elukaz
18.02.2005 19:17:37
Siis insert nupp ja restart korraga, see mõjub paljudel platedel clear cmos-ina.
158 |
leits
18.02.2005 19:30:09
| Suured tänud!
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
project
18.02.2005 19:41:50
| kas see insert nupu värk peaks abit nf 7 moboga ka fungama?
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
leits
18.02.2005 20:03:35
Ei oska öelda, tuleks proovida. Epox EP-8RDA3, sellega töötas, sai clockgeni ka tööle, nüüd saab läbi wini klokata vms
23 |
Elof
18.02.2005 21:41:23
| project kirjutas: |
| kas see insert nupu värk peaks abit nf 7 moboga ka fungama? |
Üldiselt töötanud see kõigi nForce2 emaplaatidega [ei mäleta, võibolla 8KRAI'ga ka - KT600].
See ju elementaarne trikk klokkimiseks.
Üldiselt ei mõju see õnneks kui permanentne clear cmos vaid taastab vaid selleks üheks korraks algsätted.
[Aga ei aita trikk kui mälutaimingud liiga pingul]
viimati muutis Elof 19.02.2005 03:25:03, muudetud 1 kord |
175 |
busta
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
project
19.02.2005 14:11:07
nüüd tegi winis olles @ 190 fsb 1.8v kah resa, ei tea mis värk on
egas ma asja maha ple põletanud? et lasin par päeva @ 1.775 voldi juures @ 166 fsb?
85 |
busta
14 |
mightythor
22.02.2005 21:23:19
| margusser kirjutas: |
see 2,5-3-3-8 ja 2-2-2-8 vahe on sama nagu mersul ja moskvitsil
proovi näiteks 2-3-3-11 |
sain arvuti stabiilselt 11 X 219 MHz -i tööle ja mälu settingud on 2;3;3;7 kuid kas muudan 2;3;3;11 -le (kõige paremate settingutega- 2;2;2;11 -ei booti üles) ? Miks on just t(RAS)=11 see parim valik ja kas ei ole nii, et mida väiksem setting, seda kiiremini mälu töötab? Või peaks hoopis selle valemi järgi arvutama: CAS latency + tRCD + 2 ?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
Elof
22.02.2005 21:37:53
RAS 11 = Parimad benchmarkide tulemused enamike nForce2 emaplaatidega. Tehnilist külge, miks, ei ole ma pidanud veel vajalikuks uurida kuna mida see ikka annab, vähetähtis teave. Peaasi kui töötab.
Valemiga vast midagi ka välja ei arvuta ... ja kui tundub, et liiga väheseid taimingud saab BIOS'is näppida, siis kae seda. [Loomulikult kui taimingutega võssa satud, siis saad pealekauba näha kena sinist]
175 |
mightythor
22.02.2005 21:50:09
imelik tegin praegu väikese katse EVERESTI benchmark -iga järgmistel settingutel:
11-3-3-2,0 : MEMORY READ(mida suurem seda parem): 2322
MEMORY WRITE(mida suurem seda parem): 1111
MEMORY LATENCY(mida väiksem seda parem): 136,3
7-3-3-2,0 : MEMORY READ(mida suurem seda parem): 2369
MEMORY WRITE(mida suurem seda parem): 1128
MEMORY LATENCY(mida väiksem seda parem): 135,1
11-3-3-2,5 : MEMORY LATENCY(mida väiksem seda parem): 104,4 (FSB ja kordaja olid siis teised kui praegu aga ikkagi on tulemus ju loogikavastane?)
emaplaat on mul: Canyon CN-7N0ALSR4 Soc.A/nForce2U/DDR/A133/H/SA/U2/L
Kas äkki EVEREST võib segast ajada? mälude seadistamisel peaksin lähtuma siis ikkagi benchmark -i tulemustest?
EDIT// kas äkki võib asi olla selles, et mälu ja FSB ei jookse 1:1 (mul on mälud 83% FSB-st) ?
