ajuNolk
19.02.2005 00:35:52
AMD64 soc754 3200+(2200MHz)
hetkel töötab 2607MHz(11*237) voltidel 1.7, hetkel pole stabiilsust kontrollinud, aga SuperPI tegi ära ning Prime95 Benchmarki samuti.
Üritan mingi 2700 vähemalt saada. Hetkel muidu niisama töötab 2400MHz default pingel.
Torture testi tehes tõisis temp esimese 5 minutiga 70 ,aga vähemalt kokku ei jookse.
Vaatab, äkki saab väiksema pingega tööle
121 |
summutaja
19.02.2005 20:24:31
| Kas AMD 64 on kah võimalik kordajaid lahti saada? Tegu siis AMD 64 3000+ protsessoriga
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
117 |
Zoig
19.02.2005 21:57:37
| summutaja kirjutas: |
| Kas AMD 64 on kah võimalik kordajaid lahti saada? Tegu siis AMD 64 3000+ protsessoriga |
alla on lahti, ülesse mitte
ülemiste lahtisaamine on siiani võimatu olnud
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
metsaline
20.02.2005 14:08:40
kui muidu sai rõhutud max mhz-i peale rõhutud sisi eile hakkasin tulemust otsima parimas 1:1 FSB-ga.
tulemused:
prose tahab peale 2500mhZ saavutamist iga kümne mhz kohta tuntavalt voolu juurde saada. seega on minu maimukese piir sealmaal.
mälu noname has done it again 8) windoozas stabiilseks tööks sobib 262mhz@2.5-3-3-8-11 väga hästi def. voltidel..
3D stabiilsust nii ei saavuta.
täiesti veatu töö tuleb samade taimingutega alles 252mhZ, mis ei ole ka paha konkreetsete mälude kohta.
parim siis 9x252mhz, töötab def. voltidel.
kui 2400mhz juures võib prosele 1.475 anda ja märgid ebastabiilsusest puuduvad siis 243xmhz on juba 1.5 vaja ja üle 2500 1.5V-ga enam ei roni...
piirid on seega saavutatud def. voltidel ja niimoodi 24/7 masin ka kärab.
prose 2500mhz piir oli väike pettumus (no alati tahaks ju rohkem) aga selle eest on mu mälukäsnad väga meeldivaks üllatuseks.
edit: väiksed muudatused
_________________ Ainus, mis jääb on BEAT!
viimati muutis metsaline 20.02.2005 16:10:42, muudetud 1 kord |
103 |
razor
20.02.2005 14:16:20
| sa ikka tead, et poolikud kordajad A64 puhul jagavad mälu valesti (reaalselt siis sinu puhul 2432mhz/9.5 = 256mhz ei vasta tõele, reaalselt saad sa 2432/10 = 243mhz). proovi näiteks 9ast kordajat.
120 |
metsaline
20.02.2005 16:26:49
päris hea.. selle voldiga stabiilne kah.
krt, üle 2.5giga ei roni 1.6-ega ka stabiilselt aga 2.2giga saab ka niimoodi..
_________________ Ainus, mis jääb on BEAT! |
103 |
Arvo Cobrietti
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
25.02.2005 14:35:44
kle see jah päris ahvatlev asi
võimalik, et sebin endale ka selle... muidugi eks hind ka määrab
201 |
Arvo Cobrietti
25.02.2005 15:10:45
esialgse info järgi vist eriti odav ei ole. 2800+ a64 kah ju enamvähem sama hinnaga, mis 3100+ sempron, kuigi takt neil sama. senise poliitika jätkudes küll
37 |
25.02.2005 15:27:51
jah... ega vist algul pole langust oodata, kuigi jah suvel peaks lõppema socket A prosede tootmine... kuigi jah tarned ilmselt toimuvad aasta lõpuni, nii et ega eriti hinnalanguse survet näha pole
201 |
margusser
29.03.2005 18:32:38
Vend kah ostis siin omale masina.
3000+ töötas 2500mhz 1,75v prime stable.
