taifunk
14.03.2005 00:28:57
Kõvaketta mitmekordne formatt!? |
Tervist!
Millega saaks 80 Gb kõvaketast formattida niimoodi, et sealt andmete taastamine võimalikult raske oleks? Et siis formattiks ketta mitu korda üle. Selleks vist mingit proget vaja või lihtlabaselt XP paadilt format=> restart=> format=> ...
Tänud
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time.
viimati muutis taifunk 04.04.2005 01:35:08, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
Oioi
14.03.2005 00:30:53
Re: Kõvaketta mitmekordne formatt!? |
| taifunk kirjutas: |
| niimoodi, et sealt andmete taastamine võimalikult raske oleks |
Vaata Discovery channelit, ei olevatki võimalik
Ikka saadakse midagi välja loetuks, (iseasi mis hinnaga)
Osa programme (Nortongi näiteks) kirjutavad mitmed korrad ketta järjest nulle ja ühtesid täis, kuid ega seegi lõplikku kindlust ei anna proffide vastu
236 |
Ho Ho
14.03.2005 00:36:04
| tiri mõni linuxi plaat ning kirjuta näiteks otse ketta character device kasvõi nullidega üle. Ise pole seda varem teinud kuid see peaks võimalik olema. Et natuke kindlam olla võid seda tegevust korrata mitu korda erinevate märkidega.
86 |
taifunk
14.03.2005 00:37:00
Nu see loomulik, et teatud oskuste ja summaga pole miski probleem aga ega's mul mingid über saladused ole. Lihtsalt, et mingit freeware recovery proget kasutades andmeid lugeda ei saaks.
edit: Norton Systemworks-il on Wipe Info aga see ainult üksikute failide kustutamiseks. Mul oleks kohe terve ketas niimoodi formattida.
Btw: See Wipe Info muidu päris hea üksikute failide jaoks; käiab ketast kasvõi lõpmatult nulllide ja muude sümbolitega
viimati muutis taifunk 14.03.2005 00:44:44, muudetud 1 kord |
36 |
TULNUK
14.03.2005 00:39:38
| siiski tekib küsimus mis on see miski SEE millest hiljem jällegi need andmed taastatakse kui vaja, on ju ketas põmst täielikult "nullitud".
Oioi
14.03.2005 00:43:06
| taifunk kirjutas: |
| aga ega's mul mingid über saladused ole. |
Tõmba kasvõi Maxtori lehelt Powermax, sealt teed low level format testi ja ongi kõik partitsioonid ja partitsioonide hakatuse info nulle täis kirjutatud.
Powermax
236 |
taifunk
14.03.2005 00:49:58
low level formatti eriti ei soovitata teha kuni asjad päris lootusetud pole ju see võib ju asjad päris peesse keerata...
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
36 |
Ho Ho
14.03.2005 01:24:29
| mida halba saab low level format teha? Sisuliselt see lihtsalt kirjutab igale positsioonile mingi väärtuse ning hiljem peab uued partitsioonid tegema koos "õige" formatiga
86 |
taifunk
14.03.2005 02:28:18
Low level format aitab ju rohkem badide vastu ning kuna ketas siiski terve ei tahaks ise hakata jamama. See teema tegi ka nati ettevaatlikuks sellega
viimati muutis taifunk 05.04.2005 20:27:22, muudetud 1 kord |
36 |
Terror
14.03.2005 08:05:30
| See jutt mida see üks vend seal ajab ketta rikknemise on tibake bullshit.
91 |
Riivo
14.03.2005 15:40:57
| ei rikne aga andmete väljalugemine muutub väga raskeks
221 |
taifunk
14.03.2005 15:50:02
Nii, et õigem oleks teha low level format (isegi mitu korda ) ning mitte tavalist formatti käiata paar korda
Ja low level formatiga midagi katki või parandamatut ka teha ei saa Nt. elekter läheb poole pealt ära või a la midagi taolist...
36 |
XYZ
14.03.2005 16:03:06
| taifunk kirjutas: |
Ja low level formatiga midagi katki või parandamatut ka teha ei saa Nt. elekter läheb poole pealt ära või a la midagi taolist... |
Kui elekterikatkestus on, siis võid suvalise tegevusega ketta õhtale saada. Võta vaevaks UPS muretseda.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
14.03.2005 23:15:55
Uuematel ketastel - kui tekib voolukatkestus, siis magnet tõmbab pead parkimisasendisse ja seega on ohustatud peamiselt elektroonika või ketta BIOS
211 |
HacaX
14.03.2005 23:36:29
Kes veel ei tea siis on mitmeid progesi justnimelt terva ketta wipe'imiseks. Ise soovitaks Ultimate Boot CD tirida, IIRC istus seal kohe 4 erinevat isendit peal. Kui aega hulgaliselt siis võiks eriti radikaalseks minna ja Gutmanni meetodit a.k.a. flux reversal wipe'imist kasutada, mis ketta 36x üle kirjutab (see peaks aga küll, eriti suurte ketaste puhul, ropult kaua aega võtma, seega prooviks PC Inspectori e-Maxxi (peaks olema ainuke mis DOSi all UDMAd suudab kasutada ja nõnda kirjutamise olulisemalt kiiremaks teha)).
