turn'i lõpetamist.
Aq
17.03.2005 15:35:24
Prooviks nagu vaikselt upitada teemat ja küsida uuesti, et kas keegi tõesti ei oska kuidagi aidata... sooviks juba mängu edasi mängida Eelmises postituses mul siis täpsemini kirjas see asi...
manpe
17.03.2005 16:49:44
Aq kirjutas: |
Prooviks nagu vaikselt upitada teemat ja küsida uuesti, et kas keegi tõesti ei oska kuidagi aidata... sooviks juba mängu edasi mängida Eelmises postituses mul siis täpsemini kirjas see asi... |
mitme turni pärast see oli ? tihti on nii, vähemalt mul, et need kõvemad väed, recruitivad ja retrainivad kauem... vaata mitu turni sul on jäänud, kui sa paned retrainima, ja vaata mitu turni pärast turni lõppu, kui ikka sama palju siis võta ta ära, sest viga on võibolla kas mängus, või sinus (äkki on midagi kahe silma vahele jäänud)
Aq
17.03.2005 17:11:25
Oli lausa nii, et kuna ma laevastikku esialgu ei vajanud, panin ta ühte linna retrain'imise järjekorda ning selle tegevusega probleeme ei olnud. Edaspidi lausa "unusatasin ära", et nad seal on, sest eeldasin, et küll nad on retran'itud... Küll oli üllatus mitme (võibolla lausa kümne või rohkema) turn'i järel, kui avastasin, et retrain järjekord selles linnas täpselt sama pikk kui varem...
Edasi tegin kõikvõimalikke trikke. Esiteks otsisin üles oma vana salvestatud mängu kus asi alguse sai (krt, kahju, et mitu suurt lahingut on seega asjata peetud), proovisin siis igatpidi, ka teises linnas, lõin laevastiku lahku, proovisin, et panen korraga retrain'ima vaid ühe laeva jne jne... ei midagit...
Ahjaa, laevastikus endas siis see asi, et lihtsalt peale mõnda lahingut hakkas mehi väheks jääma laevadel. Üks asi, mida tähele pannud olen, on see, et kui linnas on rahvaarv liiga väike, siis ei luba süsteem retrain'ida, kuid selles linnas oli rahvast tugevalt üle 10000 ning kui sellestki poleks piisanud, peaks mäng sellekohase info kuvama mulle (kui ma üritan panna retrain ootele lahinguüksusi vei laevu vms).
Probleem on tegelikult suur, kuna majanduslikult suht üle jõu käiks mulle see, et vahetaks väheste meestearvuga laevad kogu aeg uute vastu välja... Ja seda enam, et sellisel kujul just mängu selles kohas laevastiku kombineerimine käis minu strateegia juurde...
udna
01.04.2005 21:50:21
olen jõudnud mänguga sellisesse faasi et vallutanud mandri euroopa hispaaniast kuni saksamaani, välja arvatud balkanimaad, kreeka ja osa itaaliasta. Aastal 90 aastat enne meie aja arvamist. Rooma kuulutas mingi aeg tagasi meie väed kõige populaarsemateks(90%) Peale seda on hakanud hävitama faction liidreid, iga kahe käigu järel. Proovisin Roomale vastu hakata( kuigi ta on mu liitlane) ja vallutasin ta. Peale seda jõudsin ka osa oma endiste liitlaste linnasid vallutada. Kuna sõja alguseks Roomaga oli mul umbes 50 üksust 24 tugevusastmega ja arvutiprogramm hoiab mind koguaeg miinustes(isegi kui ma teenin iga linna vallutamisega 10000-15000) siis ei suuda ma uusi vägesid teha.
Ehk on mõni, kes oskab nõu anda. Kas minujaoks peabki sõda lõppema umbes 90 aastat enne meie aega euroopa vallutamisega? Või pean ma võitma oma endised liitlased
manpe
01.04.2005 22:27:35
udna kirjutas: |
Ehk on mõni, kes oskab nõu anda. Kas minujaoks peabki sõda lõppema umbes 90 aastat enne meie aega euroopa vallutamisega? Või pean ma võitma oma endised liitlased |
milline arvutiprogramm ?
