renux
08.03.2005 17:42:14
SATA probla.. |
sai siis vahtatud emaplaat, prose.. arvuti käivitamisel jookseb pc koheselt peale riistvara tunnustamist kokku
möh, pikemal mõttlemisel ja uurimustööde käigus selgus, et kui võtta lahti masinasolev sata-ketas, kaob anomaalia koheselt. . .(bios-is kõik default) milles siis viga võiks olla
ps. tegu siis 160GB seagate kettaga, enne töötas isend controlleri küljes
tänud
_________________ igatahes, igatahes .. |
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
aise
08.03.2005 17:58:20
kui emaplaat vahetatud siis tuleb teha uus windowsi install üldiselt
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
renux
08.03.2005 18:09:30
seda nüüd kindlast, kuid asi kalab juba enne windooza bootimist
24 |
A.S.
08.03.2005 18:40:05
Aga kui muljuda F6 ja siis draiverid ette sööta või asi ei jõuagi niikaugele?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
Ho Ho
08.03.2005 18:47:03
mis hetkel masin kinni jookseb ning mis on viimased paar rida teksti mis näha oli(kui wini pilti üldse ette ei võta)
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
renux
09.03.2005 15:49:43
alguse werk nu, seal kus press DEL to SETUP ..
edit: probleem leidis lahenduse
24 |
Riivo
12.03.2005 15:42:02
tsitaat: |
probleem leidis lahenduse |
kuidas?
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
leits
12.03.2005 20:42:15
riivo21 kirjutas: |
tsitaat: |
kuidas? |
Sooviks ka teada, mis moodi lahendasid.
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
renux
15.03.2005 14:56:15
sata kaablis oli kala . . . peale kaabli vahetust, kõik OK!
24 |
lisa lemmikuks |
