Ho Ho
21.03.2005 23:10:24
mina olen nõus arhiveerimisega kuid ei usu et uus teema eriti sisukam tuleks kui just pidevat puhastust ei tehta.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
NuCleo
22.03.2005 00:18:24
Ho Ho kirjutas: |
mina olen nõus arhiveerimisega kuid ei usu et uus teema eriti sisukam tuleks kui just pidevat puhastust ei tehta. |
Õige. Alati leidub "rõkkajaid".
_________________ 'sup? |
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
razor
22.03.2005 02:40:01
jätke alles, ta on algusest peale selline norimisteema olnud. uus ei saa kindlasti parem olema
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
120 |
One
22.03.2005 08:23:32
northwood, inboxiga, ilma ventikata - tööaeg 10 minti
hakkas juba sajaga throttlet panema
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
incognito
22.03.2005 08:26:34
3000+ winchester töötab ka inboxiga, ilma ventikatta miski 6-7min(aeg mil radikas üles kuumeneb), siis lülitab end välja...
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
22.03.2005 10:08:27
Sai nädalavahetusel sõbraga räägitud ja ta kurtis, et täiesti võimatu on P4-3GHz prosega mängida, sest termokontroll tõmbab kiiruse nii alla, et mängust jääb järgi vaid slaidishow
Korpuses 2 lisaventi ja müra järgi peaks neist olema enam kui küll... aga eks oma osa on ka inbox radikal ja ilmselt ka kehval radika paigaldamisel... ütlesin, et ma laenan enda vesijahutuse plokki ja eks ehitab siis vesijahutuse kokku
Ilma 2 lisavendita oleks muidugi asi täiesti lootusetu, sest siis oli idle temp oli midagi üle 60 juba... samas täitsa tahaks näha sinna radika alla... saaks jällegi veenduda ühe teatud firma koostekvaliteedis
PS! ei poolda hetkel uue teema tegemist... usun, et kui Cell tormab ka PC valdkonda, siis võiks uue teema teha...( et siis oleks "single-prose" ajajärk läbi ja multi-prosede ajajärk vääriks uut VS teemat)
hetkel on igatahes suht kindel, et uue teema tegemisel tekiks sinna ka tohutult dubleerivaid andmeid ja ilmselt ka rohkem mõttetuid postitusi.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
Ho Ho
22.03.2005 10:45:41
Magic kirjutas: |
Ilma 2 lisavendita oleks muidugi asi täiesti lootusetu, sest siis oli idle temp oli midagi üle 60 juba... samas täitsa tahaks näha sinna radika alla... saaks jällegi veenduda ühe teatud firma koostekvaliteedis  |
Puhastage radikas tolmust puhtaks ning temp langeb, olen selles 95% kindel
86 |
NuCleo
22.03.2005 11:45:00
Ho Ho kirjutas: |
Puhastage radikas tolmust puhtaks ning temp langeb, olen selles 95% kindel |
See on see sama, et mees toob arvuti garantiise ja et katki on. Tehakse siis lahti ja vaadatakse, et tolmurullid sõidavad mööda prose venti ringi. Siit moraal: Arvutit tuleb regulaarselt tolmust puhastada ja mitte ainult väljastpoolt.
9 |
22.03.2005 16:14:16
tolmus minu teada probleem polnud
samas näiteks V7+ jahuti on küll jube tolmukoguja - 4 kuuga tõusis venna arvutis temp 10C tänu tolmule
eks vahepeal peab puhastama jah...
200 |
mTim
22.03.2005 16:19:54
Soovitavalt antistaatilise lapiga
_________________ "I have never followed a rule. That is my rule. Do you follow? I don't." The Joker
Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
486
22.03.2005 16:25:30
mtimmo kirjutas: |
Soovitavalt antistaatilise lapiga  |
Mis saa puhastad lapiga oma arvutit? Ei kujuta ette. Suruõhk on ainuke abivahend sellistes kitsastes kohtades.
_________________ zero |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
arm2004
22.03.2005 16:30:56
kui mina oma arvutit puhastan, siis võtan iga lahtivõetava komponendi välja ja puhastan antistaatilise lapiga.
viimase 3 aasta jooksul pole küll tekkinud vajadust kasutada suruõhku
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
cbr
22.03.2005 16:31:28
Pintsel ja tolmuimeja ajavad ka asja ära
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
arm2004
22.03.2005 16:37:14
oleneb muidugi kasutusoskusest, aga tolmuimeja kasutamine ikkagi suht ohtlik.