167 |
Riivo
29.03.2005 21:45:24
| margusser kirjutas: |
3000+ töötas 2500mhz 1,75v prime stable. |
et siis 10x250 ? mis HTT kordaja ? ma olen selles asjas täiesti uus aga tahaks teie teadmistele kuidagi järgi jõuda. üritan seda pikka-pikka teemat kuidagiviisi läbi lugeda
221 |
margusser
29.03.2005 21:50:47
ei mina tea mis HTT
ma korraks proovisin.
homme proovin veel. panen oma 9700 kah sinna sisse.
167 |
Riivo
29.03.2005 21:52:13
ei mina tea mis HTT
homme proovin veel. panen oma 9700 kah sinna sisse. |
ega ma ka ei tea bios-is on. piinlik on siin küsida ka seda tuleb vist alla lasta kui prose max kloki taga aetakse
221 |
margusser
29.03.2005 21:58:11
| Vist jah pane 3x või 1x saab fsb kõrgemale.
167 |
Firefly
29.03.2005 22:04:26
| Vist jah pane 3x või 1x saab fsb kõrgemale. |
kui palju see 1x HTT halvem on 4x ?
142 |
Riivo
29.03.2005 22:06:38
mis asi see HTT üldse on? hyper transport technology aga maakeeli?
221 |
metsaline
29.03.2005 22:08:14
| K-Pax kirjutas: |
kui palju see 1x HTT halvem on 4x ? |
niipalju, kui mina olen võrelnud siis 3xHTT või 4xHTT mingit erilist jõudluse vahet nagu ei paista...
cpu mhz on ikka olulisem
103 |
Eints
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
margusser
09.04.2005 16:52:38
| 1,75v on räige overkill 3000+ -ile?
167 |
Eints
09.04.2005 16:55:49
mesmõttes?üle elab vast ikka, kuigi ei usu, et seda vaja läheb.Mul jääb arvatavasti toite taha kogu jama kinni, kuna fsb üle 230mhz def. pingega ei lähe.
Mul oleks läinud tegelt üle 2.4Ghz kah, kuid külm hakkas
68 |
margusser
09.04.2005 17:05:48
| no mul töötab 2500mhz 1,65v vist oli.
167 |
09.04.2005 19:32:16
s939 ka ju sul
201 |
metsaline
09.04.2005 19:47:45
see tal venna oma, niipalju, kui ma aru olen saanud
103 |
margusser
09.04.2005 19:56:45
Ei ole mingi 939 mis te ajate ,see mul venna masin mida lõhun siin 8)
167 |
Riivo
09.04.2005 20:02:09
mul ei võta üle 2400MHz üldse pilti ette arvuti on profiilis
221 |
metsaline
09.04.2005 20:08:04
mul sama teema..
2250mhz on 1.375V 3d/prime stable.. (pildid üleval)
aga üle 2400 ei taha mitte kuidagi minna..
ometi kannatab HTT-d vabalt kuni 250mhz ja mälud kah tulevad toime 250mhz-il.. seega asi prose taga 99.9%
103 |
margusser
09.04.2005 20:09:50
| nojah mul kah see 2,5ghz on prime stable 2d-s (superpi jne) aga vat kui 3d tööle paned on kökimöki. haige teema
167 |
metsaline
09.04.2005 20:11:50
OT: margusser, proovisid a64-jaga oma 9700pro-d?
103 |
suurpealik
09.04.2005 20:13:27
Palju muidu Haamrist (2800+) peaks ära tulema. 4xHTT ja 250 siin läks nagu ludinal, ei volte ega miskit. Edasi pole proovinud, kuna pole tagavara ketast, millega klokkida. Ei taha andmetest ilma jääda, kuna ei usalda seda nForce 3-e lukku veel.
Plate Epox 8KDA3J ja mälud A-Data vitesta PC4000.
9700Proga tuli 18k
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
Eints
09.04.2005 20:15:22
| mul sama plate, 2400mhz tuli ära(pilt üleval).Millalgi proovin 300 kätte saada
68 |
margusser
167 |
suurpealik
09.04.2005 20:16:25
| Eints kirjutas: |
| mul sama plate, 2400mhz tuli ära(pilt üleval).Millalgi proovin 300 kätte saada |
Ise sihin ka ikka julgelt 300Mhz-ist siini, aga vaja teist ketast, kuna andmed on suht vajalikud (kuigi back-up olemas)
195 |
Eints
09.04.2005 20:17:16
| Mul pole kordagi kõvaketast kanni keeranud, loomulikult pole mul ka sata ketast
68 |
suurpealik
09.04.2005 20:17:29
Palju videole juurde panid? Ma enda videot jooksutasin defauldis passiiviga.
