Vanguard
25.12.2004 18:52:22
| Viimasel ajal on ainult Maxtorid läinud. Ennevanasti läksid IBMid, nüüd Maxtorid. Seagatede ja WD-ga pole erilisi probleeme olnud.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
jaanx
25.12.2004 23:11:08
Vaatasin siis ka kappi, et mis kettad sinna on sattunud, leidsin siis:
4 Quantrumi ketast (peale ei olnud märgitud suurust, aga meelde on jäänud, et peaksid jääma vahemikku 800mb - 15gb)
3 Conneri ketast ( kõik kolm alla 1,1 gb)
3 Western Digital ketast
3 Fujitsu ketast (10gb, 20gb ja üks alla 1gb)
2 Maxtori ketast (20gb, 3,4gb)
2 Samsungi (3,4gb 2,16gb)
Uuematest ketastest on läinud Maxtor 80gb (ei tea miks, ühel hetkel hakkas jamama) ja teine Maxtori 20gb ketas hetkel jamab (õnneks töötab veel) siis veel mingi Fujitsu ketas (nagu töötaks ja nagu ei töötaks ka st. vahel läheb tööle vahel mitte )
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
140 |
KENWOOD
26.12.2004 12:45:35
Viimasel ajal Maxtorid alla käind kvaliteet puudub
99 |
dynamic
26.12.2004 12:55:41
üks 2.1 GB WD (vist), täielik käkerdis - UDMA mode'is lugemine kahjustas seda ketast füüsiliselt, pärast kuskilt lugesin. ja muidugi üks kurikuulus fireball (10GB). seisab kapis veel, loodan ikka et äkki kunagi satun kontrolleri otsa ja saab vanad asjad kätte.
| k2iguvahetaja kirjutas: |
| Kas hitachi deskstar 7k250 polegi kellelgi otsa saanud? |
mul on praegu üks 160G SATA variant - tööle minemisel klõpsib 2-3 korda, muidu on üsna vaikne / jahe / kiire. on see normaalne?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Zoig
26.12.2004 13:00:40
| dynamic kirjutas: |
mul on praegu üks 160G SATA variant - tööle minemisel klõpsib 2-3 korda, muidu on üsna vaikne / jahe / kiire. on see normaalne? |
mul on hetkel üks 160GB SATA kohe otsa saamas(lambist tekkis BADe), praegu proovin sealt andmeid kuidagi kätte saada
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
Joosep8
26.12.2004 13:06:35
Katkised kettad kapis:
- 3 WD (20 20 40GB)
- 5 WD (0,87 -> 1,2 GB)
- 5 Fujitsu (3*20 + 2*1,6)
- 3 Samsung (2,1 4,3 40)
- 4 Maxtor ( 10 10 10 40)
- Quantum (peoga umbes 1GB)
-Seagate (15 ja 17) Mõlemad läksid umbes kaks kuud tagasi tänu umbkaudu 20-30 voolukatkestusele 2 päeva jooksul. Rohkem katkiseid Seagate pole olnud.
Seega koos UPS-ga on vist Seagate kõige kindlam.
137 |
mcfine
26.12.2004 22:08:35
| Kunagi ammu peale aastast kasutamist läks fujitsu(10GB). ja on ka üks ketas vahepeal olnud maxtori 20 GB mis 2 aastat oli ja siis suurem,uuem ketas peale(maxtor töötab siiamaani ja ootab kapis müüki).
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Zeratul
12.01.2005 10:46:52
Paar aastat tagasi suri üks
20GB FUJITSU ära.
zsz
13.01.2005 23:52:56
k-getost ostetud 40 GB WD ketas oli töökorras nii umbes 3-4 h, pärast seda ainult tiksus ja pinises.
Katkiseid kettaid on mul kodus küll, nendel olen need kettad seest välja kakkund ja seina peale riputand, kunistuseks või nii.
_________________ Seven dolphins were harmed in the process of making this post. |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
semper
14.01.2005 00:24:46
| Mul kah üks 20GB Maxtor Fireball 3 ATA133, 5400rpm, toodetud 2003.a plõksib käima minnes kakas kors aniimoodi ja muidu töötab kui kellavärk, et ei tea kas imutab töölt lakkamise märke?
silver88
15.01.2005 00:59:46
Oman siiani 2x40Gb Maxtor 6E040LO
Siiani need teeninud hästi kuigi neile tuleb panne lisaks ka veel vendid kuna ilma ventita tahavad Maxtorid kuumaks minna
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
xtro
15.01.2005 01:38:47
| Katkised kettad võite tegelt vabalt minu kolektsiooni anda ja teen teile vastava statistika 8)
| Kommentaarid: 453 loe/lisa |
343 |
Sirius
07.02.2005 09:02:40
WD 80 Gb andis otsad.
Võib vabalt olla ka minu viga, sest tuksi läks pärast transporti, ainult vilises jõle kõvasti.
