Zoig
18.02.2005 20:30:17
| mtimmo kirjutas: |
| Zoig kirjutas: |
| mtimmo kirjutas: |
| terjetiik kirjutas: |
siit väike vahepala-soetasin just omale amd sempron 2400+,seega olen siis võis või uriinis?Oodatud kõik poolt - ja vastukajad!?  |
aga soovitav oleks uus jahutus muretseda aga kui temp. ei ole oluline sis kärab küll |
kust sa seda võtad, et terjetiigil mingisugune probleem jahutusega peaks olema? |
Räägin omast kogemusest, Sempronid on kuumad |
mul naabril sai leib otsa, jookseme nüüd kõik poodi uue leiva järgi?
ps: sempron on ümbernimetatud Tbred-B
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
Incikas
18.02.2005 21:10:37
| mänge põhimõtteliselt ei mängi,olemas 2 mängu pojale plaadilt ja see ka kõik,lihtsalt küsisin ,et kuidasnäitex dvd kirjutamisega jne,endal nagu selle prosega kogemus puudub.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Zoig
18.02.2005 21:26:27
| mänge põhimõtteliselt ei mängi,olemas 2 mängu pojale plaadilt ja see ka kõik,lihtsalt küsisin ,et kuidasnäitex dvd kirjutamisega jne,endal nagu selle prosega kogemus puudub. |
DVD-d on võimalik kenasti kirjutada, vähemasti prose poolelt pole küll miskit takistuseks
44 |
qwerty007
19.02.2005 08:33:12
| Ho Ho kirjutas: |
| qwerty007 kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
| nii olin tükkaega kasutanud intelit ja mõtlesin et proovin amd ka ära. Ja tulemus on vaimustav. Järeldus:::INTEL MAKSAB MÕTTETULT PALJU JA AMD ATHLON TASUB IGALJUHUL ÄRA.Olin inteli fänn (enam ei ole). |
Ma läksin p4 HT 2.4Ghz@2.8 üle amd 64 2800+ le ja kiiruse vahe neil on mäekõrgune |
Ja kui kõrgele sa selle viimase kellasid? Kui palju muutus muu süsteem(kõvakettad, mälu, videokaart etc.)
Mängudes on loomulikult AMD üle, seda pole keegi väitnud. Kui su prosel oleks HT olnud siis oleks võibolla märganud ka vahet kasutamismugavuses: üks virtuaalprose jooksutab tähtsamaid progesid teine spywaret ja viirusi. |
No ütleme et kiirust tuli palju juure, just mängudes tõusis kaadrite arv suuremaks ja ka mõtlemise poole pealt läks kiiremaks.
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
7 :: |
100 |
xtro
19.02.2005 11:41:07
pacho jutt on nati kahtlane, esiteks ei tooda ju intel endale ise emaplaate. Teiseks on inteli kettakontroller saast ja see konkreetselt juba kiibi viga + tihti on neil mingi mõttetu jama, sest biosest ei saa nagu üldse eriti miskit seatistada (vähemalt neil platetel millega mina olen kokku puutunud. Ühesõnaga pole ma mingit põhjendust tema juttus näinud miks see inteli emme nii hea on?
viimati muutis xtro 19.02.2005 19:14:59, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 453 loe/lisa |
343 |
mTim
19.02.2005 14:12:32
| Zoig kirjutas: |
| mtimmo kirjutas: |
| Zoig kirjutas: |
| mtimmo kirjutas: |
mul naabril sai leib otsa, jookseme nüüd kõik poodi uue leiva järgi? |
Sellepärast ma lisasingi aga kui temp. ei ole oluline sis kärab küll
_________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
20.02.2005 08:32:05
| hmm... kui sinna topitakse peale miski crap jahuti siis loomulikult temp suur, samas üldiselt on tegu suhteliselt jaheda prosega...
200 |
mTim
20.02.2005 13:14:57
Stock jahutusega oli idles ~50C, ei ütleks et jahe
M: E36 varuosad |
42 |
Zoig
20.02.2005 15:04:20
| mtimmo kirjutas: |
| Stock jahutusega oli idles ~50C, ei ütleks et jahe |
küsiks nüüd uuesti sellise küsimuse: kust sa seda võtad, et terjetiigil mingisugune probleem jahutusega peaks olema?
stock jahutus üksi ei tähenda suurt midagi, temperatuurile loevad veel kaasa toa üldine temperatuur, kasti ventilatsioon, termopasta ja ka õhuniiskus.
väga vabalt võib olla nii, et sama cooleriga on ühel inimesel idles 50c, teisel sama prose ja cooleriga masinal aga 38c
44 |
mTim
20.02.2005 16:52:33
| Zoig kirjutas: |
| mtimmo kirjutas: |
väga vabalt võib olla nii, et sama cooleriga on ühel inimesel idles 50c, teisel sama prose ja cooleriga masinal aga 38c |
Ma mõtlesin kah et äkki viga erandlik aga AMD foorumis oli paljudel sama probleem
M: E36 varuosad |
42 |
incognito
20.02.2005 18:13:04
| ega me siin enam palomino aegades ole, et idles 50c prose viga oleks...
