angel
11.02.2005 17:27:47
| serz47 kirjutas: |
| Kas see 20pin=>24Pin üleminek on v2ga vajalik või saab ka 20pin omaga toita seda emaplaati |
Sellel emaplaadil on vaja head toiteplokki (mingi Codegen vsm jura seda ära ei toida). Seega oleks hea kui oleks ikka üleminek olemas. Kui üleminekut ei ole ja toiteplokk ei vasta manuaalis olevatele nõuetele siis on suur tõenäosus et arvuti muutub suure ja pikka koormuse tõttu ebastabiilseks.
157 |
serz47
11.02.2005 17:29:38
Toitekas 420W HPC-420-320DF peaks nagu 2ra toitma aga kas ilma üleminekuta saab ta tööle või peab tingimata üleminek olame
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
angel
11.02.2005 17:43:06
| serz47 kirjutas: |
Toitekas 420W HPC-420-320DF peaks nagu 2ra toitma aga kas ilma üleminekuta saab ta tööle või peab tingimata üleminek olame  |
Räägitakse et pidavat tööle minema.
Mina isiklikult ei hakanud jamama ja ostsin ära selle ülemineku (kuigi nüüd enam mul seda vaja ei ole). Need 4 lisa pinni peaks vist andma voolu videole vms igatahes emaplaat tahab ise rohkem toidet et suudaks konponendid ära toita (videol ei ole lisa pesa seega arvan et video saab oma toite emaplaadilt ja see omakorda vajab rohkem voolu toitelt).
Kui midagi mööda panin andke teada
157 |
k2iguvahetaja
11.02.2005 18:00:26
| Need ei tohiks olla video toitjad. Video klokkub mul kenasti, aga protsessor ei taha eriti klokkuda, seega arvan et need on midagi prosega seotud.
38 |
Terror
11.02.2005 18:00:42
Endal seda üleminekut hetkel ei ole ja toidan asja 20pin pealt. Samas on mul rahaliste raskuste lahenemiseni Matrox PCI videokaart .
psu on chieftec 420W.
91 |
angel
11.02.2005 18:01:35
| k2iguvahetaja kirjutas: |
| Need ei tohiks olla video toitjad. Video klokkub mul kenasti, aga protsessor ei taha eriti klokkuda, seega arvan et need on midagi prosega seotud. |
Aga kas prose mitte ei saa oma toidet eraldi sellest 4 pinnilisest otsikust (ATX 12V). Video vajab kah ju voolu. Mis sest et see PCIexp kiire on aga kusagilt peab ta ka oma võimu kätte imema.
157 |
Terror
11.02.2005 18:05:54
| Sellele ma enne vihjasingi, et kuna mul pci-e videot ei ole, siis võibolla on sellepärast mul süsteem stabiilne. Aga kui sul see ots üle on saad võibolla mulle ära ärida kui endal vaja ei ole?
91 |
k2iguvahetaja
11.02.2005 18:10:43
| A mul on ka stabiilne. Ja video klokkub kenasti 600/1200 ilma artifaktiteta. Aga prose panen 230mhz FSB, siis jõuab windoozasse ja reboot.
38 |
angel
11.02.2005 18:11:40
| Terror kirjutas: |
| Sellele ma enne vihjasingi, et kuna mul pci-e videot ei ole, siis võibolla on sellepärast mul süsteem stabiilne. Aga kui sul see ots üle on saad võibolla mulle ära ärida kui endal vaja ei ole? |
Ee juba üks küsis ja see ots läheb homme temale
157 |
k2iguvahetaja
11.02.2005 18:13:59
| Terror, kui mõtlesid seda üleminekut siis ordist saab tellida, 58 eeku.
38 |
Terror
11.02.2005 18:17:54
| Terror, kui mõtlesid seda üleminekut siis ordist saab tellida, 58 eeku. |
Mõtlesin, et äkki saab odavamalt, ei teagi ju tegelikult kas asja on vaja...
91 |
k2iguvahetaja
11.02.2005 20:20:53
| Deem, mul on selline kamm, et mõnes mängus näiteks Prince of Persia: Warrior Within-is mängust välja minnes teeb arvuti kohe restardi ning kõvaketas läheb käima, see tähendab, et kõvaketas lülitab ennast välja mängu ajal. Samuti AArmy alla pannes ning uuesti lahti võttes ilmneb sama probleem. S.M.A.R.T. on 100% ok ning muidu töötab ketas suurepäraselt. Proovisin ka sata toite asemel molexist toidet anda, kuid sama probleem. kellelgi pole sama probleemi?
38 |
Terror
11.02.2005 20:25:01
| K2iguvahetaja sa HTT'd oled biosest allapoole lasknud kui klokkinud oled?
91 |
k2iguvahetaja
11.02.2005 20:28:01
| Ikka. 4x peale lasin.
