20.02.2005 10:00:32
hmm... üsna nutune tulemus
minu kogemuse põhjal peaks saama asja ilusti 270 peal tööle... seda enam kui tegu 3200+ prosega... kui kordaja 10 talub siinikiirust sama hästi, kui 8X siis võiks asja isegi 3GHz'i peale ajada... hea prosega ei tohiks see raske olla, sest 1,75V pinget on enam kui küll.
Samas AV8 puhul mängivad mälud suurt rolli... vanemate mäludega eriti ei taha asi sõbrustada... Samsungi TCCD'd arvutisse ja miski 1:1 260 on raudselt garanteeritud
201 |
soodent
20.02.2005 15:47:27
Kui sul prosel on 1,4v pinge siis talutav see 2,4ghz.1,6v peaksid mingi 2,55ghz ikka saama.Kas KT800 ema mitte neid agp ja pci sagedusi kaasa ei jooksuta?Siis on ka 10x 240mhz bus ülihea saavutus.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
Harald205
20.02.2005 16:11:03
Sai siis ka eile õhtul enda masinat natuke timmitud.
Defaultis on mäludel timingud 2-2-2-5, lükkasin nad 2,5-3-3-8 1T, HTT3x ja hakkasin siis vaikselt tõstma FSB-d.
Max. mis kätte sain default pingega prosele ilma et testid oleksid vigu andnud oli 9 x 255 ehk siis peaaegu 2300Mhz.
Katsetasin ka 9 x 260, kuid hakkasid testis vead tulema. Prose valmistusnädalat kahjuks ei mäleta.
Pildid unustasin ka suures tuhinas tegemata. 8)
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
zsz
20.02.2005 17:28:34
| soodent kirjutas: |
Kui sul prosel on 1,4v pinge siis talutav see 2,4ghz.1,6v peaksid mingi 2,55ghz ikka saama.Kas KT800 ema mitte neid agp ja pci sagedusi kaasa ei jooksuta?Siis on ka 10x 240mhz bus ülihea saavutus. |
kuidas ma kontrolida saan, kas agp lukk töötab?
_________________ Seven dolphins were harmed in the process of making this post. |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
razor
20.02.2005 17:50:05
| tõstad näiteks clockgenniga sagedusi, ta näitab seal kas AGP ja PCI liiguvad ka kaasa.
120 |
20.02.2005 23:17:52
ei liigu kuhugi kaasa vähemalt kuni 280ni pole sellega probleemi... edasise osas ei oska hinnangut anda, sest kuigi 330 on prime'tav, siis vähemalt 3D teste ei õnnestunud sellel kiirusel jooksutada...
mnjaa... samas tema probleem on ilmselt hoopis SATA ketas... soovitaks proovida erinevad sata pesad läbi (1-2) ja (2-4). Väga võimalik, et nõnda on võimalik saada parem tulemus.
Kuigi ka mul oli mulje, et nagu alati ei tööta need igasugu lukud päris korralikult - ise jäin nõnda XP partitioni andmetest ilma...
samas hiljem (paari nädala) ei kogenud seda enam kordagi
201 |
HDTanel
Overclocker
496 |
incognito
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
21.02.2005 08:29:02
ilusad tulemused siin... mul lausa kade meel, et emaplaati ära ei vahetanud, oleks saanud ka päris ilusaid tulemusi püüda, kui emaplaat poleks plokkinud kordaja 9 peal 8X330 oli vähemalt mul PI stable... prose tundus olevat päris kobe
201 |
soodent
21.02.2005 16:53:35
Keegi mõnda prosede ülevaadet ei tea kiirendamise ja kuupäevade suhtes?Overclockers.com all asi väga nutune.
19 :: |
6 :: |
564 |
21.02.2005 17:56:19
| soodent kirjutas: |
| Keegi mõnda prosede ülevaadet ei tea kiirendamise ja kuupäevade suhtes?Overclockers.com all asi väga nutune. |
uuri igasugu foorumeid... sealne asi on jah üsna piiksu kukkunud
201 |
k2iguvahetaja
21.02.2005 18:19:48
Ma katsetasin GlockGeni ning vaatasin et PCI jookseb sabas
PCI-e jäi samaks.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
38 |
One
21.02.2005 18:22:00
nFORCE 4-ga jookseb PCI kaasa?
huvitav miks ma seda uskuda ei taha...
ma pakun, et see cg lihtsalt valetab
728 |
High-Q
21.02.2005 18:23:58
| k2iguvahetaja, NF4-l jookseb clockgeni PCI kaasa juhul, kui kasutad default HT frequencyt. Muuda kasvõi paar megahertsi (pane näiteks 204) ja siis jääb seisma.
97 |
Revage
21.02.2005 19:25:00
mu ati emaplaat tuli lattu ja see telliti ära hinnaga 785 nok
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
54 |
21.02.2005 19:53:48
| Revage kirjutas: |
mu ati emaplaat tuli lattu ja see telliti ära hinnaga 785 nok  |
kuna siis kätte saad?
