uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  LG Combo ei tööta märgi kõik teemad loetuks
weski112
sõnum 29.03.2005 20:04:31 LG Combo ei tööta vasta tsitaadiga
Tegemist on mudeliga LG - 4521B
üritasin flashida seda lg kombot, kuna ei kirjutanud ja lugenud korralikult.
peale arvuti restarti on täielikult surnud.
kas on mingeid võimalusi selle seadme tööle saamiseks? (hot swap)?
A.S.
sõnum 29.03.2005 20:49:37 Re: LG Combo ei tööta vasta tsitaadiga
Kindel ei ole, aga äkki aitab: http://digi.rpc1.org/mtkflash.htm
weski112
sõnum 29.03.2005 20:59:26 vasta tsitaadiga
japh. Probleem on selles, et seade ei ole ka BIOS´is nähtav
A.S.
sõnum 29.03.2005 21:25:01 vasta tsitaadiga
Kunagi sai asja veidi uuritud, BIOS'i nägemine ei olegi oluline.
Ütled programmile, millise IDE otsas seade on.
Konkreetsele seadmele ei pruugi see soft aga lihtsalt sobida.
EDIT: Seal põhimõtteliselt ka windowsi soft olemas, kasuta IDE mode.
DOS'i oma momendil ilmselt kindlam: http://digi.rpc1.org/mwf.htm
weski112
sõnum 31.03.2005 00:07:55 vasta tsitaadiga
Sain seadme tööle!
Ainult nüüd teeb sellist nägu, et kirjutab kuid ei loe plaate. üldse icon_sad.gif
A.S.
sõnum 31.03.2005 10:38:58 vasta tsitaadiga
weski112 kirjutas:
Sain seadme tööle!
Kas firmware oli ikka õige? Kindel ei ole, aga peaks vist olema see:
http://www.lgservice.com/jsp/common/download.jsp?DOC_ID=KRSWL000012890&FILE_NAME=KRSWL000012890-b1-a1.zip&ORIGINAL_NAME_b1_a1=GCC-4521B105(EW).zip&FILE_GUBUN=B
Seal sees GCC-4521B105(E).exe, mille sees omakorda IDE.HEX. See siis tulebki kuidagi seadmesse saada.
weski112
sõnum 31.03.2005 14:40:20 vasta tsitaadiga
Japh. sama kasutasin.
kuna vahepeal isegi õnnestus pika ootamise peale saada plaadilt infot nähtavale, siis mõtlesin siin et võibolla on seade kuumakahjustuse saanud. icon_neutral.gif (ostetud kasutatuna)
