praegune kellaaeg 20.05.2026 06:44:08
.:MDK:.
26.03.2005 21:17:56
ketas ei booti |
ketas ei booti, aga datat näitab. algselt ketas siiski bootis, seega ülejäänud arvutis vast viga olla ei saa. probleem olevat tekkinud suht lambist, pärast mingit restarti (pole minu masin, seega täpselt ei tea). ajasin esialgu asja mbr kaela ja üritasin seda taastada, kuid kahjuks edutult. egas midagi, kopisin asjad teisele kettale ümber ja lähenesin veale teisest küljest. lasin maha vana parti, tegin uue, formattisin ketta ja hakkasin wini uuesti peale laskma. kõik töötas sinnamaani, kus ta peaks hakkama ketta pealt setuppi jätkama. tuleb "disk boot failure" vms.. ...biosest on kõik üle vaadatud ja korras, seega jääb suht müstikaks, milles ikkagi viga on. õnneks olevat kettal veel garantii ja sinna ma selle omanikul ka minna soovitasin. kommentaare? jäi mul midagi kahe silma vahele ehk?
masin ise oli p4 1600, emaplaati ei oska hetkel öelda ja probleeme valmistav ketas 160Gb isend.
_________________ Experience is gained immediately after it is needed.
viimati muutis .:MDK:. 27.03.2005 00:37:56, muudetud 1 kord |
96 |
RCC
27.03.2005 00:18:54
| kas (esimene) primary partitsioon on märgitud ikka aktiivseks (B flag)
9 :: |
147 |
.:MDK:.
27.03.2005 00:34:42
winXP setupis lasin vana parti maha ja tegin ühe uue partitsiooni (omanik ei soovinud ketast poolitada miskipärast), seega oli küll primary.
(sry, panin alles nüüd tähele, et olin esialgses postis kirjutanud mitmuses.)
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
96 |
Jack
27.03.2005 00:43:06
ega riistvaga midagi muudetud pole ?? |
kuidas ketas ühendatakse...
tõstsin ise kontrollerikaardi ümber teise PCI slotti ja lõbu jätkus kauemaks....
Pärast arvutisisselülitamist ketas oli olemas küll, aga ACCESS IS DENIED... ei aidanud format ega midagi... tegi Win XP administratori tooliga kõik 99% ära ja siis ütles, et ei õnnestunud...
jamast sain lahti siis, kui panin kontrolleri tagasi vanasse kohta:
sest bootides leidis kontrolleri ja ketta üles ka enne, Hitachi diski kontrollplaat (BOOT CD) ütles, et ketas korras igatepidi...
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Jack
27.03.2005 00:44:41
ja mul 160 GB Hitachi sata ketas oli..., st on... loodetavasti kaua...
.:MDK:.
27.03.2005 01:29:28
tegemist siiski tavalise ide kettaga, mis käis otse emaplaadi külge. katsetatud sai nii primary/sec slave/master jne asendis, aga tolku polnud. kogu datale pääses ligi, aga bootima ei olnud võimalik panna.
96 |