38 |
Terror
11.02.2005 21:04:08
Keegi kellel 1 mälupulk on võiks proovida kas masin boodib kui see A1 slotti panna. (või kui on 2 mälupulka, siis 1 välja võtta ja sama asja proovida )
91 |
Ghost
12.02.2005 01:25:48
selline probleem selle moboga, et kui clockin (mingi 2400mhz peale panen näiteks), siis läheb ilusti tööle, on stabiilne jms, aga kui shut downin ja uuesti käivitan, siis peale kõvaketaste otsimist ütleb, et cpu overclokkimise pärast mingi error ja et pane biosest parem clock..lähen biosesse ja panen sama 2,4ghz ja pole probleemi. Kui aga panen kohe continue boodile, paneb 1,8 peale :s
mis jama
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
angel
12.02.2005 02:47:10
| Ghost kirjutas: |
mis jama  |
Küsiks igaksjuhuks et kas sul bios versioon on 1003? See parandas hunnik vigu ära mis algselt oli.
157 |
k2iguvahetaja
12.02.2005 09:21:54
| Kas mu emaplaadile on BIOS update-i?
38 |
angel
12.02.2005 15:06:10
| Kas mu emaplaadile on BIOS update-i? |
seada peaks sa ju MSI kodukalt vaatama.
157 |
12.02.2005 17:04:43
| angel kirjutas: |
seada peaks sa ju MSI kodukalt vaatama. |
MSI'l peaks isegi miski auto update olema
201 |
Terror
12.02.2005 17:46:28
| Praegu siis 6600GT masinas ja toidan mobot läbi 20pin otsiku ning mingit problat ei ole...
91 |
k2iguvahetaja
12.02.2005 19:24:20
| Mul ka pole, noh ainult teatud mängudega on. Proovi AAarmy-t Terror.
38 |
aise
13.02.2005 14:07:36
angel, kas sul oli probleeme selle 20 pin pistikuga, et ei töötanud korralikult? ja kas 20 -> 24 pin üleminek aitas?
kuskohas neid üleminekuid müüakse?
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
rene p
13.02.2005 14:18:50
| aise kirjutas: |
kuskohas neid üleminekuid müüakse? |
Selle ülemineku ost oli paras tüütus. Pidin minema Mustamäele. Pood kus selle sai oli fujitsu vms. Igatahes asub aadressil: Akadeemia tee 21G
pole ju raske natuke teemat tagasi kerida .)
68 |
angel
13.02.2005 15:08:10
| aise kirjutas: |
Ja lisan selle veel et ei julgenud ilma üleminekuta proovida.
Üleminek on ikkagist soovitatav kuna miks muidu see 24 pinnine pesa seal emaplaadil on. Ega see niisama tehtud ei ole.
157 |
k2iguvahetaja
13.02.2005 16:51:51
| Intel tahtis raha teenida noh. Intel oli ju vist selle leiutaja? Patent peale ja raha kollab.
38 |
Ghost
13.02.2005 18:35:30
hakkasin uurima, et mis kurat mul seal arvutis nii palju lärmi teeb ja avastasin, et kui sellele chipseti coolerile näpu peale panin jäi arvuti märksa vaiksemaks..
Keegi oskab soovitada mingit uut cooleri lahendust asjale?
Radikas on suht kuum asjal ka, seega passiivis vist jahutatud ei saa.
17 |
Zandriel
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
123
14.02.2005 01:27:06
500-700 eeki.Aga müüki pidid tulema ikkagi sellised plaadid mida modida nii ei saa.Võibolla,et modida isegi saab,aga selle silla pead siis ise valmis meisterdama.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
Rooma
14.02.2005 15:12:38
Kuna siin A8N-LI teemaline foorum, siis küsiks, kui pika garantii annab k-saluun sellele emaplaadile ?
Datalink annab 3 aastat, kuid kahjuks ei sobi neile sularahaga arveldamine.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
angel
14.02.2005 17:25:21
| Rooma kirjutas: |
Datalink annab 3 aastat, kuid kahjuks ei sobi neile sularahaga arveldamine. |
ainult üks aasta
Kunagi sai Flex vms poest ostetud ja sealt andi kohe 2 a garantiid
157 |
serz47
14.02.2005 23:01:39
Mul selline küsimus et Sellel plaadil on manualis kirjutatud et kui cmos-i puhastada siis tuleb võta v2lja ka see Patarei aga kas on 2kki mingei võimalusi veel cmosi puhastamiseks et ei peaks Patarei v2lja kiskuma
viimati muutis serz47 15.02.2005 08:05:48, muudetud 1 kord |
40 |
Terror
14.02.2005 23:07:27
| tõstad jumperi ümber. Sama asi manualis ka kirjas...
