.Scorps.
09.02.2005 18:51:54
Kõvaketta ning CD-RW kiirus aeglane. |
CD'd kirjutab ja loeb maksimaalselt 10x kiirusega ehk 1500 KB/s (kui suurema kiiruse valin, siis jookseb puhver pidevalt tühjaks), Neros kõvaketta kiirust testides sain 80GB kettal kiiruseks 6737 KB/s ja 20GB kettal 6226 KB/s. CD seade on Samsung SW-252F, mis teisel arvutil töötas normaalselt ja luges/kirjutas kiiresti. Milles võib viga olla?
EDIT: viga oli selles, et DMA ei olnud aktiivne. Panin selle peale ja arvuti oleks justkui uus! Kõvaketaste kiirused on vastavalt 59000 ja 40000 KB/s, CD on ka palju kiirem. Probleem on lahendatud!
_________________ Tere hommikust!
viimati muutis .Scorps. 01.08.2005 22:33:35, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 265 loe/lisa |
221 |
Tiiger15
09.02.2005 19:07:20
Pisike OT:
Kuidas neros testida kõvaketta kiirust?
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
.Scorps.
09.02.2005 19:59:18
Pisikese OT vastus:
Nero - Burning Rom --> New Compilation --> CD Copy --> Image --> Test all drive speeds
Kasutan Nero 5.5.10.56 ja ei tea, kuidas uuemates on.
_________________ Tere hommikust!  |
221 |
HacaX
09.02.2005 23:11:19
Nero sätetes röstrile "Buffer underrun protection" peale pandud (uuemates ei saagi maha võtta, aga IIRC 5.x's poolnud vaikimisi üldse pealgi)? Nii röster kui HD töötavad UDMA resiimis? Kõvakettal ikka vaba ruumi on (täis ketas ongi aeglasem)? 6.x'l on "SMART-Burn" mis võib kirjutamise aeglasemaks teha... 5.x'l kah säärane vidin on?
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
mina ise
15.02.2005 18:49:39
müü arvuti maha
.Scorps.
15.02.2005 18:54:21
mina ise kirjutas: |
müü arvuti maha  |
Ei müü.
221 |
thunderz
20.02.2005 22:09:31
Re: Kõvaketta ning CD-RW kiirus aeglane. |
kas emaplaadi chipseti driverid on peale installitud ikka ja kas DMA on enabled ?
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
Fiocchi
20.02.2005 22:15:38
Mis kaabliga need sul ühendatud on? Kas mitte see ei tõmba kiirust alla kui vana jämedasoonelise kaabliga ühendad?
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
djdeep
20.02.2005 22:35:20
aga kas see ei mõju kui cd-rw ja kõvaketas on ühe ja sama kaabli peal....minumeelest hakkavad üksteist segama...
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
.Scorps.
21.02.2005 00:26:22
Vot ei tea seda kaablite värki.. Arvutil on garantii ja korpusel kleeps peal. Ostetud on K-st, võimalik, et K mehed on s*tta teinud.
221 |
djdeep
21.02.2005 19:06:39
kui mina endale kirjutaja ostsin siis öeldi poest et ma ei tohiks kõvakettaga sama kabla peale panna hakkavad muidu ükstest segama...
21 |
HacaX
22.02.2005 11:34:22
djdeep kirjutas: |
kui mina endale kirjutaja ostsin siis öeldi poest et ma ei tohiks kõvakettaga sama kabla peale panna hakkavad muidu ükstest segama... |
See peaks olema seetõttu, et CD seadmed töötavad aeglasemal kiirusel (max. UDMA-2 paremate HDde UDMA-6 vastu). Võib arvata, et säärane resiimidest ümberlülitamine kõige paremini tõesti ei mõju.
22 |
mikk1000
27.02.2005 13:50:11
mul oli ka nii, mul aitas kui ma lasin korrax cd romi driverid maha, siis win pani uuesti need peale ja peale seda on ok
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
lisa lemmikuks |
