uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Intel või Amd? (Uudised, testid, arutelu) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 51, 52, 53 ... 174, 175, 176  järgmine
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 22.02.2005 16:35:59 vasta tsitaadiga
Uue auto võiks vähemalt korra aastas viia teenindusse ülevaatuseks, arvutiga võiks ju sama teha. Las nad seal puhastavad suurematest tolmurullidest puhtaks ja asi vask. Ainus probleem on see et tõenäoliselt ei taheta seda tasuta teha
hollywer
hollywer
sõnum 22.02.2005 17:50:39 vasta tsitaadiga
Kuidagi mõttetu tundub see vaidlemine siin. Mingi spetsialist võiks teha uuringu ja selgitada välja mõlema prose head ja vead ning panna tulemused kokkuvõtlikult kuskile üles. Teatavasti arvamus ei maksa ju midagi, mis siin Sauna-Atsid vihtlevad.
Alari A.
sõnum 22.02.2005 18:05:59 vasta tsitaadiga
Volc võiks k saluunis n:p4 530 ja 939 3000+ samade ramide-samade timigutega+samalt tootjalt mammid joonele panna icon_smile.gif teha kõik võimalike teste 3dmid,PId,winrariga pakkimised jne.
Kommentaarid: 671 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 547
One
sõnum 22.02.2005 18:17:31 vasta tsitaadiga
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 22.02.2005 18:18:43 vasta tsitaadiga
elu sees ei suuda keegi teha teste mille tulemustega kõik rahulikult nõustuksid. Ikka leiab keegi et kasutades miskit teist mobo/mälu/videot annaks teisele prosele eelise. Selliseid joonele panekuid on terve nett täis, miks peaks uskuma veel ühte testi rohkem kui neid mõndasada testi mis varem tehtud
Alari A.
sõnum 22.02.2005 19:12:07 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
hollywer
hollywer
sõnum 23.02.2005 11:54:25 vasta tsitaadiga
arvan, et Eestis ei viitsi keegi sellega tegeleda, vbl mõnel välismaa lehel on juba selline test tehtud?
One
sõnum 23.02.2005 11:55:27 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
xtro
xtro
sõnum 23.02.2005 11:58:20 vasta tsitaadiga
Välismaa lehtetel teste 10-neid aga oma silm kuningas. Ise tegin sarnase testi profiilis oleva masina ja umbes sama konfiga 2,4ghz p4-jaga (northwood, HT) ja p4 sai ikke suht masentavalt sisse (võrdsed olid umbes amd @ 2280mhz VS p4 @2700mhz, sellisel kiirusel oli mu amd testides u 5% parem icon_smile.gif )
Kommentaarid: 453 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 343
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 23.02.2005 12:08:48 vasta tsitaadiga
xtro kirjutas:
See ju suht normaalne tegelikult. xp@2280 on võrdeline millegagi üle xp3200+'i, 2.4 või 2.8'ga ei pruugi need eriti võrdsed olla.
Kui oleksid testinud ka mõnd paralleeltöötluseks ideaalselt sobivat asja (näit. linuxi kerneli kompileerimine) siis oleks ka 2300mhz'l olev amd tõenäoliselt 2.4G peal olevalt HT p4'lt kõvasti peksa saanud. Muidugi enamus mängudes oleks AMD ikkagi intelit owninud
[EDIT]
Endal on võrdlusmoment xp2500+@11x210 ja northwood HT 2.8@3.3. Esimesel nf7 mobo, teisel is7. Mälu mõlemal 512M. Esimese video 9800se 256bit, teisel fx5600u. Mängudes on suht võrdsed, p4 sageli kriipsu jagu parem. Gentoo install võttis amd'l ~20-40% kauem aega. 2k1 sai amd ~14k, p4 ~12.5. 2k3 sai amd ~3.4k p4 3.6k, 2k5 ~1.4k vs 1.6k. Ma ei väida et need oleks mingid lõplikult õiged tulemused sest siiski on masinad liiga erinevad et neid adekvaatselt hinnata.
One
sõnum 23.02.2005 12:39:11 vasta tsitaadiga
Ho Ho milles need skoorid sul tulid? Linuxis?
igatahes need ei ole sul õiged skoorid mis Win-is tulema peaksid
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 23.02.2005 12:46:25 vasta tsitaadiga
Skoorid on mu suht ähmase mälu järgi. Kõige täpsemalt mäletan 2k1 ja 2k3'e, 2k5'ga võin puusse panna. Punktide nr ei pruugi täpne olla kuid punktide vahe peaks enam-vähem õige olema.
Vaatasin enda üht vana 2k3 skoori pilti p4 kohta ning seal oli kirjas number 3650. Kahjuks pole teiste testide kohta sarnaseid numbreid kusagilt võtta.
Mis punktid siis peaks saama nende masinatega?
