terminator
19.02.2005 22:35:34
CoolWebSearch.loadnew-kuidas sellest lahti saada? |
OS: XP Professional
Kuigi olen kõigi uusimate versioonidega järgnevatest programmidest:
Spybot 1.4 beta2
Antivir
Ad-Aware SE Personal
CWShredder v2.13
Spy Sweeper
Spyware Doctor
seni üle käinud, kuni nad enam midagi kahtlast ei tuvasta, näitab Bazooka ikka järgmist paharetti:
http://www.kephyr.com/spywarescanner/library/coolwebsearch.loadnew/index.phtml?source=app
mille vastu peaks siis aitama järgmised sammud:
1) Go to windowsupdate.com and install all service packs and critical updates. Service Pack 2 pole, kuna selle installimisel tekkis probleem, muu peaks korras olema
2)Start your computer in safe mode. tegin
3) Start the registry editor. This is done by clicking Start then Run. (The Run dialog will appear.) Type regedit and click OK. (The registry editor will open.) Tegin
4) Browse to the key:
'HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Run' Tegin
5) In the right pane, delete values named 'SysTime', 'Service Host', 'process.exe' and 'System Service'. Run'i all polnud neist ühtegi
6) Browse to the key:
'HKEY_CURRENT_USER \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Run' Tegin
7) In the right pane, delete values named 'SysTime', 'Service Host', 'process.exe' and 'System Service'. Jällegi polnud Run'i all nendest ühtegi
8) Exit the registry editor. Tegin
9) Start Windows Explorer and delete:
C:\Windows\loadnew.exe ei leidnud
C:\Windows\questmod.dll ei leidnud
C:\Windows\mstask1.exe ei leidnud
C:\Windows\mstask2.exe ei leidnud
C:\Windows\mstask3.exe ei leidnud
C:\Windows\toolbar.exe 2tk leidsin ja kustutasin ära
C:\Windows\process.exe ei leidnud
C:\Windows\System32\msrexe.exe ei leidnud
C:\Windows\System32\systime.exe kustutasin
C:\Windows\System32\dktibs.exe ei leidnud
C:\Windows\System32\child.dll ei leidnud
C:\Windows\System32\chup.dll ei leidnud
C:\Windows\System32\chup32.dll ei leidnud
10) Restart your computer.
Safe mode'i ajal töötasid Taskmanageris järgmised asjad:
taskmgr.exe
Explorer.EXE
svchost.exe
svchost.exe
lsass.exe
services.exe
winlogon.exe
csrss.exe
smss.exe
System
System Idle Process SYSTEM
Kuidas CoolWebSearch.loadnew-st jagu saaks?
_________________ 2023 QULBIX Q140MD 12kW=16hj 280Nm 72V 2160Wh 54kg 80km/h el.ratas 3999€ (poes 8500€) https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/25355832
2006 VOLVO V50 Sveits 2.0 100kW el. nahksisu 2999€ https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?share=6753f92727c0698dd57b3bd799d69811
viimati muutis terminator 21.02.2005 05:05:12, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 494 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
373 |
HacaX
20.02.2005 09:36:56
HijackThisil on selline vidin nagu "Delete file at boot". Sellega otsi see EXE välja ja tee alglaadimine (asi kustutatakse siis OSi ülestulekul enne kui ta mällu laetakse).
Samas: ikka tõesti viimane CWShredderi versioon (IMO oli viimane 2.1.xxx, tiri tootja kodukalt mitte mingist failiarhiivist). Bazooka võib vabalt ka kalada (s.t. kuulutada et pahalane on masinas ka siis kui sellele viitab ainult mingi registrisissekanne). SpyBotis lülita beetade tirimine sisse, siis saad viimase versiooni (1.4b2 IIRC).
Aga kasuks võib tulla ka HijackThisiga logifaili genereerimine ja siiapostitamine.
