uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Uus HDD..kas vajab eelnevat töötlemist? märgi kõik teemad loetuks
-IFFI-
-IFFI-
sõnum 15.03.2005 13:53:16 Uus HDD..kas vajab eelnevat töötlemist? vasta tsitaadiga
Sai soetatud uus Seagate Barracuda 7200,7 80GB Ultra ATA vint omale. Küsimus siis kas on vaja ka seda eelnevalt töödelda mingi softiga või teha kohe aint format ja OS kohe peale? Mäletan, et kunagi sain mingi softiga töödeltud Maxtori vinti. Äkki keegi siis oskaks ka mulle seda softi soovitada millega seda töödelda. Ise nagu suurt ei jaga sellist peensust.
renx09
renx09
sõnum 15.03.2005 13:55:51 vasta tsitaadiga
format ja OS, pole seal rohkem midagi töödelda
Kommentaarid: 311 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 250
HacaX
HacaX
sõnum 15.03.2005 14:02:38 vasta tsitaadiga
Oleneb mida "lisatöötluseks" loetakse. Partitioonid tuleb kõigepealt teha, alles siis saab neid formaatima hakata (XP installikas tegi seda IIRC ühe liigutusena).
Muidu võimalik, et "lisatöötlusena" mõeldi seda, et kui BIOS suuri kettaid ei toeta siis tuleb spetsutiliite kasutada, et näiteks DOSi (mis konkreetselt BIOSi peal elabki) all kogu ketta pind kätte saada. Aga Winblowsi/Linuxi puhul pole need enam vajalikud.
IMO & GPLed
suurpealik
suurpealik
sõnum 15.03.2005 14:02:58 vasta tsitaadiga
Partitsioonide loomist tahab ja siis formatit. (ette jõuti)
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
-IFFI-
-IFFI-
sõnum 15.03.2005 14:11:01 vasta tsitaadiga
Nu ma mõtlesin selle lisa töötluse all seda, et kas vaja eelnevalt miskit siis teha, et kogu 80Gb kätte saada. Parte ja formatit sele al ei mõelnud. Masin millese ma selle vindi istutan on mingi pentium 200 MHz MMX, ja Gigabyte GA-5AX Rev 3.0 ...ja peale läheb ilmselt windows 2000...et on siis nagu lootus kogu pind kasutusele saada kui loon lihtsalt partitionid ja formaadin need ära.
suurpealik
suurpealik
sõnum 15.03.2005 14:17:58 vasta tsitaadiga
Vot seda pead sa uurima, kas see emaplaat üldse toetab nii suuri kettaid, kui ei, siis vaatame edasi.
A.S.
sõnum 15.03.2005 14:19:33 vasta tsitaadiga
Kui õnnestub 80G partitsioon valmis teha, siis peaks saama ka kasutada.
Kui see ei õnnestu, siis ilmselt vaja tõesti veidi vaeva näha, DDO vms.
http://www.seagate.com/support/disc/drivers/discwiz.html
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
HacaX
HacaX
sõnum 15.03.2005 14:20:04 vasta tsitaadiga
See kas emaplaat (BIOS täpsemalt) toetab ei oma Win 2k ja paremate puhul tähtsust (sest OS suhtleb otse kettaga ja läheb BIOSist mööda). Seega jah: 2K installikaga teed pardid ja formattid ära ning saad kogu kettapinna kätte.
IMO & GPLed
-IFFI-
-IFFI-
sõnum 15.03.2005 14:20:13 vasta tsitaadiga
icon_cry.gif kahjuks ei oska nagu ise sellist asja vaadata, ja pole nagu mingit manuali kah olemas icon_cry.gif oleks keegi teist nii lahke ja saaks mind kuidagi selles mures aidata, oleksin ülimalt tänulik icon_wink.gif
vahepeal jõudsid teised vastused vahele ...Tänud seniks teile, eks ma õhtul hakkan katsetama ning annan siis oma tulemustest teada ka teile.
leits
leits
sõnum 15.03.2005 22:56:30 vasta tsitaadiga
HDD taha paned, suur ta sul biosis on?
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
-IFFI-
-IFFI-
sõnum 16.03.2005 10:34:23 vasta tsitaadiga
Proovitud kõiksugu variante kuid mina seda suurt vinti ei saanud kuidagi iseseisvalt tööle. Tõstsin jumpereid nii ja naa. Kui jumper oli selle "Limits drive capacity to 32Gbytes" siis tunnistas bios teda...muudel puhkudel lihtsalt jäi bios toppama.
Panin siis oma vana vindi masteriks ning uuel vindil oli jumper selle limitsi peal. Siis sain ligi selle seagate wizardi softiga kettale ja mingi nipiga (ei tea ise kah kuidas) kopeeris see wizard vana vindi pardid kõik sinna uuele ümber. Siis kui windows ülesse tuli vaatasin mis toimub My Computer-si all ning pilt on järgmine
Need GB-sed pardid on siis uue vindi omad. Põhimõteliselt asi ju kõik toimib ja on kogu mahtgi peaaegu käes 74,3 GB-d 80-mnest. Proovin nüüd veel partition magicuga natuke neid partitione kokupoole lükata, et asi nii kirju ei oleks. icon_wink.gif
Mulle tundub, et tõesti emaplaat ei tunnista seda suurt vinti üksinda??
Millised oleksid teiepoolsed kommentaarid?
Eelnevale postitajale: kus ma seda suurust määrata seal saan, ma eriti ei jaga küll seda biosi. Kas sa mõtled neid kohti CYLINDERS, HEADS, SECTORS, WRITE PECOMP, LANDING ZONE jne... ???
A.S.
sõnum 16.03.2005 12:12:20 vasta tsitaadiga
Pilti küll ei näe, aga vaja oleks olnud DiscWizard Starter Edition, ehk siis asja, mis DOS'i all töötab.
Jumper "Limits drive capacity to 32Gbytes" peab olema pealt maas. Diskett või CD sisse ja sellelt käima.
Sealt annab ketas BIOS'i jaoks väiksemaks valetada ja vastav soft ketta algusesse kirjutada (DDO vist oli).
Seal peaks tegelikult ka mingi help töötama. Ise kasutan Ontrack Disk Manager'i, tegelikult sama asi,
töötab vaid kõigi ketastega.
HacaX
HacaX
sõnum 17.03.2005 02:00:09 vasta tsitaadiga
See mis Seagate'i saidil on sööb ainult seaget'i omasid. "Ametlik" versioon (ehk siis see, mille otse Ontracki käest saad) töötab jah kõigiga, aga peaks tasuline olema...
-IFFI-: sul oli BIOSis ikka AUTO peale pandud? Niipalju kui mina tean peaks jama esinema ainult selliste x lahenduste puhul nagu Compaq (see jah võib mässama hakata kui ketas ei istu, isegi siis kui pandud esmalt CDlt buutima). Muidu peaks CDlt üles ronima ja siis on juba savi mida BIOS mõistab ja mida mitte.
IMO & GPLed
