| Millist bowserit kasutad? |
| Internet Explorer |
6% |
[ 30 ] |
| Mozilla Firefox |
44% |
[ 208 ] |
| Google Chrome |
24% |
[ 115 ] |
| Safari |
4% |
[ 19 ] |
| Opera |
17% |
[ 81 ] |
| Mõni muu... |
2% |
[ 13 ] |
| hääli kokku : 466 |
cbr
13.01.2005 01:11:09
| rundll kirjutas: |
| suurpealik kirjutas: |
Opera pole tasuta  |
mingi raskus see serial kuskilt võtta w. opera ple selles suhtes vaeva näinud. kui antaxe tasuta siis mix maxta....erit veel väga jea asja perast  |
Loogika puudub. Kui asi on hea ja "antakse" tasuta(tegelikult küll ei anta, vaid sa varastad seda), siis miks maksta. Siis just peaks maksma kui on hea asi, et head asja ka edasi tehtaks. Igatahes näha, et tegu noorempuberteedis tegelasega, nii et ei hakka rohkem raskeid sõnu kasutama.
Ning äkki lõpetaks selle fleimi "see imeb, see on parem" kah ära? Näiteks viimane(eelviimane postitamise ajaks) post kasvõi. Ükski selline postitus pole täiesti objektiivne, nii et pange oma eelistus, mitte ärge tehke teiste omi maha
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
arm2004
13.01.2005 01:24:16
| painkillah kirjutas: |
on ikkagi kräpp minu silmades
eesti keelt õppima
einoh eks maitse asi, aga minu jaoks firefox küll aeglane pole. kiirem kui kõik siiani proovitud browserid (ie, opera, myie2, netscape, mozilla ).
eriti heaks just teevadki toolid ja extensionid, saad vaadata mpg mpeg mov videosid kohe aknas (ei pea downloadima) ja saad kuulata otse mp3,waw , midi . laseks vaid veel quicktime plugin vaadata ka wmv ja muid extensioneid. peale selle on firefox hea ja puhas, mitte ei läigi nagu mõni muu. |
äkki nüüd keegi seletaks ära, mispoolest Opera või FF IE'st kiiremad on? suudavad mälu õgida kiiremini???
ise olen kõiki kolme proovinud ja IE raudselt kiirem, kui teised kaks! seda nii avanemise poolest kui ka lehtede avamise poolelt! seda ei saa ka väita, et minu süsteem pidurdab Opera või FF avanemist
ja muide, ka IE6 suudab brauseris videosid ning audiot maha mängida...
krt kõik soiuvad turvaaukude üle, aga kas keegi on nendega otseselt ka kokku puutunud, või lasub asi "naised saunas rääkisid" tasandil?
_________________ nooope! |
97 |
painkillah
13.01.2005 01:42:59
no IE ga on olnud spyware jama küll, ja nii et vähe pole. tuttavate arvuteid hooldades ikka pidevalt näed mida see ie teeb, ja seda nähtud ka veel reaalajas, nii kui iega mõnele lehele lähed, on hetke pärast sul spaiveeri sees nii et vähe pole. ja need lehed ei pea olema ilmtingimata porno ja vares.
ie avaneb jah kiiremini, aga firefox surfab küll kiiremini kui ie, vähemalt mul. ma ei näe mitte ühtegi põhjust miks peaksin turvalisemast ff -st loobuma ie kasuks.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
madis
13.01.2005 01:48:05
browserite kiirusi saate võrrelda ainult puhta windowsiga ja ühesuguse konfiga.
seda juttu, et mina olen proovinud seda ja seda ja see oli raudselt kiirem, ei tasu nüüd küll uskuda
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
74 |
painkillah
13.01.2005 01:52:44
kui ma uue arvuti sain, siis peale xp pealepanekut oli firefox üks esimestest asjadest mis peale läks (peale draivereid muidugi), kiirusevahe oli küll märgatav. nüüd koomas masinaga muidugi on kõik aplikatsioonid oma kunagise võimu kaotanud.
6 :: |
86 |
tanq
13.01.2005 02:07:09
Mina ei mõista, miks kõik Firefox-i ülistavad, mingi kummaline fenomen, olen ca 3-4 aastat Operat kasutanud ning see on väga koduseks muutunud, ka need reklaamid, mida kuvatakse ei häiri üldse (need ju ca 20 pikseli kõrgused ju), Opera on ikka kõige mugavam ning kergeimini oma nägemuse järgi ümberseatav lehitseja, punkt.