195 |
margusser
09.04.2005 20:19:39
suurpealik, kõik värk seal olemas (kellad jne)
167 |
suurpealik
09.04.2005 20:20:44
suurpealik, kõik värk seal olemas (kellad jne) |
391/357 ? Julgelt juurde kruvinud. Mina piirdun tagasihoidliku 325/311
(parandasin ära, vanal 9700-l olid 275/275)
viimati muutis suurpealik 09.04.2005 20:24:06, muudetud 1 kord |
195 |
margusser
09.04.2005 20:22:24
tal ju def 325/311
aitab tegelt ot-st
167 |
lehm
10.04.2005 16:12:30
www.zone.ee/e64/240x.bmp hetkel jooksutan nii, teeb superpiid ning pifastid ära. mälu kingstoni pc3200 mis panemad 220mhz peal kotti. seega tekkis küsimus kumb mõttekam prose nõudlikule mängule kas panne prose 2.4ghz ning mälud 200mhz või siis hoida 1:1 ehk sisi 2,2ghz ning 220mhz. mul mingi kahtlus et prose kuumeneb le kuna mõnikord viskab aritfaktid sisse natukene kuid kokku ei jookse. mingi programm olemas on mis prose ja pinget kontrollib? kuna hetkeks nägin et pinge jooksis 1.68v
110 |
Riivo
10.04.2005 16:19:59
| kumb mõttekam prose nõudlikule mängule kas panne prose 2.4ghz ning mälud 200mhz või siis hoida 1:1 ehk sisi 2,2ghz ning 220mhz |
selleks 3dmark ongi ütle siis oma tulemused sest mind ennast huvitab ka
221 |
metsaline
10.04.2005 16:21:05
| razor kirjutas: |
| sa ikka tead, et poolikud kordajad A64 puhul jagavad mälu valesti (reaalselt siis sinu puhul 2432mhz/9.5 = 256mhz ei vasta tõele, reaalselt saad sa 2432/10 = 243mhz). proovi näiteks 9ast kordajat. |
9.5 paneb segast ühesõnaga..
ja lehm, screenid pane ikka JPG või GIF-ina
103 |
lehm
10.04.2005 16:30:54
superpi 1M tuli 39secci(saadud ka parem kunagi mingite muude setingutega). nendel setingutega mis screenil. pifast 53.xx
110 |
Riivo
10.04.2005 16:35:21
| lehm kirjutas: |
superpi 1M tuli 39secci(saadud ka parem kunagi mingite muude setingutega). nendel setingutega mis screenil. pifast 53.xx  |
superpi ei näita otseselt mängude võimsuse (kasutab mälu vähem). 3dmarki viitsid teha?
221 |
lehm
10.04.2005 16:39:09
| ei viitsi hetkel.
110 |
bait
10.04.2005 19:09:44
cpu: A64 3000+ 2.0Ghz Core: Newcastle, Revision: DH7CG @ 2.6Ghz
mobo: Abit NF8 (bios 1.5)
jahutus: Coler Master Hyper 6
_________________ AMD - Power Of Future |
metsaline
10.04.2005 19:12:25
mis voldil?
ja 24/7 jookseb niimoodi stabiilselt?
103 |
Riivo
10.04.2005 19:14:32
| ja mis kordajatega?
221 |
bait
10.04.2005 19:51:42
Riivo
10.04.2005 19:59:46
krt oleks pidanud ka abit-i võtma. minu msi ei võta selliste kelladega üldse jutule
221 |
ZHarp
10.04.2005 21:51:16
| riivo21 kirjutas: |
krt oleks pidanud ka abit-i võtma. minu msi ei võta selliste kelladega üldse jutule  |
Su MSI ei kannata FSB 260 Mhz? Vaevalt küll viga emaplaadis
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
