21.03.2005 11:45:07
High-Q, midagi on su arvutiga siis tuksis (küpsised keelatud vms), sest mul töötab kõikides oma ja sõprade arvutites automaatne sisselogimine perfektselt
Proovi seda asja, et logi mõlemast kohast välja. Nüüd logid sisse avalehelt ja siis peaksid olema seejärel ka foorumis olema sisselogitud, kui foorumi lingile klikid.
Vähemalt mul toimib see kindlasti.
EDIT: see töötab firefoxiga. IE-ga peab jah uuesti foorumis sisse logima, kuid et salasõna jäädavalt meelde jätaks, tuleks sisse logida
sellelt lehelt https://foorum.hinnavaatlus.ee/login.php?redirect=privmsg.php&folder=inbox ja sealt panna automaatne sisselogimine:
7 :: |
364 |
High-Q
21.03.2005 11:53:25
eip, ei parandanud olukorda
tegin, määrasin veel igaksjuhuks käsitsi www.hinnavaatlus.ee lehele IE privacy all cookiedele jt igal juhul allow-i.
logisin mõlemast välja, siis avalehel sisse. kusjuures siis jättis meelde, kui foorumi linglile klikkisin. IE kinni ja HV uuesti lahti, avalehel sisselogitud, kuid foorumi all pidin igal juhul uuesti sisse logima. pähh. parem ei kommenteerigi tooteid
sinnamaani, kuni tooteid kommenteerima ei hakka, kõik toimib okei. just too keerab mul asja alati kihva.
97 |
Renka
21.03.2005 11:55:40
High-Q, delete kõik HVga seotud küpsised ära ja proovi siis.
61 |
7 :: |
364 |
High-Q
21.03.2005 12:05:50
ei aidanud küpsiste delete ja uus sisselogimine. küpsiste all on 2 HinnaVaatluse küpsist, üks nimi@www.hinnavaatlus[2].txt, teine nimi@hinnavaatlus[2].txt
proovin mõne aja pärast teises arvutis (kus ma juba tooteid kommenteerisin ja automaatne login ei toimi).
viimati muutis High-Q 21.03.2005 12:09:31, muudetud 1 kord |
97 |
7 :: |
364 |
High-Q
21.03.2005 12:22:19
korda sain. aga see nõudis "natukene" näppimist.
1) määrasin käsitsi, et avaleht mind ei mäletaks ja logisin välja
2) läksin foorumisse ja logisin sisse
3) muutsin HVF parooli
4) IE-s resettisin meeldejäetud paroolid ja panin linnukese "prompt to save passwords"
5) IE kinni - IE lahti
6) läksin HVF lehel, logisin läbi "logi sisse, et vaadata oma privaatsõnumeid", linnukene jäta parool meelde aktiivseks ja sisse
nüüd enam ei küsi, aga 100% kindel, et kui nüüd taas avalehel sisse login, siis keerab värgi uuesti pekki.
ma ei usu, et HV bug, pigem mingi IE cookie-de handle'mise jura.
ennem oli isegi selline jama, et kui ühes aknas hvf sisse logitud ja siis uue IE akna avad ja sellega hvf-i sisened, siis ikka väljalogitud. logitud aknas aga "open in new window" oli kõik ok.
97 |
dvd vader
21.03.2005 13:37:28
ettepanek:
kuna külmhoone tuli välja "guarana ekstrakti ja seeläbi omapärase energiajoogi maitsega" jäätisega rate.ee, siis teen ettepaneku mõne jäätisefirmaga hakata välja andma konkureerivat jäätist hinnavaatlus.ee, mis maitseks nagu raud ja plastmass, või vähemalt näeks nii välja. olen kindel, et sellest saaks tõeline müügihitt
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
6 :: |
7 :: |
51 |
Elof
21.03.2005 13:59:51
dvd vader halb mõte. Pigem mitte kopeerida ning luua mõni kõrge rauasisaldusega (mõeldes verevaesetele) karastusjookide seeria, näiteks sobiks hele õlu . Slõuganiks "Mehed arvutavad"
Proovilaadung valmis -
Soovi korral ka alkoholivaba
viimati muutis Elof 21.03.2005 16:25:53, muudetud 5 korda |
175 |
arm2004
21.03.2005 14:52:40
AHV-ide oma oleks küll päris kõva
põmst võiks olla kasvõi Rock või Originaal AM, aga HV siltidega, pole vaja uut asja leiutama hakata
_________________ nooope! |
97 |
7 :: |
364 |
borru
22.03.2005 03:27:03
dvd vader'i idee ja TanElofJ'i variant .. ostaks hea meelega, nõrgematele mingi siidrilürr.
volüümi võiks olla mõlemil vähemalt 5 ja hele.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Alari A.