endine klassivend (teadmiste poolest kuskil algaja ja keskmise kasutaja vahepeal, s.t. mitte loll aga ka mitte tark) suutis tolmuimejaga emaplaadi ja prose maha tappa
97 |
NuCleo
22.03.2005 16:52:31
mul olemas üks vana vene tolmuimeja-monstrum. Panin tolle puhuma ja puhus kõik puhtaks
9 |
lamp
22.03.2005 20:03:59
tolmu puhud ära. palju hullem keiss on kui pead emaplaati puhastama vaseliinist ja sinna kylge sattunud tolmust
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
166 |
cbr
22.03.2005 20:19:42
lamp kirjutas: |
tolmu puhud ära. palju hullem keiss on kui pead emaplaati puhastama vaseliinist ja sinna kylge sattunud tolmust  |
Räägi ära, mis sa selle vaseliiniga tegid
Kas tolmuimeja on muidu ohutu kui ainult kuskile vastu ei lase? Või tekitab see õhuvool kudagi staatilist elektrit?
39 |
incognito
22.03.2005 21:03:56
ekstreem jahutuse puhul pihustad plaadi tehnilise vaseliiniga üle et vältida niiskusest tulenevaid lühiseid
56 |
arm2004
23.03.2005 00:53:53
cbr kirjutas: |
tolm juhib elektrit. kuna nii arvuti kui kui tolmuimeja toru on laetud, siis tolm "ühendab" nende laengud ja teebki arvutile ära
seda muidugi siis, kui toru pistad liiga lähedale
ja arvuti puhul ei määra need väiksed tolmu osakesed midagi, seega polegi vaja nii lähedale toru pista
97 |
NuCleo
23.03.2005 00:56:27
arm2004 kirjutas: |
cbr kirjutas: |
ja arvuti puhul ei määra need väiksed tolmu osakesed midagi, seega polegi vaja nii lähedale toru pista  |
No kui ma oma vana vene masssinaga lasin, siis tollel sihuke POWER taga, et lase või meetri kauguselt puhtaks nagu beebi per... err... pepu... 8)
9 |
Marie
23.03.2005 08:04:22
NuCleo kirjutas: |
Ho Ho kirjutas: |
See on see sama, et mees toob arvuti garantiise ja et katki on. Tehakse siis lahti ja vaadatakse, et tolmurullid sõidavad mööda prose venti ringi. Siit moraal: Arvutit tuleb regulaarselt tolmust puhastada ja mitte ainult väljastpoolt. |
Ma ei saa aru mis Te siin jahute, kui arvutil on garantiiaeg siis ei saa sealt mingisugust tolmu ise puhastada, korpuse kaane avamist takistab garanti kleeps.
Piisavalt vanu arvuteid näinud mis lõdvalt 3 aastat kinnise garantii kleepsuga vuranud, kui nüüd mingi väidetava tolmu tõttu arvuti üle kuumeneb siis järelikult pole arvuti korralikest komponentidest ehitatud, korpus laseb tolmu sisse, protsessori jahutus vilets jne. kuid see pole ka kliendi asi mis seal arvuti sees toimub, kui ikka arvutile on kolm aastat garantii antud siis arvuti koostaja ise teab millise riski peale välja läheb ( ju on oma kooste kvaliteedis kindel).
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
23.03.2005 08:27:52
jah täpselt nii... paljud ei saa arvutit laiali lammutada ja suur osa ka ei tule selle peale, et vahel on vaja arvutit puhastada
uuemate arvutite omamikud on enamasti prose surmast priid, kuigi jah prescott omab ka huvitaval kombel seda ohtu... samas vanemate arvutite puhul on ikka üsna tavaline, et arvuti jõuab hooldusesse, siis kui juba arvuti pilti ette ei võta ehk prose on läbi või paremal juhul on tolmu nii palju, et litsalt kasutegur on 0 ja arvuti kuumeneb kiiresti üle ja paneb ennast kinni või jookseb kokku...
200 |
Zandriel
17.05.2005 02:01:12
AMD 73% vs INTEL 26%
nuh kumb firma kaotab raha hetkel ? see isegi lambale selge
_________________ AMD 2500+ @ 2456mhz 42-47C Barton Powerd  |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
Tbit
17.05.2005 02:33:44
Zandriel kirjutas: |
nuh kumb firma kaotab raha hetkel ? see isegi lambale selge  |
iga lammas teab ka et intel-l on oma pärusmaa kus amd hammas talle peale ei hakka, seis on üsnagi võrdne ilmselt finans vallas, muidugi intel on rikkam ja prosed kallimad, amd vaesem ja prosed odavamad, suht 50/50
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
Kommentaarid: 264 loe/lisa |
229 |
mTim
17.05.2005 02:40:54
mina ütlen et MINU jaoks on AMD parem, kuna mulle meeldib klokata ja mängida
M: E36 varuosad |
40 |
