crv
11.02.2005 23:16:25
.Scorps. kirjutas: |
Oliver112 kirjutas: |
raul1989 kirjutas: |
Selle jaoks on ju StuffNG plugin MSN Plus!'le  |
Tundub täitsa asjalik asi.
Aga ma ei leidnud ikkagi üles, kuidas panna ta näitama, et keegi on minuga vestluse avanud. |
Kas Sa tõmbasid kõige uuema versiooni (2)? Sellel see võimalus puudub. Kuid seda võimaldab vanem versioon, 1.5 (mingi ajutine väljalase, kuid töötab väga hästi). Otsi googlist, kui ei leia, võin Sulle ise ka saata. Pead arvestama veel seda, et versioon 1.5 on mõeldud MSN 6.2'le ja tema töötamisest MSN 7'ga pole mul andmeid. |
MSN 7'ga ta ei tööta ,proovinud olen,sellepärast 6.2 tagasi paningi
Kasparile ütleks seda,et kui sa sisse logid järgmine kord peaks MSNi teateaken ilmuma,nagu siis kui keegi sisse logib ja siis seal peaks olema "verify your email adress" vms,klikkad sinna ja siis edasi peaksid juba hakkama saama
Valdars
11.02.2005 23:28:11
Mul on kasutajate nimekirjas vale e-mail, kus seda saaks kustuda?
.Scorps.
11.02.2005 23:36:09
Valdars kirjutas: |
Mul on kasutajate nimekirjas vale e-mail, kus seda saaks kustuda? |
Valel E-mailil tee parem klõps ja vali "Delete Contact".
_________________ Tere hommikust!  |
Valdars
12.02.2005 10:40:09
Ma mõtlen seda nimekirja,kust saab sisselogimisel valida logija nime.
bueno
12.02.2005 12:27:32
Valdars
control panel- user accounts- valid kasutaja- manage my network passwords ja eemaldad vajalikud
Ramm
12.02.2005 13:15:13
Tahan saata webcami pilti teise kasutajale aga kui panen "send my webcam" siis ütleb "We are unable to run Audio/Video Tuning Wizard at this time"...milles jama? Samas webcamera settingus on kõik korras näitab seal pilti jne....
Oliver112
12.02.2005 15:00:37
Mul on uuem versioon jah. Ehk paned kuhugi üles selle vanema?
crv
12.02.2005 15:35:14
Kas Sa tõmbasid kõige uuema versiooni (2)? Sellel see võimalus puudub. :( (n) Kuid seda võimaldab vanem versioon, 1.5 (mingi ajutine väljalase, kuid töötab väga hästi). Otsi googlist, kui ei leia, võin Sulle ise ka saata. Pead arvestama veel seda, et versioon 1.5 on mõeldud MSN 6.2'le ja tema töötamisest MSN 7'ga pole mul andmeid. |
Mul on uuem versioon jah. Ehk paned kuhugi üles selle vanema? |
6.2 on olemas isegi msn messengeri ametlikult koduleheküljel :wink:
Oliver112
12.02.2005 15:43:12
Ma mõtlesin vanemat StuffNG plugi, aga ma sain selle juba.
ülo12
12.02.2005 18:52:53
Tere! Ma olen arvutikasutamisel suht algaja , aga sooviksin teada mis siis tuleb teha kui msn peale pikaajalist töötamist järsku enam sisse ei logi. Reinstallid ei aita.
Sisenemisel tuleb järgmine tekst: We were unable to sign you in to .Net Messenger Service, possibly because of a problem with the service or with your Internet connection. Please make sure that you are connected to internet. 0x810000301
Kasutan 6.2 versiooni. Tegelikult hakkas see asi siis juhtuma kui üritasin uuemat msni peale installeerida, peale seda hakkas kõik kokku jooksma.
Kust viga otsida?
ette tänades.
