praegune kellaaeg 05.10.2025 02:40:19
elu
21.03.2005 12:15:22
Kui emaplaadil on 1*SD RAM ja 4*vana RAM pesa, kas SD RAM pesa PEAB alati täidetud olema? |
Mul siin ühel vanemal emaplaadil on 1 SD-RAMi koht ja 4 selle vana RAMi pesa. Ma üritasin vaid vanu sisse toppides massina käima saada - jäi piiksuma. Kui SD RAM sisse sai, asus tööle. Kas seda tüüpi emaplaatidel peab alati SD-RAM sees oleks, et töötaks või on mingi teine viis või tegin midagi ise valesti..... Manualiga halvasti-pole.
Ehk oskate vastata....
_________________ Ja nüüd 🦎 |
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
Number47
21.03.2005 13:38:26
ei pea olema... äkki oli Sul mõni mälu halvasti sees või isegi tagurpidi, et piiksuma hakkas
_________________ Ärifoorumi tehingud alaealistega vaid vanemate kirjaliku nõusoleku esitamisel! |
Kommentaarid: 138 loe/lisa |
110 |
tommike
23.03.2005 21:43:43
osadel vanematel platedel oli jah selline võimalus :
1. kas SDRAM
või
2.vanad EDO simmid
Kuigi mõlemad pesad on tuli teha valik kumbasid kasutad , mõlemad koos ei tööta
Kommentaarid: 132 loe/lisa |
114 |
23.03.2005 21:47:05
kas need vanemad mälud ei pidanud mitte paaris sees olema? 72-pinnised?
kunagu ühel vanemal masinal, millel olid veel need 30-pinnised simmid, seal pidi isegi neljakaupa kõik korraga sees olema.
vaata et simme ja dimme korraga ei pane, ma tean ühte juhtumit, kus nii maha põles plaat.
_________________ Gamertag: SKGXB | PSN: SKGPS
Müüa: Xbox 360 S 4GB (UUS)
Müüa: Xbox 360 S 250GB (UUS) |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
alec
24.03.2005 15:16:09
hetkel teises toas p166 millel saab mõlemat tüüpi mälu kasutada. aplaus tegijatele. Algselt töötas SIMM mäludega, siis SIMM+DIMM, nüüd ainult 128MB SDRAM (arvan, et nii on mälu läbilaskevõime suurem)
Ei olnud probleeme üheski konfis, ilusti näitas 32+128 siis 160 MB mälu.
p166 mingi 210 MHz peal ka
_________________ You win again, gravity!
C-4 can make a dull day fun
there are very few problems that can't be remedied with the proper application of explosives |
22 |
lisa lemmikuks |