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Terror
15.03.2005 07:17:49
| tahanteada kirjutas: |
Uuematel ketastel - kui tekib voolukatkestus, siis magnet tõmbab pead parkimisasendisse ja seega on ohustatud peamiselt elektroonika või ketta BIOS  |
Mis moodi nad siis ohustatud on?
91 |
15.03.2005 07:29:16
Seda pean silmas, et voolukõikumine võib nt. Bios-is oleva infi ära kustutada ja siis Sa ei saa oma platelt midagi enam kätte ka, olgugi, et füüsiliselt on inff alles
211 |
mtv23
15.03.2005 07:54:26
format |
Peab ka kommenteerima ma vaatan...
Juhul kui näiteks Win XP jooksis sul NTFS (üldjuhul kasutabki seda failisüsteemi), siis formateeri ketas FAT32 faili süsteemi kui see on tehtud, siis võib uuesti midagi arvutisse installida...
Pärast seda peaks ka ketas puhas olema...
Ei maksa seda niiväga karta, et on kuidagi võimalik inf kätte saada!
Mul on teada, et juhul kui kustutad midagi- teed prügikasti tühjaks, siis on sul võimalus neid faile niikaua taastada kui need pole sul uuesti ülekirjutatud muu infoga
Nii peaksid asjad käima
_________________ @Dj |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Ho Ho
15.03.2005 07:58:23
| kunagi võtsin nortoni uneraze vanema versiooniga 1.44M flopilt välja täiesti töökorras olevana kolm1,3M suurust rar-faili.
86 |
stepzter
16.03.2005 14:38:50
| Igasugu jääkväljade vastu peaks üks parimaid relvi olema korduvalt juhuslike bitimustrite kirjutamine kettale. Üks lihtne variant seda teha on kasutada badblocks nimelist programmi, mis peaks pea iga LiveCD peal olema. Käsk oleks siis midagi stiilis "badblocks -w -t random -p 20 /dev/hda". Peale seda on äärmiselt ebausutav, et tänapäevaste vahenditega midagi teada saada on võimalik. Muidugi sellist turvalisust on väga harva vaja.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
tomson
17.03.2005 12:46:06
Kui sa tahad, et kõvakettalt enam midagi kunagi kätte ei saadaks siis kasuta sama firma kustutus programmi, kes teeb ka parimat recovery teenust - Ontrack. Võtad nende toote DataEraser ning valid kordade arvuks 7 (German Security Standard), 1 kord kestis 40GB kettaga 3 tundi + data verification 3 tundi.
Windows XP või GNU/Linux'i tööriistadega format on väga labane ja see ei kustuta tegelikult midagi. Need tööriistad kirjutavad uue partitsiooni tabeli, uue metadata journal'i (kui on journalized filesystem), see võtab aega umbes 5-30 sekundit, ülejäänud aeg kontrollitakse, kas failisüsteemil on bad block'e või mitte. Näiteks JFS failisüsteemi tegemine 20GB partitsioonile võtab mul aega umbes 3 sekundit, ilma blokkide kontrollita.
Kui täielikult tahad andmetest lahti saada siis tuleb ketas kirjutada nullideks ning mitte ükskord, pigem 7 või rohkem kordi. Isegi kui ketas kirjutada nullidega üle siis vanadest andmetest jäävad ikkagi "varjud" alles ja nii on võimalik andmeid siiski kätte saada.
28 |
stepzter
17.03.2005 16:37:37
| See bad block'ide kontroll, mis ma andsin kirjutab kogu ketta 20 korda randomiga vaheldumisi nulle ja ühtesid täis. Kui keegi peale seda suudab veel mingeid varjusid lugeda, siis on ta ära teeninud ka need andmed.
26 |
Kermo86
18.03.2005 13:39:24
| Mina ise olen teinud full low level formati Powermaxiga (võttis aega üle 12 tunni)
7 :: |
360 |
hollywer
28.04.2005 08:39:29
| Ma olen kuulnud midagi "kõvast formatist". See pidavat väga vanadel arvutitel olema. 286 oli vist viimane, millel see veel oli. Tead/mäletab veel keegi sellest midagi?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