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
49 |
painkillah
13.01.2005 02:14:24
nagu sada korda öeldud, ja ütleme ühe korra veel, maitse ja harjumise asi - mina ka ei saa aru kuidas saab mõnel olla ees opera või ie, aga eks kunagi keegi valis omale selle browseri ja nüüd meeldib talle see kõige rohkem.
kõik? ei saa aru miks? eks proovi , proovimata sa ei saagi teada ju kas ta on hea ja miks seda ülistatakse. ma olen nt operat proovind ja ei leia seal küll midagi mida minul vaja läheks, et sellepärast peaksin kolima ff to opera, nii et kas friikartulid või ahjukartulid - maitse asi
6 :: |
86 |
tanq
13.01.2005 02:59:14
| Firefox on siiski suhtelist uus asi, võrreldes Opera-ga, seega arvan, et asi on pigem kõvas promos kui lihtsalt lehitseja omadustes (Firefox kohta).
49 |
arm2004
13.01.2005 08:13:18
kuidas saab FF kiirem olla kui IE?
on ikka vahe, kas hakata renderdama siis, kui kogu info käes (FF) või siis, kui esimene pakett käes
seega kuidas ikkagi FF saab kiirem olla?
97 |
cbr
13.01.2005 10:38:04
| arm2004 kirjutas: |
seega kuidas ikkagi FF saab kiirem olla? |
| nglayout.initialpaint.delay 0 |
39 |
Alari A.
13.01.2005 10:45:56
enamus ajast ikke IE vahest hvs teise nimega sees siis kasutusel FF(ei viitsi IE alt digweedi nimega välja logida )
pop upide vastu toimib ie pop-up blocker väga hästi paremini kui free surfer omal ajal
| Kommentaarid: 674 loe/lisa |
549 |
pokk
14.01.2005 01:47:28
Operal on defauldis igasugused mõttetud jubinad küljes. Need saab paari klõpsuga maha võtta ja siis on kõik kombes
Firefox kuvab HV-s ka imelikult :S, pigem kasutan IE-d kui Firefoxi
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
mati_p
14.01.2005 12:55:13
| arm2004, sa küll räuskad, et IE käivitub kiiremini ja sada muud asja, aga kas sa, armas inimene, sellele oled mõelnud, et IE koodist väga suur osa on windowsisse integreeritud ja istub kogu aeg residentselt mälus? mäluraiskamine mai äss, eksole?
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
pistong
14.01.2005 17:07:09
kõik? ei saa aru miks? eks proovi , proovimata sa ei saagi teada ju kas ta on hea ja miks seda ülistatakse. ma olen nt operat proovind ja ei leia seal küll midagi mida minul vaja läheks, et sellepärast peaksin kolima ff to opera, nii et kas friikartulid või ahjukartulid - maitse asi |
maitse asi just. ise olen proovind firefoxi a vot ei meeldi. netscape'i kasutan. 8)
_________________ ayo one two one two |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
Rajareits
14.01.2005 17:25:12
Kasutan IE'd. Pole ju mõtet FF'i peale lasta, kui see niikuinii olemas. Kui ei vaata ka kahtlaseid lehekülgi, siis ei tule sealt ka midagi läbi.
Nüüd aga enam-vähem OT: kas küsitluses olevad variandid "MOZILLA" ja "FIREFOX" pole mitte samad?!
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
arm2004
14.01.2005 17:33:18
| mati_p kirjutas: |
| arm2004, sa küll räuskad, et IE käivitub kiiremini ja sada muud asja, aga kas sa, armas inimene, sellele oled mõelnud, et IE koodist väga suur osa on windowsisse integreeritud ja istub kogu aeg residentselt mälus? mäluraiskamine mai äss, eksole? |
üldjuhul mälukasutus kotib mind ainult mängides (mida juhtub suht harva), seega kui ta ka võtab paar mega mälu, siis minu 768MB see tõesti ei koti
pealegi, see paar mega vaevalt, et üldse kedagi huvitab, kui asi avaneb tuntavalt kiiremini
97 |
cbr
14.01.2005 17:48:23
| Rajareits kirjutas: |
Nüüd aga enam-vähem OT: kas küsitluses olevad variandid "MOZILLA" ja "FIREFOX" pole mitte samad?!  |
Ei. On olemas Mozilla Suite, mis sisaldab Mozilla brauserit, mailiklienti, irc klienti jne. Ja siis on olemas Firefoxi projekt, mida samuti Mozilla organisatsioon veab, mis on eraldiseisev brauser. AINULT brauser.
