Troll
30.10.2002 05:19:21
Uus HV. |
No nii, lõpuks on siis kohal! Esmamulje on väga kena! On mõned tähelepanekud:
1)Teemade juures pole enam punasega märgitud uusi lugemata sõnumeid
2)Puuduvad rohelisega märgitud enda sõnumid
Need mõlemad olid väga mugavad asjad, hea kui need tagasi saaks!
3)Viimase sõnumi juurde viiv nupp võiks olla suurem, praegu on seda raske tabada.
4)Klikkides "Vaata postitusi alates viimasest külastusest" on mul viimane sõnum: postitatud: 28.02.2018 00:00 postituse pealkiri:
...but if you want performance and have to choose between r7500 and gf2 pro then still go with radeon!
Postitanud Terminaator! Aasta on vale ja see asetab selle sõnumi kogu aeg viimaseks!
5)KKK all on üks trükiviga kahes kohas:" Kiks mind automaatselt välja logitakse?" Sama viga ka seal, kus seda seletatakse!
6)Mida kujutavad endast kasutajate grupid?
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
Zorg
Batareimees
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
127 |
palle
30.10.2002 06:31:08
Mind üllatab tsipa, et välimus on võetud samasugune kui paljudel teistel foorumitel.
Seega uudishimu suur, ehk keegi selgitab paari sõnaga valiku põhimõtet.
Thanks!
Kas foorumi valikuaknas ei võiks olemas olla ka "avaleht".
muff
30.10.2002 06:38:24
| palle kirjutas: |
Thanks!
Kas foorumi valikuaknas ei võiks olemas olla ka "avaleht". |
võibolla on see mingi default välimus
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Spacefly
30.10.2002 06:48:59
hm, kõike muud, kui harjumuspärane on hetkel see foorumis liikumine.
lugemata ja oma postide arvu puudumisele lisaks veel, mis kohe silma hakkas, mõnes alamfoorumis olles ei leia kusagilt linki foorumi peamenüüsse ja ülikiire automaatne väljalogimine on ka endiselt probleem.
ok juba avastasin, et nurgs logole vajuades saab foorumi peamenüüse.
Küll aga on see väljalogimine ülimalt nilbe. Kirjutan posti, liigun peamenüüsse, 1min pärast tulen uuesti siia, et seda posti siin muuta ja juba on mind välja logitud. Milleks selline turvalisus, egas see mingi pank või asi ei ole. Miks ma ei võik sees olla kuni logoudi vajutamise või browseri sulgemiseni või siis äärmisel juhul ka mingi ajalimiit, mis aga kindlasti mitte alla paari tunni ei ole.
Edu
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Hiid
30.10.2002 07:14:01
No muu kõigega võib harjuda, aga see number, mis näitab palju on lisandunud postitusi sinu äraoldud ajal ja see number , mis näitab sinu postitust antud teemas.
Need on hädavajalikud!!!
Ilma nendeta on foorumi kallal lappamine lausa mõeldamatu!
Sooviks kommentaari tegijailt, kas seda süsteemi kannatab juurde pookida, või mitte...
Peale seda ei toimi ka nende lugemata postituste kuulutamine loetuteks!
Võib korduvalt vajutada sõnumid loetuks, aga tegelikult ei muutu midagi!
Seda kõike võtke murena, mitte terava kriitikana...
| Kommentaarid: 659 loe/lisa |
510 |
daman
30.10.2002 09:06:28
Üks asi veel, oma kirju ja lugemata kirju ei saa vaadata kusagilt mujalt kui foorumi avalehelt... See kah hea pole...
Ja mulle isiklikult ei meeldi need graafuilised nupud, see kollane värv (ilmselt mingid skinnid tulevad, seega pole see probleem) ja postituse sisestamise all võiks olla vastupidises järjestuses 10 eelnevat posti kah, muidu läheb (liiga palju ) meelest ära, mis teemal jutt käib...
viimati muutis daman 30.10.2002 09:11:47, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
Demon
30.10.2002 09:09:36
koma puudu HVs olevate kasutajate rubriigis:
26 registreerunud kasutajaid, 0 peidetud staatusesega kasutajat 11 külalist
eeRuheeRu
30.10.2002 09:16:40
saab valida oma kirjad ja 0 vastusega kirjad, aga kuhu on jäänud kõik postitused (vanas HV-s [Teemad]) nupp?