53 |
M!nA
22.02.2005 23:07:40
OP süsteemis on parem ikkagi kasutada igapäevaste kellade juures 2-2-2-11
see sis kõige stabiilsem NF2-le.....tehniline külg minulgi nõrk
aga noh jah.......tegelikult see 100p ei mõjuta arvutu töös mitte midagi
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
project
24.02.2005 14:55:37
mul üks kõvaketas (win on teisel kettal) laseb vahel pöörded alla ja siis võtab jälle tuurid üles... nagu nati vigane, et kas selles võib asi olli miks mu arvuti clocki juures resasi teeb? :/ krt ta ei ole mul enam fsb190 @ 1.775 v kah stabiilne
85 |
M!nA
24.02.2005 15:15:39
| project kirjutas: |
mul üks kõvaketas (win on teisel kettal) laseb vahel pöörded alla ja siis võtab jälle tuurid üles... nagu nati vigane, et kas selles võib asi olli miks mu arvuti clocki juures resasi teeb? :/ krt ta ei ole mul enam fsb190 @ 1.775 v kah stabiilne  |
mis kiviga sul mobo on?`KT333??
110 |
Elof
24.02.2005 15:19:12
| M!nA kirjutas: |
| project kirjutas: |
mis kiviga sul mobo on?`KT333?? |
NF7 on nF2, rev2 vist U400
Peaks toide küll piisama sellisele masinale, ent kurat teab võibolla suremas.
175 |
project
24.02.2005 18:19:12
| ei no eelmise moboga sain kah heal juhul 2.1 GHz peale ... seda siis 1.85 voldiga. mai tea, mõttes jõlgub uue prose ost.
85 |
busta
24.02.2005 18:54:01
jep ja mida silmas pead?
mul ka selle 2500+ kellamisest kopp ees:P
aga kui asja jooksutada3200+ siis küll ei tundu et võimust puudu jääks:)
imelik et peale biose flashi(väljavõtmist ja fiximist tevalos) ei pangesta enam 2200mhz peal def voldiga:P
ilmselt prose tahtis paar päeva ilma vooluta puhata:)
14 |
DmX
24.02.2005 19:29:29
| mis te atvate minu ema biosest (profiilis) klokkamiseks et kuna ta pidurdama hakkab või siis oleks targem kohe bios välja vahetada
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
M!nA
24.02.2005 19:33:55
Upteit ei tee kunagi paha
110 |
project
24.02.2005 20:39:16
| aga meybe soovitate mu mobole mõnda muditud biosi, miski paar nädalat tagasi muidu updatesin... nii et uusim on peal. kas on üldse võimalik moditud biosiga prose 2.2ghzi peal tööle saada :/ mõistliku (max 1.775) voldiga
85 |
mightythor
24.02.2005 21:57:34
Lugesin AMD foorumist ( http://forums.amd.com/index.php?showtopic=16788 ) AMD prosede klokkimise kohta ja seal oli kirjas see, et pärast 2003 -nda aasta 39 -ndat nädalat lahkusid tehasest protsessorid kinniste kordajatega Ma saan BIOS -is küll kordajat muuta, kuid salvestades (näiteks 9,5 X 190 või 10 X 195) ei booti arvuti enam üles. See vist tähendabki, et kordajad on lukus ja kas mingit moodi ei saa neid lahti teha? Kust saab vaadata, millal protsessor on toodetud?
Teine asi on see, et sain prose tööle 2409 MHz -il, kuid kuna mälud on mul PC3200 400Mhz -i, siis kannatavad nad vaid 200 MHz -i (ma sain max 203 -ga stabiilselt tööle) ja seega ei saanud ma enam FSB ja mälu sagedust 1:1 -l hoida ja järgmine valik 100% -st allapoole oli mul alles 83%- seega 2409 Mhz -i juures kui FSB oli 219 Mhz -i siis mälud samaaegselt ~180 MHz -i. Igastahes kui panin Prime95 jooksma, siis mitmel korras jooksis süsteem täielikult kinni- isegi restardi nupp ei töötanud. Kas asi võis olla selles, et mälu ja FSB ei olnud 1:1 -l ? Kas minu klokkimine lõppebki ühesõnaba siin- 203 MHzi juures ?
