.Scorps.
24.03.2005 00:29:34
Taavi_R kirjutas: |
Kontrolli üle kas ikka on piisavalt ruumi! Ise pole telefonimälu täis proovinud lasta, võibolla tal peab olema mingi varu vms. |
Mängude või Rakenduste alt Mälu:
Vaba mälu: 784,6 kB
Mälu kasutusel:
Kogumik 660,4 kB
Mängud 321,6 kB
Wapist saab uusi asju tõmmata!
_________________ Tere hommikust!  |
Kommentaarid: 265 loe/lisa |
221 |
Taavi_R
24.03.2005 00:33:18
Väga imelik.
Proovi erinevaid mänge saata. Vaata kas pilte/helinaid/vms saad vastu võtta.
_________________ raamatupidamine | laadakalender |
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
165 |
.Scorps.
24.03.2005 23:29:14
Ühtegi mängu ei saa saata. Pilte/helinaid saadan Nokia Phone Browseri abiga (seal on ikoon Nokia 6230, kust saab siis vaadata telefoni sisu nagu suvalist kausta) ja seda saan, kuid mänge tuleb saata Nokia Application Installeriga, millega on jama.
221 |
Taavi_R
25.03.2005 01:01:52
Programmi re-install? Vaheta uuema/vanema vastu. Ise ei kasuta ka kõige uuemat.
165 |
.Scorps.
26.03.2005 20:38:45
kami kirjutas: |
Nõnda siis.. Teatavasti on paljudel sony ericssoni mudelitel menüüs selline ikoonike nagu MyFriends.. Tegu peaks olema siis pmst. mobiilse MSNiga, kuid kuna ei teadnud asjast ma eriti midagi, siis saatsin EMTi meili ning nii nagu ka arvasin, tuli vastust umbes selline : "Säärast teenust me hetkel ei paku ega hakkagi lähitulevikus pakkuma. Kui aga juhtub vastupidist, siis kindlasti ka reklaamime seda".. Yes yes yes .. ei leppinud mina nende vastusega ning leidsingi lahenduse! MyFriendsi saab kasutada pea vist iga Eesti operaatoriga, kui olemas GPRS ühendus (wap on paha) .
Et MyFriendsi kasutada, tuleb minna saidile http://www.yamigo.com Saidil võib menüüst minna iseseisvalt Get Connected alamjaotusesse või teha koheselt kasutajanimi aadressil http://www.yamigo.com/index.php?option=com_registration&task=register
Kui kasutaja tehtud, tuleb valida GetConnected Yamigo koduleheküljel ning valida alamjaotusest oma telefonimark kus on täpsed juhised kuidas konfigureerida ning kasutada siis antud teenust.
Oleks ise siia kirjutanud veel konfimisest jne , kuid mis mõttega seda ümber kopida, kui nagunii saidil kogu info olemas. IMPS Instant Messenger and Presence Clienti ainus jama asi on vist see, et ilma lepingulise GPRSita , ei tasuks seda liiga palju sees hoida, sest laeb ta andmeid üsna tihedalt netist..
Edu katsetamisel ning levitage sõpradelegi vinget uudist!  |
6230 vastav analoog on Kiirsõnumid (IM), mis asub Sõnumite menüüs.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=165793
221 |
arva
27.03.2005 22:50:29
keegi selle tööle ka on saanud juba?
mul ei yhendanud ära
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
.Scorps.
28.03.2005 01:02:50
arva kirjutas: |
mul ei yhendanud ära  |
Sama siin.
Kuigi 6230 oli ilusti yamigos olemas.
221 |
prixik
28.03.2005 11:59:52
Olen selle asja käima ajanud ja proovinud ka. Eriti kasutaja aga pole.
_________________ Priit |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Taavi_R
01.04.2005 16:45:04
Kas keegi oma Nokia 6230´le korpust ei taha osta?
Pildid: kliki!
Korpus peaks olema originaal, ilus välimus, NOKIA kiri on ka igalpool ja samasugune nagu originaal.
Kuigi kuskilt poest ma pole sellise välimusega korpust leidnud. Nuppe kaasa ei saa, pildid on tumendate
nuppudega näiteks tehtus. Korpusel ilusasti kile ka peal, korra võtsin ära ka
Võtke PS ühendust!
165 |
Taavi_R
165 |
WerteX
05.04.2005 18:30:46
Kas Nokia originaal kaabli DKU-2-ga saab ka softi vahetada?
Mänge ja helinaid saab liigutada?
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
306 |
.Scorps.
25.06.2005 15:55:24
Küsimus: kas Bluetooth HF'i kasutades on võimalik nii panna, et sissetuleva kõne puhul tuleks helin ainult handsfreest ja telefon oleks vait? Tavalise käed-vabad komplektiga (HDS-3) tuleb helin kas telefonist ja klappidest korraga või on mõlemad vait. Nokia eripära vist , olen seda märganud ka vanematel telefonidel (3210, 3310).
Selline küsimus ka veel, et kas BT HF'ga saab pleierist muusikat kuulata?
