uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  MSI K8N SLI Platinum märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4, 5  järgmine
Evil
Hull
Evil
sõnum 17.03.2005 19:54:57 MSI K8N SLI Platinum vasta tsitaadiga
Selline plaat siis: http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleid=1734 Mind aga hoopis huvitab teie arvamus sellest platest, endal veel pole aga kui fatal1ty-ga nihusti läheb siis mõtlesin selle plaadi peale. Kui kellelgi olemas siis võiks välja tuua selle mobo head ja vead, hirmsasti huvitaks. icon_razz.gif
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 201
k2iguvahetaja
sõnum 17.03.2005 20:47:22 vasta tsitaadiga
stabiilne (odavaid pangesid pole olnud, aga eks tänapäeval on kõik stabiilsed)
natuke annab klokkida
creative heli (noh ma vahet ei tee, aga pidavat hää olema)
biosist ei anna apsull kellata
madal mäluvolt
madal prosevolt
prose ei saa nii palju volti kui biosist määran, võibolla ka sensor paneb näkku
siiski võiks rohkem klokkuda, kuid vbla prose (CBBID) ei lähegi üle 2300mhz, nagu soc. 939 teemas lugesin)
mõned kondekad on täpselt prose jahutuse klambri üleval, kui hoolikas pole siis võivad lupsti ära tulla, endal veel pole juhtunud, kuid ükskord oli ilge kamm jahutuse kättesaamisega.
see pistik mis viib esipaneelile heli on rõõvedas kohas.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
Evil
Hull
Evil
sõnum 17.03.2005 22:53:49 vasta tsitaadiga
Krt lootsin midagi paremat, mul praeguse Gigabyte-iga sama kamm enam vähem, undervolti harrastab rsk.(1,7 annad, sensorid näitavad 1,66). Kuskilt jäi just silma selle plate kohta et FSB aeti üle 300 vabalt aga samas ei suuda nad winchestere üle 2,5 ajada, väheusutav järelikult. icon_wink.gif Tegelikult arvan et see Creative heli paneb hinnale mõnusa kopika otsa.
Edit: Üles leidsin: http://www.hardocp.com/article.html?art=NzE0LDc=
viimati muutis Evil 17.03.2005 23:00:01, muudetud 1 kord
486
sõnum 17.03.2005 22:58:30 vasta tsitaadiga
Kas mingit odavat platet 939sociga pole millel mingeid kalleid ekstrasid poleks nagu näiteks heli?
zero
Evil
Hull
Evil
sõnum 17.03.2005 23:41:44 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
Polegi nagu ilma helita plaati kohanud veel aga nForce3 on AGP ja nForce4 juba PCI-e, kui hästi otsida siis leiab nForce3-e 1300-ga poest aga siit foorumist peaks ka odavamalt leidma.
pavka
sõnum 18.03.2005 00:18:08 vasta tsitaadiga
Endal sama plaat praegu kasutuses.
Heliks SoundBlaster live 24bit.
Ise olen saanud enda plaadi stabiilselt tööle 259x10/HT1x/1,54V/2,5-4-3-7-1T/2,7V
Prosele laseb volte panna ~1,61 (praeguse BIOS-i versiooniga 3.10 vist rohkem ei lase), mälule 2,85V.
HT freq. kordajaga on miski jama üle 1x ei lase üldse panna. Toide?? Samuti ei lase viimaste katsetuste põhjal fsb üle 259!? Isegi mitte 260x8. Kas on mingid setingud def. kõrged mida ei oska alla võtta või asi toites (praegu Cod. 350W). Kavatsen katsetada võimsama toiteplokiga eks siis paistab.
Muud ei oska rohkem midagi kosta, prargu on liiga vähe aega olnud uurimiseks ja katsetamiseks.
hmekk
hmekk
sõnum 18.03.2005 03:16:30 vasta tsitaadiga
DFI on parem
dfi pole parem
ja asus ka pole
nendest 3mest sli mobost on msi kindlalt parim
giga kohta hetkel midagi öelda ei oska
Fotoblogi / Flickr
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 8 :: 68
Prayer
Prayer
sõnum 18.03.2005 09:47:22 vasta tsitaadiga
hmekk kirjutas:
DFI on parem
dfi pole parem
ja asus ka pole
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2358
Selle ülevaate põhjal võtkas kas DFI või MSI, olenevalt hinnast ja saadavusest.
