Arvo Cobrietti
02.02.2005 20:49:25
sandra oli mul selline installikas: san2005-1037-W64-[Guru3D.com].exe
superpi 1M sain teha sagedusel 346MHz (3-4-4-11 1T), aga imelik on see, et 1T ja 2T juures on mäludel täpselt sama piir (jõudlusevahe ainult siis muidugi), võibolla dualis oleks vahe suurem, ei tea.
ja huvitav, kas sellist proge ka on mis teatud hotkey vajutamisel ise skriini salvestaks, s.t. kindlasti on olemas selline progejupp, kui keegi teab võiks öelda, oleks elu lihtsam
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Elof
175 |
razor
02.02.2005 21:10:58
niisiis, veel terve hunnik mälusid mida täna päev otsa olen testinud:
2*TwinMosi Mteci kividega, üks peatub 235, teine 240 juures. taiminguteks 2.5-4-4-11 - volt, lahjemad taimingud ja 2T ei muutnud grammigi
2*BT D43 - las õige omanik kirjutab ise tulemustest kui ta koju jõuab.
2*PMI pulka PQI kividega - 3.3V ei aita kaasa, ühe pulga piir on 210mhz 3-4-4-11, teise 245 3-4-4-11 T1.
1*Apacher CL3 mälu, Samsung TCC4 kividega
viimasest kohe pikemalt:
2.9V parim DDR520 3-4-4-11 T1 3dstable
3.3V:
2.5-3-3-11 T1 - DDR480 3dstable
2.5-4-4-11 T1 - DDR500 3dstable
3-4-4-11 T1 - DDR550, 100% stable
pildi sai ette veel DDR580 peal kuid siis ei jooksnud enam ei 1M ega pifast - ei aja ilusaid numbreid taga. pole paha 585-eegusest-pulgast
120 |
Arvo Cobrietti
02.02.2005 21:16:22
hea näide PQI kõikuvast kvaliteedist (kesiganes siis neile neid kive ei tooda)
37 |
02.02.2005 21:22:13
mnjaa... mina sain ka ühe isendiga midagi pea 240... 2,9V juures
201 |
razor
02.02.2005 21:25:12
praegu 7*256mb pulki käes ja A64 ei suuda joosta 4*256mb pulkadega T1'es
iroonia. millaski enne nädala lõppu saan vist uusi TwinMose proovida
120 |
Arvo Cobrietti
02.02.2005 22:51:03
Superpi 1M@348MHz
primesin ka tund aega 343MHz peal, kõik oli OK, rohkem ei viicind
37 |
Zandriel
03.02.2005 09:26:11
kindel et 2.9V ja 3.2V m@Lu @ra ei killi (radikaid pole peal) ?
hetkel panin 2.8V ja sain CL3-lt CL2.5-le
_________________ AMD 2500+ @ 2456mhz 42-47C Barton Powerd  |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
incognito
03.02.2005 10:25:57
| 2,9 ei tohiks kindlasti ära killida
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
soodent
03.02.2005 15:43:41
link :: Mis mälud moodulites asuvad.
Adata pc4000 2x512mb dual ja ka 2,5-3-3-8 töötavad ent kõik testide tulemused langevad arvuti jääb stabiilseks 265mhz(530).Kui arvestada ,et dual ja 512mb pulgad siis tulemus hea.Arvo superpi 35- mul samapalju madalama mäluga ja prose 2,37.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
soodent
03.02.2005 23:30:46
Kui valida kas cl 2,5-4-4-7 2t või cl 3-4-4-8 1t vahel.Kumb annab rohkem samal sagedusel?
19 :: |
6 :: |
564 |
aise
03.02.2005 23:31:43
| soodent kirjutas: |
| Kui valida kas cl 2,5-4-4-7 2t või cl 3-4-4-8 1t vahel.Kumb annab rohkem samal sagedusel? |
proovi, järgi ise mingi testiga saad adekvaatseima vastuse
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
serz47
03.02.2005 23:39:16
Nii sain nüüd enda m2lu Adata Vitesta pc4500 300Mhz peal tööle 2,5-4-4-8 1T stabiilne p2ris hea ja prose 8x300 3d mark stabiilne ja Super pi l2bis 8M
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
soodent
03.02.2005 23:43:30
Ühe pulgaga võid jah lihtsamini saada 300+.Kas sa Serz võtsid radika maha ,et tead kivide tüüpi?
19 :: |
6 :: |
564 |
serz47
03.02.2005 23:49:33
Seda jah Aga kui 2x256 siis ma aravn et polegi loota et 300mhz v2lja tuleb on ju NII Ei radikaid pole ma maha võtnud aga sed sab ju aru et kui 300mhz l2heb v2lja siis on TCCD ja see ju Adata Vitesta PC4500
40 |
soodent
04.02.2005 00:02:54
Mul selle ülevalt tabeli järgi 3 erinevat võimalust mis radikate all on.Muuseas see 2t pealt 1t minek annab näiteks Sandra all 6300 pealt 7000 punkti testis.Hoolimata cl3-4-4-8 asetustest.Proovi Prime95 torture blend testi ka.