Ülo
Oliver112
12.02.2005 20:41:37
Panin nüüd MSN 6.2 tagasi koos plus!iga. Keegi sellele teab mõnda plugi, et sisse logides display pilti näitaks? Mingit ma proovisin, aga too andis errorit.
Mirkel
12.02.2005 20:44:58
wtf.
sisse logides display pilti näitab? mida krdit see veel on?
Oliver112
12.02.2005 20:51:26
Mirkel kirjutas: |
wtf.
sisse logides display pilti näitab? mida krdit see veel on? |
Nagu MSN7.
Kui keegi sisse logib, siis näen kohe ta pilti nime juures.
Dominus
13.02.2005 00:23:23
no mis värk on...login sisse,mingi aja pärast viskab välja ja ütleb et vaja installida uus versioon...muidu ei saa.C'mon...versioon 6.2 kärab küll ju...
crv
13.02.2005 00:36:51
Mafka kirjutas: |
no mis värk on...login sisse,mingi aja pärast viskab välja ja ütleb et vaja installida uus versioon...muidu ei saa.C'mon...versioon 6.2 kärab küll ju... :x :-| |
See on see uus versioon ,millest ma rääkisin,ehk siis msn messenger 6.2 ,millel on see turvaauk korda tehtud,et enam servu offline poleks vms ... :-P
Mirkel
13.02.2005 01:09:19
mul ei töödand 6.2 mitu päeva... ei logindki sisse... amsn ka mitte. ainult 7.0 töötab veatult
Rix
Dominus
13.02.2005 01:49:46
jep...tõmbasin siis selle uue ära ja paistab et asi korras nüüd
2 trini
13.02.2005 01:55:49
No veenduda tuleb, et teil viimane 6.2.0205 oleks, kuna Microsoft blokeerib/blokeeris arvatavasti vanemad versioonid ära.
Ei blokeeri, minu käest küsis ka kas tahan upgrade'i teha, sealt valisin "ei soovi uut meeldetuletust nädala jooksul" ja töötab endiselt edasi.
Rix
13.02.2005 02:01:54
2 trini kirjutas: |
Ei blokeeri, minu käest küsis ka kas tahan upgrade'i teha, sealt valisin "ei soovi uut meeldetuletust nädala jooksul" ja töötab endiselt edasi. |
No lähiajal pead seda tegema.
tsitaat: |
According to a message posted on February 9th at the MSN Messenger download site, all users on 6.1 and 6.2 are being forced to upgrade to the latest build or be 'blocked' from the service. |
crv
13.02.2005 11:10:49
Rix kirjutas: |
2 trini kirjutas: |
tsitaat: |
Ja mida hakkavad Windows 95 kasutajad tegema ? 95'el pole üle 4.0 tuge
corvette
13.02.2005 11:51:06
Mafka kirjutas: |
no mis värk on...login sisse,mingi aja pärast viskab välja ja ütleb et vaja installida uus versioon...muidu ei saa.C'mon...versioon 6.2 kärab küll ju...  |
Ka endal siin vahest niimodi olnud, suht tihti, rõvedalt närvi ajab kui sunnitakse uuemat kogu aeg kasutama
.Scorps.
13.02.2005 14:10:45
corvette kirjutas: |
Mafka kirjutas: |
Ka endal siin vahest niimodi olnud, suht tihti, rõvedalt närvi ajab kui sunnitakse uuemat kogu aeg kasutama  |
No installige see turvaaugu parandus ära ja asi vask!
pistong
13.02.2005 14:37:52
mm... päris lahe.
mul oli msn 6.2, käskis uue installida, tegin ära, lasi uuesti 6.2'e peale. ei läind tööle. siis lasin 7 beta, mis ka ei läind tööle, käskis uue downloadida. go microsoft.
_________________ ayo one two one two |
2 trini
13.02.2005 15:34:21
Mafka kirjutas: |
No installige see turvaaugu parandus ära ja asi vask! |
Jnrzloader ei tööta ju sellega