Ei tea kas see SB Live! 24-bit heli MSI-l on samal tasemel kui näiteks Audigy LS bulk osta (Beesting 390,- aga seal otsas, ise ostsin viimase, Zebras oli vist 347,-)?
DFI'ga tuleb igal juhul korralik helikaart juurde osta.
Muidugi tasub alati teiste kasutajate kogemusi kuulda võtta aga ma kahtlustan et Pahvkal on see 350W koodigeneraator kurja juur. K2iguvahetaja kirjutatud "-" on suht teada vead peale BIOS's klokkimise võimatuse, mis ma arvan et on tema plaadi või BIOS'i kala rohkem kui plaadi tüüpviga.
EDIT:
Kuna Evil1923 ei ole SLI'd tingimuseks seadnud siis ma julgeks soovitada tegelikult mõistliku hinnaga Chaintech VNF4 Ultra VE Zenith, tondid hõljuvad selle plaadiga edukalt üle 300 FSB.
Veel üks plaat mida tasuks jälgida on ECS KN1 Extreme, esialgu paneks küll ootele asja veel aga algus on paljutõotav:
http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/display/ecs-kn1-extreme_2.html
"Then, we achieved 295MHz clock-generator frequency with the HyperTransport multiplier set to x4 and 316MHz with the HT multiplier set to x3."
Sellest tõotab tulla müügihitt (nagu oli ECS K7S5A socket A plaat) kui moditud BIOS'd peaks ilmuma, esialgu ma moditud BIOS'e ei leidnud netist.
viimati muutis Prayer 18.03.2005 10:20:26, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 201
aise
aise
sõnum 18.03.2005 10:06:47 vasta tsitaadiga
mul ei ole küll SLI, aga sama plaat pmst, max HTT oli 375, kellata saab nii biosest kui winis vabalt! pinged on testriga üle mõõdetud ja vastasid päris täpselt sensori näidule
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
k2iguvahetaja
sõnum 18.03.2005 10:52:57 vasta tsitaadiga
Prayer, biosis on settingud olemas, aga lihtsalt ei buudi, isegi 220fsb-ga (htt 4x), clockgeniga saab 256mhz kätte (htt 4x). HTT eriti langetada ei taha, sest kiiruses kaotab ju.
Prayer
Prayer
sõnum 18.03.2005 11:11:30 vasta tsitaadiga
k2iguvahetaja kirjutas:
Ja see 220 FSB piir kõlab kuidagi tuttavalt, Chaintech VNF4 Ultra algse BIOS'ga oli sama asi aga esimene BIOS uuendus beta parandas asja ära - lihtsalt näiteks. A64 kellamisteema on küll paisunud suureks ja seal palju juttu NF3 plaatidest aga kui see läbi lapata siis ma usun et leiad lahenduse oma probleemile.
Ja minu arust HTT kordaja vähendamine ei mõjuta süsteemi jõudlust niivõrd palju, kui teeb seda näiteks mälude Command Rate langetamine 1T'lt 2T'le.
123
123
sõnum 18.03.2005 11:12:21 vasta tsitaadiga
[quote="Evil1923"]Krt lootsin midagi paremat, mul praeguse Gigabyte-iga sama kamm enam vähem, undervolti harrastab rsk.(1,7 annad, sensorid näitavad 1,66). Kuskilt jäi just silma selle plate kohta et FSB aeti üle 300 vabalt aga samas ei suuda nad winchestere üle 2,5 ajada, väheusutav järelikult. icon_wink.gif
Olen proovinud neid kõiki kolme nf4 plaati,MSI-SLI,DFI NF4,Gigabyte NF4.Kui sa Evil oled 939 teemat vaadanud,siis seal on
Gigabyte tulemused 3000+ 9x300MHz,ehk 2,7GHz peal.ma ei viitsi praegu pikemalt kirjutada,kel huvi võib küsida nende plaatide miinustest,plussidest.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
k2iguvahetaja
sõnum 18.03.2005 11:21:50 vasta tsitaadiga
Räägi DFI miinustest 123.