http://www.mozilla.org/products/mozilla1.x/
http://www.mozilla.org/products/firefox/
39 |
Prayer
15.01.2005 00:23:58
Ei ole viitsinud tervet teemat läbi lugeda aga lõpp tundub olevat FF ja IE vaheline kemplemine.
Ise olen üle aasta kasutanud Avant Browserit ja üldiselt rahul, ei tööta ainult klaviatuuri edasi/tagasi lühivalikunupud, IE-ga aga need näiteks töötavad.
Olen aeg-ajalt proovinud erinevaid lehitsejaid ja pole miski Avandist osaliseltki loobuma meelitanud veel... kuni tänaseni. Leidsin FastStone 4in1 Browser'i, koduleht on praegu neil uuendamisel aga alla saab tirida kõigist tavalistest vabavara jaotuspunktidest:
http://www.download.com/3302-2356_4-10335020.html
http://www.softpedia.com/get/Internet/Browsers/FastStone-4in1-Browser.shtml
See lehitseja ei ole täiuslik, seadistusvõimalused on minimaalsed näiteks, aga Avant Browseriga paralleelselt avas samu lehti märksa kiiremini ning selle lehitseja minimalistlik vorm ja olemus hakkasid mulle meeldima. Samuti ei tööta klaviatuuri edasi/tagasi lühivalikunupud ega ka hiire lisanupud millega olen harjunud edasi/tagasi lehitsema. Esialgu jätan peale, et koos Avant Browseriga paralleelselt tarbida, ning jälgin arengut - ehk kunagi on väärt 100% kasutamiseks.
Ahjaa, 4in1 tähendab et lisaks netilehitsejale on veel HTTP server, FTP klient ja screen capture võimekus lisatud programmile. Ftp klient toimis kuidagi imelikult kui proovisin pumbast suvalise väiksema faili tirida, aga alla ta selle tiris, kuid värskendas pumba kataloogi kah kohe peale seda. Screen capture on vahest kasulik lisa.
Keegi võiks proovida ja teada anda mis asjast arvab, ma pole kuigi pädev selliseid asju arvustama tegelikult.
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
arm2004
15.01.2005 03:25:13
Screen Capture on ikka tõsine lisa
(Alt+) Print Screen on ikka sitaks keerulisem lahendus
97 |
Prayer
15.01.2005 03:42:06
| arm2004 kirjutas: |
(Alt+) Print Screen on ikka sitaks keerulisem lahendus  |
Milleks selline iroonia, uuriks asja enne ehk
Saad hiirega määrata ala mida haarata mitte ei võta tervet ekraani korraga ja saad määrata kuhu see capture panna, salvestada failina või jätta clipboardile jne.
201 |
arm2004
15.01.2005 03:51:19
ja kes keelab brauseri akent vastavalt vajadusele resize'da ning siis Alt + Print Screen vajutamast?
97 |
Taimps
15.01.2005 15:46:26
Internet Explorer
siks12
13.03.2005 00:37:49
ma kasutan Mozillat, vahel Internet Explorerit 8)
Mozilla kõvasti turvalisem kui IE, ei lase kurja internetipahna sisse
_________________ http://valtsu.msn.ee/fotoveeb - Minu pildid  |
arm2004
13.03.2005 01:42:57
muide, "häkkerite" suurim eelis ongi kasutajate LOLLUS
IE või FF, vahet pole! kui inimesel vaja sisse tulla, siis ta ka tuleb
97 |
Eints
13.03.2005 03:34:23
IE või FF, vahet pole! kui inimesel vaja sisse tulla, siis ta ka tuleb icon_exclaim.gif
Seda küll, kuid enamus rünnakuid toimub ju IE-d ja tema puudusi kasutades
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