53 |
margusser
24.02.2005 22:00:20
resa nupp isegi ei töötanud?
No nii kinni ikka annab joosta
jah sul on prose lukus.
Ja anna ikka mälule volti kah ja pane timinguid lahjemaks 3-3-3-11 näiteks
Edit: sry ,et ma su lause oma allkirja panin ,see on lihtsalt nii naljakas..
Ma ei solva kedagi
167 |
elukaz
24.02.2005 23:24:08
No nii kinni ikka annab joosta |
Annab küll, seda siis kui rakendub prose ülepinge kaitse. Enne plate Vmodi juhtus omal sellist asja.
Nüüd laseb 2,35V panna.
158 |
busta
25.02.2005 05:12:40
| project kirjutas: |
| aga meybe soovitate mu mobole mõnda muditud biosi, miski paar nädalat tagasi muidu updatesin... nii et uusim on peal. kas on <b>ül<font color=red>d</font>se</b> võimalik moditud biosiga prose 2.2ghzi peal tööle saada :/ mõistliku (max 1.775) voldiga |
hei:) Mobo: Abit nf-7 <---- pane ikka mis rev sul ka on või ongi kohe lihtsalt nf-7?
igatahes erinevatel rev'idel on erinevad biosed kodukal vbla sul vale biose peal? et kellad ei lähe vms?
nf7-s'il vähemalt on erinevad ja niimõnigi dum võib sealt omale vale biose tirida:D
igatahes ma enam ei vaheta seda bioset:D kui ikka korra saab istuda tyhja koha pealt ilma masinata siis enam nagu ei soovi:P
14 |
mightythor
25.02.2005 09:20:10
Ja anna ikka mälule volti kah ja pane timinguid lahjemaks 3-3-3-11 näiteks |
mälu voldid on mul maksimumi peal- 2,8 V lubab BIOS -is panna. Praegu on mul mälu timingud 2-3-3-11 aga proovin seda 3-3-3-11 varianti.
Ma ei solva kedagi |
pole hullu
53 |
project
85 |
M!nA
110 |
Tbit
25.02.2005 14:41:23
see ju 478 plaat
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
Elof
175 |
Snaxez
26.02.2005 17:59:20
Endal siin A XP 2500+ Barton, töötab hetkel 11x203@2233Mhz. 12.5x180@2250Mhz töötas kah veel stabiilselt aga yle selle hakkas juba crashima.
Kysimus siis selline et palju ma neid volte võin näppida et asi maha ei põleks. jähutuseks on TT silent boost.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
54 |
pl1600
26.02.2005 18:19:55
vaatad lihtsalt, et full loadis temp väga kõrgeks ei lähe (ütleme kõvasti üle 60)
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
Snaxez
26.02.2005 18:24:24
| pl1600 kirjutas: |
| vaatad lihtsalt, et full loadis temp väga kõrgeks ei lähe (ütleme kõvasti üle 60) |
peale 5min cpu burni sain 46c kätte, aga ega full load yle 50c mul küll hetkel ei lähe
54 |
pl1600
26.02.2005 18:46:00
5 minti pole just eriti palju
pane volti juurde, kohe hakkavad tempid tõusma, nagu nalja
87 |
Snaxez
26.02.2005 22:12:17
panin siis volti juurde: A XP2500+@2334Mhz (11.5x203@1.8V stabiilne)
12x200 läks kah aga windows enam yles ei tulnud, crashis poolel teel
tegin 20min CPU burni kah ja max temp tuli 54c
54 |
mightythor
26.02.2005 23:26:15
| Snaxez kirjutas: |
tegin 20min CPU burni kah ja max temp tuli 54c |
võiks CPU burn -i veel tiba kauem lasta, aga ~55C on igati normaalne- kui tublisti üle 60 -ne ei kerki võid rahulik olla
53 |
pl1600
27.02.2005 02:18:37
| Snaxez kirjutas: |
kordaja lahti küll, aga ikkagi oleks mõistlikum hoopis siini juurde anda, oleneb palju muidugi mälud/plaat kannatavad
87 |
Metsjeesus
27.02.2005 04:18:10
Uuriks, et keegi mingit DFI Lanparty B e. mu mobole mingit biosi teab soovitada?
