uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  lineage 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 56, 57, 58 ... 209, 210, 211  järgmine
Bastardo
Bastardo
sõnum 15.02.2005 13:27:21 vasta tsitaadiga
OT:(lihtsalt pidin tegema)
kuid:
"siis extractid oma L2 clienti (ie: c:\program files\hsc\) ja vaata kindlalt et L2 clienti kausta nimi oleks (ie: c:\program files\hsc\Lineage2)"
Üks loll küsimus kah icon_rolleyes.gif Kas mäng peab tõesti asuma C kettal ja Program failside all? icon_sad.gif Või on siin mõeldud seda, et client peab olema installitud Lineage2 kausta hsc kaustas.
Öök...tundub, et mu bittorenti kraanid on teenusepakkuja poolt kinni keeratud. Ei ole kunagi varem õnnestunud mul sellega tõmmata ega käivitu ka nüüd see värk. 0% istub ees icon_confused.gif
EDIT:
Tänud dstar - sinu antud lingilt hakkas installer igaljuhul tulema thumbs_up.gif
"Siiski, julgeksin arvata, et siiski antud juhul, nagu ka paljudel, ütleksin isegi, et siiski kõikidel juhtudel oma isikliku arvamuse
põhjendamine omab siiski küllaltki suurt kaalu, eriti valdavalt, ma ütleksin, negatiivse arvamuse puhul" (A. Rüütel)
viimati muutis Bastardo 15.02.2005 14:13:49, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 12
dstar
dstar
sõnum 15.02.2005 14:06:27 Lineage 2 vasta tsitaadiga
Tere,
http://www.deviantrealms.com/index.php?s=0a185fe801d46e3c45cfa3287c43abd1&showtopic=3
Siin on samuti päris korralik õpetus, kuidas Lineage 2 Deviant serveris tööle saada. Ise mängin hetkel samas serveris ja võin öelda, et olen rahul. Enamus siin teemas olevatest inimestest mängivad küll teistes serverites, nii et minu soovitus on lihtsalt üks paljudest ja igaüks ise otsustab, mis valiku ta teeb.
Enamus antud linkidest on juba vananenud, või siis on ühendus väga aeglane. Siiski võib proovida siit: http://lineage2.thai-ip.com/downloads/lineage2/L2installer.zip Lisaks tõmbasin veel väga hea downloadide kiirendi, Lightning Download. Kui see Google'se toksida, siis peaks kohe esimene sait olema...Tuleb 90 Kb/s ja kohal 4 tunniga, lisaks saab veel resume'da. Võib ka teisi linke proovida; http://www.filemirrors.com/search.src?type=begins&file=L2installer.zip&action=Find.
Kui fail tõmmatud ja mäng installitud, siis esimene asi mida EI TOHI teha, on mitte puutuda desktopil olevat Lineage 2 ikooni. Kui sealt mäng käima panna, hakkab update ja mängida ei saa. Sel juhul tuleb mäng uuesti installida...Peab tegema shortcuti.
Create a shortcut to bypass the auto-updater
Go into your Lineage II system folder (C:\Program Files\Lineage II\System\ if you installed to the default directory.)
Using your mouse, right click on the L2.exe file. Scroll down to "create shortcut" and select it. You just made your new icon to play Lineage 2. Highlight the new icon then press and hold CTRL+X. Now release the buttons your were holding. Goto your Desktop and delete the "Play Lineage II" icon that is on your desktop. Now press and hold CRTL+V. Congrats, you are now ready to play. From here on out until posted otherwise. Always start your Lineage 2 game with that shortcut.
Siis serveri patch ja viimaks registreerima. Mina tegin kõik nii nagu kirjas ja mäng läks tööle. Hetkel 2 nädalat mänginud 23 lvl Human Warrior'ga...
Good luck!
dstar
No_Limit
No_Limit
sõnum 15.02.2005 16:50:27 vasta tsitaadiga
Lahkusin ka hiljuti Kult'ist ja liitun Snaxez'i klanniga!
