project
04.02.2005 18:10:04
uus ram= resa |
olukord siis selline et ostsin uue rami sisse arvutile ( adata pc3200 256 mb) ja algul kõik korras bla bla bla ja siis hakkas paint crashime, seejärel maxthon ja siis wolfenstein enemy territory. wolfil andis miski memory errori kah a ma ei mäleta mis see oli ja paintiga pilti kah ei saand salvestada. arvuti on muidu varem ka paar korda lambist resa teind a nüüd tegi praktiliselt 4 korda järjest :/
kas lisa ram võib põhjustada et proged hakkavad erroreid loopima? präägu igatahes 512 rama arvutis ja siis see adata 256 megane on laua peal. ükski arvuti komponent clockitud pole ja prose temp on ka normis ( 40 umb, 60 on shudown agfa sinnamaani ta ei küündi). selline kahtalne hääl käis kah n. kui win jõudsin et nagu kõvaketas oleks pöörded nullist üles võtnud :/
soovitusi? ideid?
EDIT: arvutit kaitseb win firewall ja olen asja üle lasknud spy sweeperi jaad awarega. antiviirust pole, eriti ei usu kah et viirus arvutis on.
EDIT2: leidsin vist lahenduse, mu mobo ei toeta kolme 400 mhz pulka pean 333 mhz peale lükkama, kohe testin järgi.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
project
04.02.2005 19:22:15
kui ramid olid 400 mhz peal leidis memtest 4000 errorit 3 minutiga. panin 333 mhz peale ja leidis 5 testi lõpuks ( 17 mint võttis umb aega) 0 errorit.
8)
krdi värdjas manual, sellise mulje jätab et kui sul on 3 giga siis peab olema 333 mhz a kui 2 giga siis võid vabalt 400 mhz peal hoida, tegelt aga nii et asi hoopis slottides :/
84 |
project
04.02.2005 20:26:20
perse, jälle tegi lamp resa. maxthon hakkas kah kiiluma. tirisin selle rami hetkel välja, ööseks panen sisse ja memtesti jooxma. seni mingeid soovitusi?
nod scan tulemus: http://www.zone.ee/networkproject/nod.JPG?2
84 |
project
04.02.2005 22:56:02
anyone?
84 |
Troll
05.02.2005 01:40:46
Testi seda mälu teistest eraldi nominaalkiirusel s.o 400MHz peal. Kui siis Memtestis vigu leiab, garantiisse.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
121 |
project
05.02.2005 02:57:55
OMFG tõesti, täiesti peekis... lugu järgmine:
1.kõik rammid välja, uus vigane siis, test tööle, errorid... vigane. proovisin teises slotis kah, ikka vigane.
2.võtsin sisi vigase välja ja panin 2 vana tagasi, 1 nalja pärast toppisin slot2 ( tavalsielt on olnud slot1 ja slot 3) ja leidis 1 errori( miski 5 mitni lasin käiata).panin siis selle slot 2 es oleva rammi slot1 ja enam viga ei leidnud. proovisin ka slot3 es olevat rammi slot2 te ja viga ei leidnud ( miski 10 minti lasin käiata).
minu teooria siis selline et slot2 tundub pekkis olevat ja see uus ram kah. täna ööseks jätan vanad ramid slot1 ja slot3 ning jätan testi tööle, eks ommikul näeb kas leidis erroreid. kui ei siis selge et slot2 inva. luckily on mul mobol täpselt 1 kuu garantiid veel
selline küssa kah, et kas katkine ram võib mobol oleva sloti jäädavalt kahjustada?
ja kui ma panin ühe rammi slot2 ja ta leidis 1 errori, kas siis võib ollagi sloti viga see või on kindlalt ram perses?
ning kas on võimalus et see uus ram võib isegi terve olla? kuigi suht kahtlen.
teste jooxutasin siis 400 mhz juures.
ja mis vahe on erroril ja Ecc erroril mis seal memtestis on.
84 |
project
05.02.2005 14:42:39
KRT, vanad ramid olid slot1 ja slot3 ja leidis järgmised errorid ühe öö jooksul:
test 3 errors 1
test 4 errors 3
test 5 errors 2
test 6 errors 2
test 7 errors 1
mul täitsa juhe koos, mis nüüd teen? testin vanad rammid ükshaaval läbi?
84 |
project
05.02.2005 15:10:18
Biosis siis asjad järgmised
Power Bios
Dram comand rate= 2t command
Advanched chipset features
Dram clock/drive control
Dram timing= auto by spd
Dram cas latency = 2.5
Bank Interleave = disabled
Precharge to active (trp) = 5t
Active to precharge (tras) = 7t
Active to cmd (trcd) = 5t
dram burst lenghth = 4
write recovery time = 3t
tWTR = 2t
iga soovitus/arvamus on vägagi teretulnud.
84 |
project
05.02.2005 20:42:14
tegin bios update, nalja pärast ka clear cmos. vanad rammid sees ja panin mhz 333 peale ja test 5 jooksma, algul lasin 15 kord teha, sittagi ei leidnu ja pärast nalja pärast lasin 50 testi teha ja leidis 4 errorit.
so basicly i'm f*cked
ööseks jätan siis ühe mälu sisse ja testin nad ükshaaval läbi.
edasi ma ei tea mis ma teen.
84 |
hmekk
06.02.2005 05:05:11
ehk viid garantiise siis ?
_________________ Fotoblogi / Flickr |
Kommentaarid: 102 loe/lisa |
8 :: |
68 |
project
06.02.2005 11:35:26
niih, PQI(on garantii) ram leidis üksi olles kah vigasid. mteq( pole garantiid) lasin 8 tundi testida ja midagi ei leidnud. järelikult vist mobo korras
lähevad siis need 2 rammi garantiisse, eks näis mis saab.
paremklikk My computer'il, sealt valida Properties, sealt siis edasi võtta Advanced>Startup and recovery>settings ja sealt võtta automatically restart
kas peaksin sealt lible eest ära võtma? kas arvuti ei teeks siis restarti kui ta satub ramis selle vea peale?
84 |
Ti
07.02.2005 11:20:47
project kirjutas: |
kas peaksin sealt lible eest ära võtma? kas arvuti ei teeks siis restarti kui ta satub ramis selle vea peale? |
Kui viga leidub siis ta annab sulle BSOD, aga rebooti ta ise ei tee jah, kui linnukese eest ära võtad, pead ise naguinii tegema. See, et ta automaatselt rebooti ei teeks on rohkem analüüsimiseks, et saaks seda error message'it uurida.
_________________ "You don't know the Power Of the Dark side" |
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
incognito
07.02.2005 12:15:56
pane cas latency 3 peale ja vaata mis ta siis teeb...
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
