kotmarjak
21.02.2005 22:41:40
Vanemad fotoaparaadid |
võiks siis siin nendest arutada. mis head, mis halba.
endal on kodus smena 8m. on kellelgi midagi öelda selle kohta?
tasub kasutusele võtta?
_________________ Ole tore ! |
8 :: |
117 |
ihvike
22.02.2005 01:03:36
Ega ta tühi ikka miski aparaat pole, samas kui töötab, siis võib koba peale temaga täitsa normaalseid pilte saada. Objektiiv on tal ikka tsipa etem kui keskmisel hiina seebikarbil. Probleem on teravustamisega - kaugusskaala ei ole just kõige täpsem viis 40mm obje teravustamiseks. Säri määramiseks käib see pilvedega skaala küll, eriti kui värvinega kasutada. Ava kruttimist ei tasu kah karta (kuigi algselt on ava sellel riistal tundlikkuse sättimiseks mõeldud, täistobe lahendus 8) ).
Kui muudest vanadest käiadest rääkida, siis võib soovitada Fed seeriast näiteks Fed 3 - see on ikka oma koostekvaliteedi ja töökindluse poolest igast zenitist ees. Probleem on aga ilgelt kehv pildiotsija ning parallaktilise korrektsiooni puudumine (näiteks portreepilti tehes võib arvestada, et pildile jääb hoopis midagi muud kui pildiotsijast paistab). Originaalobje (Industar 61) on vaimustavalt terav. Zeniti ees eeliseks on veel ka aeglaste säriaegade olemasolu.
Nagu järeldada võib - ühtegi Zeniti ma ei soovita. Praktiliselt ükskõik milline lääne (kaugida ) vana peegel on etem. Ja neid liigub meil juba küll.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
kotmarjak
22.02.2005 07:22:16
kui kunagi filmi ostan, siis proovin ka seda smenat. tundub kõva pill olevat.
8 :: |
117 |
namstoop
22.02.2005 10:03:19
Hm, et Kiev on etem kui Zenit? See teravustamine on küll üsna ebamugav Kievil ju... Mul üks vedel kodus, pole kunagi kasutusse võtnud... võiks tegelikult isegi täitsa proovida siis.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
DigeBeni
22.02.2005 10:04:04
... mingi Zenit ripub seinal, millega sai ajateenistuses päris palju klõpsitud, kuna sellele olemas ka teleobjektiiv ja korralik välk. Kahjuks oskas ühel hetkel välk ja fotokas omavahel sünkroonist välja minna ja kuna remontida ei viitsinud, siis ripub seniajani seinakunistusena. Olen aeg-ajalt ikka plaani pidanud aparaati vähe kõpitseda ja oma unarusse jäänud fotonduse alaseid teadmisi värskendada, kui sedasorti vaim peaks peale tulema
163 |
XYZ
22.02.2005 10:22:40
| DigeBeni kirjutas: |
... mingi Zenit ripub seinal, millega sai ajateenistuses päris palju klõpsitud, kuna sellele olemas ka teleobjektiiv ja korralik välk. Kahjuks oskas ühel hetkel välk ja fotokas omavahel sünkroonist välja minna ja kuna remontida ei viitsinud, siis ripub seniajani seinakunistusena. Olen aeg-ajalt ikka plaani pidanud aparaati vähe kõpitseda ja oma unarusse jäänud fotonduse alaseid teadmisi värskendada, kui sedasorti vaim peaks peale tulema  |
Kuna tüüpiliselt fotokas annab ikkagi päästikule vajutuse mehhaaniliselt/elektriliselt välgule edasi (kui on sisemine välgutaja, siis võin puusse panna) ja asjasse puutuvad välgu enda küljes olevad regulaator(id), siis arvaks, et su fotokas ise on korras.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
DigeBeni
22.02.2005 10:26:21
... umbes nii jah, kuid pole viitsinud seda sükrooni ajamist ette võtta, kuna paar esimest katsetust miskipärast oodatud tulemust ei andnud, siis jätsin asja sinnapaika ...
163 |
kotmarjak
22.02.2005 16:00:11
enda smena on siis selline
http://www.markus.pri.ee/smena/
kui raha saan, siis ostan filmi sisse ja hakkan proovima
8 :: |
117 |
kr6ll
22.02.2005 16:32:00
kindlasti proovi
väga seff on sellisega pildistada 8)
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
Ardo
22.02.2005 17:01:21
Tänapäeva filmid annavad head värvid ka nende kaameratega?
Mäletan, et teravus oli küll väga pro neil.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
ajnurm
22.02.2005 17:05:33
link :: Müügiks
| kr6ll kirjutas: |
kindlasti proovi
väga seff on sellisega pildistada 8) |
Tahad ka proovida? Mul nii Smena kui Zenith koguvad tolmu.