predator
predator
sõnum 18.03.2005 11:29:32 vasta tsitaadiga
Niipalju võiks ise DFI nf4 Ultra-D kohta öelda, et CPU pinge on väiksem kui biosis määratud (näit. 1,425V pandud aga näitab 1,41V), Vdimm aga suurem (vähemalt biosi näidu järgi), ühte võrgukaarti pole veel tööle saanud, DFI foorumis oli vist ka mingit infi selle kohta, et käsitsi pidi mingit seadet biosis muutma. Mingeid anomaaliaid pole esinenud selle plaadiga muidu (3× süliltasin üle õla igaks juhuks). Plaadi rev. on A.02 ja bios siis viimane ametlik 10. märtsi oma.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
123
123
sõnum 18.03.2005 11:40:02 vasta tsitaadiga
Hmm,DFI puudustest,osade mäludega suht kapriissne,firewire kivi võiks olla miski muu kui VIA,PCI-E videokaardi puhul ei pruugi mõnded pci kaardid normaalselt toimida (mul ei toiminud 1 scsi ja 1 helikaart)see viimani asi muidugi nf4 chipsetis endas vast kinni.Aga see undervoltimine,sellest pole hullu kui volte saab kuni 2,1v panna. icon_lol.gif
hmekk
hmekk
sõnum 18.03.2005 14:24:24 vasta tsitaadiga
Prayer kirjutas:
hmekk kirjutas:
DFI on parem
dfi pole parem
ja asus ka pole
EDIT:
kuna üks tuttav on seda testinud siis sellepõhjal ma võin kindlalt öelda juba et msi parem
dfil - viimaselajal palju puudusi tekkinud ... näiteks mälude sobivusega jne
msil selliseid probleeme pole nii otseselt veel välja tulnud
seega minu valik langeks msile
dfi kaupa pole ammusest ajast osta tahtnud
Fotoblogi / Flickr
k2iguvahetaja
sõnum 18.03.2005 15:30:00 vasta tsitaadiga
Kas ta sai testida või tal on see plaat? Mina valiks igatahes kindlalt omades seda piece of shiti DFI.
Jaan
sõnum 18.03.2005 15:57:14 vasta tsitaadiga
predator kirjutas:
Mõõda testriga ja ilmselt näed seda, mis minagi 2 dfi-ga- pinge on natuke kõrgem isegi kui peaks ja lisaks tõuseb ta alati koormusega natuke veel.
Sama lugu on ka chipseti ja mälupingega.
Kas keegi kunagi on näinud mobo manualis, et sisseehitatud "testri" täpsus on nii palju ?
100% kindel, et ei ole, sest se on liiga ebatäpne, et seda täpsust üldse määrata saaks.
aga DFI NF4 plussid-miinused-
toorevõitu bios, kuid omadustelt ikkagi peajagu teistest üle.
kohati probleemid vähelevinud mäludega- bios parandused ilmselt kaotavab need
Reklaamitud 4V mälule- reaalselt on võimalik kasutada kuni 3,7-3.8V, edasi tekib ebastabiilsus. (see küll väike puudus imho)
tavakasutajale on selle bios liiga keeruline- tihtipeale ei saa hakkama ja süüdistatakse pärast "sitta" emaplaati-tootjat.
seega, tavakasutajad- hoidke sellest eemale, see pole teile icon_biggrin.gif
kokkuvõtteks: õige rauaga ja osavates kätes teeb se plaat rekordeid igasugustes testides.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
Evil
Hull
Evil
sõnum 18.03.2005 18:35:20 vasta tsitaadiga
[quote="123"]
Evil1923 kirjutas:
Tegelikult rääkisin nForce3 plaadist, see mis hetkel oman, peab vist sock 939 teema uuesti üle sirvima. icon_confused.gif
k2iguvahetaja
sõnum 18.03.2005 18:52:43 vasta tsitaadiga
Kuidas testriga prose volti saab mõõta?
R0mm
R0mm
sõnum 20.03.2005 00:37:30 vasta tsitaadiga
Mul on see mobo ja muidu on ok, aga mu toitekas (chieftec 360W) jääb talle pisut nõrgaks vist. MSI ütleb et minimaalselt tahab mingi 420 või 480W toidet (täpselt ei mäletagi). Prose on mul peal smd64 3000+ jookseb 2070MHz peal (9x230). Ja seda ma pole kül aru saand et klokida ei anna eriti. Ühtteist ikka annab kruttida. Lisaks on veel selline variant, et emme ise automaatselt tõstab FSB, kui mingit mängu näiteks hakata mängima. Kui koormust nii palju pole, siis laseb ise alla jälle. Upgreidida saab ka piisavalt. Toetab prosesid, mida mina praegu osta ei jõuakski ja mitut videokaarti (SLI). Noh see tähendab et kui tundub juba masin lahja, siis lähed ostad teise video juurde või parema prose, ilma et peaks muretsema et emaplaat välja vahetada vaja. Mul küll pole mingit võrdlusmomenti mõne muu sarnase moboga, aga see MSI tundub praegu küll täitsa pandav. Ja see creative heli on ka bro. 7.1 max+digiväljund ka kui kellelgi tarvis peaks minema.
