silver010
06.02.2005 21:10:25
flopi ei toimi |
| nimelt siis sellel emaplaadil mis konfis on millegi pärast ei toimi flopi draiv, juhtmed on kõik nagu ühendatud, kuid draivi üles ei leia, IDE kaablid ei saa ka olla valesti ühendatud, milles viga võiks olla?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
tarantel
06.02.2005 21:18:40
| biosest disabletud ei ole?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
lauri
06.02.2005 21:24:46
vahest kustus niisama midagi ära.
kas siis seade ise või kontroller.
aga kes seda flopit ikka vajab.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
silver010
06.02.2005 22:13:34
| freaker kirjutas: |
| biosest disabletud ei ole? |
ei ole disabletud ja seal seda isegi näitab, windowsis ka näitab aga asi on selles et ta alati ütleb nagu see oleks tühi, ps floppari tuli põleb koguaeg, ja seda ka et teise arvutiga proovitud
42 |
silver010
06.02.2005 22:14:14
| lauri kirjutas: |
aga kes seda flopit ikka vajab. |
nimelt mina küll hetkel vajaksin sest mul sata driverid seal
42 |
tarantel
06.02.2005 22:18:39
| silver010 kirjutas: |
ei ole disabletud ja seal seda isegi näitab, windowsis ka näitab aga asi on selles et ta alati ütleb nagu see oleks tühi, ps floppari tuli põleb koguaeg, ja seda ka et teise arvutiga proovitud |
Seda oleksid pidanud kõigepealt ütlema.
Muidu kui tuli põleb siis on flopi kas läbi või siis on IDE valet pidi ühendatud. Vähemalt kui CDle valet pidi taha panna siis jääb tuli põlema
30 |
elukaz
06.02.2005 22:24:40
Ja see teine arvuti ütles et töötab?
Ja juhtmed 100% õieti?
Siis jääb üle emaplaadi viga, aga ma pakuks siiski juhtmete süü.
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
154 |
06.02.2005 22:25:01
| freaker kirjutas: |
Muidu kui tuli põleb siis on flopi kas läbi või siis on IDE valet pidi ühendatud. Vähemalt kui CDle valet pidi taha panna siis jääb tuli põlema  |
minu sony 4x cdrom'il on põlenud ja ka praegu põleb ning ka edaspidi põleb alati roheline tuli, kui ta loeb plaadilt, siis hakkab roheline vilkuma - vot
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Elar
06.02.2005 22:46:59
| Flopi kaabel on tagurpidi ühendatud. Ja flopi ei kasuta IDE kaablit.
silver010
06.02.2005 22:58:03
| Elar kirjutas: |
| Flopi kaabel on tagurpidi ühendatud. Ja flopi ei kasuta IDE kaablit. |
no seda kaablit ei saa valesti pidi panna,
______---______
______________ <---- sellised pistikud ja pesad
42 |
mati_p
06.02.2005 23:08:53
| flopikaablit annab seadme külge valepidi panna küll, flopiseadmetel enamasti puudub karvade ümber suunav plastik.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
silver010
07.02.2005 00:16:06
| mati_p kirjutas: |
| flopikaablit annab seadme külge valepidi panna küll, flopiseadmetel enamasti puudub karvade ümber suunav plastik. |
seadmel on see samuti, vähemalt minu omal
42 |
07.02.2005 00:26:29
| mati_p kirjutas: |
seadmel on see samuti, vähemalt minu omal |
a vot mul omastkäest võtta selline juhus, et mul oli ka selline floppiseade, millel sai kaabli alguses panna ainult ühtpidi, aga oli võimalus ka panna teistpidi, kuna tal oli selline väike "ruuduke" all, mille sai ära hammustada tangidega ja siis kaabli teistpidi panna. ja hakkas tööle nii.
sata draiverid saab muidu usb pulgalt ka ette sööta
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
silver010
07.02.2005 00:41:22
| Skeptik kirjutas: |
| mati_p kirjutas: |
sata draiverid saab muidu usb pulgalt ka ette sööta |
no eks ma toon siis tangid lagedale
42 |
07.02.2005 00:44:57
| Skeptik kirjutas: |
| mati_p kirjutas: |
no eks ma toon siis tangid lagedale  |
oot oot, kui sul sellist kohta seal ei ole, mis mõeldud ära naksamiseks, siis ära hakka küll lammutama
ma räägin, et mul oli floppul selline koht kohe, mis oligi mõeldud (selline hästi õrnalt kinni, tead küll noh)
313 |
silver010
07.02.2005 00:46:46
ei no ok, ega ma tegelt nagu eriti lammutada ei kavatsenudki, lihtsalt üle vaadata asjad
42 |
razor
07.02.2005 02:52:01
| kirjuta draiverid plaadile
120 |
07.02.2005 13:32:37
| razor kirjutas: |
| kirjuta draiverid plaadile |
windows setup'i ajal ei saa ju plaadi pealt neid sata draivereid ette anda talle...
07.02.2005 15:46:58
| mikk36 kirjutas: |
| razor kirjutas: |
windows setup'i ajal ei saa ju plaadi pealt neid sata draivereid ette anda talle... |
oot oot, miks ei saa
asi täiesti tehtav
313 |
07.02.2005 16:26:58
| Skeptik kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
| razor kirjutas: |
asi täiesti tehtav |
sa mõtled, et slipstreamid win plaadile lisaks ?
no nii vast saab jah, aga natuke uurimist on vaja selleks enne...
07.02.2005 16:37:36
| mikk36 kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
| razor kirjutas: |
no nii vast saab jah, aga natuke uurimist on vaja selleks enne... |
nii jah mõtlesin
313 |
booz
08.02.2005 10:45:26
kaabel vale pidi.
_________________ Tsernobõl, Hiroshima , Codegen, Windows |