EDIT: kas mälus istus tõesti SVCAT.EXE või oli see sinupoolne näpukas? Aus process on SVCHOST.EXE
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Motiv8
20.02.2005 10:49:28
Kunagi jamasin selle maha võtmisega, aga lõpuks tõstsin käed üles ja tegin format c:
viimati muutis Motiv8 20.02.2005 17:42:21, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
terminator
20.02.2005 17:39:40
| HacaX kirjutas: |
EDIT: kas mälus istus tõesti SVCAT.EXE või oli see sinupoolne näpukas? Aus process on SVCHOST.EXE |
Lisasin siis Hijackthis'i alglaadimisel kustutamisse selle systime.exe faili ja peale restarti Bazooka enam ei näidanud jah midagi, kuid probleem on endiselt alles-nett jube aeglane ja kunagi ei lae ise uut lehekülge alla, vaid peab alati veel ka refreshi vajutama, et üldse uut lehekülge kuvaks ja siis ka kuvab seda tavaliselt kuidagi imelikult/algeliselt, mispeale peab veel korra refreshi vajutama, siis kuvab normaalselt. Paljusid AV-progesid ei lase muidu üldse laadida, kui vajutad lingi kohal Save Target As hoopis, siis hakkab alles alla laadima jne-ühesõnaga nagu kuskilt artiklist selle CoolWebSearch'i kohta lugesin, siis pidi ta spetside sõnul "Living Hell" olema Ja sellel Hollandi üliõpilasel, kes üksinda CWShredder'it progeb, said ka vist finantsid edaspidiseks otsa, kuna CWS proged muutuvad aina agressiivsemaks ja kavalamaks. Pärinevad nad vist üldse venemaalt, kuid kahtlustatakse ka koostööd läänega, kuna selliste progede jaoks venelastel vaevalt finantse jätkub.
Jah, sry, viimane CWShredderi versioon on 2.13, mis aga ka enam midagi ei leia, kuigi peaks.
Bazooka antud juhul kalab tõesti, kuna näitab, et midagi pole.
Spybot'i uuendasin ka nüüd siis 1.4b2 peale, kuid ka see ei näita midagi.
Ja svchat.exe oli jah minupoolne näpukas, tegelikult oli tõesti svchost.exe-ei saa enam enda käekirjast aru
Siis hiljuti täiesti suvaliselt tekkis IE-sse uus menüüriba Viewpoint, mille uninstallimiseks peaks esmalt tema saidilt uninstall proge tirima-on see üldse turvaline?:
http://search.viewpoint.com/help/uninstall_2.html
2006 VOLVO V50 Sveits 2.0 100kW el. nahksisu 2999€ https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?share=6753f92727c0698dd57b3bd799d69811 |
19 :: |
6 :: |
373 |
terminator
21.02.2005 04:53:24
Kas siis tuleb tõesti format C teha?
Sain sellisesse seisukorda, kus isegi Bazooka enam midagi ei näita, kuid samas probleemid endiselt samad-ei kuva õieti lehti lahti enne kui mitu korda refreshi teed, jube aeglane, netisaitidel eraldi lehel pilti lahti tehes kuvab kõigepealt koodi, alles peale refreshi pilti ennast, ei lase tavaviisil nuppu vajutades asju alla laadida, vaid peab Save Target As'i kasutama, avab ise suvalisi otsingulehekülgi, sulgeb ise suvaliselt programme (nt Ad-Aware jne), hangub jne
Närvid täiesti läbi juba, enda arust kõike proovinud juba mitu päeva
19 :: |
6 :: |
373 |
HacaX
21.02.2005 07:05:05
Tee viimase HijackThisiga logifail ja postita tolle sisu siia.
