Incikas
19.02.2005 20:52:45
ntoskrnl.exe |
Nimelt ütleb mu Sygate tulemüür kogu aeg,et ntoskrnl.exe on blokitud, aga kahjuks ei tea mis ta seal nagu teha tahab.Kui kellelgi on kogemusi siis kõik nõuanded oodatud!
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Kangur
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
borru
19.02.2005 21:12:08
ma ei ole seda netti lasknud ja siiani töötab kõik OK
viimati muutis borru 19.02.2005 22:08:58, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Incikas
19.02.2005 21:24:52
huvitav on see,miks ta sinna yldse proovib trügida?Vanal masinal seda probleemi küll polnud....
siilik0
20.02.2005 02:11:41
Minul Panda antiviiruse reportis oli ka näha,et tahab interneti conectida ,kuid muutsin safe modis Windows/system32/ ntoskernel.exe nime ära ja enam probleemi pole.Ei tea milleks see fail üldse vajalik on?
borru
20.02.2005 02:28:50
MS teeb ju vägisi uuendusi.. nagu seda ka messengeriga on sul kindlasti ette tulnud... käseoleva teema puhul on tõenäosus, et tahab ta tervele OSile uuendusi tirima hakata .
Incikas
20.02.2005 21:02:28
huvitav kas ta ainult siis tahab minna kui uus masin on?Ma ausalt pole küll enne näinud ,et ta trügiks netti,aga enne oli Zone Alarm kah,äkki lasi lipata, kuigi ise ju sai lubada ja keelata....
borru
20.02.2005 21:08:43
terjetiik kirjutas: |
huvitav kas ta ainult siis tahab minna kui uus masin on?Ma ausalt pole küll enne näinud ,et ta trügiks netti,aga enne oli Zone Alarm kah,äkki lasi lipata, kuigi ise ju sai lubada ja keelata....  |
vaata oma traficlogi
Incikas
21.02.2005 21:40:44
see näitab et on blokitud,aga just see on imelik,et kui panen linnukese kasti,et ei näitaks järgmine kord seda teadet-ta ikkagi näitab!?
borru
21.02.2005 21:50:08
see näitab et on blokitud,aga just see on imelik,et kui panen linnukese kasti,et ei näitaks järgmine kord seda teadet-ta ikkagi näitab!? |
see on juba sygate viga... õigemini pole teda veel nii kaugele arendatud vms.. igatahes Options>General [y] Hide notification messages
Trwind55
26.04.2005 14:34:58
UP!
Endal sama jama, ntoskrnl.exe tahab laia ilma rändama minna. Googlist leidsin järgmist:
...You could define an application rule for it to allow access to 127.0.0.*
and 0.0.0.* (and you could add the IP address range for your
intranetwork hosts, too). Just don't let it connect to the outside
world... |
Võtan Sygate Personal tulemüüris lahti Applications ning valin NT Kernel & System. Üritades teha uut reeglit, lubamaks teda liikuda ainult 127.0.0.* ja 0.0.0.*, ei lase ta mul trükkida tärni ( * ). Ja teine mure on and you could add the IP address range for your intranetwork hosts defineerimine numbriteks.
Lugesin kunagi, et HV-e helgemad pead teevad alati ise kõik tulemüüri reeglid. Kuna endal jääb teadmistest puudu siis loeks hea meelega mingit õpetust reeglite tegemise kohta...
_________________ möhhh.. |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Incikas
26.04.2005 21:36:31
reklaami ei tee ja ka läbustama ei taha hakata,aga kui olin Sygate-ga diili lõpetanud ja ZA tagasi pannud,minu jamad selle ntoskerneliga lõppesid(vähemalt ei käi närvidele )...
