wa666ou
29.03.2005 11:57:39
Küss: CPU kummaliselt "siristab" xvid-i mängides |
Ükspäev panin tähele sellist kummalist heli.
Arvutikast oli laual, lahtine ja seega hakkas kõrva.
Mängides xvid-faili, teeb prose imelikku "sirinat". Selline hääl, mis tsipa meenutab rohutirtsu siristamist, aga aeglasem, vaiksem loomulikult Pole käepärast ühtegi helisalvestamise vahendit, et seda teile kuulata anda, aga proovige ette kujutada. Vaikne heli, mida kinnises kastis kuuldagi pole. Kuna vendid mul üsna vaiksed, siis peaks seda saama ka lindistada (võib mõned vendid tolleks ajaks seisma jätta).
See meenutab pisut seda heli, kui näiteks mängida 3Ds, teha 3DMarki, mida teeb GPU. Selline vaikne sahistamine, mis pisut meenutab sigareti põlemise häält (sissetõmbamise hetkel põleb tubakas). Loodan, et saab aru mu jutust. Või on mul mingi kahtlane lugu GPU ja CPU helidega
Aga CPU heli siiski erinev sellest...
Ja muul ajal seda siristamist ei ole.
Ahjaa, samuti teeb seda .avi, .mpg jne formaatide puhul. Vahet pole.
Millega võiks olla tegemist ja on see täiesti normaalne?
Äkki mul Arctic Silver 5 hakkab mullitama (heli meenutab pisut millegi keema hakkamise heli, minimeeritud skaalas)vaadates filmi...
95 |
313 |
wa666ou
29.03.2005 12:12:11
See AS5 oligi rohkem huumor...
Aga seda heli pole mingil muul ajal, 3Ds näiteks netu, ainult filmide vaatamisel.
Ja kui lähemalt kõrvaga kuulata teraselt, siis jääb ka mulje, et pisut nagu CPUst vasakule jääb see heli. Ehk siis sinna kondekate poole.
Toitekas ei tundu.
Ja see heli meenutab veel pisut vana-väsinud-kulunud ventika häält, mis aeglastel pööretel küll töötab, aga nagu oleks tasakaalust väljas ja ikkagi teeb natuke teistsugust häält [kohe raske seda emakeelde panna]
95 |
jannyy
29.03.2005 14:19:13
äkki on hdd? ise kahtlustasin ka endal tükk aega, et toide hakkab otsad andma,
aga tuli välja hoopis, et kõvaketas siristas.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
wa666ou
29.03.2005 14:22:11
| jannyy kirjutas: |
aga tuli välja hoopis, et kõvaketas siristas. |
kõvaketas kõristab teistmoodi. Seagate Barracuda SATAga tegemist, aga see pole süüdlane.
Heli tuleb kindlasti sealt CPU piirkonnast.
Äkki keegi viitsib proovida vaadata/kuulata ega oma süsteemis sama asja esine. Võib-olla mingi pseudoprobleemiga tegemist.
95 |
Alar
29.03.2005 20:04:47
Võibolla hakkasid näpud higistama, kui AS5 määrisid ja nüüd higi keeb prose ja radika vahel.
Kõik on võimalik siin ilmas.
eXacTy
29.03.2005 20:09:26
Ma siiski arvan et emme kondekad hakkad läbi minema ja varsti emme õhtal. Kui koormust saab siis peab toide andma rohkem ampreid ja see prose vool käib läbi nende kondede seal emaplaadil. Kui on koormus siis hakkab kondekas sirisema (mis annab varsti otsad).
Või ma panin mööda
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
37 |
pl1600
29.03.2005 20:22:46
need on pooli südamikud
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
wa666ou
29.03.2005 20:57:55
Mnjah, kuri karjas nüüd v?
anyway, kui kondekates point, kas probleemi lahendaks või leevendaks cpu@default seadmine, mitte miski või hoopiski uue toiteka ostmine, kuna see ColorsIT tõesti oma 16A pole just tegija (olen leebe).
Uus emme...krt, ostsin selle 8RDA3+ just selle pärast, et odava raha eest suht hea Athlon XPle. Ja alles mingi 7 kuud vana
pl1600, räägi lähemalt...
Mul hakkab vaikselt hirm nahavahel pugema
95 |
Kaupsk3
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
HDvurle
HV pensionär
29.03.2005 21:06:17
Tõenäoliselt pooli südamikud jah. Hullu pole midagi, tudi rahus. vene telekatel hakkasid ka pooli südamikud "laulma", sutskasin tiku vahela ja vaikus majas. 8)
Elektrolüütkondensaatorid ei sirista. Vool mis neist läbi läheb ei mõjuta kondekat, mõjutab pinge. Koormuse kasvades toiteka poolt väljastatav pinge ei tõuse,
pigem langeb.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
wa666ou
29.03.2005 21:52:10
Nii...huvitav.
Linnavurle suutis mind väga kergesti maha rahustada. Tundub, et inimene teab, mida räägib
Kaupsk3, lingi eest! Avastasin, et polegi ainuke. Ja täpselt need samad helid, mis kasutajal reameez.
Enda rahustuseks ostan uue toiteka. Igaks juhuks.
95 |
Kaupsk3
42 |
metsaline
29.03.2005 22:13:03
kurat neid sirinaid teab...
peale videokaardi jahutuse vahetamist "laulis" mu videokaart väga häälekalt, kui ati tooli-ga seda 3d renderdada...
kontrollisin, jahutus kuhugi kondede vastu ei käinud ega midagi.. paar peäva oli ja nüüd on kadunud...
_________________ Ainus, mis jääb on BEAT! |
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
102 |
wa666ou
29.03.2005 22:59:04
mul ka video vaikselt sahistab, kui miskit koormust talle anda.
uus jahutus kah peal. ei tea, kas originaaljahutusega teeb häält??
krt, mis toimub...üks paras laulukoor seal kastis varsti
95 |
HDvurle
HV pensionär
01.04.2005 19:24:03
Siristamise vastu aitab silikoon, ei lase vabalt võnkuda.
16 |
Cooler(-10)
08.04.2005 09:29:03
Konded lähevad sul siis õhtale kui punnis on. Niiet vaata järgi, et kui konded on pealt punnis siis kas vaheta/lase vahetada need konded ära või vii garantiisse ja nõua uus asemele.
Linnavurle seleta seda et kuidas ma seda silikooni peale lasen, et kas kogu see mähis see lögaga üle või on ainult teatud osa kuhu seda silikooni panna võib. Parem oleks kui saaks keegi pildi saata enda silikooniga uputatud mähistest.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
HDvurle
HV pensionär
08.04.2005 17:43:16
Lase mõned törtsud erinevatesse kohtadesse. Rohkem pole vaja.
16 |
Cooler(-10)
09.04.2005 10:32:47
OK thx sain asja korda
vanamees
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
