madoc
26.02.2005 22:22:25
Trooja hobune tuli sisse |
Probleem on seoses sellega, enamusest osast sain ad-aware, vexira ja antivirga lahti, aga kui ykski neist progest jõuab scannimisega sellise fileni nagu - vdnt32.sys siis arvuti viskab sinine ekraani ette, et dumping memory, ytleb et probleem tekkis selle vdnt32.sys juures. Ka seda file otsides winiga siis juhtub sama kui otsing jõuab selle folderini kus file asub. Kuid siiani pole leidnud kohta kus see asub, aga mitte system32 ega windowsi folderis. Kas keegi oskab aidata?
Troja oli mingi TR/Dldr.Small ...
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
26.02.2005 22:28:09
See asub peidetud kataloogides - seda niisama Sa ei leiagi. Proovi sellist asja, et AntiVir-ile peale "Kõikide failde Kontroll" - vaata kas leiab üles. Minul on sellest piisanud
Ja veel -AntiVir-ile uusim uuendus peale ja võid kaSafeModes käima panna
Ning käi ka SpyBoti-ga üle
211 |
/\L:/\n
26.02.2005 23:00:00
äkki proovid teist AV-d näiteks Kaspersky www.kaspersky.com --->sealt saad triali,scanni yle ehk aitab
Spyware jaoks on hea ravim Spy Sweeper www.webroot.com --->samuti trial,scanni ka sellega yle
madoc
27.02.2005 01:46:44
Kõik nad leiavad yles selle vdnt32.sys aga seejärel, kui see antiviiruse proge töötab, tuleb sinine ekraan ette et dumping memory. Ei saa kuidagi seda file ära ka kustutada, sest ei leia yles, need ei aidanud kahjuks
ja see kõik juhtub just selle yhe file juures
34 |
pl1600
27.02.2005 02:50:56
system restore kindlasti välja lülitada
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
bright
analyzer
27.02.2005 02:57:04
olin hiljuti ka troojaga hädas. safe modes lasin erinevaid troojakillereid ja av-sid, ka online-scannereid tööle. oli sarnane viga, et teatud failini jõudes, tegi masin restardi. kuna asja väga ei ampsa , keerasin 3h aega tuksi, nn peaga vastu seina joostes, siis läks puhas win peale - lisa pool tundi, aga asi kindel mis kindel. kuna süsteemi jaoks eraldi loogiline ketas, sain seekord jagu asjast, ja data ketas oli õnneks puhas. aga proovi õnne, www.trendmicro.com (safe mode + network)
_________________ Doggett can tell |
133 |
HacaX
27.02.2005 03:31:07
Suvaline RenameAtBoot vidin ja sellele järgnev alglaadimine...
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
27.02.2005 09:09:42
Safe Mode abx
211 |
