puna
17.02.2005 09:45:23
| puna kirjutas: |
Kas toide veaks välja selle masina:
2x hdd
2x kirjutaja
prose: XP1700+
Mammi
1x mälu 256mb
Masinat ei klokita. |
Ma ise arvan, et peaks jaguma.
Video R9200 ka seal kastis
313 |
arm2004
17.02.2005 13:36:13
| puna kirjutas: |
| puna kirjutas: |
2x hdd
2x kirjutaja
prose: XP1700+
Mammi
1x mälu 256mb
Video R9200 ka seal kastis |
raudselt veab!
endal oli selle toite taga Barton@2310MHz, 768MB PC3200, NF7-S, R9100, 1HDD ja CD-RW, ning täiesti vabalt toitis ära
_________________ nooope! |
97 |
project
17.02.2005 15:32:29
| ja mis sellesse pragisemisse puutub siis mul nüüd abit nf7 ja pragin lännu (kuulda igatahes pole). Nii et imo Epox'iga asjal conflict
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
HDD
17.02.2005 15:50:34
Minu codegen hakab otsi andma
kui migni 3d apsi jooksma paned nii hakkab toitest kõlama pininat
Varsti vist lööb välku
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
KENWOOD
17.02.2005 15:53:16
| HDD kirjutas: |
Varsti vist lööb välku  |
endal oli ka enne läbi minekut sama värk aga uus toide ajas asja jonksu
99 |
arm2004
17.02.2005 16:13:29
| project kirjutas: |
| ja mis sellesse pragisemisse puutub siis mul nüüd abit nf7 ja pragin lännu (kuulda igatahes pole). Nii et imo Epox'iga asjal conflict |
ei tahaks küll nina alla hõõruda, aga I told you so
97 |
velx
17.02.2005 16:13:40
| Endal olnud ka kaks juhust kus toide reageeris arvutitegevusele (3D-le, scrollimisele jm.) pininaga. Põhjuseks olid toite jahutusventilaatorid. Kui ventilaatorid vahetatud pinin kadus. Ventilaatoreid tuleks kontrollida esimesena. Vahest aga võivad pininat põhjustada ka trafod ja konded.
Kaupsk3
17.02.2005 21:38:53
juu ma siis õnnelik erand, mul epox ja code ning ei pinese ega ragise midagi!
_________________ Kleebised autodele, sülearvutitele jms. |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
HDD
17.02.2005 21:43:11
| MarsKiller kirjutas: |
| HDD kirjutas: |
endal oli ka enne läbi minekut sama värk aga uus toide ajas asja jonksu |
Tänks ,et ytlesid
Peab nüüd kiiresti raha koguma hakkama või selle maha myyma .. mis oleks muidugi väga ebaeetiline
57 |
tolm
17.02.2005 22:35:59
| mul code 400W, profiilis oleva masina veab stabiilselt välja, OCitud on pea igat osa.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
haldz
17.02.2005 22:37:14
| Devilguy kirjutas: |
| mul code 400W, profiilis oleva masina veab stabiilselt välja, OCitud on pea igat osa. |
vebki aga vot kui hakkab välku lööma siis teine lugu ja see käip raksti 8)
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
Mirkel
18.02.2005 19:46:57
mul ka veits klokitud selle codega. kast on profiilis.
ma sain vist 10,5*230 kätte oma bartoni ja wr4-ga.
vahepeal oli ka kaks hdd-d sees, kaks 256mb rami, 1 cd-r ja 1 cd-rw, floppy, vähemalt 3x lisaventi ning lasi klokkida ka vabalt. ma sain vist hea isendi...
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
naips
19.02.2005 22:50:25
| nu need vendid küll eriti ei vöta midagi asi ikka peaks olema videos kinni!ju siis su raud ei vaja nii palju pinget..et see code sul ää toidab
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
eXacTy
20.02.2005 10:55:38
| eXacTy kirjutas: |
Eespool lugesin selle ColorIT koha, endal masinas selline. Kuna hetkel rohkem raha polnud ja oli valida kas osta 400W code või 400W colorIT. Kuna eelmine 350W code mahapõles selle configa mis profiilis kirjas, siis otsustasin võtta ColorIT. Mul masinas 2 katoodi, lampe, lede, 7 fani, ventide regulaator jne. Aga clocki all mängud kipuvad kokku jooxma lööb errori ette panen siis errori kinni ja käivitan uuesti ja töötab jälle mõnda aega. Kas asi võib olla toites? Arvuti kokku ei jooxe ainult mäng jooxeb kokku.
Ja minu R9800pro flash XT küll seda toided maha pole põletanud hetkel Barton 1800@2350 . Kuigi võiks põletada viix poodi tagasi ja võtaks codegeni  |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
37 |
degreal
20.02.2005 11:00:30
| eXacTy kirjutas: |
| Arvuti kokku ei jooxe ainult mäng jooxeb kokku. |
mälu annab tõenäoliselt vigu
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Pets79
24.02.2005 20:44:03
Nii nüüd võib lõpuks öelda, et see code mis ma kunagi soetasin u 1,5a tagasi on ennast õigustanud ja jookseb profiilis oleva masinaga 24/7 ja kurtmiseks veel põhjust pole.
