switch
19.02.2005 19:10:45
mure 5.1 heli ainult esimestes... |
Helikaar: Creative Sound Blaster Audigy LS 5.1
Kõlarid: Creative Labs Inspire T5900 5.1
Op: XP prof SP2
Kõik juhtmed tunduvat olema õigesti ühendatud kuna filmides - millel 5.1 - mängivad minu kõik kõlarid ilusti, dialoog tuleb keskmisest ja muud bäng ja pauk tagumistest ja eesmistest.
Probleem:
1) ....et muusikat kuulates ei hakka tööle tagumised, mängivad ainult esimesed kõlarid.
2) mängudes puudub ka 5.1...vähemalt Sims2 ja Wolf ET...mängivad ainult esimesed...teised on vait.
Driverid ilusti peal, windowsi alt ära määratud, et tegemist 5.1 kõlaritega - sama tehtud ka creativi kaasatulnud softis.
Milles asi on?
135 |
Stereo2121
20.02.2005 00:50:48
Millega muusikat kuulad?
Windows Media Player 10'ga on minul nii, et tagumised töötavad ilusti, kuid nt. Creative omaga mitte - pean panema tööle sellise asja nagu CMSS 3D (EAX Console'st)
Kui mäng toetab 5.1 siis peaks ju töötama - või siis jälle CMSS 3D tuleb tööle panna (see lihtsalt mixib kanalid kokku ja õiget 5.1 ei tule)
_________________ Tahad GoPro HERO3 kaamerat? Küsi pakkumist!
Aitan USA'st kaupa tellida (Eestisse tuua)
M: http://stereo2121.com/myyk |
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
60 |
switch
21.02.2005 13:39:24
| Stereo2121 kirjutas: |
Kui mäng toetab 5.1 siis peaks ju töötama - või siis jälle CMSS 3D tuleb tööle panna (see lihtsalt mixib kanalid kokku ja õiget 5.1 ei tule) |
suured tänud...sain tagumised nüüd tööle.
wolfis ikka ei tööta...peaks vist midagi muud ka proovima..näiteks NFSU II - seal ikka ju on?
135 |
.:MDK:.
21.02.2005 15:25:56
aitab ka see, kui winampi settingutest hardware acceleration sisse lülitada.
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
96 |
switch
21.02.2005 21:03:17
| .:MDK:. kirjutas: |
| aitab ka see, kui winampi settingutest hardware acceleration sisse lülitada. |
kusjuures see ei mõiganud...sellepärast teema tegingi, et mõistus sai otsa...aga nüüd on kõik ok tänu Stereo2121 õpetusele muusikat kuulates tuleb nüüd kõigist torudest heli, filmi ajal millel AC3 5.1 heli teeb ilusasti oma töö ära...mängude kohapealt ei ole veel nõksule pihta saanud.
135 |
