uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  rami asetus emaplaadil märgi kõik teemad loetuks
fbrz
sõnum 26.02.2005 16:31:34 rami asetus emaplaadil vasta tsitaadiga
ostsin endale juurde uue mälupulga. nüüd on siis arvutis 2 X 256 DDR PC2700. emaplaadil on kokku kolm auku mälude jaoks. küsimus siis selline, et kas on oluline, et mälud oleks paigutatud kõrvuti või mitte?
teine küsimus veel selline, et olen kuulnud mingist "kiirema/parema mälu efektist", mis saavutatakse kui on kaks ühesugust mälupulka. kas mul on võimalik seda "tekitada"? panen siia lingi pildile, kus on hunnik infot mu mälude kohta, kõik näitajad, mida everest home nimeline programm mälude kohta annab, on mul identsed.
http://test.siiim.pri.ee/ram.jpg
aitäh!
viimati muutis fbrz 08.03.2005 15:45:06, muudetud 1 kord
pl1600
sõnum 26.02.2005 16:46:43 vasta tsitaadiga
Epox 8k9ai?
siis vahet pole
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
fbrz
sõnum 26.02.2005 17:05:26 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
Epox 8k9ai?
siis vahet pole
see oli mõlema küsimuse kohta siis?
Tbit
sõnum 26.02.2005 17:15:41 vasta tsitaadiga
jah ilmselt, sest plaat ei toeta dual ddr
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
Cooler(-10)
sõnum 03.03.2005 16:19:29 vasta tsitaadiga
To fbrz:
Ja mida peavad tegema need, kellel on dial-up???
Pildid võiksid olla linkidena icon_evil.gif ja 1024x768 resoga ei ole võimalik su teksti lugeda inimlikult.
Seda effekti nimetetakse dual-channel ddr-ks ja mooduli paigutuse kohta saad infot konsulteerides mobo (emaplaadi) manuaaliga.
EP-8k9ai mobol ei ole dual channel ddr arhidektuuri.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 07.03.2005 16:09:34 vasta tsitaadiga
kui on kolm ddr kohta, siis erilist vähet ei ole, kuid tavaliselt pannakse neil mälud järjest. dual channel on hoopis teine stuff ning seal on võimalus kasutada neid mälusid, mis mitte ei ole lihtsalt ühesugused (nt. mõlemad pc3200), vaid spetsiaalselt dual channelile mõelded (nt. corsair twinx või kingston dual hyperX) <-- ühed parimad mälud, kuid kas keegi teab, kas eestis on saadaval OCZ mälusid icon_rolleyes.gif
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 205
Cooler(-10)
sõnum 08.03.2005 10:50:18 vasta tsitaadiga
Noo mina küll ei täheldanud mingit erilist dual ddr märget oma apaceri ja pqi mäludel ja töötavad dual ddr küll. Kolme pulgaga dual ddr toetaval mobol on 1 dimm testest natuke eemale nihutatud.
hashi
sõnum 08.03.2005 11:29:08 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
Epox 8k9ai? siis vahet pole
Heips!
Ma ei tea, kuidas sinu nimetatud emaplaadi mäluga asjalood on, kuid osadel emeplaatidel(näiteks Abit SD7-533) omab see tähtsust. Ka mälu tüüp on oluline.
Väljavõte SD7-533 manuaalist:
"...maximum memory is 2 GB (unbuffered PC 2700 DDR module) or 3GB (unbuffered PC 1600/2100 DDR module) DDR SDRAM. There are three memory module sockets on the system board (for a total of six banks). In order to create a memory array, following rules must be followed." (järgneb juhendav joonis)
I--------------------------------------------I
I Bank I Memory Module I Total Memory I
I Bank 0, 1 I 64, 128, 256, I 64 ~ 1 GB I
I (DDR DIMM1) I 512, 1024 MB I I
I Bank 2, 3 I 64, 128, 256, I 64 ~ 1 GB I
I (DDR DIMM2) I 512, 1024 MB I I
I Bank 4, 5 I 64, 128, 256, I 64 ~ 1 GB I
I (DDR DIMM3) I 512, 1024 MB I I
I Total Memory PC2700 I 64 ~ 2 GB I
I Total Memory PC1600/2100 I 64 ~ 3 GB I
(vabandan joonise ebatäpsust - ma ei oska paremini ja foorumi tarkvara teeb omad korrektiivid)
Konkreetse isendi puhul saaks siis kasutada 2 x PC2700 mälu(max 2GB) või 3 x PC1600/2100(max 3GB).
Niiet mina soovitaksin siiski manuaali lugeda ning siis ei tekiks ka selliseid küsimusi ja kindlameelseid väiteid stiilis "vahet pole", mis võivad olla küsijale eksitavad.
No offences, please...
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
Cooler(-10)
sõnum 08.03.2005 13:03:44 vasta tsitaadiga
Need 2 ja 3 GB on maximum mida see emme on võimeline "sööma". Vahet pole mida ja kui palju sa nendesse dimmidesse topid. Asi selles et kui sa paned sinna 3 GB PC2700 rammi kokku (3x1024MBPC2700) siis ta ise automaatselt võtab kiiruse alla ja mälud hakkavad tööle PC2100-na. Kombineerida võid ka mälusid omavahel (suurus/tootja/kiibid/kiirus). Ei ole lihtsalt mõtet panna sinna 2GB PC3200 mälusid sest see mobo ei söö üle 1 GB rammi per dimm ja max kiirus on 333MHz ehk PC2700.
