motor
24.03.2005 15:54:45
Kysimus: Kas P2-350MHz hakkab tööle 66MHz emaplaadil? |
Kas P2-350 MHz (Slot1) hakkab tööle 66MHz emaplaadil?
See prose on vist tehtud 100MHz siinile. Mis juhtub, kui panna teda 66MHz peale?
viimati muutis motor 24.03.2005 22:44:30, muudetud 1 kord |
hendu
24.03.2005 22:14:33
| Peaks aeglasemalt töötama (võib ka väga vale arvamus olla). Mis plaati muidu kasutad?
102 |
24.03.2005 22:29:55
| Kui on 100 megane prosa, siis ei hakka tööle, kui on 66-ne, siis hakkab 8)
211 |
Ho Ho
24.03.2005 22:31:36
Ega enne päris kindlalt ei tea kui järgi ei proovi.
Sõber kunagi proovis kuid temalt ei olnud asi stabiilne. AGP/PC'd ei saanud lukustada ning 40-midagi peal olles hakkas helikaart kalama. Aeglasema peale ka millegi pärast tööle panna ei saanud
87 |
stepzter
26.03.2005 13:05:57
| Tööle on kindlasti võimalik saada, vähemalt 233MHz juures kindlasti. Iseasi on mis nägu 66MHz toega emaplaat teeb kui talle pista sisse protsessor, mis ütleb, et ta on 100MHz siini peal töötamiseks mõeldud. Heal juhul ignoreerib seda ja läheb 66MHz peal tööle, halval juhul keeldub käima minemast. Viimasel juhul tuleks siis protsessorit modida, et ta väidaks, et on mõeldud 66MHz plaadile. Selle jaoks tuleb B21 pin'i modida.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
motor
26.03.2005 14:20:41
nii, läks tööle, kuid ainult 233 MHz peal (66MHzx3.5)
kes teab, kuidas kordujat lahti teha? tahaks ikka vähemalt 66MHz x 5 panna
Riivo
26.03.2005 17:59:46
vist ei saagi
221 |
hendu
26.03.2005 20:36:16
| Mis plaati muidu kasutad (emaplaati siis).
102 |
motor
26.03.2005 20:38:47
| chaintech 6ESA2
hendu
26.03.2005 20:52:48
Aga kas sul mingit kellamis võimalust pole BIOS-is, et paneksid kiiremini asja tööle.
Mul oli vahepeal inteli 440EX kiibiga plaat ja sellel sai 266@300Mhz. Aga sul vist teine teeme selle prosega .
102 |
Raceboy
| Kommentaarid: 319 loe/lisa |
248 |
incognito
28.03.2005 02:36:00
see prose minuteada peakski jooksma 66siini pidi
vähemalt P2 300 oli mul 66siinil
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
Raceboy
248 |
incognito
28.03.2005 22:10:12
ugh ei sellepeale ei mõelnud
56 |
