DevilsMan
23.06.2004 12:34:38
| ehhe muuseas inimene õpib oma vigadest kui kellelgi tekib sama probleem siis sattusin juhuslikult lahenduseni vajutasin puldil nuppu video/pscan ja minu xvid hakkas näitama kui nüüd saaks ära lahendada veel dvd puhul 5.1 heli siis võime isegi rahule jääda:)
23.06.2004 13:44:29
mis ressiiver sul muidu on?
mul ka see jama, et peale mingit aega filmide vaatamist ei anna enam plaati välja. tuleb player OFF panna ja siis alles annab plaadi välja.
313 |
DevilsMan
23.06.2004 14:16:15
| Fast&Furious kirjutas: |
mul ka see jama, et peale mingit aega filmide vaatamist ei anna enam plaati välja. tuleb player OFF panna ja siis alles annab plaadi välja. |
tal on päris hea ressiiver aiwa mis ikka laksab päris hästi aga kas keegi oskab lahti seletada mida see nupp puldil üldse teeb mõtlen video/pscan huvitav on see et iga kord kui panna sisse xvid alguses on selline et nagu poleks xvid codekeid vajutad kaks korda tekib ekraanile lause interlace tv ja asi hakkab näitama aga seda peab tegema iga kord kui võtad välja ja paned uuesti. aga 5.1 heli pole siiani veel saanud
seeru
23.06.2004 15:37:24
| proovisin nüüd igasuguseid kaableid. Aga ei hakka tööle enam. Kahju.
DevilsMan
24.06.2004 18:22:06
nii kirjutaks siis veel natuke hitekerist . praegu müüdavad mudelid on kohe nende valgete subbakatega aga miinus on see et pole tõesti ac3 heli . tõepoolest on naeruväärne et mitu mitu kuud müüakse ja ikka ei suudeta korraliku asja valmis teha.küll oli subbakad kollased puudusid õü jne oli ac3 heli nüüd on valgesd ja ac3 heli pole. proovisin teha uus softi uuendus tegin kõik nagu siin õpetati . tõmbasin zip pakkisin lahti tekkis iso . siis võtsin nero koos nero express lahti valisin disc image or saved project siis söötsin selle iso sisse kirjutasin ära . toppisin masinasse aga ei tee midagi viskab stop kogu lugu.
24.06.2004 18:33:12
kui AC3-e pole siis kasutage Pro Logic heli
parem ikka kui stereos
313 |
DevilsMan
25.06.2004 09:49:26
parem ikka kui stereos |
natuke nüri ikka dvd ga kui pole 5.1 heli siis pole nagu eriti mõtet ju korralikest kõlaritest samuti resiiverist . kui hooldus midagi tarka välja ei oska käia püüame asja neile tagasi anda las ise vaatavad oma hitekeriga 2 ch dvd sid
25.06.2004 13:26:34
| DevilsMan kirjutas: |
natuke nüri ikka dvd ga kui pole 5.1 heli siis pole nagu eriti mõtet ju korralikest kõlaritest samuti resiiverist . kui hooldus midagi tarka välja ei oska käia püüame asja neile tagasi anda las ise vaatavad oma hitekeriga 2 ch dvd sid |
jep, seda küll
313 |
DevilsMan
25.06.2004 13:40:39
jep, seda küll  |
niih sain dvd puhul ilusti 5.1 heli kätte nüüd töötab kõik korralikult tahaks veel küsida sellist asja kas kellelgi on sama asja ette tulnud xvid puhul et alguses on nii nagu puuduks codekid aga kui vajutada puldil nuppu video/pscan läheb asi korda. äkki peaks mingit muud moodi ühendama praegu on asi ühendatud optiline läheb ressiverisse ja mängija scart läheb teleka av sisendisse. kuigi on olemas telekal rgb sisend äkki sellega tuleks parem??
25.06.2004 14:00:12
huvi pärast küsin, et mille taga siis asi oli, et enne aint stereo heli oli?
313 |
DevilsMan
25.06.2004 14:11:45
| huvi pärast küsin, et mille taga siis asi oli, et enne aint stereo heli oli? |
asi oli endalegi natuke naljakas ressiver on selline et kui on pandud klappide auku isegi ainult ülemineku pistik lülitab automaatselt 2 ch downmix peale. hakkasin ise uurima ressiveeri õpetust ja mis välja tuli sõbral oli klappide augus ülemineku pistik sees ja kogu probleem
06.07.2004 20:13:41
ma juba vaatan igatahes mingit uut playerit omale.. ilmselt KiSS-i ostan või siis Philipsi. osade uute filmidega on pilt selline, et ei ole võimalik vaadata. rääkimata subtiitrite probleemidest ning muudest jamadest.
313 |
Raiku
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
Cyberlord
06.07.2004 22:24:34
| Kõik juuni lõpust müügis olevad Hitekerid on täpitähtede toega.
