uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  3DMark2001se skoorid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 308, 309, 310  järgmine
gemini
sõnum 31.10.2002 18:32:23 vasta tsitaadiga
Nuniih, sain kah uue videoka.
OS: W2K
GPU: PoV Ti4200SE 64MB
CPU: Duron 850
RAM: 128 MB DDR
Skoor: 6414
Homme saan uue prose (XP1800+) ja siis loodan 10k kätte saada.
Nu
Nu
sõnum 31.10.2002 18:42:39 vasta tsitaadiga
10K saad aint kõvasti videot klokkides kui sul just KT333 emme pole.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
gemini
sõnum 31.10.2002 18:46:13 vasta tsitaadiga
Hmm, arvad või? Klokkima hakkan ma seda nagunii. Irw, igastahes CMR2-te (kõiki settingud põhjas) pelades ei tundnud ma seda küll ära.
Nu
Nu
sõnum 31.10.2002 19:01:12 vasta tsitaadiga
ei arva, ma tean!
sest kui ma testisin oma AXP1600@1800 ja Ti4200 default kiirusega siis ma sain mingi 9200 vist.
kui aga klokkisin veits ja tviikisin gfx'i max preformance peale siis sain 10800 icon_smile.gif
kt333 ja pc2700 mälu korral oleksin muidugi rohkem saanud.
gemini
sõnum 31.10.2002 19:03:01 vasta tsitaadiga
Kas sul on kah default kiiused siis 250/275?
Nu
Nu
sõnum 31.10.2002 19:07:20 vasta tsitaadiga
ei, mälu on 250 aga see +25 sulle ikka defaultis 10K ei anna.
gemini
sõnum 31.10.2002 19:13:08 vasta tsitaadiga
Egas jah, MadOnionis on XP-ga (1,5 - 1,6 GHz) Ti4200 rekord ainult miskit 12407 p. Loodaks 11k koos XP1800+ kätte saada.
dober
dober
sõnum 01.11.2002 07:02:20 vasta tsitaadiga
Emaplaat: MSI KT4 Ultra, VIA KT400
Mälud: DDRAM 512MB PC-2700 333MHz CL 2,5 Apacer
Protsessor: Athlon XP2000+
Videokaart: Abit Siluro GF3-Ti200 64MB DDRAM
HDD: IBM 60GXP 40 GB 7200rpm
HDD: WDC 7,5 GB 7200rpm
WinXP
3Dmark2001SE
Skoor: 7155
Kui MadOnioni koduleheküljel võrdlesin mis sama süsteemiga on keskmiselt saadud, siis seal oli keskmine 8000. Miks mul keskmisele peaaegu 1000 punkti alla jäi ? Mul on need 40.72 detanatorid ja kõige uuemad VIA 4 in 1 driverid.
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 67
Nu
Nu
sõnum 01.11.2002 07:11:35 vasta tsitaadiga
ega sa oma videot klokkinud?
paljud teevad seda ja siis on ka tulemus parem. samuti on paljudel gfx tweaked.
ma sain täpselt sama kaardi ja axp@1680mhz'i
8510p
nii et varu peaks sul veel olema.
Insidefake
Insidefake
sõnum 01.11.2002 14:03:21 vasta tsitaadiga
AMD Athlon K7 950Mhz @ 1Ghz
ASUS K7M
Matrox Millennium G400 32MB
256MB pc66 SDRAM
3dmark 2001SE: 1300pt. thumbs_down.gif
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
oru
oru
sõnum 01.11.2002 14:14:56 vasta tsitaadiga
See pilt ütleb kõik http://www.zone.ee/oru/geforce.JPG
AMD tuhderbird 1Ghz
Geforce 2 Ti
Soyo K7ADA
256 DDR
40 Gb Maxtor
Ahheron
sõnum 02.11.2002 22:17:28 vasta tsitaadiga
Nunii, sai siis oma raalile kah uus gfx sisse pistetud ja bench ära tehtud...
Default: XP1700@1466 Xmicro ti4200(64) @ 250/500 9871
Väike clock: XP1700@1592 ti4200(64) @ 270/530 10433
Lähen krutin veel neid klokke....
Clock: XP1700@1833 ti4200(64) @ 280/540 11430
Clock: XP1700@1833 ti4200(64) @ 305/595 11516 ... paistab, et see on antud kaardi ülemiseks piiriks
viimati muutis Ahheron 04.11.2002 06:09:39, muudetud 3 korda
ik2
sõnum 02.11.2002 23:26:48 vasta tsitaadiga
kaarelcool kirjutas:
Arvuti: Amd Athlon 900Mhz@1.08Ghz / 256Mb PQI PC133 Sdram
underclockitud ~120Mhz peale muidu alates 136mhz hakkas crashima/Chaintech 7AJA AGP4X,UDMA 100/CoolerMaster Usual
bullshit/Winfast GeForce2 SH-MAX 64MB Tv-Out(MX400 Chipset,
~20mhz clockitud mälusid ja proset)/Creative SBlive 5.1/
DDT2200/IBM Deskstar 75GXP 7200,UDMA 100,30gb/300w Tower ATX
Testitud WINME-s 3DMARK 2000: 6027 punkti,2001 midagi 3000-dega... Natuke palju infi,aga ok tegin otsad lahti nii,et...