k2iguvahetaja
sõnum 20.03.2005 09:55:05 vasta tsitaadiga
Mul ka 360W ciffu, kuid ei tähenda, et väheseks jääks. MSI minuarust kirjutas kodulehel, et +12 peab 18A olema, mis sellel cifful on täiesti olemas. Ja see fsb langetaja ja tõstja on cool and quiet või? Winnu on nagunii cool ning videoturbiin lõugab nagunii üle icon_evil.gif , proovi too cool and quiet maha võtta ja siis kellata.
Prayer
Prayer
sõnum 20.03.2005 12:05:49 vasta tsitaadiga
Mul ka 360W ciffu, kuid ei tähenda, et väheseks jääks. MSI minuarust kirjutas kodulehel, et +12 peab 18A olema, mis sellel cifful on täiesti olemas...
Nagu ma aru saan siis sul on ATX 1.3 toide, kas ATX-1136H või ATX-1136HN, neil on 12V max 18A, sellest umbes 70% on nominaal - 12.6A.
http://www.chieftec.com/products/psu/DPSII%20PSU.htm
Kui ei usu, siis kontrolli tootja lehelt tabeli järgi - P=UxI: (max 175W = 35A x 5V ja sellest nom 123W = (35A x 0.7) x 5V)
175+92+216=483W - max
123+65+151=339W - nom, kui need pisemad võimsused (-5, -12, 5Vsb) juurde liita siis tulebki 360W.
Miks Chieftec sihukest sigadust teeb, et koguvõimsuse kirjutab nominaali aga tabelis on maksimaalsed voolud kirjas - ei tea.
See 18A (nominaal) on tegelikult nii AMD kui ka Inteli soovitus oma uuemate prosede juurde, mis ei tähenda et 360W Chieftec seda arvutit ära ei toidaks - toidab küll. Aga kui läheb klokkimiseks siis tarbitakse ka rohkem võimsust ja mine tea. Kas toide hakkab jalgu jääma oleks lihtne kontrollida, kui saaks kelleltki võimsamat toidet laenata proovimiseks.
Väidetavalt peaks ATX1.3 20-pin pistikuga asi töötama probleemivabalt, kuigi emaplaadil on ATX2 24-pin pistikupesa...
Evil
Hull
Evil
sõnum 21.03.2005 00:33:48 vasta tsitaadiga
Aga mis arvate sellest kui võrrelda seda MSI-d Abiti uue plaadi AN8 Fatal1ty-ga. Lärmi paluks hetkel mitte hinnata aga voldid just huvitavad, vihkan kui undervolti teeb, overvolt oleks teretulnud. icon_razz.gif Prosele 1,550 on ikka väga hale, samas Abit lubab 1,750 prosele näkku lasta. SLI-st eriti ei hooli, teist videot nagunii ei osta.
Edit: Minu viga see prosevolt, sorry. icon_redface.gif Lugesin et mingi jama mäludega, kas siis A-data-d üldse töötavad selle plaadiga, jama oleks kui uue plaadiga peab ka mälud jälle välja vahetama.
viimati muutis Evil 21.03.2005 01:36:05, muudetud 1 kord
Prayer
Prayer
sõnum 21.03.2005 00:59:25 vasta tsitaadiga
Sa oled valesti vist aru saanud asjast, MSI-l ei ole 1.55V viimane pinge prosele:
0.825V to 1.55V in 0.025V increments
PLUS CPU VID 3.3%, 5%, 8.3% (to 1.68V)
Mälupinge on aga küll madal, kuni 2.85V, ja seda läheb rohkem vaja kui prosepinget. Samas Abit on selles osas veelgi viletsam - kuni 2.80V.
Oleneb mida sa selle emaplaadi/arvutiga saavutada tahad, kuskil testide edetabelites pendeldada või lihtsalt kerge kella peale panna igapäevaseks kasutamiseks. Viimaseks sobib MSI plaat paremini just nendel põhjustel millest sa hetkel rääkida ei taha.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  MSI K8N SLI Platinum mine lehele 1, 2, 3, 4, 5  järgmine