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
xtro
20.02.2005 18:44:32
jah ma 2x 2400 sempronit 2,1 peale kelland ja mõlemal oli full (stock cooleriga) umbes 50c kanti jäänd
343 |
20.02.2005 22:29:38
| incognito kirjutas: |
| ega me siin enam palomino aegades ole, et idles 50c prose viga oleks... |
ja mul oli silent süsteemil ka siis 37C
see 50C pole asi mille üle pead vaevata... näiteks venna/minu endine thorton jookseb 55C peal... pole hullu... shutdown on määratud 65 peale, nii et mina küll selle probleemiga pead ei vaeva... vennal tuba hea soe ka
200 |
mtv23
20.02.2005 22:37:42
Mul on AMD Sempron 2200+(klokitud 1.5-lt 1.8GHz-le) ja just vaatasin everesti andmete põhjal näitas +37 Celsiust, tavaline vahemik
ongi 32-39 kraadi maksimum...
Midagi on valesti, võibolla toatemperatuur on +28 kraadi siis pole ime
_________________ @Dj |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
attrs
20.02.2005 22:48:09
| mtv23 kirjutas: |
| toatemperatuur on +28 kraadi |
Sa vana saunamees?
| Kommentaarid: 417 loe/lisa |
367 |
21.02.2005 07:31:38
| attrs kirjutas: |
| mtv23 kirjutas: |
Sa vana saunamees? |
no mul oli ka vanasti toas >20C, nüüd >25... harjub ära, samas peaasi, et magamistoas pole nõnda palav...
samas tempile on ikka lisa ju tuntav...
200 |
ra001
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
12 :: |
mTim
21.02.2005 16:31:56
nojah vaatasin kah toatemp.-i: 24C
Celeron 1,3GHz küttis mul idles kuskil 35C-ga
M: E36 varuosad |
42 |
One
21.02.2005 16:49:59
prescott 3,2ghz ja Arctic Cooling Super Silent 4 PRO ei suuda asja ära jahutada
kui korpusel külg maas siis jahutab enam-vähem asja maha(70C) aga kui külg peal siis
over 80C
kontakt radika - prose vahel pea täiuslik kuna radikas läheb ikka sigakuumaks
vent on 12v peal ja lihtsalt ei jahuta ära
suht kurb lugu nende prescottidega igatahes + suvi ja soojad ilmad tulekul
siis hakkab neid garantiisse vist eriti palju tulema...
728 |
21.02.2005 17:04:09
| Winterwind kirjutas: |
over 80C
siis hakkab neid garantiisse vist eriti palju tulema... |
korpusesse rohkem vente
mis teha kui Intel müüb paremini
ja ole õnnelik, sul tööd ju maa ja ilm
200 |
One
21.02.2005 17:09:11
| Magic kirjutas: |
ja ole õnnelik, sul tööd ju maa ja ilm  |
niimoodi muutub töö liiga üksluiseks
ja lisavente? kui nendeks oleks vajadust siis peaks inteli inbox jahutusega
neid vast kaasas olema - kuna ilma casefan-ideta prose ei tööta?
edit: samas siin Sempron 2400+ jooksis pea 1h passiivis mingi titani radikaga
siis pani restardi ja lükkasin mingi s370 ventika peale puhuma - jahutab väga hästi asja maha
samamoodi jahutab ka suvaline vent mis panna 5V peal jooksma
asi on hääletu ja temp normis
728 |
Ho Ho
21.02.2005 17:32:09
over 80C
Mis imeprose see siis on veel? Mul jookseb üks 3.0 prescott 3.75 peal juba üheteistkümnendat päeva järjest setit lammutades ning aeg-ajalt Gentood updatedes. Inboxiga püsib temp kenasti 70 ringis. Kuna siiani pole stabiilsusega probleeme olnud siis ei näe sellises temperatuuris probleemi.
86 |
21.02.2005 17:36:18
irw... siis peaksid ka müügimehed sellele rohkem rõhuma, et Intele on vajalik "suveeri" ventide komplekt
200 |
lamp
21.02.2005 17:41:28
| xtro kirjutas: |
| pacho jutt on nati kahtlane, esiteks ei tooda ju intel endale ise emaplaate. |
mh?
| Teiseks on inteli kettakontroller saast ja see konkreetselt juba kiibi viga |
mh?
| + tihti on neil mingi mõttetu jama, sest biosest ei saa nagu üldse eriti miskit seatistada (vähemalt neil platetel millega mina olen kokku puutunud. |
peaks jah
| Ühesõnaga pole ma mingit põhjendust tema juttus näinud miks see inteli emme nii hea on? |
tegelt mul endal inteli platede vastu erilist sympaatiat pole, a pean nentima, et nad on siiski suht vastupidavad.
tihti juhtub, et paljud "klokkerite lemmikud" sõidutatakse garantiisse mystiliste probleemidega..
ah ja teemas ka mingi temperatuurijutt käib.. palju mõttekam oleks ilm.ee'st talna tempi kopipasteda ja seda siis võrrelda..
to voltc: btw, palju muidu surnud perskotte garantiis liigub? ma pole eriti kuskilt kohanud kuumusesurma surnute juhtumeid, kõik mis ma olen tähelepand on surnd IHS eemaldamise läbi
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
xtro
21.02.2005 17:46:33
inteli platet ei saa kellata seepärast ta nii hästi vastu peabki (ei mäleta kes neid praegu toodab aga asuse platet üldse suht surematud ja vanasti tegi ju asus intelile platesid).
343 |