22.03.2005 10:25:19
karmidele HV meestele diesel HV kirjaga ja endal hambaid välja kitkuma
| Kommentaarid: 681 loe/lisa |
554 |
arm2004
22.03.2005 14:45:20
97 |
DigeBeni
22.03.2005 14:53:12
| arm2004 kirjutas: |
... seda AHVid joovad
163 |
tiith
maxnorm
22.03.2005 16:06:47
jajah veel parem, seda AHV -id ostaksid
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
Elof
23.03.2005 02:52:08
| arm2004 kirjutas: |
Samasse tootesarja lisandus uus toode
175 |
AMD
24.03.2005 11:54:42
http://www.aa-eesti.ee/
Teeks foorumis kevadpuhastust ?
Kustutaks kogu läbu mis leiame, mitu korda arutatud teemad ja niisama mõttetu jama.
Teeme HV korda !!!
Niisama istudes see läbu ju kuhugi ei kao.
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
486
24.03.2005 12:12:51
| AMD kirjutas: |
Teeme HV korda !!!
Niisama istudes see läbu ju kuhugi ei kao. |
Halb IDee, vahest päris naljakas oma või teiste nalju lugeda.
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
Terminator III
| Kommentaarid: 201 loe/lisa |
15 :: |
21 :: |
61 |
AMD
26.03.2005 20:44:06
Pilt.
Varem ka sellist asja olnud...
145 :: |
12 |
cbr
26.03.2005 23:30:23
| AMD kirjutas: |
Pilt.
Varem ka sellist asja olnud... |
Proovi FF'iga näiteks. Konqueror on küll tore ja minimaalne, kuid siiski mitte see kõige kõvem pill ning väikesed vead võivad ikka lehtede kuvamisel tekkida.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
Ho Ho
27.03.2005 12:46:35
Vaatasin just statistika lehte ning nägin seal sellist pealkirja:
Top posting users this week [T - P]
Kas see on tingitud kella keeramisest või millestki muust kuid minuteada algab nädal siiski esmaspäevaga.
Täna hommikul ~2 paiku vaadates valitses seal tabelis täielik tühjus. Päis oli küll olemas kuid tabel oli täiesti tühi, isegi ühtegi rida ei olnud näha. Kahjuks ei mäleta mis päevadest loeti nädala pikkust
87 |
nevermind
28.03.2005 01:17:29
Vaatab!
Tegu on moditud modiga - peaks piirama järgmist:
1. keelab samas teemas järjest postitamise
2. eelmisega seoses O/M foorumis lubatud viimase posti muutmine koos posti aja uppimisega
kui keegi märkab (eba)meeldivaid kõrvalnähte - andku teada!
_________________ AHV ei tea, mis AHV teeb |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
commer
28.03.2005 09:03:38
| nevermind kirjutas: |
Vaatab!
kui keegi märkab (eba)meeldivaid kõrvalnähte - andku teada! |
just märkasin, kustutasin oma viimase posti ära ja tegin uue ja teatas et muuda oma vana või ära üldse siis postita, aga ma ei saa eelmist muuta, ja nüüd teen ilmselt uue müügiteema
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
| Kommentaarid: 931 loe/lisa |
716 |
nevermind
28.03.2005 09:59:36
| commer kirjutas: |
just märkasin, kustutasin oma viimase posti ära ja tegin uue ja teatas et muuda oma vana või ära üldse siis postita, aga ma ei saa eelmist muuta, ja nüüd teen ilmselt uue müügiteema  |
Oled sa kindel, et muuta ei saa?
Või ei viitsinud muutmise nuppu otsida?
Igatahes testitud (ja nüüd üle testitud) ilma eriõiguseta kasutajaga ning kõik töötab.
Tegin läbi täpselt sama skeemi nagu kirjeldasid!