19 :: |
6 :: |
564 |
incognito
04.02.2005 00:08:48
serzi oma on 100% TCCD, neid sai 3 täpselt ühesugust ostetud, samamoodi klokkuvad, kahelt kakkus razor radikad maha > on küll TCCD
minu vana mälu siis- postis 340mhz 1T ja 330mhz 1T tegi PId..
serz samad mälud tegid ilusti 305 mhz dualis - sandra 8100p vms
56 |
soodent
04.02.2005 00:12:12
On äkki mõni proge tekkinud mis need mälud ära testib ja saaks ilma lõhkumata teada tootja?
19 :: |
6 :: |
564 |
Arvo Cobrietti
04.02.2005 13:02:03
mul s754
37 |
Boot
04.02.2005 18:25:02
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
Superpi 1M@348MHz
primesin ka tund aega 343MHz peal, kõik oli OK, rohkem ei viicind  |
tund on muidugi suht vähe aga kui prime default settinguid veidi muuta, siis võib ka tunniga enamvähem adekvaatse tulemuse saada:
vali blend mode, vali custom, muuda ära 15 min -> 5 min (kui kõigepealt blend valida siis tulevad customisse blendi settingud).
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
Arvo Cobrietti
05.02.2005 00:41:57
default blendi tegin. aega saan võiks kauemaks ka tegema panna huvipärast. kuna ma hetkel oma arvutiga suurt midagi peale klokkimise ei tee, siis ka stabiilsust eriti ei viitsi praegu taga ajada, kuna puudub vajadus
37 |
Arvo Cobrietti
06.02.2005 19:29:38
| Boot kirjutas: |
Superpi 1M@348MHz
vali blend mode, vali custom, muuda ära 15 min -> 5 min (kui kõigepealt blend valida siis tulevad customisse blendi settingud). |
nopani nselle 5min ja lasin 2h, ei jookse midagi kotti
aga mälude osas väike uuendus suurema pinge osas http://www.robotron.ee/review.php?Code=22&p=2
superpi aja sain sama mis BH5'tega niiet suurt vahet ei ole, vboll TCCD vähe parem tglt mingi 2,5-3-3-11 peal @330MHz, aga prose klokk ikak loeb ka midagi ja kuna ma proset üle 2,72GHz ei saa siis ei parane see tulemus ka eriti ehk 32s on ikka aeg.
37 |
incognito
06.02.2005 19:51:49
superpi aja sain sama mis BH5'tega niiet suurt vahet ei ole, vboll TCCD vähe parem tglt mingi 2,5-3-3-11 peal @330MHz, aga prose klokk ikak loeb ka midagi ja kuna ma proset üle 2,72GHz ei saa siis ei parane see tulemus ka eriti ehk 32s on ikka aeg. |
mis on iseenesest vägagi ilus arvestades single channelit, mul oli vist 33 või 34 see parim singles
atm siis hynix d43 dualis, 270 @ 3 4 4 11 2T jookseb pidevalt, ning PId sai 36s 1M 2,4ghz cpu...
56 |
lehm
110 |
serz47
09.02.2005 19:04:54
Mul selline probleem et mul oli üks m2lu pulk Adata PC4500 256Mb t2na siis ostsin teise sama suguse Sign-is ja kui nad koos panen siis arvuti ei k2ivitu aga kui proovisin üks haaval siis mõlemad töötasid ideaalselt milles asi proovisin kõiki slote
40 |
Arvo Cobrietti
09.02.2005 20:51:34
kõik poodi TCCD'sid ostma
37 |
09.02.2005 20:52:48
tuleb nii välja jah... kuid miks siiski tappa nõnda edukas toode
201 |
Arvo Cobrietti
09.02.2005 20:55:26
DDR2 tahavad peale suruda praegune TCCD töötab samal taktil parmeate timingutega 8)
37 |
Zoig
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
incognito
10.02.2005 01:29:59
miskid kurjad onud on metsiku consipracy loonud oc-kasutajate vastu
ma hakkan juba kergelt kahetsema, et oma TCCD ära andsin
56 |
10.02.2005 08:16:42
mnjaa... igati huvitav asi, kuid nüüd siis ilmselt toimub suisa 3ks lõhenemine mälude osas...
nii et Rambus ongi jälle tagasi
201 |
serz47
10.02.2005 08:42:18
| serz47 kirjutas: |
Mul selline probleem et mul oli üks m2lu pulk Adata PC4500 256Mb t2na siis ostsin teise sama suguse Sign-is ja kui nad koos panen siis arvuti ei k2ivitu aga kui proovisin üks haaval siis mõlemad töötasid ideaalselt milles asi proovisin kõiki slote  |
Need Pulgad t2esti identsed kõik kirjad mis ma lugesin nednelt v2lja on t2pi pealt samad kas keegi saaks öelda miks nad ei taha koos töötada siis mõlemad l2hevad 300Mhz v2lja
40 |
incognito
10.02.2005 09:48:01
| ükshaaval lähevad 300 välja mõlemad?
