10.03.2005 21:58:41
| hmm... jäi silma see AI jutt... kle loodaks jah, et see muutuks paremaks... algul oli Sims ahvatlev, aga mul sai pärast paari esimest lisa asjast nii siiber, et aitasin ainult venda vahest... muidu küll ei viitsinud jantida.
201 |
corvette
11.03.2005 10:46:49
| Mulle see mäng meeldib. Vahest mõnus jälle maja ehitada ja sisustada ning oma mega-hyper seksikate tegelastega ringi möllata. Mäng iseenesest on hea, ainus halb asi on see, et väga palju võtab aega...tihti ei märkagi, kui juba terve õhtupoolik sellele kulutatud. Mitmed pisi asjad võiksid olla kiiremad, et aega säästa, näiteks "bladder"...võiks aeglasemini langeda, ning selle "tühjendamine" ei tohiks kah nii palju minuteid võtta kui mängus. Söömine, miks peab see kestma tervelt tunni? Saab ju ka 15 mintsaga hakkama. Siis veel hügieen, miks seda nii tihti peab tegema? Ka see võiks langeda aeglasemalt...Kõikide nende asjade kõrvalt hoiaks kõvasti aega kokku ning saaks vähemalt mängu rohkem nautida...jõuad õigel ajal kooli/tööle, suudad õigel ajal õppimised ära teha, sõpradega lõbutseda jne...tavaliselt on mul nii, et ärkan, pesen, söön ja tööle, siis tagasi, on õhtu käes, jõuan veel süüa ja mõnda asja veel teha kui jälle magama pean minema...õppimised, enesearendamised, treeningud, lõbud ja kõik muud jäävad tegemata...
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
dstar
11.03.2005 18:51:32
Täitsa nõus. Mõned tegevused võiksid tõepoolest vähem aega võtta. Nt. kui tööauto tuleb kell 08:00, siis peab juba 06:30 tõusma, et kõik toimetused tehtud saaks. Riiete jms. ostmine võtab samuti liiga kaua aega. Meeldib, et saab oma muusikat taustaks panna. Mõnikord suudab mäng isegi üllatada. Pidin korraks ära käima ja jätsin tegelased omaette toimetama, Kui tagasi tulin, jõudis naine jänkukostüümis töölt koju, samal ajal kui mees norskas auto kõrval muru peal hambad laiali. Oli vaeseke ennast nii ära väsitanud... Mul oli vist Free Will ka maha keeratud.
Ja esimest korda mängides põles naine pliidi ääres maha. Sai just lapsehoidja palgatud, aga ikka ei jõudnud kõigil silma peal hoida. Laps karjus põrandal, tuletõrje saabudes oli naine juba surnud, lapsehoidja jooksis edasi-tagasi ja mees magas tagatoas. Vikatimees käis samuti kohal ja viskas pilgu peale. Täielik inferno!
Kujundamine on alguses põnev, aga hiljem avastad, et esemete valik on expansion packe silmas pidades väga piiratud.
Aga muidu hea rahustav mäng.
freestyler
11.03.2005 23:12:19
Milleks simsidel üldse magada, põit tühjendada või pesta lasta? Mina ajan nad sinna elektrishoki masinasse, väheke kiljumist ja kõik tujud maksimumis Siis hea ööläbi pidutseda ja jälle enne tööleminekut energiamasinast läbi
Karr000
12.03.2005 11:31:32
| freestyler kirjutas: |
Milleks simsidel üldse magada, põit tühjendada või pesta lasta? Mina ajan nad sinna elektrishoki masinasse, väheke kiljumist ja kõik tujud maksimumis Siis hea ööläbi pidutseda ja jälle enne tööleminekut energiamasinast läbi  |
Pole enne kuulnud sellisest masinast..
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
88 |
redenergy
12.03.2005 22:58:35
boonuspunktide eest saad osta.
sama ka eliksiiriga
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
Chipsi
15.03.2005 22:05:17
Nimelt üks suur probleem istallisin mängu ära ja hakkasin mängu käima panema lõi
ette sellise kirja "Please insert correct DVD_ROM,select OK and restart application"
ZerOZer05
15.03.2005 23:11:30
| Chipsi kirjutas: |
ette sellise kirja "Please insert correct DVD_ROM,select OK and restart application"  |
Orginaal mängu ostmine aitaks selle vastu
Chipsi
16.03.2005 13:23:47
| ZerOZer05 kirjutas: |
| Chipsi kirjutas: |
Orginaal mängu ostmine aitaks selle vastu  |
Vaat kus tarkpea tuli välja...Mäng on originaal käisin poes küsimas et nad ringi vahetax aga ytlevad et arvuti viga...
Auron
16.03.2005 13:56:55
| Erm.Ma siis küsiks niimoodi, et kas sul on peale installitud sellised programme nagu näiteks daemon tools või alcohol120%?Osadel mängudel on selline pira protection peal, et kui selline proge samal ajal runnib või üldse installitud arvutisse on siis loobiki errorit, et vale plaat(mingi mäng(sacred vist algsem build oli) isegi loopis sellepeale kui nero peal oli).