Kui sa ikka ei saa, anna rohkem infot
57 |
commer
716 |
donRamses
28.03.2005 12:53:44
täna ehmatasin ise kah viimase probleemi peale ära, tahtsin üle mitme päeva müügiteemat natuke uppida...ei lubanud...aga nüüd siis selge, kui peabki nii olema
_________________ Ökomahvia: "Vana raud pole prügi!"
viimati muutis donRamses 28.03.2005 15:58:27, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
87 |
donRamses
28.03.2005 13:04:57
a<hfhhshjxfg
EDIT: müügiteemas lubas viimast posti küll muuta, sellega näitas teemat avalehe vastavas kastikeses(nagu ennevanastigi), kuid muidu ei uppinud.
ja nagu selle posti esimesest reastki aru võib saada, siis siin teemas lubas ilusti järjest postitada
Mõte küll ilus jah, et kuidagi iga tunni järgset uppimist ja lausa korraga topeltpostitust takistada, aga kas konkreetne variant ikka on see kõige parem lahendus?
EDIT2: kui viimase posti(tehtud rohkem, kui 24h tagasi) ära kustutasin(müügiteemas) siis sain uue posti tekitada ja niiviisi ka reaalselt teemat uppida ning nagu ma aru saan siis ka täiesti reeglitepäraselt...
viimati muutis donRamses 28.03.2005 16:00:44, muudetud 1 kord |
87 |
Henry
28.03.2005 15:54:31
mida asja???
üritan ma teemasse teha postitust ja tuleb kiri:
Sa ei saa teha mitut sarnast posti järjest
Parem muuda oma eelmist posti!
e: lisan jurde, et postitused on ERINEVAD.
_________________ LHV promolink sulle 50€ ja mulle 50€
lhv.ee/et/invite?7QZEwlvYRj |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
martin_kivi
28.03.2005 15:54:47
| HotPop kirjutas: |
mida asja???
Parem muuda oma eelmist posti!  |
Haara kerimisribast kinni ja vaata mõned eelnevad postitused siia teemasse üle
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
37 |
Henry
28.03.2005 16:00:30
| martin_kivi kirjutas: |
| HotPop kirjutas: |
mida asja???
Haara kerimisribast kinni ja vaata mõned eelnevad postitused siia teemasse üle  |
Mingi loll kamm jälle tehtud. Krt ma ütlen.
> P6G MO TH6IN!
e: eks tuleb teha uus teema.
73 |
martin_kivi
28.03.2005 16:04:59
| HotPop kirjutas: |
| HotPop kirjutas: |
mida asja???
> P6G MO TH6IN!
e: eks tuleb teha uus teema. |
Ära hädalda, -nuppu ei oska klikkida või?
37 |
dvd vader
28.03.2005 17:16:50
ma käisin mõni aeg tagasi välja idee, et uutele kasutajatele muuta võimatuks teemade tegemine foorumisse "naljakad juhtumised", seda seni, kuni teatud staa täis tiksub (n. 1-2 kuud). aga nagu see ettepanek ei leidnud vist üldse mingit laiemat vastukaja. näiteks praegu ma näen ka, et uued kasutajad on teinud üsna tobedaid teemasid "naljakatesse juhtumistesse", mis minu meelest oleks võinud olemata olla, või juba olemasolevatesse teemadesse postida.
tegelikult, kui järele mõelda, siis võiks uutel kasutajatel olla keelatud teemade tegemine ka "kasulikesse näpunäidetesse", sest sina kipuvad noored tegema küsimusi, mitte näpunäiteid.
et kuidas siis nagu arvate sellise mõtte kohta
6 :: |
7 :: |
51 |
XYZ
28.03.2005 17:20:11
| dvd vader kirjutas: |
et kuidas siis nagu arvate sellise mõtte kohta |
Lisada sellesse nimekirja oleks veel ürituste foorum, ehki sinna pole kiputud teemasid tegema, sisult käiks ta kah sellise tüübi alla, kuhu päris esmakasutajatel pole põhjust teemasid teha.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
arm2004
28.03.2005 17:27:35
ma kah poolt, et uute kasutajate tegevust natuke piirata
97 |
donRamses
28.03.2005 17:31:31
Seekordse laiema vastukaja algatamiseks annaks omagi poolthääle 3 viimases postis kajastuvate ideede toetuseks.
natuke varema arutelu kohta ... AHV Premium õlut jooks isegi 8)
87 |
tif
28.03.2005 18:06:06
ma käisin mõni aeg tagasi välja idee, et uutele kasutajatele muuta võimatuks teemade tegemine foorumisse "naljakad juhtumised"....
