T0MT
23.02.2005 20:54:23
rike+kõlakast |
Ma ise suht võhik, millest v6ib olla bassikal pl2rin??? ei k2i minaurust kuhugi vastu v6i k2ib v6i milles asi? ja mis oleneb kasti suurusest
tegu ei ole supakaga, vene kõlar , ristkyliku kujuga all bassikas peal tavaline heli teeb kusjuures s suht head, 2 tykki on 1 on pl2rinaga
_________________ m|v sock a http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=182686&highlight= |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Tiiger15
23.02.2005 22:22:05
Kõlaris auk sees....endal kah mul kaks S30st järel ja üks tsipa pläriseb...arvatavasti valu antud!
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
T0MT
10 |
Tiiger15
24.02.2005 15:24:21
T0MT kirjutas: |
sa m6tled membraanis vms? ja kas seda parandada ei saa? |
Jahh....no parandada? Hmm...pole kunagi parandanud küll, aga oleneb ka kustkohast katki on.....kui keset membraani auk sees siis vb annab parandada kahh.... Mingi riidega või paberiga
15 |
T0MT
10 |
martin156
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
c
26.02.2005 18:56:18
asi on arvatavasti hoopis selles et need trossid või mis iganes nende nimed on on ajapikku lihtsalt otsad andnud ja kui ühendust ei anna korralikult siis ongi tagajärjeks plärin.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Tiiger15
26.02.2005 22:56:04
c kirjutas: |
asi on arvatavasti hoopis selles et need trossid või mis iganes nende nimed on on ajapikku lihtsalt otsad andnud ja kui ühendust ei anna korralikult siis ongi tagajärjeks plärin. |
Nende puhastus siis päästab...endal vabsee hästi teeb tümmi onja....mingi hiirvikselt ka pläriseb....kiskusin korra lahti...seda õpetuse probleemi polnud! Äkki siis vaja neid "trosse" hooldada?
15 |
Raid0
26.02.2005 23:18:26
need asjad mida te nimetate siin "trossideks", nimetab basssoundman seal lehel vuntsideks.
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
93 |
26.02.2005 23:19:41
Plärin näitab hoopis seda, et magneti sees käb mähis vastu magnetit - et kas on liialt suur võimsus peale keeratud või on olnud võimendi väljundis millel lõppvõimendi maha põles ja kõlar liialt suure signaalimataka peale sai vms
Ja sellised valjukad kas vahetatakse välja või mähitakse mähis uuesti vms...
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Tiiger15
26.02.2005 23:22:40
tsitaat: |
Plärin näitab hoopis seda, et magneti sees käb mähis vastu magnetit - et kas on liialt suur võimsus peale keeratud või on olnud võimendi väljundis millel lõppvõimendi maha põles ja kõlar liialt suure signaalimataka peale sai vms icon_biggrin.gif
Kle ega ei ole võmsust palju keeradud :S...
Üks onu pakkus et juhtmes võib viga olla..kuna mul võimu ja kõllivaheline juhe on oma 5m siis võib äkki juhe jamada...oksudeerunud ja paari koha pealt paigatud?
15 |
c
26.02.2005 23:46:53
vaheta juhe prooviks korraliku vastu
kui ei aita võta element kastist välja ja katsu sõrmedega õrnalt kas membraan liigub vabalt magnetpilus ja ei käi kusagile vastu. võid ka koputada membraani peale ja kui koriseb vaikselt mitte ei tee ühtlast madalat tümpsu on pool kannatada saanud (kuuma või mingid keerud lahti)
kui asi juba kastist väljas on vaata üle ka vuntsid (selle ala inimesed kutsuvadki neid nii, aga seda sõna kasutades paljud tavainimesed ei saa aru millest jutt)
vaata korralikult vuntsid üle ja kui sul tester olemas mõõda oommeetriga üle. pannes otsad külge peaks näitama ühte takistust membraani liigutades takistus sujuvalt muutub. kui teeeb suuri järske hüppeid on ikkagi vuntsid katki.
erx
28.02.2005 17:02:34
Arvatavasti oled sukad(vuntsid) lasknud ribadeks. Murduvad tavaliselt membraani lähedalt, kontaktide juurest ära. Täielikult sukk lahti ei tule, sest sellel on nöör sees. Kui vaikselt kuulad, siis saab ühendust, aga heli natukene kõvemaks pannes hakkab ühendus katkema, seetõttu tekibki ragin. Enamus probleeme on sellist laadi. Parandamine on üsnagi lihtne, pead otsima kuskilt uue tinasuka ning kolviga aga kallale. Hiljem võiksid veel fikseerida EPO'ga ühenduse.
Võib ka pool(mähis) olla tsentrist väljas, lihtsalt tänu oma vanusele ära vajunud. Selle probleemi sai lahendada nii,et tuli lihtsalt valjukas jätta mõneks ajaks magnet taeva poole.
Ja kõige raskem juhus on, kui mõni keerd on mähisel lahti. Selle lahendamiseks tuleb aga paraku valjukas lahti lammutada.
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
90 |
c
28.02.2005 17:41:24
ise olen kasutanud vuntside parandamiseks sellist kombinatsiooni, et tõmban selle tinaeemaldus sukale veel peenikese nööri sisse ja pärast veel tõmban silikooniga asja üle, et sukk pärast nöörist eemale ei kisuks.
aga uute pannes peab jälgima, et need liiga lühikesed ega liiga pikad ei tuleks. lühikesi hakkab murdma ja need lähevad katki. pikad lähevad reonantsi ja lähevad kah katki.
erx
28.02.2005 18:02:32
c kirjutas: |
pikad lähevad reonantsi ja lähevad kah katki. |
Lisaks hakkab veel vastu membraani teatud amplituudiga käima.
90 |
suurpealik
28.02.2005 18:06:57
Plärinat võib tekitada ka lahtine tsentrimisrõngas, endalgi oli ühel kõlaril sama probleem. Võtsin teise lahti, liimis kokku ja nüüd töötab kui kellavärk.
_________________ Apple business solution partner. |
Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
Tiiger15
28.02.2005 19:41:23
tsitaat: |
Kinni ja korras on!!!!
tsitaat: |
Sellega on nii et sukad "vuntsid" ribadeks. Hmm..ma naca kahtlen, kuna pole isegi nii kuuland et see ülekoormuse tuli hakkaks vilkuma/põlema.
A huvitav...omaarust mängib nii vaikselt et membraan ei liigugi silmnähtavalt ja ikka on kuulda
Ma mõnipäev raiun kasti lahti uuesti....siis tekkan vuntse kah!
15 |