_________________ M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.- |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
XYZ
30.10.2002 09:18:59
| Cu. kirjutas: |
Edu |
Tee proovi ja logi välja ja löö IE ka täiesti kinni ja ava uuesti, mul tundus sellise vahetegevuse järel asjad paremaks minevat...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
jyrgen
30.10.2002 09:35:25
| "Märgi kõik teemad loetuks" võiks taas visata foorumi avalehele, kuna see on niikuinii viimane asi, mida mingis alamfoorumis teha tahetakse.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
a1
30.10.2002 09:35:49
väga bugine värk
mulle ei meeldi
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
38 |
Bad Sector
30.10.2002 09:38:06
Re: Uus HV. |
Täitsa mõnus, postitust tehes saab värve muuta ja puha (sry, lihtsalt katsetasin).
Pop ja noortepärane!!!
Pisut tuleb muidugi asjaga harjuda ja küllap aja jooksul tuleb ka parandusettepanekuid...
Eelvaade on ka päris hea asi (saab igasugused ebatäpsused enne postitust kenasti likvideerida)
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
jyrgen
30.10.2002 09:42:55
| Telgipildi asemel võiks tõesti HV logo olla (võib-olla mõnel skinnil on praegu ja mõnel ei ole).
20 |
palle
30.10.2002 09:43:09
Minule suureks üllatuseks hakkasid teated maili teel laekuma, olgugi et ma sellist "lisateenust" tellinud pole. Samuti laekusid mailid mis oleks pidanud olema sihtsuunitlusega teemaalgatajale.
Nii et kui oleks võimalik, siis paluks "nuppu" kuhu saaks "linnukest" panna, kas tahan vastuseid mailile või ei.
Bad Sector
30.10.2002 09:47:05
| palle kirjutas: |
Nii et kui oleks võimalik, siis paluks "nuppu" kuhu saaks "linnukest" panna, kas tahan vastuseid mailile või ei. |
Kui sa vaatad tähelepanelikult allaserva, siis sa näed seal kirja "lõpeta selle teema jälgimine"...see peakski selleks olema, mida sa soovisid...
25 |
palle
30.10.2002 09:53:03
To Bad Sector:
Ei pidanud seda silmas, vaid üldist saatmist. S.t. kui jah, saadetakse igalt poolt, kui ei, siis ei saadeta kusagilt.
Küsimus ka: Miks ei näe ikooni E-mail alt mailiaadressi. Seda aadressi on hädasti vaja kui ei taha kasutada Win-i automatiseeritud mailiprogramme ning on vaja aadress mujale kopeerida/kirjutada.
JL
30.10.2002 09:56:02
| palle kirjutas: |
Mina leidsin selle nupukese profiili alt üles.
17 |
a1
30.10.2002 09:56:17
[quote="palle"]
Ei pidanud seda silmas, vaid üldist saatmist. S.t. kui jah, saadetakse igalt poolt, kui ei, siis ei saadeta kusagilt. .[/quote]
vaata oma profiili
38 |
palle
30.10.2002 10:00:21
Thanks!
Sai Profiilis ära käidud ja muudatus sisse viidud.
ihvike
30.10.2002 10:00:30
| Minule isiklikult tekitab muret see, et lehekülje all/ülaosas ei ole täielikku kohapuud, st avaleht>parem HV>suvaline teema.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Bad Sector
30.10.2002 10:06:52
| ihvike kirjutas: |
| Minule isiklikult tekitab muret see, et lehekülje all/ülaosas ei ole täielikku kohapuud, st avaleht>parem HV>suvaline teema. |
On ju üleval selline asi täiesti olemas?
25 |
ihvike
30.10.2002 10:10:28
| Bad Sector kirjutas: |
| ihvike kirjutas: |
On ju üleval selline asi täiesti olemas? |
Selline ta on. Aga kus on avaleht? Pean seda logo trampima, et avalehele saada ja allosas pole sedagi.
12 |
Bad Sector
30.10.2002 10:14:45
| ihvike kirjutas: |
| ihvike kirjutas: |
Selline ta on. Aga kus on avaleht? Pean seda logo trampima, et avalehele saada ja allosas pole sedagi. |
Selles osas on sul õigus Lohutagem end sellega, et asi veel nii värske, et kõike pole eelmisest HVF-st automaatselt üle võetud...küllap ajapikku HV kasutajate kaasabil olukord paraneb.
25 |
ihvike
30.10.2002 10:20:45
Siis nimetaks sellise asja:
Kui klõpsida seda nuppu, mis peaks viima uusimate postituste juurde, siis läheb ta hoopis mingite suht suvaliste postituste juurde, mitte sugugi alates nendest, mis lugemata. Üldfoorumis HV teema juures täheldasin, et siis peab ise järgmisele lehele minema, et viimast postitust näha.
Natuke paha on see, et kogu teema(foorumi) nimetuse kast on link. Eks mõnele võibolla meeldib, aga kui näiteks üritad tabada linki - mine leheküljele 1, 2, siis see pahatihti ebaõnnestub. Nojah, see kollne highlight seoses hiirenupu sinna viimisega on suht jube minu meelest.
12 |