_________________ www.chryslerclub.ee |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
31 |
24.02.2005 20:53:04
| Celeroni toidab ehk kindlasti ära küll ja Cel-idega polegi toiteproblasid olnud, küll aga ridamisi P4 "üle 2,5 gigaste kiirustega prosadega" ja nii tava- kui Hypertradingutega 8)
211 |
intsar
25.02.2005 10:42:44
Mul on selline probla, et ennem oli mul emme epoxi mingi odav junn ja kõik töötas ilusti...sain fsb tõsta 200 peale(amd sempron 2200+)ja kordaja ka veel 10 peale panna(kordaja lahti kuni 24* kuna tegin õpetuse järgi anthlon xp -ks) ja töötas ilusti.nüüd ostsin endale abit nf7 s2g ja nüüd enam asi kohe üldse ei taha töötada...fsb ei saa üle 190 panna lülitab monitori välja kuigi arvuti ise jääb nagu tööle.Mängida saan natukene aega ja siis jookseb mäng kokku...tagasi mängu minnes jokseb kogu arvuti kokku.riistvaraliselt on mul arvuti järgmine - abit nf7 s2g,40 gb samsungi kõva, amd sempron 2200+ (1.5 GHz) 2* 256 ddr pc2700 vist, 6 case fanni, nvidia geforce fx 5700 256 mb, colorsit 400w toiteks 120 mm vendiga, cd lõikaja mingi odav.ja seda ka et tegin prose testi superpi või midagi selist ja seal arvutas ilusti ja tehtud sai ka 3dmark2001 -ga test ära(siis kokku ei jooksnud) , et siis videokaart ja prose nqagu korras olema.Kui keegi oskab pakkuda või vähemalt aimata milles asi võib olla siis vastake.a ja seda, et tegin ära ka bios updatei ja panin uue winni ka peale.ma ise pakuks võibolla, et toide jama aga ei taha ennem raha hakata toite peale kulutama kui keegi targem ütleks, et mis tema arvab
viimati muutis intsar 25.02.2005 10:48:10, muudetud 1 kord |
25.02.2005 10:48:08
| ColorsIT - miline neist 400W-sest toitest - neid 400W-seid on üsna mitmeid erinevate vooludega 8) tavad ja Gold-id jne...
211 |
intsar
25.02.2005 11:58:30
| Mul oli korpusega kaasas see...korpus maksin mingi 750.- ma ei usu et see midagi head on seal
intsar
intsar
intsar
intsar
M!nA
25.02.2005 12:31:59
mõni mode võiks selle ära siit nüüd koristada (koos minu postiga)
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
intsar
25.02.2005 12:46:23
| vabandan sellepärast et mitu korda läks mul koolis oli igiaeglane nett ja ma klõpsisin mitu korda...ma ei oska ära ka kustutada
project
25.02.2005 12:47:35
| intsar, võibolla aitab bios update su klokkimis probla vastu.
85 |
intsar
25.02.2005 12:52:40
| vabandust selle mitme rea kirjutamise pärast...mul koolis oli aeglane nett ja vähe aega ja tahtwsin et ta selle ära paneks ja klõpsisin mitu korda...ma ei oska ära kustutada
olc
26.02.2005 11:18:51
njah, mu code 400W in ka vaixelt siristama hakanud kas see asi käib garantii alla või pean ootama kuni pauk ära käib?
130 |
olc
26.02.2005 21:21:59
| olc kirjutas: |
njah, mu code 400W in ka vaixelt siristama hakanud kas see asi käib garantii alla või pean ootama kuni pauk ära käib? |
naja, hoopis emaplaat teeb seda häält. epox ja codegen koos, vist ei kõlba hästi kokku siis need kax asja
130 |
Firefly
26.02.2005 22:09:16
Minu töötavad nad küll ilusti käsi-käes
142 |
project
26.02.2005 23:28:20
| olc, mul kah hakkas toide põrisema sest epox oli emaplaadiks.
85 |
olc
26.02.2005 23:32:51
| project kirjutas: |
| olc, mul kah hakkas toide põrisema sest epox oli emaplaadiks. |
ma räägin et emaplaat siriseb mitte toide
130 |
olc
28.02.2005 15:22:50
| olc kirjutas: |
| project kirjutas: |
ma räägin et emaplaat siriseb mitte toide |
njah, panin teise toite ikka siristab. nüüd veel vaja teise vindiga proovida.
130 |
Kaupsk3
08.03.2005 23:01:32
Noo nii, mitte miski pole igavene, minu masin hakkas ka täna õhtul lambist siristama. Tundub nagu tuleks see sirin toitest. Homme uurin asja lähemalt.