22 |
terminator
21.02.2005 16:54:38
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 17:09:01, on 21.02.2005
Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\System32\sstray.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\WINDOWS\System32\spools.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
C:\Program Files\Trend Micro\Internet Security 2005\pccguide.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\PROGRA~1\PANICW~1\POP-UP~1\POPUPS~1.EXE
C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\a2\a2guard.exe
C:\Program Files\Silicon Image\SiISATARaid\SATARaid.exe
C:\Program Files\InterMute\SpySubtract\SpySub.exe
C:\WINDOWS\System32\alg.exe
C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\PcCtlCom.exe
C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\Tmntsrv.exe
C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\tmproxy.exe
C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe
C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\TmPfw.exe
C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\DOCUME~1\MADMIK~1\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.765\HijackThis.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE
C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://v73.us
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://v73.us
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = about:blank
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://v73.us
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://v73.us
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://v73.us
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://v73.us/search.html
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://v73.us/search.html
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://v73.us
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://v73.us/search.html
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://v73.us/search.html
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://bestsearch.cc/5595/search.php?qq=
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,First Home Page = http://v73.us
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,First Home Page = http://v73.us
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://v73.us
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = cache.elion.ee:8080
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = local
R3 - Default URLSearchHook is missing
O2 - BHO: (no name) - {0F9561D0-03B2-44a3-89A6-E95E417CBA25} - C:\WINDOWS\cerbmod.dll (file missing)
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll
O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O4 - HKLM\..\Run: [nForce Tray Options] sstray.exe /r
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [PopUpInspector] C:\Program Files\GIANT Company Software inc\PopUp Inspector\PopUpInspector.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Shellspl] spools.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [pccguide.exe] "C:\Program Files\Trend Micro\Internet Security 2005\pccguide.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [svchost] C:\WINDOWS\svchost.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [PopUpStopperProfessional] "C:\PROGRA~1\PANICW~1\POP-UP~1\POPUPS~1.EXE"
O4 - HKCU\..\Run: [LDM] \Program\BackWeb-8876480.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0
O4 - HKCU\..\Run: [a-squared] "C:\Program Files\a2\a2guard.exe"
O4 - Global Startup: SATARaid.lnk = ?
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
O4 - Global Startup: SpySubtract.lnk = C:\Program Files\InterMute\SpySubtract\SpySub.exe
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Open Image in New Window - res://C:\PROGRA~1\POPUPCOP\popupcop.dll/imagenew
O8 - Extra context menu item: Stop popups from this web page - C:\Program Files\GIANT Company Software inc\PopUp Inspector\denysite.htm
O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll
O9 - Extra button: Free Surfer - {AFC3FA82-AD07-45cd-8B57-983435B9899E} - C:\Program Files\Free Surfer\FS20.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Free Surfer - {AFC3FA82-AD07-45cd-8B57-983435B9899E} - C:\Program Files\Free Surfer\FS20.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz
O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com
O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com
O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com
O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz (HKLM)
O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com (HKLM)
O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com (HKLM)
O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com (HKLM)
O16 - DPF: {1EB17D1C-141D-4D9D-91CB-24D99215851D} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/IA/netia32_EN_XP.cab
O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab
O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) - http://www3.ca.com/securityadvisor/virusinfo/webscan.cab