[EDIT]
krt, tud'i server vist maas või siis mul mingid anomaaliad siin
One
sõnum 23.02.2005 12:52:31 vasta tsitaadiga
need skoorid said sa selle FX-iga siis räigelt kellates?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 23.02.2005 12:55:51 vasta tsitaadiga
kui õieti mäletan siis polnud kumbki kaart kellatud. Kui valesti mäletan siis võis fx joosta 350/700@375/750 kuid eriti ei usu seda kuna see ei püsinud eriti stabiilne sellistel kelladel(soe õhk toas)
One
sõnum 23.02.2005 13:02:21 vasta tsitaadiga
http://service.futuremark.com/compare?2k3=2903291
Maximum overclock (FSB 250, video 435/855)
3dmark score: 3757
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 23.02.2005 13:14:15 vasta tsitaadiga
No ma ei tea, mul on sellest pilt olemas et sain 3650. Kahju et kellasid ei mäleta ning pildil kirjas pole.
Ei tahaks uskuda et kellad nii kõrgele ajasin nagu sellel tüübil olid, 380/800 peal ei püsinud rohkem kui paar minutit ning siis kuumenes üle.
Võibolla asi selles et mul on mingi DT variant mille mälukiirus sutsu parem kui tavalisel ultral
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 23.02.2005 14:16:28 vasta tsitaadiga
Ok, selgus et siiski olen teinud teste märksa kõrgematel kelladel.
Oma ~6 kuud vanal xp+sp2 installiga tegin siis uued testid ning nv draiveritest pandud kelladel 350/700 asemel 415/815 ning fsb 14x234 sain skooriks 3647. Draiverite all on kõik defauldis. Huvitav on see et 3dmarki detailne info väidab et GPU jookseb 376 peal kuid eks see on vist mingi softikala.
Huvitav palju annaks puhas wini install ja mõned vähe paremad draiverid? Hetkel on 61.77.
Pilt siis sellest üritusest siin:
http://www.zone.ee/hoho/2k3@415-815.png
arm2004
arm2004
sõnum 23.02.2005 15:17:52 vasta tsitaadiga
mina sain oma Barton@11x225 ja 9800SE @Pro (softmod, kellad olid default) 3DMark2003's täpselt 5808 punkti.
ei saa aru, kuda sul õnnestus R9800SE'ga ainult 34xx punni saada icon_rolleyes.gif
nooope!
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 23.02.2005 15:21:32 vasta tsitaadiga
sapphire 9800se'l oli ainult 4 toru võimalik kasutada ning kellata praktiliselt ei saanud, ka siis kui panin 2 80mm venti peale puhuma
arm2004
arm2004
sõnum 23.02.2005 15:32:38 vasta tsitaadiga
no mul ka sellised kerged täpikesed 8 piibu puhul, aga klokkinud ma pole mitte ühte megahertsi!
ei tahaks nagu uskuda, et 4 piipu vs. 8 piipu on vahe 2400 punkti icon_confused.gif
nooope!
sõnum 23.02.2005 15:40:11 vasta tsitaadiga
vahe on päris suur, kuid ise ei mäleta ka kui palju... muide AGP pinge lisamine annab selle Sapphire'i klokile kõvasti juurde icon_wink.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 23.02.2005 15:57:55 vasta tsitaadiga
4 toru vs 8 toru on kiirusevahe sisuliselt 2x kuna puhtfüüsilist rauda mis arvutusi teeks on poole vähem
asi oli paarist täpist kaugel, ekraan oli üle ühe kaetud segaste triipudega, kellata ei saanud isegi 5 mhz'd, lisavoltidega sai vist 10-15 nii mälule kui gpu'le.
sõnum 23.02.2005 16:39:27 vasta tsitaadiga
mina sain GPU-le lisa 100MHz icon_smile.gif mäludele lisa ei tule...
hetkel maadlen hoopiski P2-ga... va raibe ei taha miski pärast SB Live'i üles leida icon_confused.gif
NuCleo
NuCleo
sõnum 23.02.2005 21:11:06 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
'sup?
hollywer
hollywer
sõnum 23.02.2005 22:21:32 vasta tsitaadiga
Üks asi, mida ma tähele olen pannud, on see, et ma pole kuskil firmas ega koolis kohanud AMD protsessorit. Sellest võib järeldada, et Inteli prosed on usaldusväärsemad ja universaalsemad icon_razz.gif
Valin ka Inteli, sest ma pole mingi mõttetu mängur. Arvuti loodi siiski töö tegemiseks, mitte mängimiseks. Kes mängida tahab, ostku PlayStation. Muide PlayStation 2-l on kõigest 300 Mhz-ne prose ja saab ka mängudega ilusti hakkama icon_biggrin.gif
Ei tea, kumma firma prose Sony aparaat kasutab? Või toodab ta ise?
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Intel või Amd? (Uudised, testid, arutelu) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 51, 52, 53 ... 174, 175, 176  järgmine