Eks siis tuleb hakata ka vaikselt uut toidet ostma.
42 |
project
08.03.2005 23:13:07
no sul ka epox 400w codegen ei sebi epoxit
85 |
Kaupsk3
08.03.2005 23:18:13
| project kirjutas: |
no sul ka epox 400w codegen ei sebi epoxit  |
Tüdinesid üksteisest ära jah , code sai ostetud detsember 2003, ja kestis tänaseni ilusti.
42 |
soodent
08.03.2005 23:24:12
Toiteploki jahutab see 400w codegen ära ent süsteemi jahutuseks peab korpusele ka vendi panema kui natuke võimsam arvuti.See 120x120 vent ei anna midagi ,sest puhub risti vastas oleva trükkplaadi vastu kus õhk siis tagasi vendi vastu tuleb- võitleb iseendaga.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
mati_p
28.03.2005 14:58:42
| sai ka selline toide muretsetud vana 300w code asemele. lisavendi viskasin välja, nüüd veab ainsana kastist õhku välja 120mm code vent ja kogu süsteemis on ainult kaks tuulikut. kõik temperatuurid on paar kraadi madalamad. müra suhtes ei tee väga etteheiteid, kuigi pisut vähem võiks seda ju olla, samas ei taha hakata veel värsket plokki lammutama.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
atari_
28.03.2005 21:01:09
mul teine 400w, 12cm fan läks.. kondekad lasid mahlad välja (epoxi mobiga ).
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
80 |
wa666ou
29.03.2005 22:55:55
| atari_ kirjutas: |
mul teine 400w, 12cm fan läks.. kondekad lasid mahlad välja (epoxi mobiga ). |
karm...mobo läks?
Minu epox+colorsit 400w koosluses teeb ka mõnusat sirinat, avastasin paar päeva tagasi.
95 |
arm2004
29.03.2005 22:57:07
täitsa huvitav, miks Epox'id siristavad ja Abit'id mitte
97 |
30.03.2005 00:07:47
| arm2004 kirjutas: |
täitsa huvitav, miks Epox'id siristavad ja Abit'id mitte  |
minu abit kah mõni päev laulab mõnusalt
ükspäev oli mõnus vahelduv resonants kuulda selline kiirenev piiksumine, miks siis uuesti aeglaseks läks ja siis uuesti kiireks ning jällegi aeglaseks jube lahe oli kuulata 8)
vanust on emaplaadil vähe jaanuarist ostetud uuena...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
arm2004
30.03.2005 06:14:17
mul oli Abit NF7-S (enne seda veel Gigabyte GA-7VA) + Code 400W => mitte mingit häält.
müüsin Code project'ile, tal oli Epox => hakkas siristama
ta vahetas oma emaplaadi Abit'i vastu ja sirin kadus
ma ei suuda nagu üldse oletada ka, milles võib kala...
97 |
project
30.03.2005 11:44:12
kui mul veel epox oli siis mul käis arvutist kolm 400w code läbi... kõigi laulsid nagu linnukesed :/
ei tea mis krdi kahtlane conflict selle code ja epoxiga on
85 |
kfl
30.03.2005 16:38:45
| soodent kirjutas: |
| Toiteploki jahutab see 400w codegen ära ent süsteemi jahutuseks peab korpusele ka vendi panema ... |
jahutan code suure proppelleriga proset:
riputasin toite vastu D1,4 WRIV vendita jahutust imema, kastis veel 7V 3venti välja 80*80 ja sisse läbi filtri 120+80.
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
atari_
30.03.2005 23:05:58
mul on 2 korda kondekad mahla välja ajanud .. nüüd hankisin omale veidi kallima aopeni psu
küll sirisesid mõlemad.. aga kõige imelikum on see, et tegelikult mõlemad coded töötasid... kui ma poleks ventilaatori vahelt sisse kiiganud.. poleks katkiseid kondekaid avastanudki. nüüd kus uus psu enam ei sirista.. olen ma täheldanud, et mobol..kusagilt NB juurest tuleb mingit kahinat/sisinat kui kõvaketas ragistab.... eks näis... millalgi mobo vist garantiisse...
80 |
haldz
31.03.2005 19:16:01
Njaa mul töötas ka oma abiti emaplaadiga ilusti Nf7-s aga nüüd ostsin uue toite juba ammu
138 |
-m.a.r.x-
01.04.2005 22:00:24
Igaljuhul minu Codegen 300W ja Epox 8rda3i vahel küll mingit konflikti ei olnud täiesti hääletu...
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
tolm
14.04.2005 15:00:20
mängin hetkeks kaevur matit ja küsin, kuidas see vent tal on sinna paigaldatud? mingi asja külge ja siis tavaliste juhtmetega? tahaks asja 7v peal tööle panna et vaiksem oleks aga nagu lihtsalt mittemillegi pärast garantiid ära kah ei tahaks rikkuda =/
aga kas 7v peal ta üldsegi jahutab teda ilusti?
12 |