Samas oli kogu aeg taskus antistaatilise koti sees....
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
47 |
Mihkel.
07.02.2005 10:14:05
| 20gb ibm ainult läinud. Asemele pandi 20gb maxtor, 3 aastat juba töötab. Ühes masinas on veel mingi 60mb ketas ka, töötab, 32mb, töötab, 2gb, töötab.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
Serdna
14.02.2005 19:50:31
| Vaevalt kuu aega kasutatud Maxtor DM Plus 9 UDMA133 120GB. Läheb homme garantiise. Eelmistel arvutitel olevad kettad töötavad siiani probleemide vabalt.
Tek1
15.02.2005 22:00:06
Mul on üles öelnud
15 GB WD
praegune 80GB-ne möllab veel täie eluga, aga see alles paari kuune kah
_________________ Programmeerimine ja kujundus vastavalt kliendi vajadustele: siim7 at icloud.com või PS. |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Jack
23.02.2005 00:34:46
Nii. minul siis sai otsa ATA100 IBM 4 aastat vana 30 Gigane 2Mb vahemäluga ketas... Sedasi poolikult, et 1ks partitsioon tööttab ja teine nahkas... sektor bad ja parandada IBM i tooliga ei õnnestunud... Samas OPsüst selle sama ketta 10 gigasel pardil ja toimib... Õnneks oli vajalikest dokumentidest koopiad tehtud...
DVD ost end sellega ära tasunud... Vajalikud prosed ja dokumendid 4ja DVD peal...
Nüüd peab mõtlema mis edasi teha... kas osta uus ketas ATA100/133; S-ATA ja siis mingi üleminekuga või kontrollerkaardiga... odavamad variandid PCI kontrollerile nii 350st hakkavad... ; või siis otseüleminek mis oli 340 eek... ; või venitada ja osta uuem plaat, kus S-ata juba peal... Ja kui eriti viitsiks kannatada, siis Hitachi lehel S-ATA 2 ketast reklaamitakse juba, aga millal müüki tuleb, ei tea... aasta teine pool ehk eestis...
On kellelgi selle S-ATA 2 ketaste tuleku kohta rohkem infot ? Plated, mis neid toetavad, juba müügis... ASUS Nforce 4 SLI 939 Soc. näiteks
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Firewolf
23.02.2005 00:41:03
| Maxtor, Maxtor ja veel kord Maxtor
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
toivos
23.02.2005 09:13:55
| Firewolf kirjutas: |
| Maxtor, Maxtor ja veel kord Maxtor |
Samas surnud Maxtorilt saab data kätte.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
23.02.2005 09:27:41
OT: Mõiste - suremine - on üldse üks ebatäpne väljend Kui võrgupinge kõikumine on HDD Bios-i ära kustutanud, kas see on siis suremine või ei Või kui ketas ei tööta rohkem LBA-s kuid uhkelt PIO-s, kas siis on surnud ketas jne.
Ja kui raha (palju) on, siis on taastatavad praktiliselt kõik kettad - hiljuti alles nägin reklaami kus näidati tulekahjus hävinud kettaid, kuid Data saadi kõigilt kätte
211 |
xtro
23.02.2005 10:44:01
| Põlend hdd-del tõstetakse seesolevad kettad ümber teisele korralikule samasuguselle hdd-le. Et seesolevaid kettaid hävitada peab ikke väga karm kuumus olema 8)
343 |
23.02.2005 10:53:17
Teise kettasse tõstmine aitab aint siis kui kettad on oma välimuse säilitanud - ei ole 8-sse väändunud jms. Olen kuulnud, et uuem lahendus pidi nii käima, et laseriga loetakse punktid-kriipsud maha ja saadud pildi abil konstrueeritakse "virtuaalne ketas" ja veaparandusprogrammid üritavad neid bitte välja mõelda mida laser maha ei suuda lugeda
Ehk mõni (turva)infotaastustöötaja täpsustab
211 |
xtro
23.02.2005 11:01:57
kui kettas väändund siis seal ilmselt füüsiline vägivald mängus olnud aga jah see laseri värk efektiivsem aga antud aparaat ikke suht kallis ning ketaste ümbertõstmine lihtsalt odavam viis soovitud tulemuse saamiseks
343 |
23.02.2005 11:14:55
Olen mõni aasta tagasi lugenud ühe inglise taatusfirma reklaami ja ülemised hinnad ulatusid 10-tesse tuhandetesse dollaritesse 8) Aga muidu käis reklaam lihtsalt, et paki ketas ära ja saada meile, garanteerime andmete taastamise suvaliselt hävinud kettalt Kahjuks ei tule praegu selle firma nimi meelde 8)
211 |
Terror
23.02.2005 11:44:56
Kuidas see laser nüüd magnetvälja polaarsust lugeda suudab?
91 |