pubede värk rohkem kekketa
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
LordVader
LordVader
sõnum 03.11.2002 18:44:02 vasta tsitaadiga
3DMark - 600 punkti ja Wolfenstein jookseb 800x600 resoga nagu olitatult. Plaanin kaardile upgrade teha, siis pean vist küll downclokkima,
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 6 :: 11
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 04.11.2002 20:15:02 vasta tsitaadiga
DEFAULT(1024*768):3D2000--5900p
3D2001:2800p
DEFAULT(640*480)--3D2000:8000p
3d2001:4000p
Tulemused ümardatud.
Konf profiilis
Klokitud pole midagi.
klOun
klOun
sõnum 04.11.2002 21:20:19 vasta tsitaadiga
_______________________
Masin:
OS: winXP
Mobo: MSI K7T Turbo(Model MS-6330)
CPU: AMD Athlon TB 1,4ghz
Memory: 512 MB(133mhz)
Video: Leadtek GeForce4 Ti4200
CD-rom: Liteon 32x
CD-burner: NEC 12/10/32
Audio: SBLive!
HDD: 30GB IBM(7200rpm)
Monitor: LG Flatron 917FT Plus
Mouse: MS Intellimouse Explorer 3.0A
Mousepad: Steelpad
Minu 3dMark2001SE skoor siis siin:
http://service.madonion.com/compare?2k1=4958294
Clockimine isegi aitas..
core: @ 290
mem: @ 575
score: 8282
Asi kellax ennast vist veel veidi edasi... kuna miskeid kahtlaseid asju ekraanile ei ilmunud.. ja heatsink on ka nõnda jahe.. (ikkagi 5400 rpm'ne coolermaster jahutab seda massiivset radikat)
🥫 Experience is one thing you can't get for nothing.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 04.11.2002 21:22:03 vasta tsitaadiga
link :: 14261
... sai jälle tiba margitud ... krt need 2100 mälud on ikka
ühed vinged pidurid küll ...
EvilMick007
sõnum 04.11.2002 21:29:44 vasta tsitaadiga
troll kirjutas:
See on ikka väga vähe, umbes 5t oleks normaalne selle prosega! Jälle peab nende draiverite kohta küsima (VIA ja NVidia)
Driveritega jamades sain 200 punkti juurde, ikka nagu on 1000 punkti puudu icon_sad.gif
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 41
gemini
sõnum 05.11.2002 11:26:50 vasta tsitaadiga
Noniih, XP1800+ , Pov Ti4200 ja kahjuks veel ainult 128MB DDR.
SE-s sain ainult ca. 8100 punkti.
Tulemus ongi siis nagu mälu vähesuse ja vanade driverite taga (28.32, 4in1 peaks olema mingi aasta tagune väljalase). Krt, kui ma ainult oma masina netti tagasi saaksin... icon_sad.gif
pots4t4j4
sõnum 06.11.2002 19:35:10 vasta tsitaadiga
Athlon 1.33Ghz,192MB SDR,64MB Geforce 2TI.
3D mark 2001SE=3995punni
On see vähe või palju?
krr
krr
sõnum 07.11.2002 04:28:38 vasta tsitaadiga
3dmark 2001 se -1099
1,4 athlon, 512 ddram, ati rage pro 128
winxp pro
http://service.madonion.com/compare?2k1=4978637
uuem kaart oleks küll tegijam, aga ka see praegune
ajab ka asja ära pelamise seisukohast,
gemini
sõnum 08.11.2002 10:48:53 vasta tsitaadiga
Käisin siis oma arvuti settingud üle. Lõpptulemus (ikka veel igivanade driveritega) on 9041 p.
Destiny
Aeg maha 10
Destiny
sõnum 08.11.2002 11:44:02 vasta tsitaadiga
1.1GHz Duron, 256 DDR 266, Chaintech GF4 MX 440 64 DDR
Ilma klokkimata 3DMark2001 SE deafult tulemus 4450
1.2GHz Duron 3DMark2001 SE deafult tulemus 4800
1.2GHz Duron 3DMark2001 SE 800X600 tulemus 5000
cbr
cbr
sõnum 08.11.2002 19:12:35 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
stUnt
sõnum 08.11.2002 20:53:30 vasta tsitaadiga
Cobra[EST] kirjutas:
Ei, ta kujutab ainult ette, et tal on 9700PRO ja kirjutab siis selle omale profiili. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  3DMark2001se skoorid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 308, 309, 310  järgmine