201 |
Revage
21.02.2005 20:04:19
märtsi teises pooles
6 :: |
10 :: |
54 |
k2iguvahetaja
21.02.2005 23:38:52
| Kas GlockGeniga on sama klokata mis Biosistki?
38 |
margusser
21.02.2005 23:40:59
| k2iguvahetaja kirjutas: |
| Kas GlockGeniga on sama klokata mis Biosistki? |
jah on küll
167 |
k2iguvahetaja
21.02.2005 23:43:17
Uus rekord mu poolt : 2100mhz
SuperPI 1M tegi ära
2300mhz käes. Mul vbla polegi TCCD kivid, sest kakkusin taiminguid alla, nüüd klokkub nagu loom. Palju peaks @ ~250mhz TCCD taiminguid kannatama?
38 |
Zoig
22.02.2005 00:06:13
| Palju peaks @ ~250mhz TCCD taiminguid kannatama? |
cl2.5-3-3-7 umbes
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
k2iguvahetaja
22.02.2005 00:09:50
Mul hetkel 250Mhz, 2.5-7-3-3 , stabilna.
38 |
soodent
22.02.2005 00:39:33
Kellelgi mõni uuem 3200+ prose ka kiirendub?
19 :: |
6 :: |
564 |
k2iguvahetaja
22.02.2005 01:10:21
| Mul on mingine selline laks, et kui Biosist panen FSB-ks 250mhz, siis ei buudi, kui panen GlockGeniga 250mhz, siis ei pane pange ja veel täiesti stabiilne(igasugu testid teeb ära, mängimist jne).
38 |
Oioi
22.02.2005 01:24:48
Midagi neile, kes proselt IHSi maha on võtnud (või kavatsevad veel võtta)
John "Hoot" Hill
(paar proset siin rahval surid "segastel asjaoludel" - siit siis ka üks võimalik seletus)
236 |
22.02.2005 09:14:16
hmm... see täiesti reaalne võimalus, miks asi maha sureb... eks tuleb kasutada siis socket A radikat
201 |
soodent
22.02.2005 11:45:09
Arctic 64 jahuti kah ei ulatu toetama.Sa Magic äkki tood mõne lingi kus on 939 prosed kuupäeva ja kiirendamise suhtes üleval.Saan aru ,et lihtne sinu jaoks ent mina ei leia.Ilma kuupäevata võrdlused ei anna midagi.
19 :: |
6 :: |
564 |
razor
120 |
soodent
22.02.2005 17:24:06
Tänud Razor ja tõesti uuemate prosede kohta infot eriti pole 0447-0450 on normid ja 0433 ka paistab olema hea.Ostaks 3000+ prose ent siis max poweri jaoks vaja 300mhz mälusid...
19 :: |
6 :: |
564 |
123
22.02.2005 17:30:57
| soodent kirjutas: |
Tänud Razor ja tõesti uuemate prosede kohta infot eriti pole 0447-0450 on normid ja 0433 ka paistab olema hea.Ostaks 3000+ prose ent siis max poweri jaoks vaja 300mhz mälusid...  |
Sa ei saa never nagunii 300 mhz 1:1 täiesti stabiilseks(1T-ga).Ise jooksutan samamoodi prose HTT 300 MHz peal ja mälu pandud PC2700 peale,ehk 245 MHz.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
One
22.02.2005 17:33:02
võib saada küll stabiilseks @ 300mhz aga selleks on norme klotse vaja
728 |
123
22.02.2005 17:51:08
| Winterwind kirjutas: |
võib saada küll stabiilseks @ 300mhz aga selleks on norme klotse vaja  |
Sellised klotsid peaks küll juba normid olema mis pifast/prime/superpi 325MHz peal läbivad.Jutt muidugi 512MB pulkadest.
Aga näed,solitaire vms. annavad sinist.
56 |
k2iguvahetaja
22.02.2005 17:53:57
Panin Fsb 285mhz, blue screen death
278mhz veel kannatas, kuid hetkel 270 peal.
38 |
soodent
22.02.2005 17:57:51
| 123 kirjutas: |
Aga näed,solitaire vms. annavad sinist.  |
Miks asi 300 pealt äkki 325 muutus?Minu pc4000 Adata isegi 265 1:1 cl2,5-4-4-8 1T all.
19 :: |
6 :: |
564 |
123
22.02.2005 18:09:36
| Sellepärast,et nagu peaks varu olema,et 300 peal stabiilselt käia.Aga vat ei käi.
56 |
One
22.02.2005 18:14:51
no osta siis 256mb pulgad, mul töötavad vabalt @ 300mhz 2.5-4-3-7 1T
mingeid probleeme ei ole
728 |
123
22.02.2005 18:21:41
| Jajah,hea et sa 128MB-sid ei soovita.Lähevad ju veel kõrgemale.
