uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Gentoo Linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 59, 60, 61  järgmine
K. Marx
K. Marx
sõnum 24.03.2005 20:47:03 vasta tsitaadiga
Leidin probleemi juure üles. Nimelt see baselayouti uuendamine kirjutas jõhkralt mu fstabi mingi pasaga üle. Ja vilets lugu on see, et isegi originaalist koopiat ei suvatsetud teha icon_sad.gif
Modisin siis nüüd seda fstabi oma teadmiste järgi, aga miskit ikkagi ei klapi.
Oskab keegi seda faili silmates öelda, mis seal veel viltu on?
# <fs>             <mountpoint>    <type>     <opts>            <dump/pass>
# NOTE: If your BOOT partition is ReiserFS, add the notail option to opts.
/dev/sda8      /boot      reiserfs      noauto,noatime      1 1
/dev/sda8      /      reiserfs      noatime         0 0
/dev/sda7      none      swap      sw         0 0
/dev/cdroms/cdrom0   /mnt/cdrom   iso9660      noauto,ro      0 0
#/dev/fd0      /mnt/floppy   auto      noauto         0 0
# NOTE: The next line is critical for boot!
none         /proc      proc      defaults      0 0
# glibc 2.2 and above expects tmpfs to be mounted at /dev/shm for
# POSIX shared memory (shm_open, shm_unlink).
# (tmpfs is a dynamically expandable/shrinkable ramdisk, and will
#  use almost no memory if not populated with files)
# Adding the following line to /etc/fstab should take care of this:
none         /dev/shm   tmpfs      defaults      0 0
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 24.03.2005 20:49:32 vasta tsitaadiga
kui pole ise make.confis(CONFIG_PROTECT oli vist muutujaks) muudatusi teinud või etc-uptadet automatiseerinud siis ei kirjutata kunagi ühtegi faili üle.
Milles seisneb mitte klappimine? Ehk selles et /boot ja / asuvad samal partitsioonil?
K. Marx
K. Marx
sõnum 24.03.2005 21:32:57 vasta tsitaadiga
ega ma ju ei teadnud, et on selline tore asi nagu etc-update olemas, seetõttu korjasin jah selle config-protecti ära.
Klappimine seisneb selles, et ikka kurdab selle superblocki üle. Ütleb, et ei suuda "cleanly mountida".
Ma ei usu, et probleem on selles, et boot ja juurikas ühel partitsioonil on. Varem ju asi töötas. Ja suse siiani töötab.
Vaatasin ka suse fstabi, seal näiteks polnud eraldi rida /boot mountimiseks. Äkki seda polegi vaja?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 24.03.2005 21:35:44 vasta tsitaadiga
ei tea, mul on igal pool /boot ka olemas ning ole probleeme tekkinud
// venna barton, ide kettaga
/dev/hda1               /boot           ext2            noauto,noatime          1 1
/dev/hda3               /               reiserfs        noatime                 0 0
/dev/hda5               none            swap            sw                      0 0
Kirjelda seda errorit/warningut veidi lähemalt
neros
neros
sõnum 24.03.2005 21:37:02 vasta tsitaadiga
/boot võib asuda ka / failisüsteemi peal... mul oli tükk aega vahepeal oma mandrakel ainult / partitsioon kus siis kogu kraam peal istus... suit yourself icon_smile.gif
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
K. Marx
K. Marx
sõnum 24.03.2005 23:37:20 vasta tsitaadiga
chrootimine ja seal salasõna vahetus aitas.
Aga jah, konfifailid on puusse keertud ja nüüd tuleb neid uuesti hakata paika panema.
indrek
indrek
sõnum 25.03.2005 00:12:50 etc-update'ist vasta tsitaadiga
etc-update tundub olevat algaja jaoks üks suuremaid pähkleid gentoos (ja krt peale nt xorgi update'i käib 50 konfifaili uuendamine ikka erakordselt pinda ka mulle, kes ma aastate järel seda autopiloodil teen). Üks alternatiiv on käsk
dispatch-conf
mis arvestab sellega, milliseid faile käsitsi uuendatakse ja milliseid mitte (näit /etc/init.d/ kataloogis olevaid faile vaevalt enamik meist kunagi ise käppima hakkab). Viimased kirjutatakse siis automaatselt üle. Mõnda aega kasutasin seda ja oli täitsa tore, siis kadus käsk meelest ja olen edasi etc-update kasutanud. Nüüd otsisin gentoo foorumist veel võimalusi ja leidsin järgmised:
http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-272004-highlight-etcupdate+alternative.html
http://forums.gentoo.org/viewtopic.php?t=86622
Viimane on graafiline, mõlemad teevad vanadest versioonidest varukoopiad.
Veel üks graafiline võimalus on http://standsolid.com/project_guitoo/ aga seda pole nii aasta jooksul edasi arendatud.
Ise ma neid viimaseid siis proovinud pole, ega ilmselt viitsigi kuni järgmine kord sajakonna faili uuendamine kopsu üle maksa viskab, aga ehk on kellelegi kasu.