_________________ Jälestan ja vihkan õpitud abitust! RTFM & UTFG!
HV kasutaja nr. 933 |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
37 |
kr6ll
22.02.2005 17:19:08
| mul on vajadusel võimalik zenit'i kasutada 8)
69 |
Etsike
22.02.2005 17:51:28
| Endal FED 2-e ja kasutan seda päris palju, automaatsed digikad mulle üldse ei meeldi, nendega tekib plõksimise mitte pildistamise tunne, Tahan ikka kõike ise sättida et tulemus tuleks selline nagu tahan. Pildiotsija pole kiita aga käib kah. Vaherõngad, statiiv ja muud lisatarvikud on kõik olemas. Valgustundlikuse mõõdikut kahjuks pole. Lähiajal kavatsen Zeniti muretseda, eelkõige selle pärast et sel on valgustugevuse mõõtja küljes.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
22.02.2005 18:10:38
Ise ka fännan siiani aparaate kus tuleb ise kõik "paika keerata" Ja ületamatuks lemmikuks on pikki aastaid olnud laifilmi (6x6cm) Kiiev. Tõsi - suur ja raske, aga suurelt negatiivilt/slaidilt tehtud pilt on tiba kvaliteetsem kui kitsafilmi korral ja eriti suuremate suurenduste korral 8)
Ja kunagi sai Smenaga alustatud - pildistas küll, eriti hästi tulid pildid välja päevavalguses
Nii, et kellel selline Vene fotokas on säilinud, tasub proovida igatahes, kasvõi sõri/ava/(valgustuse) seadistuse harjutamiseks
211 |
Kristo.
22.02.2005 18:49:42
Mul on Lomo Kompakt Automat. See oli ~80'date keskpaigast(või isegi suts varem) kuni ~97. aastani pere põhiline fotokas, aga õneks on suht hästi säilinud.
Kunagi oli mu vanaisal kah mingine uhke kaamera ning ta ise ilmutas sellega tehtud pilte. Kahjuks, kui ma väikene olin, siis huvitas see kaamera mind liiga palju ja varsti oli see laiali lõhutud .
Praegu mõtlen, et peaks seda Lomot veidi näppima, vaataks millised pildid tulevad.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
hotsepp
22.02.2005 19:04:41
Mul veel Vilija kapis olemas, peab vanemate kodus ära käima. Lisaks Fed 3 ja Zenit ET .
Ja ise tegelen nüüd hoopis Olympus 310Z-ga, häbi peaks mul olema
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Max Powers
22.02.2005 20:43:56
| Mul olemas täiesti töökorras selline isend
182 |
kotmarjak
22.02.2005 21:24:09
| ajnurm kirjutas: |
| kr6ll kirjutas: |
kindlasti proovi
Tahad ka proovida? Mul nii Smena kui Zenith koguvad tolmu. |
palju su zenit maksab?
äkki vahetus smena vastu
8 :: |
117 |
ajnurm
22.02.2005 22:12:30
| kotmarjak kirjutas: |
äkki vahetus smena vastu  |
Palju pakud? Smena saad tasuta kaasa
http://www.zone.ee/aj001/
37 |
a22t
23.02.2005 08:24:46
| mul ka smena 8M olemas. on ta siis hea? siis mingi tiba ylbem asi on ka. LOMO on peale kirjutatud. ja kas on mõtet ise filme ilmutada ?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
ihvike
23.02.2005 08:55:49
| a22t kirjutas: |
| mul ka smena 8M olemas. on ta siis hea? siis mingi tiba ylbem asi on ka. LOMO on peale kirjutatud. ja kas on mõtet ise filme ilmutada ? |
Mustvalget tasub kindlasti ise ilmutada. Kahjuks on praegu see kamm, et värsket vene keemiat enam poodidesse peale ei tule. Samas see best before "eelmine suvi" kraam, mida Photopointis veel lademetes on, kõlbab täitsa hästi. Värvilist ei tasu ise ilmutada. Liiga palju jama ja hind läheb ka vaat et kordades suuremaks kui kuskil firmas ilmutamine (jutt slaidist).
12 |
Jerry
4K külmavana
23.02.2005 09:40:05
Endal tuli Zenit ET'ga pildistades 24-kaadrisest filmist alati 27 välja. Peale kukkumist on kuskilt hakanud valgust sisse laskma ja nüüd kahjuks lihtsalt vedeleb
Smena 8m kah on kuskil.
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
108 |
Death
23.02.2005 09:52:29
Zenit ET omalgi olemas... Eriliset nunnu asi. Peegelkaamera ja korralik pealegi... ainult välguga on pahasti.. välgukinitus sai kannatada ja nüüd ei sa peale kinnitatavat välku kasutada, ainult juhtmega. mis on pisut happu.
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
hotsepp
23.02.2005 11:17:17
| See välgu värk seal ET peal on vist neil mingi tüüp viga. Mul ka üle ühe lööb välkku.
14 |
No_Limit
23.02.2005 12:30:06
Ma otsustasin ka endale osta mõne Zenit'i. Hetkel vaid otsin, sõbral on ja peaks mainima, et väga teravad ja täpsed pildid!
_________________ Ave, Caesar, morituri te salutant |
40 |