56 |
serz47
10.02.2005 15:02:04
| JAh üks haaval l2hevad mõlemad 300mhz v2lja
40 |
Jaan
10.02.2005 15:17:25
| serz47 kirjutas: |
| JAh üks haaval l2hevad mõlemad 300mhz v2lja |
se on tavaline asi, eriti socket 754-ja puhul.
asi pole mäludes, vaid proses, õigemini sellesse integreeritud mälukontras.
selleks, et neid 2pulka@300MHz kasutada on vaja s939 proset, soovitavalt seda, mis alles tulemas- E0 stepping siis.
123 |
serz47
10.02.2005 15:19:35
| Nii aga kas siis on lootus et kui ma praegu ostan s939 Asuse mobo ja prose 3000+ 939 siis nad töötavad dualis
40 |
Jaan
10.02.2005 15:49:26
| serz47 kirjutas: |
| Nii aga kas siis on lootus et kui ma praegu ostan s939 Asuse mobo ja prose 3000+ 939 siis nad töötavad dualis |
Asusest ei tea midagi (pole proovind), MSI K8N/Epox 9NDA-ga olen näinud neid töötamas.
btw, asus on lai mõiste
123 |
Sponge
10.02.2005 17:59:23
kõik poodi TCCD'sid ostma  |
krdi lambad, loodan et ikka suvel poest on võimalik 2x512 tccd osta... krt see intel ja dell need rsk jamavad, rauda maksid samsungile et need forsiksid DDR2 müüki ja varsti tuleb nagunii mingi rambus samsungilt ort shm...
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Alar
10.02.2005 18:14:32
| serz47 kirjutas: |
Mul on 2 x 512 ja 290 mhz dual pole mingi probleem, kuigi jah 2T peal. 256 megased pulgad peaksid ju paremini esinema.
serz47
10.02.2005 18:26:54
| Ma mõtlen Asus A8N-SLi kuidas sellega lood on
40 |
rene p
13.02.2005 14:00:36
vaevalt küll, tegu peaks olema ju puhtalt video mäludega, mitte tavalise PC-sse sobiva mäluga imo...
68 |
Zoig
14.02.2005 01:46:42
| rene p kirjutas: |
| vaevalt küll, tegu peaks olema ju puhtalt video mäludega, mitte tavalise PC-sse sobiva mäluga imo... |
kindel?
| samsung.com kirjutas: |
| The new memory targets applications that require the ability to process high-quality video, such as the latest game consoles, digital TVs, servers and workstations. |
_________________ Et oleks raskem! |
44 |
Elof
14.02.2005 02:57:27
RDRAM and XDR are registered trademark of Rambus Inc.
RDRAM saab endale konkurentsi
Rambus raibe tahab ju raha teenida aga hääd mälu-tehnikat laiali jagada mitte. Eks hind määrab kõik
175 |
ozy
14.02.2005 22:17:05
| kui vaadata anantech'i TCCD teste , siis selgub et ei ole nad kõik ühesugused. aga oskab keegi öelda, kust leiaks odavalt TCCD mälusid?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
razor
14.02.2005 22:19:02
| praegusel hetkel äkki veel Gennetist saab tellida. ja erinevate tootjate TCCD vahed tunduvad väga väikesed olevat.
120 |
Arvo Cobrietti
18.02.2005 17:25:20
näppisin veel üksikult oma mälusid ja selgub, et 348MHz peal tuleb imelik sein vastu (timingute laskmine veel lõdvemaks ei aita ka midagi enam), huvitav, kas selles süüdi NC mälukontra või siis mälud käituvadki selliselt. Igatahes 348MHz peal on võimalik kasutada selliseid timinguid, et superpi läbida. Mõlemate pulkadega saab sama tulemuse kätte. eff on see null-latents seal 8) kahjuks sandra kalas, muidu oleks saanud ilusa 5,5k skriini singles
Millest ma seal tweakeris ei ole aru saanud, on see Tref, et kuidas seda sättima peaks, esialgu tundus igatahes see 133MHz/1,95u seal teistest seadetest kiirem. Max async latency ja read preambel ka nagu ei andnud miskit juurde eriti (sain panan vastavalt 9ns ja 2ns need.)
nüüd peaks mingi normi s939 platvormi peal neid memusid proovima
37 |
ozy
19.02.2005 01:02:53
| on kuulda, et TCCD ei kao veel lettidelt, sest Samsung olevat sõlminud Corsairiga tarnelepingu 6 kuu peale. Smart move Samsungilt.
razor
19.02.2005 01:48:53
Arvo Cobrietti, 3.2V?
120 |
Arvo Cobrietti
19.02.2005 16:50:45
| 2,88 näitab andur.
37 |
20.02.2005 09:52:15
| ozy kirjutas: |
| on kuulda, et TCCD ei kao veel lettidelt, sest Samsung olevat sõlminud Corsairiga tarnelepingu 6 kuu peale. Smart move Samsungilt. |
hmm... aga ei tea mis corsair hinnaga teeb
201 |