56 |
One
22.02.2005 18:22:33
samahästi võiks sa klokkimiseks 1gb või koguni 4gb pulkasid soovitada
ja siis pärast ohitakse, et miks ei klokku...
728 |
soodent
22.02.2005 19:17:11
See vist oli ka 123 väide ,et cl väärtus(2 ,2,5 või 3) pole oluline ja tähtsad need järgmised numbrid(3-3-7 või 4-4-11 vms).
19 :: |
6 :: |
564 |
Zandriel
22.02.2005 19:31:33
oskab keegi mingit progra soovitada mis kontrollib m@lu stabiilsust et kas m@lu saab piisavalt volte jne.
kuulnud midagi et kui v@he voolu annad siis esinevad mingid read errorid
_________________ AMD 2500+ @ 2456mhz 42-47C Barton Powerd  |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
123
22.02.2005 19:32:20
| Minu väide jah.
56 |
soodent
22.02.2005 19:34:48
Äkki oskad mõne tõestava lingi väitele tuua?Vale teema muidugi minu poolt.
19 :: |
6 :: |
564 |
123
22.02.2005 20:31:10
| Proovi ise,Hexus pifast sobib hästi näiteks.
56 |
Wiltz
22.02.2005 20:36:25
äkki tõestad ise vastupidist soodent???!!! minumeelest kuskil, kunagi siin toodi ka tõestav link sellele (vb on seda ka juba mitu korda tehtud!) ja usun, et 123 on ise seda piisavalt testinud, nagu olen seda mina ja ilmselt veel päris paljud teinud.
kui välismaa foorumites sinu jaoks suuremad profid on, siis minumeelest oli vastav teema täitsa olemas xtremesystemsis.
ja mis puutub pulkadesse ja klokkimisse, siis ütleme nii, et 256mb pulkade aeg on läbi! mida sa teed selle 512 ram'iga, 3d marki jooksutad? olgem reaalsed, ühte korralikku A64 süsteemi, mis veel mõnusalt klokitud ka, kuulub vähemalt 1gb rami, ja ega kaugel pole enam ajad, kui 1,5 või 2gb halba ei teeks...
9 :: |
226 |
soodent
22.02.2005 22:45:59
Pea kõik testid mis mina olen kasutanud tõestavad vastupidist.Mul nagu paljudel teistelgi 2x512mb pulgad dual ja ei maksa neid väga maha teha suutlikkuse mõttes.Arvestades 123 seisukohta eelnevalt mälude suhtes on ka see cl seisukoht kahtlane.Kui asi taandub Pifasti peale siis ikka nõrk veits see tõestus.
19 :: |
6 :: |
564 |
One
22.02.2005 22:52:17
Wiltz ja 123, tore jutt
vähemalt 1gb rammi on tõesti miinimum
aga kes 1gb-ga benchib ja siis veel vingub ja viriseb
on lihtsalt loll - sest 2 x 256mb klokkuvad ikka tiba paremini
ja CL loeb ikka küll, samamoodi loevad ka järgnevad numbrid
728 |
123
22.02.2005 23:00:58
link :: Originaal link
RAM = Kreton T-Rex PC3500 (CH-5) 2*256MB [Dual Channel]
FSB = 167 (DDR 333)
Timings = 2,4,4,11
3DMark2001SE = 13,003 / 13,025 (13,014)
--Nature (x3): 110.5fps
FSB = 167 (DDR 333)
Timings = 3,2,2,11
3DMark2001SE = 13,244 / 13,201 (13,223)
viimati muutis 123 22.02.2005 23:36:25, muudetud 2 korda |
56 |
One
22.02.2005 23:07:44
irw
167mhz ja vahe olematu... loogiline
aga benchi 9x300 ja korraliku kaardiga
ja vaata kuidas paar timingut annab juba ~1k punkte
728 |
soodent
22.02.2005 23:16:06
Proovisin ka juustu xp arvutiga ja pane need numbrid kuidas tahad ja Pi ja Sandra olulist vahet ei näita.Tuleb ikka korraliku kastiga testida.Mängude benchides loeb cl ikka üksjagu.Neile kes päevad läbi ainult Pi-d jooksutavad see savi muidugi.See ikka hea ,et 3-2-2-11 vs 2-4-4-11.Äkki 2,5-2-2-11 vs 3-5-5-11.
19 :: |
6 :: |
564 |
Harald205
22.02.2005 23:21:07
Sai täna õhtul jälle veidsa katsetatud. Iga päev läen natsa julgemaks aga valulävi on ikka võrdlemisi kiire tulema.
Prosele andsin volti 1,475 ja saavutus oli etkel selline:
http://www.hot.ee/raul205/
Eks mõni õhtu võtan veel käsile.
22 |
