Tuuster
06.03.2005 01:30:26
Mitme Hz Pentium prose läheb max socket 370-nele |
Tean et 1300 Mhz cellu on lagi mis läheb 370 aga pentiumist pole kindlat ülevaadet kudagilt jäi silma et 1000 MHz on see mis on lagi. Keegi targem võiks siin sõna võtta ja piiri ära öelda, oleks väga tänulik 8)
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
PPriit
06.03.2005 01:55:14
PIII 1400MHz peaks kiireim PIII olema.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Prayer
06.03.2005 03:53:21
1.4GHz PIII Tualatin tuumaga.
Neid kiibistikke mis Tualatini järasid ei olnudki nii palju, kui plaanid soetada siis kontrolli, et emaplaat oleks Tualatini-toeline.
Kommentaarid: 229 loe/lisa |
200 |
06.03.2005 07:39:32
PPriit kirjutas: |
PIII 1400MHz peaks kiireim PIII olema. |
hmm... selleks vaja FC-PGA2 toega plaati
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
lamp
06.03.2005 13:27:48
Magic kirjutas: |
PPriit kirjutas: |
hmm... selleks vaja FC-PGA2 toega plaati  |
ytleks, et pigem tualatini toega plaati.
kuna fc-pga2 ei näita ära, mis prosel sees.
samas - ka vanimaid bx plaate saab pisikese pin-trickiga panna tualatine sööma.
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
166 |
06.03.2005 16:41:24
see pin trick ei tundu midagi nii pisike või on ?
200 |
lamp
06.03.2005 22:13:19
Magic kirjutas: |
see pin trick ei tundu midagi nii pisike või on ? |
võrreldes uuemate soketitega, oli s370 pintrick nohu.
a muarust oli sellega vanade platede ja tualatiniga ni, et muist pidi yhendama ja osad pinnid pidi isoleerima.
aga täitsa töötas.
166 |
06.03.2005 22:47:36
hmm... jah... just just... osad tuleb isoleerida, aga osad tuleb teistmoodi ühendada... kusagil oli isegi miski õpetus... tolle järgi tundus suht keeruline, aga vaadates igasugu üleminekute hindu, siis polegi nii hirmus tegevus
200 |
keegi-Hannes
07.03.2005 01:17:36
Lühivastus oleks:
Aapterid ja/või Pinmodding +BIOS upgrade aitab ainult Tualatin- CELERONIDE KORRAL! (sedagi teatud i815x-ei mäleta) platede korral.
P3 korral peab kogu pingeregulaatori ümber tinutama mis = uue emaplaadiga.
Kuskil foorumis kohtasin ka venda kes vahetas ära VIA Apollo Pro 133B to Pro 133Tja sai seega Tualatin toe oma pladile aga seekõik nii keeruline ei usu et tasuks.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
lamp
07.03.2005 09:46:57
keegi-Hannes kirjutas: |
Lühivastus oleks:
tavaliselt bios upgradet pole neile plaatidele.
ja kust sa seda võtad, et aint celeronide korral? mis oli tualatin-256 pentiumi ja celeroni vahe?
btw, siin pisike jutt pinmodi kohta, ei tundugi raske tegelt.
tsitaat: |
Tualatin on BX....
On the CPU
Insulate AN3 , AK4 , AJ3
then Bridge AK4 to AN11
on some slotkets that will not post with only the above mod, some addition bridging must be doneon the slotket to post
for example an Aopen Slotket needs this bridge (as it doesnt come connected from the manufacture)
G35 to G37
Also many people recomend setting the defualt Vcore to 1.65V to help post/stability while overclocking
for a 1.45V & 1.475 Tualatin
VID 2 to VSS
for a 1.5V tualtin
Vid 1 to VSS
Vid 0 to VSS
166 |
pppp
07.03.2005 12:44:26
lamp kirjutas: |
Samas pole üldjuhul üle mõistuse keeruline BIOSile Tualatini tugi tekitada.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
Tuuster
07.03.2005 13:46:25
No selge ! Tänud igaljuhul kõigile kes sõna võtsid.
