uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  DVD kirjutamisel probleeme märgi kõik teemad loetuks
kk
kk
sõnum 27.02.2005 12:20:50 DVD kirjutamisel probleeme vasta tsitaadiga
Plextor 716A kirjutajaga on seline jama, et buffer level hüppab terve kirjutamise aja 10%-90% vahel ja seetõttu ka kirjutab palju kauem kui peaks. 4x plaadile laseb 23 minutit (seade tunnistas selle ilusti 4x plaadiks) Toorikus viga ei ole, proovitud igaks juhuks erinevaid. Keegi teab , et milles viga võib olla?
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 3 :: 94
Elar
sõnum 27.02.2005 12:42:25 vasta tsitaadiga
Kontrolli et seade oleks DMA modes.
kk
kk
sõnum 27.02.2005 12:53:07 vasta tsitaadiga
Kus seda muuta saab? Device manageris ei leidnud kahjuks midagi selle kohta... (Win XP)
lamp
lamp
sõnum 27.02.2005 13:01:32 vasta tsitaadiga
cpanel->system->hardware->device manager->IDE ATA/ATAPI controllers
sealt võtad selle kontrolleri kumma taga sul rom on (ja võib-olla ka vint).
näitab ära transfer mode.
windowsil on selline paha asi, et kui on mõned read errorid tuld rommiga, siis ta lykkab selle PIO mode peale.
samuti võib põhjuseks olla vigane ide/sata kabla, jms.
vindikamm võib ka olla.. jälgi kõrvetuse ajal proseloadi ka.
ja defragmendi ketast tihti. jne jne.
btw, kas kõrvetuse ajal muidu masin muutub tattaeglaseks ka?
mul vana kirjutajaga oli ka taoline kamm, päris õiget põhjust ei saanudki teada, probleem lahenes alles kõrvetaja myygiga..
eriti julm
Kommentaarid: 186 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 163
kk
kk
sõnum 27.02.2005 13:09:51 vasta tsitaadiga
DMA sain peale pandud aga sama jama... buffer level hüppab. CPU usage on küll kahtlaselt kõrge - u 50% juures liigub. Proseks on P4 2,4G. Kirjutaja iseenesest peaks korras olema sest teise masina peak kõik OK.
A.S.
sõnum 27.02.2005 13:25:40 Re: DVD kirjutamisel probleeme vasta tsitaadiga
kk kirjutas:
Plextor 716A kirjutajaga on seline jama, et buffer level hüppab terve kirjutamise aja 10%-90% vahel ...?
See on kirjutaja buffer, mida mälu buffer teeb? Kui see ka tühi, siis ilmselt ei saa kettalt piisavalt
kiiresti andmeid kätte, vaja kirjutamise kiirust vähendada või siis kõvaketta DMA äkki maha võetud.
Kui mälu buffer täis, siis äkki võib kirjutaja DMA aidata (see tundub, et sai juba paika).
DMA saab kõige mugavamalt peale panna PlexTools'i abil: Drive settings > Advanced > Enable DMA
CD kirjutajal omal ajal tuli tagant vastav jumper ka paika panna (master/slave kõrval).
Võib proovida ka kirjutaja asukohta arvutis muuta.
Kui muu keemia ei aita, siis äkki XP või kirjutamissoft vigane - prose ei tohiks ikka 50% peal olla,
eriti DMA korral.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
lamp
lamp
sõnum 27.02.2005 13:37:43 vasta tsitaadiga
kk kirjutas:
yks variant oleks vb veel
ilmselt sul on seal controllersite all veel vähemalt 2 seda intel 82801EB ultra ata storage controllerit
pane sellel "update driver"
ja pane asemele "standard dual channel pci ide controller", ta pakub ise selle ka välja.
kui nvidia saastad ide drivud on peale pandud näiteks, siis nende eemaldamine ravib ka mitmeid probleeme.
võibolla on sul ka miskit konfliktis, eks katseta.
A.S. kirjutas:
eriti DMA korral.
50% sellepärast, et tal on HT prose.. tegelik prosekulutus ikka nii 100% icon_wink.gif
eriti julm