kusjuures ma just vaatasin siin ringi.. ja panin tähele, et mingid (2 tükki hetkel) u 1-2 kuud tagasi registreerunud on kaevanud välja vanu teemasid, samas kui nagu midagi öelda ei olegi.. arusaadav, kui on sõna sekka öelda, et siis parem kui võetakse vana teeme kui et tehakse uus. aga niisama teema väljakoukimine .. hmm
igatahes, pole paha mõte piiraguteks (vähemalt teemade algatamise kohtagi)
_________________ Now where is that monkey? I want to shoot something! |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
martin_kivi
28.03.2005 18:21:51
| XYZ kirjutas: |
| Lisada sellesse nimekirja oleks veel ürituste foorum, ehki sinna pole kiputud teemasid tegema, sisult käiks ta kah sellise tüübi alla, kuhu päris esmakasutajatel pole põhjust teemasid teha. |
Poolt.
Lisaks võiks kuidagi piirata naljakatesse juhtumistesse postitamise tihedust s.t. et sinna alamfoorumisse ei saaks postitada tihedamini kui näiteks kord tunnis.
37 |
dvd vader
28.03.2005 18:28:26
võiks olla äkki siis nii hoopis, et kellel on "aeg maha", ei saaks sinna üldse postitada?
"naljakad juhtumised" on ju selline koht, kuhu postitamata või isegi ilma selle foorumi olemasoluta saab täiesti vabalt ära elada
6 :: |
7 :: |
51 |
martin_kivi
28.03.2005 18:29:38
| Mõlemad ideed kokku panna?
37 |
dvd vader
28.03.2005 18:35:21
et siis põhimõtteliselt näeks plaan välja selline, et registreerub uus kasutaja, tal keelatakse kohe teemade tekitamine "naljakatesse juhtumistesse", "kasulikesse näpunäidetesse" ja "ürituste foorumisse", siis leitakse talle võimalus väänata "aeg maha" mõne nipiga (suur avatar, allkiri, läbu, liiga tihe teemade upitamine, halb keelekasutus jne.), siis sellest tulenevalt ta ei saa postitada tihedamalt kui "aeg maha" ette näeb, ei saa tekitada "naljakatesse juhtumistesse" teemasid ega üldse postitada, siis ta suurest vihast kukub "paremasse HV-sse" tegema teemasid, et "miks ma ei saa positada" ja "miks minu teema kustutati", "miks mu avatar keelati", millele järgneb veel suurem "aeg maha" ning lõpuks bännimine. ideaalne konveiersüsteem, kaasaegne ja kasutajasõbralik
edit: unustasin lisamata, et muidugi enne kasutajaks saamist tuleb kasutajakandidaadil teha IT-teadmiste test, eesti keele test (kirjalik + suuline) ja üldfüüsiline test
viimati muutis dvd vader 28.03.2005 18:40:51, muudetud 1 kord |
6 :: |
7 :: |
51 |
7 :: |
364 |
28.03.2005 19:16:36
irw... naera herneks... kuigi jah siin on teatav irooniatera sees
201 |
neros
28.03.2005 21:01:52
Jah, hakkame dvd vaderi filosoofiat rakendama siis on HV-s ainult need kasutajad kes juba enne selle rakendamist siia registreerusid, jääb ära edasine uute kasutajate olemasolu, kõik tunnevad kõiki, mitte mingit reeglite ülekordamist ega midagi vaja pole... kas poleks tore elada niimoodi demokraatlikus "vabariigis"
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
40 |
MorRAW
Ei ole Guru
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
alfons
30.03.2005 01:01:20
| arm2004 kirjutas: |
ma kah poolt, et uute kasutajate tegevust natuke piirata  |
siin ju soodustatakes uute kasutjanimede tekkimist. Kui ma ei saa enam oma postitust muuta siis kõige lihtsam on ju seda lambi kasutajanimega uuesti esile tuua.Milleks see s.tt tehti et ei saa oma postitust uuendada ise. ei saa aru
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
48 |
taifunk
30.03.2005 02:22:15
Kas ma kuskilt kustutatud teemade nimekirja/pealkirju ka näen, et mitte ennast lolliks otsida?
Edit: Selge. Tänud vastuse eest
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time.
viimati muutis taifunk 30.03.2005 02:34:50, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
7 :: |
364 |
ullmeez
30.03.2005 11:30:36
| üldiselt on see jama, müügiteema kukub igavikku ja uppida seda ei saa..ei ütleks küll et ma tihti midagi uppisin, mõttetu nüüd siin midagi müüa ja eraldi teemat ka sülearvutite jaoks keegi tegema nõus pole!
| Kommentaarid: 136 loe/lisa |
116 |