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
Zandriel
27.02.2005 04:20:06
mul prose tiksub 2456mhz @ 1.784 voldil ja temp. 40-45C ning ma olen veel mures
nu kui asi t6esti nii on siis lykkame aga 2.000 volti sisse ja vaatame kui kaua ta selle 60C peal elab
_________________ AMD 2500+ @ 2456mhz 42-47C Barton Powerd  |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
pl1600
27.02.2005 04:27:17
-> 120mm 220V(3500rpg) vent cfm=178-189
magad ka, see sees?
87 |
Snaxez
27.02.2005 11:45:26
| pl1600 kirjutas: |
| Snaxez kirjutas: |
kordaja lahti küll, aga ikkagi oleks mõistlikum hoopis siini juurde anda, oleneb palju muidugi mälud/plaat kannatavad |
selles probleem ongi et mälu ei taha yle 408Mhz töötada, ja volti ei sa mälule ka eriti juurde anda, kuna bios yle 2.9V ei lase.plaat laseb ise kuni 250 välja.või oleks mõteks panna mälu 80% peale ja siis siini juurde tõsta?
54 |
pl1600
27.02.2005 12:47:37
| Snaxez kirjutas: |
| plaat laseb ise kuni 250 välja.või oleks mõteks panna mälu 80% peale ja siis siini juurde tõsta? |
see 250, kui asünkroonis saavutatud, pole mingi näitaja
lõdvenda timinguid ja mine mäluga koos sinna 250 kanti
87 |
Zandriel
27.02.2005 12:52:36
Ei myrise ta seal midagi nii hullu
16 |
mightythor
02.03.2005 16:15:48
| mul on nii, et kui panen näiteks 10,5 X 200 ,siis läheb veel tööle, kuid EVEREST -ga vaadates näitab, et kordaja on ikkagi 11, kuigi BIOS -is salvestasin 10,5. Kui aga panen 9 X 200, siis enam üles ei booti. Eriti imelik on aga see, et BIOS -is saan kordajat kuni 13 -neni panna ja 13 X 200 bootib kenasti üles, kuid tegelikult näitab EVEREST, et kordaja on ikkagi 11 ning 13 X 200 puhul on MHz -e ikkagi 2200, kuigi 13 X 200 puhul peaks olema 2600(ja arvuti teoreetiliselt mitte üles bootima). Memory timings on optimal nii et selle taha asi ei jää ning volte on igaksjuhuks kõigi variantide puhul 1,8 olnud. Kas mul on siis lihtsalt nii, et BIOS -is saan kordajat muuta, kuid tegelikult see ei muutu(ega saagi mingi nipiga muutuma) ? Kust (millise progrega) saab seda vaadata, millal protsessor toodetud on?
53 |
Elof
02.03.2005 16:20:39
mightythor, sul on ilmselt kinnine Barton
Seega mis seal imestada, et kordaja kinnine.
