Riivo
221 |
Auron
27.02.2005 18:20:07
Julm mudru on miski klaviatuurile külge poogitud
132 |
arm2004
27.02.2005 18:55:13
dääm, päris kirves lõbu, 150$
aga krt seda klaverit tahaks saada küll
_________________ nooope! |
97 |
Riivo
27.02.2005 19:35:46
dollari hind langeb ja tehnika hind langeb aga umbes oma 1800 eeku tuleb ikkagi aga kui neid nuppe ikka pidevalt kasutada siis isegi tasuks ära
221 |
aise
27.02.2005 19:52:53
ilus küll aga asja rikub ära enteri klahv, mis on nagu sihft
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Riivo
01.03.2005 23:15:54
| aise kirjutas: |
ilus küll aga asja rikub ära enteri klahv, mis on nagu sihft  |
see on paljude uute klaviatuuride viga. entrile on raske pihta saada kui oled harjunud et see suur on
muide ma ise otsustasin hiire valikus Logitech Cordless MediaPlay kasuks. see hulka odavam ja vahetatavad akud on suur plus minu jaoks.
221 |
Alan B'Stard
01.03.2005 23:33:13
| aise kirjutas: |
Siis võta MX 3000 (LX700 klaver + MX1000 hiir), sellel peaks normaalne olema.
Edit: paistab et see pole väljaski veel. Põhimõtteliselt saab ise ka LX700-st ja MX1000-st teha, aga juppe jääb üle.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
24 |
Clone^
09.03.2005 20:28:55
| Auron kirjutas: |
Täpsus on hiirel hea aga asi mis vajab harjumist on kuju ja raskus. |
Sain endale ka täna Logitech MX 1000 siis... Esimesed hiiretõmbed olid metsikud. Paremalt vasakule liigutades kiskus kursori alla ning vastupidi. Enne kasutasin MS Intellimouse explorer 3.0, uue hiirega peab kätt hoopis teistmoodi liigutama. Aga eks sellega ka harjub. Kaal tundub ka suht suur võrreldes vana hiirega, pole hullu. Esmamulje põhjal ei saa midagi rohkemat öelda, eks aeg näitab, kas saab asjaga rahul olla.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Riivo
09.03.2005 20:47:17
logitechi juhtmeta hiired on jah miskipärast imelikult tundlikud by default. ma panin kohe kõige slowima peale et hea oleks
221 |
arm2004
09.03.2005 21:05:42
endal siiani avastatud üks negatiivne omadus sel hiirel: käsi hakkab higistama
kuna asi nii ergonoomiline, siis nii suur osa peopesast koguaeg hiirega kontaktis ja nahk ei saa enam õhku
võta nüüd näpust, kas negatiivne või positiivne omadus
97 |
Auron
10.03.2005 09:05:19
@arm2004 Mis sa siis pigistad seda hiirt nii himuralt, et pihk higiseks kisub Enivei sellisel juhul pead omale Nyko airflo hiire sebima, see nagu vented otseselt.
132 |
arm2004
10.03.2005 10:25:10
kunagi mul oli isegi ventilatsioon hiirel
üks tõsine 120x120 vent puhus käe ja hiire peale
aint et asi puhus liiga kõvasti, käel hakkas külm
97 |
Tek1
12.04.2005 23:33:28
IRL pildid on udused küll , kuid hiir on bueno
_________________ Programmeerimine ja kujundus vastavalt kliendi vajadustele: siim7 at icloud.com või PS. |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
neros
22.04.2005 10:05:04
Ei saanud kohe muudmoodi kui pidin veel ühe korra teemasse vastama
Sai ka siis täna ära ostetud see rott, ning tuleb tunnistada, et aegajalt on laual tõesti legaalne aimbot Väga mõnusa kujuga ja üldse väga hea hiir
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
muff
07.07.2005 21:24:50
| einoh, sigakõva hiir! ilus, istub täpselt käe alla ja mis kõige tähtsam - ma ei pea enam Ansmanni laadijat ega akusid kasutama! mugav!
z0mbi
01.10.2005 16:21:52
| raxz kirjutas: |
| kui kaugel see hiir vastuvõtjast peab olema, et veel töötaks? |
minul 8,2m peal töötab veel ideaalselt kuid 8,4m peal hakkab hakkima ja kusagil 8,7m peal enam ei reageeri üldse
raxz
01.10.2005 17:34:02
| z0mbi kirjutas: |
| raxz kirjutas: |
minul 8,2m peal töötab veel ideaalselt kuid 8,4m peal hakkab hakkima ja kusagil 8,7m peal enam ei reageeri üldse |
Ma ei mäleta, millal seda küsisin, kuid hiir juba 10 kuud olemas ja kasutan igapäevaselt.