O16 - DPF: {94F5DCB7-816C-4B94-A2C1-856C6E323C5B} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/LiveService/LiveService_4_EN_XP.cab
O16 - DPF: {DDF44FD9-749F-4761-89BB-E8A59339E459} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/LiveService/LiveService_9_EN_XP.cab
O16 - DPF: {F72BC3F0-6C20-4793-9DDA-258589D8A907} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/IA/netslv32_EN_XP.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9C618D8A-F6C7-482E-8B36-4CF4FF349ECC}: NameServer = 194.126.115.18 194.126.101.34
O19 - User stylesheet: (file missing)
O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\System32\hlpn.dll
O21 - SSODL: eplrr9 - {99CB2054-1CA1-4137-A69A-524E62927567} - C:\WINDOWS\System32\mspdnx.dll
O23 - Service: Aluria Security Center Spyware Eliminator Service (ASCService) - Unknown owner - C:\Program.exe (file missing)
O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
O23 - Service: Trend Micro Central Control Component (PcCtlCom) - Trend Micro Incorporated. - C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\PcCtlCom.exe
O23 - Service: Trend Micro Real-time Service (Tmntsrv) - Trend Micro Incorporated. - C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\Tmntsrv.exe
O23 - Service: Trend Micro Personal Firewall (TmPfw) - Trend Micro Inc. - C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\TmPfw.exe
O23 - Service: Trend Micro Proxy Service (tmproxy) - Trend Micro Inc. - C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\tmproxy.exe
19 :: |
6 :: |
373 |
terminator
19 :: |
6 :: |
373 |
DoS
21.02.2005 20:58:16
| Masin on sul küll igasugu jura täis alustades paljude "spyware-eemaldajatega", mis oleks soovitav kõik maha lasta ja lõpetades igasugu muude kahtlaste asjadega näiteks "O4 - HKLM\..\Run: [svchost] C:\WINDOWS\svchost.exe " ja "C:\WINDOWS\System32\spools.exe"
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
terminator
21.02.2005 21:19:53
| DoS kirjutas: |
| Masin on sul küll igasugu jura täis alustades paljude "spyware-eemaldajatega", mis oleks soovitav kõik maha lasta ja lõpetades igasugu muude kahtlaste asjadega näiteks "O4 - HKLM\..\Run: [svchost] C:\WINDOWS\svchost.exe " ja "C:\WINDOWS\System32\spools.exe" |
Selle fixisin ära:
Kuid neid spools.exe-sid on korraga taskmanageris ca 5-6tk ja hüppavad kord esile ja kord kaovad ära ca sekundiliste vahedega, ühe korra panin nad eile juba kinni aga täna jälle tagasi-kuidas neid ära kustutada?
19 :: |
6 :: |
373 |
HacaX
21.02.2005 22:17:40
Esmalt võta ette käik WinblowsUpdate'i saidile, su IE on ju lausa eelajalooline. Teiseks buudi safe mode'is üles ja paki HijackThis lahti, mitte ära jooksuta otse arhiivist (backupid lähevad sedasi tehes kaotsi). Käi veel kord masinast CWShredderiga üle. IE'd ära kohe kindlasti käivita ja siis eemalda need read (kui nad veel alles on):
Lisaks juba DoSi poolt ära märgitud tõsiasi, et spywarekilleritega oled sa küll ikka *radikaalselt* üle pingutanud. Ei imestaks sugugi kui neti kalamise taga poleks mitte masinas istuv pahalane vaid see, et veebileht veel nõnda paljude progede sõelast peab läbi käima. Kes teab, äkki tekib nende vahel veel ka mingi konflikt nii et kokkuvõttes tegelevad kõik mälu ja prose kulutamise, mitte aga kurjamite püüdmisega.
22 |
Eisbär
23.02.2005 17:38:32
Svchost.exe on täiesti õige asi - nimelt kuulub ta Microsofti enda asja alla. Järjekordne Billi hull tegu
Info:
svchost - svchost.exe - Process Information
Process File: svchost or svchost.exe
Process Name: Microsoft Service Host Process
Description:
svchost.exe is a system process belonging to the Microsoft Windows Operating System which handles processes executed from DLLs. This program is important for the stable and secure running of your computer and should not be terminated. Note: svchost.exe is a process which is registered as the W32.Welchia.Worm. It takes advantage of the Windows LSASS vulnerability, which creates a buffer overflow and instigates your computer to shut down. To see more information about this vulnerability please look at the following Microsoft bulletin: http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms04-011.mspx This is a registered security risk and should be removed immediately. Please see additional details regarding this process
Info pärineb siit http://www.liutilities.com/products/wintaskspro/processlibrary/svchost/
Eisbär
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
69 |
DoS
23.02.2005 17:50:00
haa
seda arvad sina..
svchost.exe võib olla õige asi, kuid kindlasti ei ole õige selline svchost.exe, mis topib ennast hklm\...\runni ja asub c:\windows kaustas
47 |
23.02.2005 17:58:59
Ärge püüdke kala seal kus kala pole , kala tuleb püüda seal kus ta olemas on 8) , ehk järjekordselt on unustatud peidetud Temp-failid ja kataloogid ära kustutada ja siis pole ime kui praht ennast mõne hetkega taastab kasvõi internetist allatirimise teel
211 |
terminator
19 :: |
6 :: |
373 |