Kui ei taha tõesti silmaga kaeda, siis on teoorias võimalik, et see programm võibolla näitab, kas lukus või mitte. Sest tootmiskuupäeva minu teada ükski softi-jupp ei näita
175 |
mightythor
02.03.2005 17:19:15
link :: lukus
lukus
53 |
03.03.2005 08:17:07
ega siis muud üle ei jää, kui siiniga kõrgemale ronida... samas sul niigi hea tulemus profiilis
201 |
mightythor
04.03.2005 22:21:59
| Magic kirjutas: |
ega siis muud üle ei jää, kui siiniga kõrgemale ronida... samas sul niigi hea tulemus profiilis  |
see jäi mulle sellest ajast kui RAM oli CPU -st 83% paraku ei olnud süsteem sellpuhul stabiilne
Näib, et olen oma Athlon 2500+ barton -i klokkimisega lõpule jõudnud. Kokkuvõetult nägi klokkimisprotsess välja nii: Kuna minu isendil on kordaja lukus, siis jäi üle vaid siini tõsta ( kas kordajat on tõesti võimatu lahti saada?). Kui olin mäludega 203 MHz -ini jõudnud suhtes 1:1 CPU -ga, siis 204 minu PC3200 enam välja ei kannatanud. Lasin seega suhet alla ja esimene madalam suhe, mis BIOS -is valida oli, oli 83% CPU -st. Kuna aga arvuti oli sellise suhte juures ebastabiilne- jooksis kinni -siis ei jäänud muud üle kui pöörduda tagasi 1:1 juurde. Jäi veel vaid üle mängida mälu timmingutega. Mälu volt oli põhja pandud- 2,8 volti ja CPU oma oli 1,75 (seda igaks juhuks, sest 203X11 töötab mul ilusti ka 1,70 V peal). Proovisin siis järgmisi kombinatsioone: 11-5-5-3 @ 220X11 --> põrus kohe Prime95 -s ; 11-4-4-3 @ 11X219 --> läks tööle, kuid bootimise ajal jooksis kinni ; 11-4-4-2,5 @ 217X11 --> bootimise ajal jooksis kinni ; 11-4-4-2,5 @ 213X11 --> bootis üles ja sisenes Windowsi, kuid Prime95 -es põrus momentaanselt ; 11-4-4-2,5 @ 210X11 --> põrus Prime95 -es momentaanselt ; 11-4-4-2,5 @ 208X11 -->põrus Prime95 -es umbes minuti jooksul ; 11-3-3-2,0 @ 205X11 --> Prime95 jooksis mõned minutid kenasti, kuid järsku viskas sinise ette ; 11-3-3-2,0 @ 204X11 --> Prime95 jooksis mõned minutid kenasti, kuid järsku viskas sinise ette ; 11-2-2-2 @ 203X11 --> ei bootinud üles ; 11-2-2-3 @ 203X11 --> ei bootinud üles.
Ühesõnaga olen siis jäänud 11-3-3-2 @ 203X11 (DRAM 2,8 V ; CPU 1,7 V ; CPU Thermal Throttling 37 % ; CPU Interface [Agressive] ) juurde, mis teeb kiiruseks 2,24 GHz -i. Seda 11-3-3-2 @ 203X11 kombinatsiooni olen testinud päris kõvasti: 5-6 umbes viietunnist satsi Prime95 -ga + SuperPi -ga + tunde FarCry -d ja temperatuur pärast tunde täiskoormusel üle 65 ei ole tõusnud(tavaolekus ~53C) ning süsteem näib 100% stabiilne olevat
Kommenteeriga/kritiseerige/nõustage!!
53 |
elukaz
05.03.2005 01:39:45
Testi S&M-ga.
158 |
mightythor
05.03.2005 10:01:23
| elukaz kirjutas: |
| Testi S&M-ga. |
mis test/programm see on ja mida see näitab?
EDIT// kas see ei võiks aidata kui mälud on 83% CPU -st aga mälu timmingud on halvemad? Siis kui mina proovisin seda 83% suhet olid mul mälud 11-3-3-2.
53 |
keegi-Hannes
05.03.2005 11:13:09
to mightythorKommenteeriga/kritiseerige/nõustage!![/quote]
Kas CPU Agressive vers Normal, mõjutas ka midagi (stabiilsust, kiirust või mõne clokci paranemist)?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