91 |
serz47
14.02.2005 23:09:26
seda jah aga manualis kirjas et enne selle tõstmist peab võtm patarei v2lja siis tõstad jumperi ja siis paned tagasi ning Patarei siisse aga kas kuidagi ilma selle Patarei v2lja tõstiseta saab kah v2
viimati muutis serz47 15.02.2005 08:05:29, muudetud 1 kord |
40 |
Terror
14.02.2005 23:22:31
| Manualis jah mingi jura kirjas. Ise tegin nii nagu alati ja mingit problat ei olnud.
91 |
serz47
14.02.2005 23:24:54
Sa mõtled seda et sa lülitasid arvuti v2lja asetasid selle jumperi mis Patarei juures on 1-2 to 2-3 ja siis ootasid paar sekki ja siis tagasi ja korras v2 siis AIt2h abi eest
viimati muutis serz47 15.02.2005 08:05:08, muudetud 1 kord |
40 |
Ghost
15.02.2005 01:27:43
mind häirib see, sorry
see on PATAREI, mitte patarei.
17 |
15.02.2005 08:44:52
| angel kirjutas: |
| Rooma kirjutas: |
ainult üks aasta
Kunagi sai Flex vms poest ostetud ja sealt andi kohe 2 a garantiid |
Tasuks vaadata palju tootja annab
kui tootja annab 3a ja firma 1+1, siis tegelikult on siiski läbi firma võimalik ka see 3a garantii ära korraldada, kuigi jah juba kliendi kulude ja märgatava ajakuluga...
201 |
MarekSäde
15.02.2005 12:08:57
siin ka mingi norm ülevaade sellest mobost
Nii nagu mina aru olen saanud googeldamise kaudu siis see power 24 pinni peab olema raudselt kui on dualis graafikakaardid. Plaanis endale ka see SLI tüüpi mobo osta aga uurin veel mis tootja oma. Nii palju olen veel teada saanud, et ärge ostke dualisse tavalisi 6800 kaart vaid ikka gt-sid. Testides annavad need tavalised 3D-s moonutatud pildi ning samuti pidavat kehv pilt olema laiekraani omanikel, kui on dualis videokaardid! Võibolla muidugi uuemad biosed ja videodraiverid parandavad need aga parem on ikka teada.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
Auron
15.02.2005 13:03:14
| Mul siuke küss, et kuna platel 2 PCI-E pesa, siis kas ühte kaarti kasutades võib ükskõik kumba pessa seda kaarti panna?
133 |
angel
15.02.2005 15:28:04
| Auron kirjutas: |
| Mul siuke küss, et kuna platel 2 PCI-E pesa, siis kas ühte kaarti kasutades võib ükskõik kumba pessa seda kaarti panna? |
Ei või. Kaart peab olema ülemises pesas. Manuaali see kirjas.
157 |
One
15.02.2005 15:30:03
huvitav aga DFI-ga t88tas küll m6lema pesaga
728 |
angel
15.02.2005 15:54:43
| Winterwind kirjutas: |
huvitav aga DFI-ga t88tas küll m6lema pesaga  |
Kas SLI mobo ?
Asusel minuteada teine süsteem tehud ja manuaal üleb et tuleb panna ülemisse pessa. Ja katsetama ma ei soovi hakata.
157 |
Auron
15.02.2005 16:12:50
Asi selles, et ma mitut uut mobo vaatand ja mulle üldse ei meeldi see, et enamustel SB peal miski aktiivjahutus on.Kui saaks kaardi ka teise siini panna, siis võiks vabalt ise miski asise radika aretada SB peale .
133 |
MarekSäde
15.02.2005 16:14:35
| ega ma ka seda lärmavat bridge jahutit ei soovi ja mulgi plaan see passiivi peale välja vahetada...
66 |
serz47
15.02.2005 16:27:16
Kuulete kuidas ma saan PCI-E ja pci lukku panna et nad ei tõusesks samas kui tõstan FSb
40 |
123
15.02.2005 16:30:40
| Ei kuule.Sellest on kirjutatud küll juba.
56 |
serz47
15.02.2005 16:44:18
| Lugesin 8lehekülge l2bi ja seal polnud juttu midagi AGA kui TEAD SIIS r22gi PLZ ja asi korras (y)Ses nt selle Clockgeniga Nf4 panin fsb 250 ja kõik töötas ning siis hakkas video kaart mongeid vigu loopima mingi Drviverite asi VPrecover
40 |
One
15.02.2005 16:45:16
loe aga uuesti - sellest on igalpool juttu olnud
728 |
angel
15.02.2005 16:55:04
| serz47 kirjutas: |
| Lugesin 8lehekülge l2bi ja seal polnud juttu midagi AGA kui TEAD SIIS r22gi PLZ ja asi korras (y)Ses nt selle Clockgeniga Nf4 panin fsb 250 ja kõik töötas ning siis hakkas video kaart mongeid vigu loopima mingi Drviverite asi VPrecover |
PCI express pane 100 peale (see minuteada default seal juba) ja PCI pane 33.33.
bios update peab tehtud olema muidu seda PCI bus valikut ei ole.
157 |
