kart
21.03.2005 11:51:44
sama häda |
Olin aasta tagasi samuti Fujitsu-masinaga hädas, oli küll veidi uuem - slot 1. Uurisin läbi kõik siin soovitatud kohad, viisin isegi masina Mustamäele fujitsu-meeste kätte, aga ei miskit. Lõpuks päästis see, et tõmbasin I-netist sobiva biosi ja viisin kivi programmeerida. Nii et, kui leiad kellegi, kes seda sorti kividega tegeleb, on kõik OK.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Raceboy
Kommentaarid: 319 loe/lisa |
248 |
kutu
25.03.2005 17:32:26
Jah ega vist muud üle jää, aga mul neid tervelt 3 tükki... Paneb mõtlema, kas prügalasse või...
_________________ Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab... |
Kommentaarid: 465 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
358 |
Elar
25.03.2005 20:30:59
kutu kirjutas: |
Jah ega vist muud üle jää, aga mul neid tervelt 3 tükki... Paneb mõtlema, kas prügalasse või...  |
Võta ja loe eelpool mainitud masina handbooki. Seal on kõik kirjas, mis vajalik passwordi mahavõtmiseks.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
kutu
26.03.2005 06:12:27
Hanbook on jah, nüüd olemas, tänud taifunk'ile selle eest, kuid parooli vaatamata selle põhjalikule sisule maha ei saa... Tundub, nagu oleks ta kuskil kännu taga, mida pole veel kusagil kirjeldatud, või, nagu eelpool mainitud, peidab ennast kivi kaugeimas otsas, mis ei allu enam tehnikaseadustele! Müsteerium! Muidugi, kivi vahetamine on nii nagu ta on, sama ka kallite IT mehikestega, kes vahest tunduvad tükk maad rumalamad olema kui peaks! Kuskilt lugesin, et on võimalik mingi pinge kuskile kivi otstele anda, et sunniviisiliselt lahkuma sundida andmetel, mida ei soovi, kuid puuduvad täpsemad juhtnöörid...
Au ja kiitus inimestele, kes tundmatu probleemi ees maha ei istu ja pead kahe käe vahele ei võta! Ootan ikka kasulikke näpunäiteid, kuigi ka mul tunduvad nad juba neti otsast-otsani tuulates otsa saama! Aga noh - nagu mu motogi ütleb: (loe alt)
26.03.2005 06:26:56
Ära rabele 8) - lihtsalt on 2 parooli, üks on Useri oma ja teine Administraatori oma. Lihtsa meetodiga - jumper või patarei - võetakse useri oma maha ning Adminni oma nõuab keerukat lähenemist või siis parooli(y)
Ja ega seal BIOS-is nii väga midagi nagunii muuta pole - default teeb asjad nagunii automaatselt ära - nii, et viska mälud ja HDD masinasse ning pane oma internet tööle
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Elar
26.03.2005 11:19:56
tahanteada kirjutas: |
Ja ega seal BIOS-is nii väga midagi nagunii muuta pole - default teeb asjad nagunii automaatselt ära - nii, et viska mälud ja HDD masinasse ning pane oma internet tööle  |
Kohe näha, et pole varem ICL -iga kokku puutunud. Ega see mingi hiina saast pole. Märksõna on seal Force FLASH load ja nagu juba korduvalt mainitud, on see protseduur detailselt manualis kirjas.
26.03.2005 11:58:18
Mul on täpselt samasugune kast olemas ja tean väga hästi, et BIOS-ist saab panna nii Useri kui Adminni parooli. Aint et minu kast käib ka default settingutega ja pole vaja mingeid BIOS-i külastusi ette võtta. Ja õigemini, ega seal Bios-is eriti midagi muuta kah pole - kas on PS/2 hiir ja kas kasutatakse ISA-seadmeid jne. Aga seda teeb automaatne setting täpselt sama hästi
211 |
incognito
28.03.2005 03:42:37
mul on 3 sellist plaati mis tahavad biose PWd kunagi jändasin 3 päeva nendega, proovisin isegi selle biose kiibi pinnide ühendamise nipi ära(reset by hardway), aga tulutult ... fujitsust saadeti metsa ning lõpuks andsin alla... seisavad nurgas tänapäevani
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
kutu
28.03.2005 19:09:40
Nonii, tuleb välja, et on saatusekaaslasi.. Tunnen kaasa! On ikka kindlalt kinni plätserdatud. Mis puutub USER'i mahavõtmist ja siis ADMIN'i peale minna, siis see ei õnnestu... Peab kindlalt parooli teadma!
stepzter
29.03.2005 01:43:27
Fujitsu vargusekaitse on jah päris mehine.
Mäletan, et kunagi väga ammu toodeti mudelit, mille puhul peale parooli 3x mööda panekut tuli plaadile joodetud kivi välja vahetada. (või midagi sarnast, see oli ikka oma kümmekond aastat tagasi ja mälu võib vabalt alt vedada)
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
kutu
29.03.2005 12:47:52
tsitaat: |
Aga kas sellisel juhul enam üldse bios funkab? Ta peaks sellisel juhul nagu teistsuguse veakoodi andma või üldse vait olema?