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
06.07.2004 22:26:16
| Cyberlord kirjutas: |
| Kõik juuni lõpust müügis olevad Hitekerid on täpitähtede toega. |
.. jep, ja neil on korpus ka teistsugune
313 |
kaupz
07.07.2004 09:42:10
kas uue soft siis vanale ei klapi?
ja kas uuel miski teine kivi ka peal? või raud on sama?
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
Cyberlord
449 |
DevilsMan
18.07.2004 10:45:43
tere
huvitaks järgmine oman seda uut Hitekeri kus on õhuavad külgedel ei tea kas firma võtab midagi ette või on midagi võimalus muuta et see zoom oleks divx puhul 1.5 x mitte 2x ikka roppult palju ajab asja ikka nii kehvaks jube .
Cyberlord
18.07.2004 12:00:42
Zoomi saab ainult softiga muuta ja meie võimsuses see kahjuks ei ole
449 |
raix
20.07.2004 08:00:06
Ei tea, kas vanemale 940-le sel aastal ikka täpitähed tulevad? Maikuus lubati, nüüd hakkab juba juuli lõppema. Kui Hiteker kuidagi sellega hakkama ei saa, siis võiks vanad uute mudelite vastu ümber vahetada
kaupz
20.07.2004 09:15:38
| heh miks just selle aasta sees, pigem kas üldse on lootust. tea kas seda isendit siis kuhugi mujale riiki pole müügile jõudnud kus ka oleks vajadus täppide järgi?
raix
20.07.2004 09:25:18
| kaupz kirjutas: |
| heh miks just selle aasta sees, pigem kas üldse on lootust. tea kas seda isendit siis kuhugi mujale riiki pole müügile jõudnud kus ka oleks vajadus täppide järgi? |
Saksamaal peaks müügil olema külla aga seal nad vaatavad dubleeritud filme ja subtiitreid ilmselt eriti ei kasutata. Rootsis on ka neil diiler olemas, siis ilmselt ka müügil. Seda ei tea, kas Soomes ka müügil on.
kaupz
20.07.2004 09:32:06
mitte halli aimugi pole mis kujul se softis kajastuma peaks, mis prog keeles kirjutatud jne jne
kas kunagi ei old jutuks et see he940 on sama kiviga mis philips vms? et kui siis kas philips näitab täppi?
raix
30.07.2004 09:25:36
Me ootame meile "special" lubatud uuendust
24. mai lubati.... |
Mis sellest lubadusest on saanud? Kas ikka veel lubatakse? Või ei lubata ka enam?
Keegi kusagil avaldas arvamust, et kui mingist aparaadist on uuem versioon väljas, et ega siis enam vanema versiooni jaoks enam midagi ei tehta
raix
30.07.2004 09:26:32
| kaupz kirjutas: |
kas kunagi ei old jutuks et see he940 on sama kiviga mis philips vms? et kui siis kas philips näitab täppi? |
Philips 737 pidi olema jah sama kiviga ja see näitab täpitähti kenasti.
Cyberlord
30.07.2004 09:28:11
Vaata kirjutasin dvd.ee foorumisse natuke. Lubadus on endiselt õhus aga see lohutab meid/kliente üha vähem kahjuks
449 |
30.07.2004 09:32:49
| kaupz kirjutas: |
Philips LX3900SA näitab ka täpitähti ja ka QPEL filme
313 |
kaupz
30.07.2004 10:46:53
| ons sis philips sama kivi peal? philipsi soft ei kõlba?
30.07.2004 10:59:01
ma ei tea.. veel. alles eile ostsin selle player. tutvun alles.
313 |
kaupz
31.08.2004 20:06:05
õuuuuuuu
asi nii unustuse hõlma vajunud.
kas ikka ei ole mingit updatet vanale mudelile??
enam vist ei lubata ka mitte ?
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
aksel
15.09.2004 09:32:37
| postitan siia teemasse siis ka. Äkki hr. Cyberlord vastaks;) Probleem taaskord selle kurikuulsa updatega. Ok need täpitähed täpitähtedeks kuid kas codecite osas pole lootust vanemale mudelelile updatet saada? Aeg edasi läinud ja osade uuemalt konverditud divixite puhul annab masin codeci errori.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
eents
16.09.2004 10:55:58
Oeh rõõm näha et ikka update pole
Endal see vanemate käes ja kui viimati seal olin, siis pult kah lihtsalt lõpetas töötamise...
Ei viitsi isegi garantiisse viia...
Aga jah nende kodulehele piiludes ei tea kas naerda või nutta...seda kõike mis nad seal lubavad.
Aga see selleks, vähemalt paar päeva sellega mängides olin ma õnnelik
Eeroz
18.01.2005 15:52:58
ee.. on siis mingi update tulnud ka või võib lõplikult hitekeri maha kanda...