Ave, Caesar, morituri te salutant
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 40
Bastardo
Bastardo
sõnum 15.02.2005 21:23:13 vasta tsitaadiga
panin siis C2 textureid kah yles: http://snaxez.pri.ee/Lineage2/
Aga kuidas ma need C2 tekstuurid peale saan? Tõmban faili alla ja pakin texturide kataloogi lahti - arvasin õigesti ära? icon_smile.gif icon_rolleyes.gif
EDIT:
Kas see HSC updaate kestab mingi ööpäev? Või ei olegi seda vaja teha, kui ma juba 1,4 gigase kliendi ära tõmbasin?
colin07
sõnum 16.02.2005 00:24:12 vasta tsitaadiga
Ei taha hirmutada, aga kui mina need snakezi c2 texturid oma lineage kausta copysin muutus mäng hiinakeelseks(noh või jaapani mida iganes). Ei tea mis valesti oli või tegin või tegemata pärast seda jätsin. Ainult copysin ja inglise keelt enam ei olnud isegi keelte valikus. Lõppes see sellega, et tõmbasin torrentiga tutika lineage-i koos kõigi nende HSC updeitidega ja praeguseks on kõik väga thumbs_up.gif
No_Limit
No_Limit
sõnum 16.02.2005 16:00:14 vasta tsitaadiga
Mul ka oli vist nii, siis tuli vist menüüs uuesti inglise keel panna icon_wink.gif
VibU
VibU
sõnum 16.02.2005 16:12:26 vasta tsitaadiga
Bastardo kirjutas:
EDIT:
t6mba C3 textured ! -> http://l2.gamersx.com.ar/downloads/L2C3_textures_final.rar
Djomka
sõnum 16.02.2005 16:18:15 vasta tsitaadiga
ok, nüüd saan C3 tekstuure tõmmata
viimati muutis Djomka 28.02.2005 19:52:18, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 12
Bastardo
Bastardo
sõnum 16.02.2005 18:21:23 vasta tsitaadiga
Aga kui see Deviani server toetab ainut C2 tekstuure, siis ma vist ei tohi C3-e peale panna?
EDIT: paanitsesin ilmaasjata - töötab ka C3 tekstuuridega. Tänud lingi eest
Kas peale minu ja dstari keegi HVlastest veel Deviant serveris on?
LightsabeR
LightsabeR
sõnum 16.02.2005 21:09:46 vasta tsitaadiga
Snaxez kirjutas:
Oodatud on kõik aktiivsed mängijad lv30+
Kas nagu tiba madalale ei pannud seda nõutavat levelit? Oli nagu juttu 40+.. või isegi 50+ ( icon_eek.gif )
..aga noh... i don't care... eks ma varsti hüppan ka üle.. teen ilusti lv 50 ära ennast Kultis ja ütlen neile headaega icon_wink.gif
Exalibur
Exalibur
sõnum 16.02.2005 21:46:01 vasta tsitaadiga
[quote="Exalibur"]
Snaxez kirjutas:
nüüd siis HS TeamSpeak servu ka olemas
Download link: ftp://ftp.freenet.de/pub/4players/teamspeak.org/releases/ts2_client_rc2_2032.exe
Server Adress:et.hsclan.com
Password:hellspawn
ja kudas ma selle team speegi toole saan kus ma mida konfin
EDIT:koik korras probleem lahendatud
M:Katkise videoga laptop
viimati muutis Exalibur 17.02.2005 08:17:13, muudetud 1 kord
Snaxez
Snaxez
sõnum 17.02.2005 01:05:17 vasta tsitaadiga
LightsabeR kirjutas:
Snaxez kirjutas:
kui ruum hakkab otsa saama siis paneb 40+
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 53
Exalibur
Exalibur
sõnum 19.02.2005 13:25:52 vasta tsitaadiga
kas keegi teab siis kudas saab kahe aknaga mangida korraga
VibU
VibU
sõnum 20.02.2005 09:34:38 vasta tsitaadiga
erinevad kasutajad ja pane m2ngu screen resulution v2iksemaks kui sul on monitoril muidu
nt. mul on muidu 1152 by 864 , aga kui m2ngule panen 800 by 600 siis mahub 2ra vast isega 2 akent
Exalibur
Exalibur
sõnum 20.02.2005 13:01:02 vasta tsitaadiga
tanan vaga proovin kohe jargi
Edit: mis selle lehe ade on kus drope(spoile asukohti) ja vareke naitas aitah
virko
sõnum 25.02.2005 17:17:59 vasta tsitaadiga
kas HS server on alati nii pikalt maas?