udna
02.04.2005 15:54:28
mäng tähendab
Peale Rooma vallutamist tuleb iga käiguga umbes 3000-6000 miinust. Minu losside koormus on maksimumi lähedane. Lossides on vähemalt15 väeüksust sees. Kui ma vallutangi keskmiselt kolme käigu kohta ühe lossi ei piisa sellest et miinustest lahti saada
TeddyBbeer
02.04.2005 23:47:03
udna kirjutas: |
mäng tähendab
Peale Rooma vallutamist tuleb iga käiguga umbes 3000-6000 miinust. Minu losside koormus on maksimumi lähedane. Lossides on vähemalt15 väeüksust sees. Kui ma vallutangi keskmiselt kolme käigu kohta ühe lossi ei piisa sellest et miinustest lahti saada |
sul on liiga palju väge ja liiga väike sissetulek!!! kodusõjas istud ju... kaubandus, mis julii (ilmselt mängid seda kui hispaania ja saxa sinu käes) põhisissetulek on sõja pärast tuxi keeratud ja ei too rulli enam sisse...
lahenduseks oleks: vähendada sõjaväge, garnisonid, mis ei ole otseses hädaohus, viia miinimumini, linnades maksud lakke ja otsida endale mõni suhteliselt lähedal olev mitterooma riik ning sellega rahu teha.
ja btw, kui sa ennem ei teadnud, võidutingimuseks on ju rooma ja 50 teise provintsi vallutamine... ;)
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
tabu
09.05.2005 03:44:07
UMMI9999 kirjutas: |
See on segu käigustrateegiast ja reaalajastrateegiast. Alguses oled suurel üldkaaardil, kus on sinu linnad ja armeed. Seal saad linna ehitisi ehitada ja sõdureid treenida ning oma armeed liigutada (seda ainult teatud kaugusele iga käigu jooksul). Kui tuleb lahing, siis saad valida, kas sõdid ise või lased arvutil sõdida. Kui sõdid ise, siis saad ise oma armeed kontrollida ja vastaseid rünnata. Kui tahad ainult sõdida võid ka valida Custom Battle. Linna ehitisi, mis sa oled sinnna ehitanud, sa suurelt kaardilt ei näe, need lihtsalt on seal linnas. Sa näed ainult linna suurust vaadates.
Loodan, et see segane jutt aitas natuke. |
ja näeb ka linna sisse inimesed jalutavad sõdurid treenivad helid asjad on korras
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
48 |
Dark
16.05.2005 13:41:38
TeddyBbeer kirjutas: |
sul on liiga palju väge ja liiga väike sissetulek!!! kodusõjas istud ju... kaubandus, mis julii (ilmselt mängid seda kui hispaania ja saxa sinu käes) põhisissetulek on sõja pärast i keeratud ja ei too rulli enam sisse...
ja btw, kui sa enne ei teadnud, võidutingimuseks on ju rooma ja 50 teise provintsi vallutamine...  |
või siis rünnata, inimesed rahaks teha, hooned maha müüa ja lahkuda sellest linnast järgmise suunas. Järmisel käigul tuleb see küll talupoegadele jätta, kes hakkavad seda sind oodates üles ehitama
Komentaar: Praegu märgin modega, mis teeb kaardi u 3 korda suuremaks - Euraasia suunas, väeosade suurus on maksimaalne ja ka raskusastmed on maksimaalsed. Mäng oleks nagu uus
Wiltz
19.05.2005 03:42:18
üldjoontes asjalik mäng see totaalne sõda rooma ümber, kuid oma eelkäijate shoguni ja medievaliga ei anna võrreldagi! AI on lihtsalt LOLL, ma ei tea, vb on asi selles, et ma ei mängi KÕIGE raskema astmega, vaid eelviimasega?! igatahes sai mõlemad valitud "hard" ja lootsin ka vastavat mässamist, nagu eelnevate osadega oli...kuid asi on liiga lihtne, nii strate mapil kui lahingutes! mitte, et mitmetuhande mehelistest armeedest lihtsalt üle jooksmine kah fun ei oleks, aga natuke rohkem vastupanu oleks siiski igati ägedam ja minu lemmikuid kaitselahinguid ei toimu selles osas põmst mitte kordagi, kuna ükski neist ullikestest vastastest ei taha kunagi rünnata mängimine pakub küll mõnu ja hea ajaviide kindlasti, kuid enam ei ole seda pidavat hirmu, mis eelnevates osades (eriti shogunis!) oli, ja kui hirmu ei ole ning juba paarkümmend aastat ära mängides näed, et kaardil sulle enam ühtegi vastast ei ole, siis kaob nagu mingis mõttes motivatsioon ära...
ainuke asi, mis motiveerib on väike lootus, et peale selle rooma vallutamise finishit on nende teiste rassidega natuke huvitavam pelada.
arusaamatu minu jaoks ikkagi, miks selle osa AI niivõrd idioot on, kas eelnevate mängudega tuli kaebusi, et liiga võimatud?
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
9 :: |
226 |