Olen rahul.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
Siig
02.10.2005 14:58:03
| aise kirjutas: |
Vaidlen vastu. Enter nagu enter ikka. Ostsin täna selle komplekti "Logitech® Cordless Desktop® MX 3100". Nuppe on palju, et ei oska midagi tehagi nendega esmapilgul. Eks see mugavuse asi ole, muudad nupud nii nagu isu on. Hiire koha pealt on see asi ikka väga tundlik. Eelmise hiirega ei anna võrreldagi (eelmine oli tavaline Logitech optiline vms). Eelmine klavel oli IBM miski ... kes seda enam mäletab kuna see sai ostetud a'la 96 aasta oli siis ning IBM klahvid on täitsa korras. Logitechi klaveril on nupude vajutus vaiksem ja omamoodne, minu jaoks kuna olen kasutanud ainult seda IBM klaverit. Aeg näitab mis asjast välja kujuneb ning kuidas nuppude kulumisega on. Esmapilgul olen rahul et selle ostsin.
Hinnaks oli alla 2k natuke.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
külaline
05.11.2005 03:16:16
sai ka siis see MX1000 endale ostetud.tekkis selline kysimus, et kuidas seda akut laadima peaks?nii palju lugesin, et algul kui karbist välja võtta, peab oma 7h laadijas istuma, et kõik kenasti tööle saada.nuh, selle tegin ära, aga võin ma ta sinna laadiasse visata alati kui soovi on, v pean ootama, kui asi päris välja sureb?
põmst kysin, kuna kord oli mobiil mida sai laetud ilma, et asi oleks tyhjaks saanud ja nii ta peeti läks.muidugi, seal teistsugune aku ja puha, aga parem karta kui kahetseda.
hiirest endast. ennem oli mx518 sellega võrreldes ta on natuke raskem, aga see ei häiri, ainus millest puudust tunda on sensitivity muutmine, seda vist MX1000 alla/yle 800 DPI muuta ei saa :\ hiire kuju on tõesti enda arvates viimase peal, kuid laseri erilist vahet küll pole veel tunda saanu.
samuti on prositiivne, et pole neid hyplikusi, mille kohta netist natuke lugeda võis.
igal juhul ostuga rahul
Matzz
05.11.2005 12:04:52
Aku peaks ikka rohkem kestma kui laadiasse visata tühjakssaamise korral, ise küll niisama peale kasutamist laadima ei pane.
Siis kui aku tühjaks saab, või on pikemat aega punane tuli põlenud ja lõpetan arvuti kasutamise, siis viskan laadijasse
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Auron
05.11.2005 16:51:24
| Endal sama asi, et kui tuli nats aega punaselt põlend siis viskan ööseks laadima.
132 |
mina2t
05.11.2005 22:56:23
Logitech MX1000
Ei tea kas see hiir on tõesti niipalju microsoftiga seotud et talle on reset nupp külge pandud?
http://kert.kivaste.ee/MX1000_3.jpg
Igatahes mulle ei meeldi reset nupuga asjad, need kipuvad vahepeal kokkujooksma:S
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
118 |
Zoig
05.11.2005 23:03:18
kas see reset nupp ei täida sama ülessannet, mida Mx700-l connect nupuke?
_________________ Et oleks raskem! |
44 |
Auron
06.11.2005 10:36:46
| See peaks jah olema nagu hiire restart.
132 |
arm2004
06.11.2005 11:22:09
ja ma pole siiani aru saanud miks see hea on
pole kordagi seda kasutanud...
97 |