133 |
Chipsi
16.03.2005 17:14:25
| Auron kirjutas: |
| Erm.Ma siis küsiks niimoodi, et kas sul on peale installitud sellised programme nagu näiteks daemon tools või alcohol120%?Osadel mängudel on selline pira protection peal, et kui selline proge samal ajal runnib või üldse installitud arvutisse on siis loobiki errorit, et vale plaat(mingi mäng(sacred vist algsem build oli) isegi loopis sellepeale kui nero peal oli). |
See alcoohol120% on seal olemas aga ma ei tea kas ta töötab :S
Auron
16.03.2005 17:20:11
| Nu all paremas nurgas peaks ju mingi ikoon olema sellekohta kui asi run'ib ja et kindel olla tee uninstall sellele alcoholile ja proovi siis.
133 |
mightythor
16.03.2005 17:45:13
jep...reeglina parem klikk SystemTray ikoonil annab mingi taolise valiku: exit;disable jne
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
Chipsi
16.03.2005 17:49:52
Kuskil ei ole sellist ikooni :-?Asi peaks olema maha lastud aga ikka ytleb sama asja
Auron
16.03.2005 18:32:12
| Üks võimalus oleks veel mõne sõbra arvutis proovida asja.Kui seal kah ei tööta, siis nõua poes, et tõestataks asja töötamist.Muidugi võid proovida, et installid asja ära, tirid ennem patchi, lased patchi peale ja vaatad mis siis teeb.Kui mulle nüüd meenub, siis sims2'el oli ka mingi eriti "äge" piraatlusekaitse millest tegelt kokkuvõttes ikkagi tolku polnud aga mis nii mitmetelgi ausalt asja seotanud inimestel mäkra mängis ja plaati õigeks ei taht tunnistada.
133 |
KyBer
01.04.2005 18:09:47
mul juras siis kui oli clonecd peale installitud...
mängu kohta ka et ajaviiteks on täitsa pro mäng aga jah koduloomi pole mis vanas simsis olid täitsa huvitavad...
linnad on ka kuidagi väiksed...toidupoest võiks saada igasugu erinevaid toite osta, see ka et võiks saada ikka naabrile külla sõita, oma isiklik auto osta, garaazi ehitada
seda uut expansionit on juba eestimaal kuskil müügil?
viimati muutis KyBer 08.04.2005 10:16:00, muudetud 1 kord |
98 |
nightlight
07.04.2005 09:06:52
Selle Instaleerimisega tuli kaasa yks ilge jama probleeme aga l6puks kui toole sain ja n@gin seda Wohoo-d, siis lasin selle ikka suurima r66muga maha , thats just imo
_________________ 3Dmark2003= 10 021p |
Marduuhin
07.04.2005 18:00:26
Sain ka lõpuks selle peli endale.. Vanasti sai Sims1 pärast õpega kakeldud, et kes mängib, aga... Uus sims on ju suht bu**sh** .. Alguses paar õhtukest oli huvitav, aga viskas kopa ette.. Võibolla sellest, et pole ajasüsteemiga harjunud, aga ei tea midagi.. Sellest on jah kahju, et lemmikloomi pole..
Ja kas keegi ütleks, mida SWAPpima tähendab??
Endal küll nagu ei kaku.. Kui taksoga mõnele platsile siseneda, siis on nats aeglane alguses, aga paned kümneks sekundiks pausi peale ja kõik on OK
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
H!tman
16.04.2005 22:17:11
The Sims 2 University treilerites ja videotes näitab et linnas mingid karooked jnedasi aga mängus sees pole mitte mdiagi sellist.
ja kui ma olen teinud endale enda pere kas siis saan ka kolletsisse minna?
v pean kolletsi jaoks ealdi maja tegema?
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
28 |
Auron
16.04.2005 22:25:47
Marduuhin, mul oli sama asi, et uus nagu igati vägevam jne.aga midagi nagu vale...asi vast selles, et kuigi sai oodatud, et oleks eriti 3D ja close up siis mängides on see kuidagi tüütu,et pole asja üle nagu niihead overview'd ja kui tsekkida eemalt, siis nagu same old sims ja pole seda uue mekki man.Rohkem pr0n oleks võind kah muidugi olla a'la kus saad kamandada naiskad nagu show'd tegema jne.
133 |
H!tman
19.04.2005 09:06:21
mida sa ajad kuidas ma san seda mis on videodes! mul orikas aga mang tais pask ju!
28 |
rait
05.05.2005 15:54:49
teema siis selline:
kas kõik mehed ja naised on seal biseksuaalid. mees suudleb meest, naine naist, wtf? igane ju!
KUIDAS LAPSI SAADA?
ja mida see WOOHOO teeb/tähendab?
_________________ raidi suu ei valeta! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Auron
05.05.2005 16:24:10
Ei ole rait, kui sa just ise enda tüübiga naabrimehele külge ei kipu
133 |
rait
05.05.2005 16:41:24
aga kui heteroga kipuks siis too ju saaks -- kogemusi mitte ++.
naine tegi naabrinaisega WOOHOOd
ja KUIDAS ma lapsi saan teha?
19 |
Rajareits
05.05.2005 16:46:03
| rait kirjutas: |
ja KUIDAS ma lapsi saan teha? |
CAPS EI OLE LAHENDUS....
Lapsed tulevad minu teada ikka "woohoo"ga, aga ootama pead natuke.. Ja tee ikka rohkem. Esimese korraga ei tule.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