hallo
sõnum 28.02.2005 17:07:45 vasta tsitaadiga
Suur probleem. Lasin siis selle saxezi c2patchi peale, ning mu mäng muutus ka korea keelseks. Kas ei ole tõesti mingit muud lahendust kui mäng maha lasta ja uuesti peale?
No_Limit
No_Limit
sõnum 28.02.2005 17:08:42 vasta tsitaadiga
Kurat pane settingutest uuesti õigeks.
hallo
sõnum 28.02.2005 17:10:04 vasta tsitaadiga
kus ma panen? sealt options siis se kolmas kast ning ülevalt esimene peaks olema keel, aga mul on seal ainult korea,ennem oli ka ainult 1 keel, aga inglise keel.
No_Limit
No_Limit
sõnum 28.02.2005 17:12:19 vasta tsitaadiga
hallo
sõnum 28.02.2005 17:55:27 vasta tsitaadiga
ehk keegi annaks töötava lingi kust saaks uuesti lineage2c1-hte downloadid? torrent? või midagi.
oleks tänulik.
VibU
VibU
sõnum 28.02.2005 23:00:28 vasta tsitaadiga
hallo kirjutas:
oleks tänulik.
http://forum.bnb.gr/viewtopic.php?t=2123
Snaxez
Snaxez
sõnum 28.02.2005 23:15:17 vasta tsitaadiga
BTW ma upploadin hetkel siis nüüd uuendatud C2 texture...millel on kõik see korea keelne jama kadund....
ja ise hakkan ka nüüd siis vist jälle L2 rohkem mängima, kuna HSC-i tulid C2 skillid, kõik veel täiesti ei tööta aga küll need ka ajajooksul tööle saab icon_biggrin.gif
Exalibur
Exalibur
sõnum 28.02.2005 23:20:42 vasta tsitaadiga
OS: Windows XP 5.1 (Build: 2600)
CPU: AuthenticAMD PentiumPro-class processor @ 2257 MHz with 1023MB RAM
Video: NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X (6693)
Bad name index -11/519
History: ULinkerLoad<<FName <- (LinkerLoad Transient.LinkerLoad21 40822437)) <- TagName <- FPropertyTag<< <- (After Specular) <- LoadStream <- (Count 0) <- UStruct::SerializeTaggedProperties <- (Specular[-1]) <- UObject::Serialize <- (Texture FFighter.Glove.FFighter_m008_t71_g) <- UTexture::Serialize <- LoadObject <- (Texture FFighter.Glove.FFighter_m008_t71_g 40822437==40822437/46267104 40822431 43901) <- ULinkerLoad::Preload <- PreLoadObjects <- UObject::EndLoad <- UObject::StaticLoadObject <- (Engine.Material FFighter.FFighter_m008_t71_g NULL) <- User::SetPawnResource <- UNetworkHandler::Tick <- Function Name=CharInfoPacket <- UGameEngine::Tick <- UpdateWorld <- MainLoop
krt ulce mangida ei saa taob kogu aeg seda errorit aidake
ZAndlamb
sõnum 01.03.2005 03:30:49 vasta tsitaadiga
Endal oli sama jama, minu juhul muu ei aidanud, kui uue installeri tirimine...
http://antharas.servegame.com/antharas/instaladores/l2installer.zip (PS: Kasuta mingit download manageri mis laseb katkenud downloadi jätkata, kuna mul katkes see mitu korda ära)
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  lineage 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 56, 57, 58 ... 209, 210, 211  järgmine