_________________ O:/SS: Iidseid sülearvuteid (386 ja vanemad) |
| Kommentaarid: 282 loe/lisa |
243 |
kaupz
18.01.2005 16:03:32
| Eeroz kirjutas: |
| ee.. on siis mingi update tulnud ka või võib lõplikult hitekeri maha kanda... |
nädal paar tagasi viskasin pilgu sel teemal netti, aga ei suurt miskit paistnud.
kui leiaks mõne asjaliku maarjamaa mehe kes ise käe külge paneks
spezwend
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
kaupz
08.02.2005 08:35:18
pilt ühe karu kõhust
tea millised aparaadid on sama kiviga kui he-940, et kui prooviks miski muu firma softi
raix
08.02.2005 10:05:39
| kaupz kirjutas: |
tea millised aparaadid on sama kiviga kui he-940, et kui prooviks miski muu firma softi |
Nojah, kivi on küll sama aga ei tea, kas ikka teise masina firmwaret kannatab peale lasta.
Eks see oma risk ole. Kui masinal garantii läbi, siis võid ju katsetada
spezwend
08.02.2005 14:50:27
| raix kirjutas: |
Eks see oma risk ole. Kui masinal garantii läbi, siis võid ju katsetada  |
mul veel suveni garantii ja see uuem mudel, probleeme otseselt ei ole, aga just codecite uuendust oleks juba vaja!
63 |
aksel
08.02.2005 14:59:41
üsna paljude filmidega jah juba probleeme
49 |
seeru
09.02.2005 18:07:31
Mul on praegu kodus katsetamiseks Hiteker XDV-950 (HE-950 polegi vist enam olemas?).
Tallinnas on talle uus tarkvara peale pandud.
divx subtiitrite font on parem ja veidi suurem, kui esimese variandi hiteker he-940-el.
subid on all ääres ja samuti on näha kõik eesti täpitähed.
sub laetakse automaatselt kui on samanimega kui film.
menüü ise näeb välja kehvem kui he940-l.
Tõeliselt hea on aga see, et näitab kõiki neid filme, mida 940 enam ei näidanud,
samuti on kadunud filmide nn. kakkumine.
q-pel koodekiga filmid jooksevad ilma probleemideta, ei leidnud ühteki fillmi, mida ei näitaks.
Katsetasin põhiliselt just neid plaate, mille peale 940 ütles, et codec not suported.
Hind peaks sellel asjal olema miski 1500 eegu kanti, aga neid vist ei müüda praegu, kuna eestisse toodud partii pidi üldiselt vigane olema.
kaupz
09.02.2005 21:38:55
| seeru kirjutas: |
| sub laetakse automaatselt kui on samanimega kui film. |
kas siis ainult automaatne lugemine on ? või saab ikka ka teise plaadi pealt ette näidata ?
kaupz
09.02.2005 21:40:04
ot: topelt post tuli miski ühenduse tõrke pärast
viimati muutis kaupz 09.02.2005 21:46:51, muudetud 2 korda |
seeru
10.02.2005 23:32:59
Tundub, et selle tarkvaraga, mis praegu peal on ei saa.
subtiitrite faili pole ka menüüdes näha üldse. (.sub ja .srt käivituvad automaatselt)
Mul pole täna olnud eriti aega midagi proovida ka olnud.
kaupz
11.02.2005 07:41:19
mitte et see sub või srt raske sinna faili lõppu kirjutada oleks(piisab kui jõuga laiend ära muuta ju txt->sub) aga tihtipeale on filme plaadile kirjutatud juba kas üldse ilma või siis erineva faili nimega.
seeru
13.02.2005 01:56:24
Enam seda probleemi ei olegi!
XDV-950 laeb automaatselt ka .txt laiendiga subtiitrifaili!
(endal ka hulk plaate tehtud .txt laiendiga subtiitritega )
Kui panna pleieril video süsteemiks NTSC (kui telekas võimaldab ka nii), on subid sama suured, kui tavaliselt televisioonis.
Samuti on kõvasti parandatud zoomimist.
divx vaatamisel on zoom variante rohkem kui enne ja suurendab väiksema jõnksu kaupa.
aksel
14.02.2005 14:02:25
kes siis on esimene julge ja laseb vanale 940-le selle 950 softi peale?
49 |
kaupz
14.02.2005 14:08:03
| aksel kirjutas: |
kes siis on esimene julge ja laseb vanale 940-le selle 950 softi peale?  |
on nad üldse sama kivi peal??
aksel
14.02.2005 14:26:06
| raix kirjutas: |
| kaupz kirjutas: |
kasutasin siin eeltoodud väidet...ise ei kinnita ega lükka ümber
49 |
raix
14.02.2005 14:35:16
| kaupz kirjutas: |
| aksel kirjutas: |
on nad üldse sama kivi peal?? |
Ei ole. Ma tean, et uuem HE-950 oli ESS Vibratto kiviga. Aga selle uue mängija kohta on kirjutatud: "Based on the Zoran Vaddis 7"
kaupz
26.02.2005 19:55:06
tea kas maaletoojatel ei ole mõnda rääbist nurka jäänud, millega proovida uut teise mudeli softi?
