oku234
28.03.2005 09:39:15
ei saa win xp`d peale |
Selline jama et ei saa kuidagi win xp`d peale - panen boot plaadi sisse, loadib sinisel taustal terve posu driverieid (nii vähemalt väidab), annab teada et setup starting windows xp installation või midagi sellist ja edasi ei lähe - jookseb nagu lihtsalt kokku (ei aita ka ctrl+alt+del) vaid ainuke võimalus reset. Arvuti ise järgmine
ASRock K7S8X R3.0 http://www.asrock.com/product/product_k7s8x_r3.htm karbil veel suurelt kirjas designed for win xp
256mb ddr2100 kingston
128 mb ddr2100 noname
40gb hdd fuijutsu
10 gb hdd seagate
mx440 agp8x
liteon 52*32*52
duron 1800
Kõik jupid on olnud tutikad
Olen proovinud kolme kõvaketast eraldi ja ka üldse ilma kõvakettata, mälusi eraldi, cd drive erinevaid, pci videot aga ikka jääb sama koha peal seisma. Samuti olen proovinud nii win xp home, win xp proffessional corporate, multimedia edition, professional SP2 aga ikka juhtub sama jama, korra proovisin ka dosist tööle panna aga siis jooksis ka mingis driverite loadimis kohas kokku. Teiste windowsite peale panemisega probleeme pole. Milles võiks viga peituda?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
43 |
margusser
28.03.2005 11:03:15
usun et mobo vigane.
muud võimalust ei jää
167 |
28.03.2005 11:20:22
See on hoopis (tõenäolisemalt) liialt nõrga toiteploki probleem Ehk siis see moodne värk, ostetakse kokku kõige moodsam ja vingem tehnika ja sinna kõrvale mingi Äpu-toiteplokk mis oma andmete poolest sobib PII-PIII masina käimavedamiseks 8)
Nii, et mitmeW-ne toiteplokk on ja kui suuri voolusid välja annab pingetel +12V, +5V, +3,3V
211 |
Ho Ho
28.03.2005 11:32:56
selline masin peaks päris kenasti ka korraliku 250w või vähem korraliku 350w toiteploki otsas töötama. Igaks juhuks võid siiski need amprid välja tuua, võibolla tõesti nigela võitu. Need peaks olema kirjas toiteploki peal
Parem proovi mõnd linuxi livecd'd ning tee sealt scandiski (badblocks). Oli üks läpakas mis samade sümptomitega wini setupis kooles. Badblocks ütles et ~50k badi kettal
86 |
oku234
28.03.2005 18:04:22
| tahanteada kirjutas: |
Nii, et mitmeW-ne toiteplokk on ja kui suuri voolusid välja annab pingetel +12V, +5V, +3,3V  |
nii täpne toiteplokk järgmine:
enlight 230w
+3,3V=14A
+5V=22A
+12V=8A
-12V=0,8A
-5V=0,5A
+5VSb=1A
43 |
Wiltz
28.03.2005 18:11:53
12v on sinu toiteka puhul tõepoolest VÄGA nõrk kuid sellegipoolest ei usu ma, et asi toites on...
9 :: |
226 |
tolm
28.03.2005 18:11:55
| +12V jääb kuidagi kahtlaselt tillukeseks, üldsegi see 230w on törtsu vähe =/ osta sinna mõni 300w code peale, proovi siis.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
oku234
28.03.2005 18:37:15
| Devilguy kirjutas: |
| +12V jääb kuidagi kahtlaselt tillukeseks, üldsegi see 230w on törtsu vähe =/ osta sinna mõni 300w code peale, proovi siis. |
hetkel ei viitsi veel osta aga lihtsalt küsimus selles et kas tegu võib olla emaplaadis sest emaplaadil veel garantii 1 kuu alles. Suure viha käigus kukkusin erinevaid nuppe klõpsima ja avastasin et vklõpsides kohe sinise ekraani ilmumisel pidevalt seda F5 ja sealt valida standard pc või midagi sellist siis läheb sellest "jamast" kohast mööda aga sellise installi puhul ei lähe enam arvuti ise kinni ja tundub et midagi oleks jäänud veel installimata
viimati muutis oku234 28.03.2005 18:42:52, muudetud 2 korda |
43 |
rlf
28.03.2005 18:39:09
| usun kah et asi emaplaadis!
156 |
oku234
28.03.2005 18:49:21
| tegin emaplaadile viimase bios update aga ei aidanud ka seegi
43 |
mattu
29.03.2005 08:04:18
| oku234 kirjutas: |
hetkel ei viitsi veel osta aga lihtsalt küsimus selles et kas tegu võib olla emaplaadis sest emaplaadil veel garantii 1 kuu alles. Suure viha käigus kukkusin erinevaid nuppe klõpsima ja avastasin et vklõpsides kohe sinise ekraani ilmumisel pidevalt seda F5 ja sealt valida standard pc või midagi sellist siis läheb sellest "jamast" kohast mööda aga sellise installi puhul ei lähe enam arvuti ise kinni ja tundub et midagi oleks jäänud veel installimata |
acpi võtsid välja, otsi kuskil oli juttu selle kohta foorumis
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
116 |
oku234
05.04.2005 14:55:11
isiklikult ei usu et viga toites... ei leia nagu suurt erinevust minu 230w enlightis ja 300w`ses vikingis parandage kui eksin
plate käis garantiis ja vahetati töötava vastu välja
43 |