221 |
DexXxter
12.08.2005 20:31:09
Mul selline probleem, et saatsin oma m65-st õe 6230 peale helinaid ja siis ütleb et mingi x faili vastu võetud. Panen siis näita ja edasi salvesta, aga kui valin juba kausta kuhu tahaks salvestada praegusel juhul nt toonid siis lihtsalt on kiri (tühi) ja mitte mingit võimalust ei anna peale "tagasi". Teistesse kaustadesse ka ei saanud.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
.Scorps.
13.08.2005 01:29:11
DexXxter kirjutas: |
Mul selline probleem, et saatsin oma m65-st õe 6230 peale helinaid ja siis ütleb et mingi x faili vastu võetud. Panen siis näita ja edasi salvesta, aga kui valin juba kausta kuhu tahaks salvestada praegusel juhul nt toonid siis lihtsalt on kiri (tühi) ja mitte mingit võimalust ei anna peale "tagasi". Teistesse kaustadesse ka ei saanud. |
Ei mäleta täpselt, aga katsu minna toonide kausta peale (mitte kausta sisse) ja otsida üles valik Salvesta. Võib-olla tuli see vasaku softkeyga.
221 |
DexXxter
14.08.2005 22:52:20
Aitäh! seesama oligi.
OnuFedja
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Taavi_R
165 |
.Scorps.
17.08.2005 16:09:11
Kasutan, töötab väga hästi.
Sama (või analoogse, igatahes töötava) kaabli saab kasutaja Virtuoso käest odavamalt.
221 |
OnuFedja
19.08.2005 20:03:33
Aitäh kiire vastuse eest.
Võtsin juba Virtuosoga ühendust, jääb vaid oodata
EDIT:
suht jabur kysimus, kuid kas on väga hull, kui ma panen 6230le 3100 aku taha? suureslt nad nagu sobiks
ja kas akut võib mõjutada laadija vanus? selles suhtes, et kui ma olen ikka yhte laadijat juba 5 aastat kasutanud, kas see annab telefonile ka tunda?
oliver.
19.08.2005 21:38:23
nii 6230 kui ka 3100 kasutavad mõlemad BL-5C akut, nii et kasuta julgelt.
Põhimõtteliselt sellest teemast johtudes võid ka BL-4C akut kasutada, kui mõni kätte peaks juhtuma.
Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
OnuFedja
20.08.2005 09:09:59
ei jaga seda telefoni asja eriti.
6230 akul on taha kirjutatud BL-5c. 3100 akul aga BR-5c.
mis vahe sellel BR ja BL on?
panin muidu oma 3100 aku 6230le taha. vaatame kuidas asi toimib .)
.Scorps.
14.09.2005 16:10:20
Sai korra BL-4C akut proovitud. Töötas laitmatult ja ka minu BL-5C töötas sõbra 3100's hästi.
Aga teatan siis 6230 omanikele, nii palju kui neid siin veel on, et Elisas on 05.50 soft saadaval. Vähemalt nii mulle täna infotelefonis öeldi. Lähen uuendan ära ka.
221 |
hki
15.09.2005 11:46:25
Muide kus softi Tallinnas oleks kõige odavam uuendada ootetööna? Telefon ei ole ostetud Eestist ja seega ei saa müüja juurde uuendama minna.
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
OnuFedja
15.09.2005 17:32:37
.Scorps. kirjutas: |
Sai korra BL-4C akut proovitud. Töötas laitmatult ja ka minu BL-5C töötas sõbra 3100's hästi. |
ma juba ise avastasin, et ainuke vahe nendel on mahtuvuses.
Aga teatan siis 6230 omanikele, nii palju kui neid siin veel on, et Elisas on 05.50 soft saadaval. Vähemalt nii mulle täna infotelefonis öeldi. Lähen uuendan ära ka. |
on mingeid väga märgatavaid muutusi võrreldes 5.24?
.Scorps.
16.09.2005 14:23:51
hki kirjutas: |
Muide kus softi Tallinnas oleks kõige odavam uuendada ootetööna? Telefon ei ole ostetud Eestist ja seega ei saa müüja juurde uuendama minna. |
Kasutaja Kaemka peaks 100.- eest ära tegema.
OnuFedja kirjutas: |
on mingeid väga märgatavaid muutusi võrreldes 5.24? |
Noh, 05.24 -> 05.26 -> 05.35 -> 05.50 on olnud minu softirada ja silmaga nähtavaid muutusi polegi olnud. Küsisin ka teenindaja käest, mida on muutund ja ega midagi nähtavat ei olegi. Lihtsalt töökindlamaks muudetud vms. Kuigi wapis käies on telefon sagedamini restarte hakanud tegema, kui eelmise softiga.
EDIT: Uus soft on PIIX! Mängude/rakenduste tõmbamine on jube - mingi 60 KB rakenduse panen tõmbama, natuke käib maakera ringi ja siis jääb lihtsalt seisma.. Teen seal asju edasi ja ühel hetkel teeb telefon restardi. Väiksemate rakendustega (paarkümmend KB) on lihtsam, jääb ka maakera seisma, aga siis tuleb paari seki pärast ette kiri, et rakenduse päritolu tundmatu jne ning siis toimub allalaadimine hetkega, mis peaks tähendama seda, et fail on juba enne alla laetud. Suurte asjade tõmbamine kahjuks ei õnnestu.
Kodanikud, hoidke 05.50 softist eemale!!!
221 |