Jolinar
Jolinar
sõnum 25.03.2005 02:00:11 vasta tsitaadiga
K. Marx kirjutas:
See koht hakkab nagu eriti silma
Alari A.
sõnum 25.03.2005 10:59:35 vasta tsitaadiga
graafilise installeriga live 2005.0 sain mühinal tööle.nüüd vaja vaadata kuidas installida saaks.asi siis töötab hetkel live cdna
The CD is available for download on your favorite mirror in
'experimental/x86/hardened/livecd/' with the name
'hardened-x86-2005.0-testX.iso. The list of Gentoo mirrors is available at:
http://www.gentoo.org/main/en/mirrors.xml.
Kommentaarid: 665 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 545
ipp
sõnum 25.03.2005 13:00:02 vasta tsitaadiga
väga veider, et üht partitsiooni mounditakse kahte erinevasse kohta.
Jolinar
Jolinar
sõnum 25.03.2005 14:39:02 vasta tsitaadiga
K. Marx
K. Marx
sõnum 25.03.2005 19:56:36 vasta tsitaadiga
ipp kirjutas:
Muuseas, see oligi probleemiks!
Kui /boot mountimise ära korjasin (sest eraldi ketast/parti tal ju pole), siis enam bootimisel failisüsteemide üle ei kurdetud.
Jolinar
Jolinar
sõnum 25.03.2005 21:11:11 vasta tsitaadiga
njah, minuviga, harjund et boot eraldi
Alari A.
sõnum 28.03.2005 10:08:07 vasta tsitaadiga
getoo 2005.0 al.tänasest ametlikult väljas http://distrowatch.com/?newsid=02494#0
-Innu-
sõnum 28.03.2005 15:20:45 vasta tsitaadiga
Nii. Sain ilusti Gentoo peale. Peaaegu. Boodin yles siis tuleb ilusti lilo ette ja seal valin gentoo. Läheb siis gentoo sisse. Kuni jõuab selle kohani kus ta kysib nime ja salasõna. Kasutajanimi õpetuse järgi root ja passwd see mis installi käigus pandud. Probleem nüüd selline et see passwd ei klapi nimega. Mis teha? Uuesti küll installima ei taha hakata.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 28.03.2005 16:02:44 vasta tsitaadiga
... tavakasutajat ei teinudki ?
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 162
-Innu-
sõnum 28.03.2005 16:09:03 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
Manuaalis on kirjas et tavakasutaja teha pärast seda loginit.
Ma praegu siin:
http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/handbook-x86.xml?part=1&chap=11
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 28.03.2005 16:10:49 vasta tsitaadiga
... chroot abix ja muuda admini pass uuesti ära ...
-Innu-
sõnum 28.03.2005 16:12:27 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
Boodin uuesti cd-lt.
Siis:
chroot /mnt/gentoo /bin/bash
env-update
source /etc/profile
nüüd panen uue kasutaja sisse ja teen reboodi? Midagi updatema rohkem ei pea?
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 28.03.2005 16:19:14 vasta tsitaadiga
... kõigepealt mount'id ikka kettad kah külge, kuhu sa muidu chroot'id ...
-Innu-
sõnum 28.03.2005 16:55:22 vasta tsitaadiga
Mountisin ilusti ära. Panin chroodi käsklused sisse. Kõik oli korras. Siis muutsin passwordi ära käsklusega "passwd root". ütles et ilusti muudetud. Lisasin ka otse uue kasutaja. Tegin siis reboodi ja sain ikka sama login errori. Ylevalt poole lugesin et mul ei ole pandud toetama devfsi. Bootisin siis jälle yles j.n.e. Tegin siis makeconfi uuesti ja panin file systemi alt selle linnukese juurde. Tegin kerneli siis ära (make dep && ...). Copysin vajalikud kolm faili ymber ning läksin rebootile. nüüd sain erroriks "System halt". Mida see veel peaks tähendama? Mis ma valesti tegin?
fedja
fedja
sõnum 28.03.2005 17:13:51 vasta tsitaadiga
2004.3 release'ga oli see kala vist, lahendus oli vist pam Use-flag lisada ja shadow uuesti emerg'da, võin ka vabalt puuse panna, kontrolli Gentoo foorumist üle.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 28.03.2005 17:18:09 vasta tsitaadiga
mis errorid seal enne system halt'i(kernel panicut?) on. Kirjuta paari eelneva rea tekst siia
-Innu-
sõnum 28.03.2005 19:15:19 vasta tsitaadiga
Tegin täiesti uue installi ja sain ilusti korda.
nüüd yks loll küsimus veel. Ma logisin sisse ja kõik on ju text based(console). Kuidas saaks graafilise esitluse ette?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 28.03.2005 19:17:49 vasta tsitaadiga
kas xorg'i(koos kde/gnome/*boxiga) installisid? Kui installisid siis startx/kdm/gdm/xdm ning peaks midagi käivituma
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Gentoo Linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 59, 60, 61  järgmine
